电动自行车用铅酸蓄电池的改进及稳压电池的应用
最新更新时间:2011-09-02来源: 互联网关键字:电动自行车用铅酸电池  早期容量衰减  稳压电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
长期实践发现电动车用铅酸蓄电池寿命不理想,有几个瓶颈问题必须解决。下面就各有关问题进行阐述。
1  早期容量的衰减
早期容量衰减是阀控式电池的致命伤,主要表现在无锑合金和低锑合金所制造的板栅。电池通过几个或几十个深Ñ­环后,电池容量突然下降,以致报废,究其Ô­因是板栅和活性物质之间形成了一层高电阻阻挡层而致(浅放电时这种现象不明显)
笔者于1998年曾在低锑合金中引入镉元素制成超钙合金可以解决这个问题,所以后来传出去以后,目前,苏、浙、皖、赣、闽大多数厂家都采用这种合金,这种合金可以有效地避免电动车蓄电池深Ñ­环的早期容量衰减。
但是随着环保要求的不断提高,不少学者提出了镉对人体和环境有极大的危害性。
随着国家环保政策越来越紧以及国际上多数国家禁止含镉电池的进口,所以无镉电池的研究又摆到桌面上来了。
早期容量衰减是无镉电池的致命伤,为了突破这一难关,我们相继设计了制造两种无镉电池的合金的蓄电池:铅钙锡铝合金和铅锶合金(由于铅锶电池我们刚刚做出样品还没有¾­过实际测试,所以本文暂不表述)。这里主要谈一下用铅钙锡铝合金板栅制造的电动车电池的关键工艺。
2 生产工艺
2.1 合金的组成
提高合金中的锡含量是有效的克服早期容量衰减的一种办法。合金中锡含量在1.4%~1.6%时有明显阻止阻挡层的形成,从而改善蓄电池的性能。
钙含量最好在0.08%~0.1%之间,这种合金电阻小,耐腐蚀,如果钙含量过多,反而会腐蚀严重。
铝在铅液中形成的薄膜可以防止钙的烧损,是一种不可缺少的保护剂。
在合金中加入0.015%的铋,可以改善合金的性质,对增加板栅和活性物质的结合能力有一定的改善。
2.2 活性物质的组成
¾­过试验和筛选,常规用在铅锑镉合金上的活性物质配方用在铅钙合金上意义不大,一般都不会超过150(DOD)Ñ­环,所以用在铅钙合金上的活性物质配方和常规配方是不同的。
1)正极板添加剂配方组成为胶体石墨、高价铅化合物、纤维、水、稀硫酸及添加剂M1、粘接剂M2M1为复合添加剂,其作用为防止阻挡层的生成,M2能加强活性物质之间牢固性。
2)负极板添加剂为硫酸钡、腐植酸、木素、乙炔黑、纤维、水、硬脂酸、稀硫酸以及添加剂N (N为单一的氧化物可防止负极板硫化)。但要注意,电池的内外成和外化成添加添加剂的量不是一样多,因为外化成时有一部分添加剂被溶到化成电解液中去了。再者,添加剂在高型极板和矮型极板中成份的量有一些不同,两者从量的角度上讲是有差别的。
2.3  生极板的固化
固化的方法直接关系到电动车电池的使用寿命,固化不好的极板很容易发生活性物质和板栅结合能力不好,在此界面上电阻过大,而在使用中电阻越来越大,从而使蓄电池寿命变短。同时固化不好的正极板也会过早的发生正极活性物质泥化,从而使电池寿命提早结束。
对电动车用电池极板还是要采取高温高湿固化为好。我公司常用的固化及烘干方法为3阶段,共 56 h (参见表1)
2.4  电池的装配与电池槽及电解液添加剂的使用
蓄电池的装配对蓄电池的寿命也有直接影响,主要参数是装配压力和电解液的密度及电解液量,同时塑料槽对电池寿命的影响也是不可忽视的。
关于电动自行车电池的装配工艺,这里只谈二点¾­验。
1)电解液和电池的关系,众所周知,蓄电池的注液量不能多也不能少,多会漏液,少了影响容量,所以各厂家基本上都富液注酸,充电后再抽出多余的酸,以达到贫液状态。但根据我们的实验,用目前比较通用的注一抽方法很难把电解液抽到贫液(除非抽酸用较大的电流充电带电抽酸,但如果掌握不好,又会抽至缺酸),所以蓄电池在深Ñ­环的前5060次时放电容量是逐步走低的,而析气也是最多的。过了这一段后容量又开始上升,析气量也随之减少。我们推测放电初期,蓄电池的电解液是过量的,所以导致充电接受能力较差,而每次充电都达不到120%~130%,所以容量逐步走低,而且电解液未达到贫液状态,所以密封反应效率差以至析气较多,到几十个Ñ­环以后电解液几乎处于贫液了,此时氧通道建立了,充电接受能力改善了,析气量也随之少了。
具体试验作法如下:
将充好电抽完酸的6DZM-10的蓄电池在实验台上,用电动车随车充电器进行充电9-10h(转灯后2h),电脑放电器5A恒流放电,在出气口上套一个气球,Ñ­环充电进行观察,每天记录放电时间,并观察气球的大小,并用水浸法测量体积。本实验用了目前市场上的3家名牌产品及我们自制产品,根据放电曲线和气体析出量的多少(大致走向均差不多),综合起来看大致是图1所示曲线(示意图)
开始几十次Ñ­环容量是趋于下降的,排出气体也多,而且6个单格排气也不一样多。
但在几十次Ñ­环后气球每天充气量就很少,好几次Ñ­环才能发现收集到一点气体,而且6个单格上套的气球几乎差不多大,而放电容量也逐步变大,好的电池还能恢复到初期容量的放电时间。
我们在这里公布这一结果的目的是告诉广大的制造者和使用者在做蓄电池容量的测试时一开始几十次有些下降是正常的,是目前我们所采用的制造工艺所决定的,过了几十次Ñ­环以后他还会上升,而不是早期容量衰减的征兆。
2)蓄电池槽对蓄电池的影响也很大,根据研究凡是脱模斜度越大的电池槽,其蓄电池的寿命也越短,而放电容量下降的相对越快,我公司特制了无脱模斜度的电池槽,发现容量下降的速度明显的慢了许多。将脱模斜度较大的电池Ñ­环多次后,最后解剖来看,正极板上部和下部的颜色有些差异。极板下部明显比上半部µ­一些,¾­过化验,上半部的硫酸铅含量在20%左右,而下半部达到40%左右,我们推测,可能是上下压力不同,而且与下部硫酸较浓有关,我们还将继续研究下去,找出其真正的Ô­因。由此我联想到:美国的大蓄电池是用两半个电池槽再粘合起来用,使得上下空间一样大是有道理的。在电解液中,各个厂家所用的添加剂也是五花八门,有用硫酸钠的,有用硫酸钾的,也有将以上两种混合使用的,也有加磷酸的,也有电解液加硫酸亚锡的,事实证明这些添加剂对防止枝晶短路适当延长蓄电池寿命是有好处的,但是必须注意要掌握一个量的问题,否则会适得其反。例如: Na++K+的量添加多了,将会在负极板表面的电解液中形成局部正电荷密集区,而相应的负极板表面形成负电荷密集区,而极板中层相应负电荷减少,久而久之负极会发生钝化产生闭孔现象(在厚极板此现象更明显),如硫酸亚锡加量多了,在正极会氧化成4价锡,一旦渗入隔板即会造成短路,同时量多了会使电池端电压降低。还有磷酸作为添加剂的也要掌握度,否则一旦量多了会使早期容量减少,而Ñ­环充放一段时间则会造成短路。所以各厂家在使用添加剂时必须精确把握加入量,要做到不多不少,以避免负作用。
电解液的密度对蓄电池也有影响,密度高的初期容量大,后期容量下降快,反之,则初期容量小一点,而后期能延长寿命。根据我们的¾­验,电解密度宜掌握在1.30-1.35之间。添加剂单用,硫酸钠或硫酸钾宜在0.8%左右,如果两样配合使用总数在0.8(1/2)为好,而硫酸亚锡的用量宜在0.3-0.6%。
3 充电接受能力的提高
电动自行车电池新的标准草案添加了充电接受能力这一条,这里将我公司对这一性能的研究简单介绍一下:
充电接受能力受电解液量的控制,量多了充电接受能力就会有所下降;装配压力控制不够也能影响充电接受能力,使其下降;极板添加剂的组成:为了提高负板铅膏的表观密度和低温容量,一般负膏中都加有木素,但木素会影响充电接受能力。解决的办法是增加一点腐植酸就可避免这种现象。比例为1:1时效果最好。
如果掌握以上三个环节,充电接受能力会有所提高,根据以上三要素我公司测试了这一项目,充电接受能力可达3.47(当然固化也是一个控制因素,固化不好也会影响充电接受能力)
4 蓄电池的组合一致性
电动车电池是成组使用的,如果有一只不好,就会拖累其他3只电池,造成电池组失效,续航里程缩短,单只落后往往是生产厂家和用户很头疼的事,成组使用的电池如果容量最高的和最低的电池相差1 Ah,此电池组的寿命就不长了。即使是铅钙合金制造的电池,从理论上讲,其失水量是很少的,但通过我们观察,最高的电池和最低的电池电压相差0.8V以上。在充电时,电压高的那只电池的排气量会明显增高,长期下去这只电池就很快进入电解液干涸而失效影响整组电池的使用。
所以电池的一致性是使用中的一个关键因素,按目前工艺生产的电池还不能完全避免这个现象的发生,这是一个很棘手的问题。
厦门华天电池采用数码控制技术,制造出稳压电池解决了这一难题。¾­过不懈的努力,华天高科终于成功开发了二代新型数控电动车电池产品,并先后获得国家专利。
5  稳压电池
第一代稳压电子电池  主要针对目前电动车电池Ñ­环充放电后,充电末期存在电压差异造成部分单体或单元失水以及充电饱和度不同导致热失控、差异性钝化、一致性误差等容量衰退的普遍问题。
稳压电池采用单体稳压和单元稳压两种解决方案,稳压电池组(18个单体和24个单体)能够在充电末期保证电池单体电压误差小于20mV/2V。同时稳压电池设置充电饱和等待功能,其中一个单元充电饱和后单独进入限压等待状态,当全部单体电压都达到设定电压时,再同时进行充电,最后通过电动车充电器的换灯功能进行浮充状态。稳压电池同时具备电荷自动卸载能力,当扫描功能发现其中电池单元出现过度充电时,即能自动启用卸载功能,防止电池充电量超过120%以上后,导致过充电和其他问题。
实践证明,当电池的装配压力合适、极板工艺精良、单体活性物质误差不超过1%的稳压电池,电解液密度适当,添加剂合理。¾­250100 DODÑ­环后,剩余容量仍和额定容量相差不多。如果按机械部的标准,放电深度70%的条件下进行Ñ­环测试,当剩余容量达到额定容量的70%时,已¾­¾­历了800多次Ñ­环。第一代稳压电子电池已¾­投放市场。而放电时当整组电压达31.5 V 时每只电池电压误差在10.5V±0.02 V 左右。
第二代稳压电子电池  主要针对铅钙合金正极板栅制造的电动车电池,由于铅钙合金目前的Ñ­环使用寿命不尽理想,表现在:阻挡层的形成、钝化、正极活性物质软化、负极、硫酸盐化、充电接受能力差,导致早期容量衰退等问题。第二代稳压电子电池在精心制造电池基础的前提下,嵌入专用芯片,采用平衡桥Ô­理,根据电池内阻和电压变化的综合参数通过集成运算放大器精密计算,自激产生融化阻挡层硫酸铅的海浪形共振波,能够完全克服阻挡层的形成。当极板出现大颗粒硫酸盐时,芯片产生M-V形波,击碎成型的大颗粒硫酸铅或阻止其形成,共振波的形状、振幅、占空比只和硫酸铅谐振,不和二氧化铅、海绵状铅共振,称之无损伤波形。充电末期,当电池组中单元充电饱和度达到70%以上时,芯片自动根据美国科学家马斯在第二届世界电动汽车年会上提出了著名的马斯三定律:充电接受能力α=It/Ct自激产生脉冲充电波形,波形的占空比根据α值的变化和电池饱和度的不同自动调整占空比例。负脉冲波形确实能够起到相当理想的消极化效果,使电池能达到饱和充电。对单体的平衡和防止失水的效果也相当理想:第二代稳压电子电池依然保留第一代电子电池的充电等待功能和稳压功能。
实践证明:第二代电子电池虽然采用铅钙合金,但实际使用寿命超过第一代的30%。达到近 23a的使用寿命。第二代产品将在不远的将来大批投放市场。
以上是我们近一年来的研究成果,公布出来供大家探讨。
关键字:电动自行车用铅酸电池  早期容量衰减  稳压电池 编辑:冰封 引用地址:电动自行车用铅酸蓄电池的改进及稳压电池的应用
上一篇:旷为铅酸蓄电池的正确安装使用与维护
下一篇:电子能源管理系统:电池管理与发电机控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压
   引言   长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功 耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式 时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。   此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从 4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优
[电源管理]
讨论DSP系统中延迟<font color='red'>电池</font>寿命关键--DC/DC<font color='red'>稳压</font>器
安森美半导体稳压器为电池供电应用提供低能耗方案
      安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出低电流稳压器NCP508,为创建低功率电压轨提供高能效及经济的方案。这新稳压器提供配合低能耗、高空间利用率及高性价比设计的方案,用于触摸屏、键盘、智能手机、便携仪表、打印机及遥控器等应用。       NCP508能驱动超过50 mA的电流,采用紧凑型SC-88A封装,占位面积为2.2 mm x 2.2 mm,总高度为1.10 mm。这新器件典型值70 dB(1 kHz频率时)的高纹波抑制,使其成为电压源的有效滤波器。40 µVrms(1.5 V时)的极佳噪声性能帮助提供极纯净的输出电压,而在关闭时低于1 µA的电流消耗帮助进一步延
[电源管理]
安森美半导体<font color='red'>稳压</font>器为<font color='red'>电池</font>供电应用提供低能耗方案
电池驱动设计中的新型稳压
电源电路通常在临近研发阶段结束时才进行赃,然而对便携式产品,电池却是头等重要的大事。要想稳定电池供电电源的电压,实践要比说说复杂得多,特别是在单系统设计中电压的类型和数量增加时。稳压IC技术的最新进展为设计者提供控制输出电压更有效的途径,并为多电压系统提供更充足的功率。 1999年,全球稳压器与电压基准业务达到23亿美元的规模,占模拟产品总销售额的11%,器件总数据的22%。据半导体行业分析公司Mclean Report预测,2001年的总销售额将激增至35亿美元。 稳压器是电源设计中的基本组件。线性稳压器简单易用,电磁干扰(EMI)低,输出纹流低、负载与线路稳定性好,对负载与线路的变化响应也快;然而与开关稳压器相比,
[电源管理]
凌特面向电池应用推出1.2MHz稳压器,具输出断接功能
凌特(Linear Technology)日前推出1.2MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3499/B,该器件具有真正输出断接、浪涌电流限制和电池反向保护功能。其内部开关具有750mA电流限制(最小),能从1.8V至5.5V的输入电压范围提供高达6V的输出电压,使其非常适用于单节锂离子和两或三组双节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。 5V情况下,LTC3499/B从两节碱性电池提供高达175mA的连续输出电流。同步整流实现94%的效率,同时突发模式工作将静态电流降低至仅为20uA,最大限度地延长了手持应用的电池工作时间。就需要噪声尽可能最低的应用而言,LTC3499B在轻负载时具有连续切换能力。DFN或MSOP封
[新品]
Linear用于电池充电的可编程输出的稳压
2008 年 8 月 25 日 - 北京 - 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出具可编程输出电流限制的 1.2A 、 1.5MHz 单片电流模式降压型开关稳压器 LT3653 。一般情况下,它用于电池充电器电源通路控制器,以预调输出并优化电池充电器效率。其 7.5V 至 30V 的宽输入工作电压范围使 LT3653 非常适合于多种输入源,包括未稳压的 12V 交流适配器、 24V 工业电源和 Firewire 以及汽车应用。片上输入过压闭锁保护该器件可经受高达 60V
[电源管理]
Linear用于<font color='red'>电池</font>充电的可编程输出的<font color='red'>稳压</font>器
  长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器( DSP ),当系统处理多媒体应用任务时, DSP 能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式时, DSP 具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。   此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关 稳压器 ,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从4.5 V获得1V的供电电压。作为 稳压器 ,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优良的稳
[嵌入式]
DC-DC开关稳压器--在DSP系统中延长电池寿命
引言 长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。 此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优良的稳压性能以及高效率和
[电源管理]
DC-DC开关<font color='red'>稳压</font>器--在DSP系统中延长<font color='red'>电池</font>寿命
凌力尔特稳压器适用于电池充电器
凌力尔特(Linear)日前发表一款1.2A、1.5MHz单晶电流模式降压切换稳压器LT3653,其产品特性包括宽广输入范围,可作业于7.5V至30V并支持过压锁住功能,可于60V瞬变保护电路。此外,还包括可设定的输出限流、内建升压二极管、过热保护、与小型应用尺寸。 透过1.5MHz振荡器、内部补偿及内部升压二极管,可将整个layout面积缩减至最小,结合散热强化型2mmx3mm DFN封装,使LT3653能成为精小的高压输入稳压器,满足电池充电器的应用。 由于具备7.5V至30V的宽广作业输入电压,适合多样输入源的应用,包括未稳压的12V墙式转接器、24V产业供应与Firewire,以及汽车应用。以汽车应用为例,透过
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
