蓄电池的维护与修复(一)
最新更新时间:2011-09-03来源: 互联网关键字:蓄电池  修复 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 电源的大容量铅酸蓄电池(以下简称"电池")是基站电源的保障。在国内出现"电荒"的时候,后备电源的可靠性显得格外重要。在长三角和珠三角地区,每周内停三供四的时间很多,甚至出现停四供三更加严重的局面。多数处于野外的基站,其供电是难以保证都是采用一、二类电源的,这样,电池的可靠性问题尤其严重。
  目前的科学技术飞速发展,近年铅酸蓄电池的发展也比较快,基本上以大型阀控密封式铅酸蓄电池代替了防酸隔爆型电池。就是大型阀控密封式铅酸蓄电池近些年也在发展。但是大容量的固定电池还是以铅酸蓄电池为唯一的选择。如何延长铅酸蓄电池的正常使用寿命,一直是业内人士探讨的主要问题。
  相同的电池,在不同的设备条件、不同的使用条件和不同维护条件下使用寿命相差很大。这就需要在设备条件、使用条件和维护条件上寻找其差异。而电池失效的的几个主要现象是:
  a.正极板软化;
  b.正极板板栅腐蚀;
  c.负极板硫化;
  d.失水;
  e.少数电池出现热失控(包括电池鼓胀)。
  下面,就以电池失效模式来探讨设备条件、使用条件和维护条件对电池失效的影响及其应对方法。
  一、电池的失效模式及其原因
  1、电池的正极板软化
  电池的正极板是由板栅和活性物质组成的,其中活性物质的有效成分就是氧化铅。放电的时候氧化铅转为硫酸铅,充电的时候硫酸铅转为氧化铅。氧化铅是由α氧化铅和β氧化铅组成的,在2种氧化铅中以其中α氧化铅荷电能力小但是体积大,比β氧化铅坚硬,主要起支撑作用;β氧化铅恰好相反,荷电能力大但是体积小,比α氧化铅软,主要起荷电作用。α氧化铅是在碱性环境中生成的,在电池内部一旦出现参与放电以后,充电只能够生产β氧化铅。正极板的活性物质是多孔结构的,就与电解液--硫酸的接触面积来说,多孔结构是平面的数十倍。如果α氧化铅参与放电以后,重新充电以后只能够生成β氧化铅,这样就失去了支撑,不仅仅会产生正极板活性物质脱落,而且脱落的活性物质还会堵塞正极板的微孔,导致正极板参与反应的真实面积下降,形成电池容量的下降。后备电源的电池使用年限要求比较严格,对电池的容量要求比较宽,因此后备电源使用的电池α氧化铅和β氧化铅比例比深循环的动力型电池大一些。为了减少α氧化铅参与放电,一般控制放电深度仅仅为40%。随着电池的使用时间的增加,电池的容量下降,新电池放电40%的电量,对于旧电池来说必然超过40%的,所以旧电池就相当于放电深度深,电池的正极板软化也会被加速。所以,电池的容量寿命曲线的后期下降速率远远高于中期。电池容量越小,放电深度越深,α氧化铅损失也越多,正极板软化也越严重,导致电池容量下降越快,形成了恶性循环。
  这样,电池的放电深度需要严格控制。实现这个控制的是靠基站的电源管理系统的设置。目前控制电池放电深度的主要标准还是一次放电量和放电电压。这样,尽可能避免在应急的时候强制放电,而应该按照放电量来增加电池的容量。
  2、电池的正极板腐蚀
  正极板的板栅中的铅在充电过程中或被氧化为氧化铅,并且不能够再还原为铅,形成正极板腐蚀。而氧化铅的体积比铅的体积大,形成体积线性增加变形,使正极板活性物质与板栅脱离,导致正极板失效。而过充电会严重加速正极板腐蚀。我们一般以为不会产生过充电状态。实际上,基站的浮充电压如果跟不上环境温度的上升而进行下降的补偿,过充电就产生了。如基站的空调不够或者损坏,电池的过充电也会产生。这样电池的正极板板栅在不同的使用条件下会有不同的腐蚀速度。长三角和珠三角地区的正极板腐蚀也会比内地严重,这与电池的使用环境温度关系密切。
         3、电池的负极板硫化
  电池放电以后,负极板的铅转换为硫酸铅,如果不及时充电或者充电时间比较长,这些硫酸铅晶体就会逐步聚积而形成粗大的硫酸铅结晶,采用普通的充电方式是无法恢复的所以称为不可逆硫酸铅盐化,简称硫化。
  在折合单格电压为2.25V的浮充状态下,电池基本充满电需要一周的时间,完全充满电需要28天的时间,其间电池就处于欠充电状态。在电池放电以后的12小时,就可以发现产生粗大的硫酸铅结晶。在发生电荒的地区,电池的硫化相当严重。
  在一般浮充状态下使用,随着日夜环境温度的变化,硫酸铅结晶也会聚积而形成粗大硫酸铅结晶而导致硫化。
  在冬季环境温度比较低的时候,电池的浮充电压应该相应的提升,如果浮充电设备没有依据室温相应的调解上升,电池欠充电就会产生,电池硫化也就产生了。
  失水的电池相当于电解液的硫酸浓度上升,也形成了加速电池硫化的条件。
  较快速的充电可以抑制电池的硫化,基站的充电电流相对都比较小,所以硫化程度比充电电流大的电池严重。另外,浮充电压波动越小,浮充电流的扰动越小,也形成了电池硫化的条件。
  采用低锑合金的正极板的电池,浮充电压比较低,也比其它铅钙锡铝合金电池更加容易出现硫化。
  从上面的硫化失效原因看看,很多电池是无法避免的。特别是电池组发生单体电池落后的时候,个别落后的单体电池处于欠充电状态,这样该电池比其它电池更加容易硫化。
  电池一旦出现硫化,靠单纯的浮充和均充是无法解决的,必须采取其它措施。目前我公司的技术主要就是消除电池的硫化,使之恢复原有标称容量,重新投入使用。
关键字:蓄电池  修复 编辑:冰封 引用地址:蓄电池的维护与修复(一)
上一篇:铅酸蓄电池达不到设计使用寿命的原因
下一篇:蓄电池的维护与修复(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
谈阀控式密封铅酸蓄电池的均衡充电
谈阀控式密封铅酸蓄电池的均衡充电,阀控式密封铅酸 电 池 ( 以 下简 称阀 控式电池)由于具有节省投资、安装简便、安全可靠、使用方便等特性,在实际 阀控式密封铅酸电池(以下简称阀控式电池)由于具有节省投资、安装简便、安全可靠、使用方便等特性,在实际应用中被大量使用。但由于对其使用要求缺乏了解,并沿用旧的均衡充电制度,对电池造成较大的危害。 1.取消均衡充电的理由 (1)何谓均衡充电 所谓均衡充电,就是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,因为电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡,为了避免这种不平衡趋势的恶化,需要提高电池组的充电电压,
[电源管理]
Ubuntu Grub Rescue几种修复方法
重启电脑直接进入grub rescue模式重启后的显示是 GRUB loading error: no such partition grub rescue 连XP都进不了了,知道怎么办吗! 下面一起来看看grub2几种修复方法 1.Ubuntu Grub Rescue 双系统重装windows造成grub2被改写的修复 方法一 grub4dos0.4.4 在Windows启动项上加上grub4dos启动(不多说了,看置顶贴),重启选择进入grub,在命令行下输入(/boot单独分区的去掉 /boot) 代码: grub fi
[模拟电子]
传iOS 7.1.2即将发布 修复多项漏洞
     传iOS 7.1.2即将发布   新浪科技讯 北京时间6月20日早间消息,约1个月之前,业内人士发现苹果公司正在开发iOS 7.1.2。最新消息显示,iOS 7.1.2即将公开发布。   苹果已向运营商提供了iOS 7.1.2的一个版本,版本号为11D257,并要求运营商于6月27日对该版本签字认可。这意味着iOS 7.1.2很可能在随后一周公开发布。   根据消息人士的说法,iOS 7.1.2修复了电子邮件附件加密的问题,以及一个电子邮件下载的漏洞。此外,该版本还修复了一个导致用户可以在锁屏状态下访问某些应用的漏洞。尽管目前无法做出确认,但苹果修复的很可能是本月早些时候曝光的“未接来电”锁屏漏洞。
[手机便携]
影响蓄电池性能的因素
1.影响蓄电池质量的技术问题   1)电池构成   VRLA电池由正极板、负极板、AGM隔膜、正负汇流条、电解液、安全阀、盖和壳组成。其中正极板栅厚度、合金成份、AGM隔膜厚度均匀性、汇流条合金、电解液量、安全阀开闭压力、壳盖材料、电池生产工艺等对电池寿命和容量均匀性具有重要影响。    2)板栅合金   VRLA电池负板栅合金一般为Pb-Ca系列合金,正板栅合金有Pb-Ca系列、Pb-Sb(低)系列和纯Pb等,其中Pb-Ca、Pb-Sb(低)合金正板栅电池浮充寿命相近,但循环寿命相差较大,对于经常停电地区选用低锑合金电池可靠性好。    3)板栅厚度   极板的正板栅厚度决定电池的设计寿
[电源管理]
关于开展汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单申报工作的通知
各有关单位:   2015年3月,中华人民共和国工业和信息化部发布实施《汽车动力蓄电池行业规范条件》(以下简称《规范条件》),截止2016年底,共57家企业进入《规范条件》目录,《规范条件》的实施得到了行业的认可和重视,企业组织申报积极性高,地方政府、投资机构等把其作为项目立项、资本支持的重要考核条件,整车企业也将其作为纳入零部件配套体系的重要参考指标,基本形成了产业规范化发展的行业氛围,成效显著。   为进一步加强汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业自律,推动产业转型升级发展,做好《规范条件》的后续承接工作,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟将组织实施《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法》(
[新能源]
科学家利用水母研究人造皮肤,用于机器人学和修复学等领域
中国华中科技大学的研究人员已经从一种水母获得灵感,研发出一种人造皮肤。这种人造皮肤能够通过发光对疼痛做出反应。这项研究的发明者称,这种皮肤能够用于机器人学和修复学等领域。 根据研究团队称,这种皮肤能够模拟生物皮肤的压力感应功能。研究人员在论文中提出,人造皮肤通常建立在压力感应的单一反应模式上。这意味着人造皮肤虽然擅长于感知压力,但是超过一定的压力极限时就会出现问题。它们就像是记录压力的,但是无法真正感觉自己受到多大的压力。 人造皮肤很容易受到破坏,因为超过某一压力限制时就会缺乏灵敏度。华中科技大学研发的这种生物皮肤不仅能够探测到触摸的压力,而且事实上能够借助疼痛感受器感觉到压力的增加和减少。如果将这种人造皮肤
[机器人]
蓄电池内阻及其同蓄电池各类失效模式的关系
1 引言   目前,阀控式铅酸蓄电池在电力操作电源广泛使用,由于阀控式铅酸蓄电池结构的特殊性,在运行中可靠地检测蓄电池的性能,并有针对性地对蓄电池进行维护变得困难但又很迫切。从电力系统运行的高可靠性要求,各类蓄电池监测系统也在广泛使用。但不同的测试模式对蓄电池的性能状况反映也不一样,多年的研究和运用表明,内阻检测是目前最为可靠的测试方式之一,而蓄电池的不同失效模式对内阻的反映情况也不一样,了解蓄电池的内阻和各种失效模式的关系,有利于更好地对蓄电池进行检测和维护。合理地选择及使用目前直流电源系统中的蓄电池和电池监测模块,对延长蓄电池的使用寿命有很大的作用,为获得最大的安全效益和经济效益有着很重要的意义。    2 常见的蓄电池失效模
[电源管理]
<font color='red'>蓄电池</font>内阻及其同<font color='red'>蓄电池</font>各类失效模式的关系
基于ATmega8的电动车蓄电池智能管理系统设计
摘 要:本文以ATmega8单片机为核心,设计了一种分布式、模块化、通过LIN总线通信且具有智能化充电功能的电动车蓄电池管理系统,实现了对多组蓄电池的有效监测和管理。 关键词:蓄电池管理系统 ;智能化充电;LIN总线 引言 电动汽车的无(低)污染优点,使其成为当代汽车发展的主要方向。电动汽车的发展需要解决两大难题,即能量存储和动力驱动。由于短期内动力电池储能不足的问题难以解决,使能量管理技术成为电动汽车发展的关键。在传统充电技术中,常用的恒压充电、恒压限流充电、恒流充电等模式,都是由人工控制充电过程,大多存在着严重的过充电现象。充电质量的好坏,直接影响蓄电池的使用寿命。而新型蓄电池智能管理系统的设计,就是为了在线检测动力电池状
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
