基于CDMA2000-VPDN的视频监控系统设计
最新更新时间:2011-08-22来源: chinaaet关键字:视频监控  TMS320DM365  3G-VPDN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  随着3G技术在国内的逐步推广,3G技术在视频监控行业的应用已经成为热点。CDMA2000作为三种主流3G技术标准之一,在国内的应用发展迅速。中国电信CDMA2000系统主要应用在语音和低速数据的CDMA2000 1x以及视频和高速率数据的CDMA20001xEV-DO(Evolution-Data Only)上。CDMA20001xEV-DO在一个无线信道传送高速数据报文的情况下,理论上支持下行数据速率最高可达3.1Mbps,上行速率最高到1.8Mbps。中国电信数据业务费用按流量或时间计算,随着中国电信大力推广3G业务,费用也在逐步降低,为CDMA2000网络的应用普及提供有利的条件。3G网络视频监控也越来越受人们关注。本文正是在此背景下提出了基于CDMA2000-VPDN的视频监控系统。
  1 系统功能及特点
  1.1 功能描述
  本文所提出的系统具有以下功能:
  ①支持前端设备3G无线方式接入,实现免布线,提高安装速度。
  ②有权限用户可以浏览实时图像,并可控制监控点的云台、镜头。
  ③用户可通过3G手机客户端实时浏览监控点。
  ④平台告警包括运动检测告警、红外检测告警,并可通过拨号方式通知用户。
  ⑤录像和图片资源集中存储在前段编码器,视频流由设备直接传给用户3G手机客户端。
  1.2 系统特点
  ①处理器采用TI公司基于达芬奇技术的新型TMS320DM365数字媒体处理器。TMS320DM365高度集成了众多组件,如H264、MPEG4、MPEG2编解码器,可满足智能视频处理功能的集成影像信号处理(ISP)解决方案,集成组件使开发周期大大减少,并降低开发成本。本文采用TMS320D-M365中高性能的H264编码器组件,大大压缩了视频数据,为3G网络数据传输减轻了负担。
  ②采用嵌入式Linux操作系统。本系统采用了开源的嵌入式Linux操作系统。其良好的可裁减性与可移植性、卓越的效率和稳定性,以及支持多种处理器体系架构的特点,使得Linux越来越广泛地应用于嵌入式领域。
  ③以电信CDMA2000的3G-VPDN平台为支撑。    本系统是基于电信CDMA2000的3G-VPDN平台,3G-VPDN(Virtual Private Network)采用安全专用隧道技术,对目标网络提供了高安全的防护,防止了用户的隐私、信息等泄漏。而且采用3G手机客户端可以随时随地接入,实现实时移动式监控。
  ④系统监控采用运动检测技术。本系统采用了运动检测技术、视频运动检测结合红外检测,大大加强了系统告警的可靠性。随着视频监控的智能化,运动检测、模式识别等新技术被引入视频监控系统。智能化是视频监控在今后发展的必然趋势。
  2 实现原理及系统结构
  2.1 系统总体框架
  系统的总体框架如图1所示。系统包括前端嵌入式智能视频监控器、3G-VPDN认证平台、手机监控客户端。整个系统以嵌入式智能视频监控器为核心,以电信CDMA2000-VPDN为网络支撑,以3G智能手机为远程监控客户端。
  嵌入式智能视频监控器采集现场的视频数据,通过运动检测技术,结合监控器的红外告警模块,判断是否有人在监控区域活动。若检测到有人在监控区活动时,立即拨打系统预先设定的3G手机号码进行告警。3G手机接收到呼叫后,用户选择启动手机视频监控客户端,发起VPDN连接,通过3G-VPDN认证平台认证后,嵌入式视频监控器同时也建立VPDN连接,建立视频监控器和手机客户端点对点VPDN连接。利用UDP和TCP协议,与嵌入式智能控制器进行交互,如用户是否请求嵌入式智能控制器发送现场视频数据到手机客户端、是否请求云台控制、解除告警等。同时3G手机客户端在未告警时,也可以主动呼叫嵌入式视频监控器,申请建立VPDN连接进行主动访问,经授权可以实时浏览本地监控画面。
  2.2 嵌入式智能监控器的硬件结构
  系统硬件结构如图2所示。系统主控制器采用TI公司的DaVinci处理器TMS320DM365。系统主要模块包括:CCD视频信号采集摄像机、A/D转换模块、云台控制器、红外探测模块、SD卡存储模块、EVDO 3G模块。图中的有线网络接口模块主要用于调试系统软件。
  2.2.1 CCD视频A/D转换模块电路
  A/D转换芯片采用TI公司的高性能视频解码芯片TVP5146,完成从模拟到数字视频的转换。TVP5146不仅支持RGB和YPbPr信号分量的A/D转换,也支持A/D转换并解码NTSC、PAL、SECAM、S-Video为YCbCr信号分量。它允许10路模拟视频输入,具有4路10位A/D转换器;场同步信号VS、行同步信号HS、奇偶场信号FID、时钟输出信号DAIACLK等都由引脚直接引出,省去同步时钟电路的设置。
  图3为TVP5146与TMS320DM365的接口电路,CCD输出的PAL模拟信号连接到VIDEO_IN,经引脚VI_2_B进入TVP5146的第二路A/D转换器,转换得到数字视频信号(4:2:2YCbCr),TVP5146输出为10位的数字视频信号,而TMS320DM365支持8位的数字视频信号,因此TVP5146采用8位模式输出,即视频Y分量和C分量的最低2位不连接,TVP5146的引脚Y_2~Y_9和GPIO/C_2~GPIO/C_9分别与TMS320DM365的引脚YIN0~YIN7和CIN0~CIN7相连。TVP5146的SCL、SDA引脚分别与TMS320DM365的I2C接口的I2C_SCL、I2C_SDA引脚连接,TMS320DM365通过I2C总线对TVP5146的寄存器进行配置。
  2.2.2 3G-EVDO上网模块电路
  本模块设计基于华为的MC703-CDMA-EVDO无线模块。该模块支持CDMA 800/1900频段,提供丰富的用户信号接口:电源接口、1路9线全串口、2路模拟音频接口、1路RUIM卡接口、1路USB2.0全速接口、多达8路GPIO接口、2路DC接口。支持标准的AT指令集和华为扩展AT指令集。EVDO上网模块接口电路如图4所示。
  EVDO上网模块接口电路包括MC703的USB接口电路、UIM卡的接口电路以及电源接口电路。MC703的USB接口与驱动程序配合可映射串口,通过串口AT指令控制该。EVDO模块完成3G数据连接、短信、拨号等任务。由于模块天线接口对ESD(Electro-Static Discharge,静电放电)敏感,天线电路设计上增加一个68 nH的电感作为ESD防护。在电源接口电路上采用LDO(Low-Dropout)电源稳压电路,采用高电流LDO电源芯片MIC29302。在MIC29302电源的输出端VBAT加了一个2 200μF的电解电容,以保证EVDO模块在低信号下的功率上升导致的电压跌落。
  MC703模块RUIM卡接口对ESD敏感,同样需要设计防护电路。图5为RUIM卡接口ESD防护电路。图中使用的TVS(瞬态电压二极管),选用低电容 TVS 阵列芯片MSMF05LCC。该芯片可以组成4路双向的TVS,关断电压为5 V,极间电容可降至4.5 pF,可满足ESD(Air-15 kV,Contact-8kV)防护要求。设计时使MSMF05LCC尽量靠近RUIM卡座放置。
  3 系统软件设计
  系统的软件设计是基于嵌入式Linux平台,在进行系统应用软件设计之前首先要完成搭建嵌入式Linux开发环境,建立引导装载程序Boo-tloader,移植Linux内核,移植根文件系统,编写、修改和移植Linux驱动程序等工作。然后对系统的应用程序进行开发。
  系统软件流程如图6所示。软件设计包括视频采集检测、视频编码、打包传输、与客户端交互等主要线程。视频采集检测线程包括采集从ISIF接口接入的数字(4:2:2YCbCr)视频信号,根据视频运动检测技术判断是否有人闯入,结合红外报警判断是否需要告警,并对告警进行计数,以便对告警进行统计。视频编码线程调用TMS320DM365的H264编码引擎实施硬件编码,编码采用4CIF和CIF格式的双码流,分别用于本地保存和3G网络传输。视频数据打包发送线程对编码完成得到的视频数据流以RTP(Real-time Transport Protoc01)协议打包,并等待用户的视频连接请求,当用户手机端与智能监控端建立了基于VPDN的UDP/TCP连接时,根据用户的请求可及时发送视频流数据到客户端。与客户端用户交互线程处理告警和接收用户的来电,以及响应客户的云台控制请求。如果系统出现告警信息,则拨打预先设定用户的手机即时告警,然后建立3G-VPDN连接,等待手机客户端连接3G-VPDN,并与手机端在VPDN网络上进行交互(包括云台控制、是否清除报警等)。
  结语
  本文对基于CMDA2000-VPDN的网络视频监控系统的硬件进行了模块化的设计,并着重介绍了系统的主要模块CDMA2000上网模块和视频A/D转换模块的硬件接口电路。软件采用了嵌入式Linux的设计,并给出了主要的软件流程。目前系统正在初步调试中,实验中得到了良好的效果,基本实现了各个模块的功能,视频显示清晰,3G网络传输流畅,检测报警可靠性较高。
关键字:视频监控  TMS320DM365  3G-VPDN 编辑:探路者 引用地址:基于CDMA2000-VPDN的视频监控系统设计
上一篇:STM32L152和S14432的无线网络系统设计
下一篇:新型光传感器实用放大电路实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
ARM在数字化远程视频监控系统的应用
引言   随着信息技术的发展,数字化越来越多的代替了传统的模拟系统,数字化使得远程视频监控系统不需要专门架设线路,应用现有通讯线路就可以实现低成本的信息传递,与传统的模拟监控系统相比,它的组网成本大大降低、系统体积重量大大减小、运行维护更容易。   所使用的通信线路有很多种,如:以太网、ISDN、xDSL、公共电话网、无线电话网等,根据线路的带宽不同,远程视频监控系统的图像质量也有很大不同。   本文针对低设备成本、低运行成本和超远距离的视频监控系统应用提出了解决方案,使用ARM嵌入式处理器和Linux操作系统构建嵌入式系统,开发出可实际应用的远程视频监控系统,适用于低分辨率、低成本、长距离的监控应用。
[单片机]
ARM在数字化远程<font color='red'>视频监控</font>系统的应用
谈车载视频监控系统发展方向与目标实现
    车载无线监控一直以来都是整体监控的重要组成部分,同时也是新兴市场之一,并逐渐成为各大厂商关注的焦点。      车载视频监控系统发展方向     从监控市场的发展方向可以看到,车载无线监控的发展趋势正朝着高清化、智能化、集成化、标准化、行业化的方向发展。具体情况如下:     高清化     传统的车载行业主要采用普通数字录像机加模拟摄像机的架构,优势在于成本低廉,而对视频监控的其他方面关注较少。随着网络化和联网化进程的到来,车载监控行业正逐步向高端化发展,许多用户已经不仅仅满足于人工监控,需要的是智能监控。而智能化分析系统需要处理高清图像才能达到智能化效果,否则无法实现智能处理。高清化所带来图像清晰度
[安防电子]
“东方之星”倾覆最后视频曝光 船载视频监控系统解析
据介绍,东方之星于6月1日20时52分36秒与某船交汇,从视频中以及结合当时双方轨迹图,画面中左上方出现的就是 东方之星 ,它从某船左舷外约100米范围内驶向上游出事水域。   据悉,该视频和运行轨迹图是由3G船载视频监控系统获取的,目前长江上有1300多条船装载了该系统,可以拍摄到本船的所有信息,也可以拍摄到相关往来船只的信息。 东方之星 没有装载该系统。   近年来,我国水运事业取得了很快地发展,为国民经济的增长提供了重要的支持和保障;然而,我国的水上安全基础设施仍然很薄弱,管理尚不规范,水上交通安全面临的形势仍然不容乐观。   违规违纪的现象也还非常严重,由于超载、抢道、冒雾航行等导致的翻船、沉船、撞船等交
[安防电子]
“东方之星”倾覆最后视频曝光 船载<font color='red'>视频监控</font>系统解析
山东省警方启用“3G单兵视频监控”系统
    城市治安动态网络视频监控已经成为“科技强警”战略的一个重要组成部分。山东联通以构建“平安山东”为载体,针对公安等执法行业推出了“3G单兵视频监控”系统,该系统在公安部门投入使用后,获得良好效果。     该系统由前端设备、中心服务系统和监控客户端三部分组成,依靠WCDMA网络实时传输监控图像,无任何传输距离的限制,用户在使用过程中无须投入额外的人力、物力来维护网络。指挥中心不局限于固定点场所,在指挥车即可通过3G网络随时调阅各单兵设备的音视频图像,也可以通过IPhone等智能终端查看单兵视频图像。     目前,山东淄博市高新区公安局已装备与专网配套的50台3G单兵视频监控执法记录仪,辖区所有派出所出警均采用该系统
[安防电子]
智能摄像机——“智力”解放“人力”
  视频监控是安全防范系统中最重要的子系统之一,为此,长期以来,人们在视频监控中投入了大量的人力、物力和财力。随着智能视频监控系统,或说智能网络摄像机的出现,这种依赖人力,且效率低下的状况得到了有效的改观,视频监控不再费时费力,也因为“智能”,在相当程度上解放了“人力”。   社会不断发展,科技逐渐进步,随着智能摄像机的出现,监控系统将不断完善,只需几个人呆在小小的监控室里,就能监控具有数百上千个摄像机的广大区域,可以把监控的人力成本大大降低。而这一切,正是智能摄像机的功劳。索尼(中国)有限公司的产品经理秦杰如此表述:“智能摄像机一定程度上减轻了监控人员的负担,固然,现在的智能摄像机仍有一定的误报率,但对于应用来讲,即便有一定
[安防电子]
从“人皮面具”看视频监控智能识别的重要性
    在美女如云的《天龙八部》中,有一绝世神功打败了现代的智能识别和视频监控设备——易容术,古装戏中这种把戏常常出现,通过“人皮面具”达到变脸的效果,去偷袭别人并达到不暴露自己身份的目的。现代社会,先天不足后天畸形已不罕见,君不见,哈韩一族,出生就开始整容。不错,美丽是一种责任。但是这些用来美化视觉的东西被某些别有用心、心图不轨的人用来犯罪就失去了它本来的意义。这不,事情就这样如期所料的发生了。     据蚌埠新闻网报道,今年8月30日凌晨,蚌埠淮上公安分局刑侦大队民警沈明权和同事巡逻至辖区一家浴池门前,发现一辆悬挂着江苏牌照的轿车很可疑,车内两名男子看见民警,急欲开车离开。民警将轿车拦停后,经过身份核查,发现其中一名男子刘
[安防电子]
公共安全中的“视频结构化”分析
公共安全当前的状况 1公共安全当前的状况    平安城市的建设起源于 科技强警 战略和城市报警与监控系统建设即 3111 试点工程两大项目。从2004年以来,经过十多年的建设,平安城市的视频存储规模已经突破EB级,这些巨量的视频数据在社会公共安全管理和案件侦破等工作中越来越扮演着不可替代的作用。在公共安全信息化建设深入开展的背景下,现有视频系统存在着缺乏深度应用模式、视频数据智慧化程度不高等突出问题。如何用新技术改造现有的视频系统,使之能更好地适应物联网时代视频智慧化、情报化的应用需求已迫在眉睫。当下主要的问题在于:缺少视频信息情报的标准化生成方法,进而缺少利用视频信息情报指导侦查、破案
[安防电子]
嵌入式MPEG-2远程网络视频监控系统的实现
      1 系统介绍      Vstar MPEG-2系列远程数字视频监控系统是一个基于TCP/IP网络的嵌入式远程图像监控系统,采用嵌入式设计方案,系统稳定性高,采用MPEG-2视频压缩技术,图像高清晰,画质可达DVD效果,能够实现单画面轮流监看和1~16个画面同屏监看,支持远程和本地云台控制,支持多任务工作方式,而且图像存储、监看、远程控制可同步进行,监控距离随网络延伸而不断加长。该系统分为远程现场、通信网络和监控服务三部分,结构图如图1所示。         远程现场部分和监控服务部分都安装了MPEG-2图像处理设备和有线网络接口设备,软件采用客户/服务器(client/server
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
