铅酸蓄电池达不到设计使用寿命的原因
最新更新时间:2011-09-03来源: 互联网关键字:铅蓄电池  寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      尽管今天铅酸蓄电池在结构设计与使用原材料方面比过去有了很大的改进,性能有了相当大的提高,许多设计和用料精良的免维护铅酸蓄电池浮充使用的理论寿命为15~20年以上,但真正能在使用中达到如此寿命的电池恐怕是少之又少。拿汽车与摩托车广泛使用的干荷电少维护起动用铅酸蓄电池来说,设计使用寿命为4~5年以上,通过调查发现,很少能达到以上水平,大部份几个月至一年就夭折了,究其原因,我们认为有以下几点:
1)充电设备的设计不够完善,使用也不方便。
2)铅酸蓄电池放电后得不到及时的补充充电,特别是过放电对电池造成致命之伤。
3)少数厂家的产品质量低劣,以次充好。
以上原因,我们认为2)、3)从技术上讲是比较容易预防和做好的,唯1)牵涉比较难以解决的技术问题,下面着重谈谈这方面存在的问题。
2蓄电池的充电技术要求
厂家提供的铅酸蓄电池保证使用寿命的技术指标是在环境温度为25℃下给出的。由于单体铅酸蓄电池电压具有温度每上升1℃下降约4mv的特性,那么一个由6个单体电池串联组成的12V蓄电池,25℃时的浮充电压为13.5V;当环境温度降为0℃时,浮充电压应为14.1V;当环境温度升至40℃时,浮充电压应为13.14V。同时铅酸蓄电池还有一个特性,当环境温度一定,充电电压比要求的电压高100mv,充电电流将增大数倍,因此,将导致电池的热失控和过充损坏。当充电电压比要求电压低100mv时,又将使电池充电不足,也会导致电池损坏。另外铅酸蓄电池的容量也和温度有关,大约是温度每降低1℃,容量将下降1%,所以厂家要求铅酸蓄电池的使用者在夏天电池放出额定容量的50%后,冬天放出25%后就应及时充电。
显然,日常使用中的铅酸蓄电池不可能长期处在25℃的环境中,一日中尚有早、中、晚的温差变化,更何况一年中还有春、夏、秋、冬四季更大的温差,因此目前市面上普遍使用的各种晶闸管整流型、变压器降压整流型、以及一般的开关稳压电源型的铅酸蓄电池充电器,以恒压或恒流方式对电池进行的充电,是无法达到铅酸蓄电池补充充电所需要满足的严格技术要求的。纵观过去所采用的这些对铅酸蓄电池充电的方法,以及根据这些方法开发的铅酸蓄电池充电器,我们不难看出,其技术是不够完善的,用这些产品给铅酸蓄电池充电,势必直接影响铅酸蓄电池的使用寿命,同时这些充电器还存在着工作电压适应范围窄、体积大、效率低、安全系数差等问题。
3自然平衡充电器
针对以上铅酸蓄电池充电存在的普遍问题,长沙宇恒电子有限公司对铅酸蓄电池充电器进行了长时间的深入研究,以自己独特的方法和巧妙的设计,生产出新的充电器系列产品,解决了铅酸蓄电池充电存在的复杂技术问题,通过多年实验证实,大大提高了铅酸蓄电池的使用寿命。(该技术已申请专利)
现在简要介绍一下蓄电池充电新法——自然平衡充电法。
何为蓄电池充电的自然平衡法?请看图1所示蓄电池充电的连接简图。
  图1中有二个电源EA、EB,当电源EA与电源EB处在同一环境温度下,正极和正极相连接,负极与负极相连接,在它们所形成的闭合电路中,存在着如下的关系,如果EA高出EB,EA将向EB提供EA-EB=ΔE的电压,同时将按ΔE的大小,提供一Δi电流向电源EB流通和灌注,当EB吸收EA提供的Δi电流,使EB上升到完全等于EA时(在蓄电池中表现为,蓄电池端电压的上升和电荷存储量的增加),电源EA将停止向电源EB提供电流,也就是EA=EB,ΔE=0,Δi=0。
在上面描述中,我们把EB换成被充电的蓄电池,算出在不同放电深度与环境温度下,蓄电池对应的电压。将EA精心设计成不同环境温度下,能按蓄电池充电平衡需要,自动调节输出电压和电流的电源,与之对应连接。完全理想化的情况下,电源EA能根据蓄电池在任一环境温度下,能够接受的电流,对电池进行充电,电池充足电后,ΔE=0,Δi=0,EA电源将不再消耗功率,此后,EA只随环境温度的变化,对被充蓄电池提供跟踪平衡补偿,由于蓄电池充电的整个过程完全是自动完成的,所以我们称之为自然平衡法。
此方法完全理想化的情况是:蓄电池在充足电后,EA与被充电的蓄电池EB之间的电压差ΔE=0,自然也就Δi=0,由于EA无功率供给蓄电池(EB),所以蓄电池电解液不可能产生沸腾,也不可能使蓄电池内电解液中的水分解,更不可能使蓄电池内的压力和温度升高,产生安全隐患。因此,该方法提供给蓄电池的是既不会使蓄电池过充电,也不会使蓄电池充电不足,而是更方便,更安全,更可靠的充电。
从上面的分析中,我们不难看出,该方法特别适合免维护与少维护铅酸蓄电池的维护性充电,更能适应那些间歇性放电使用的蓄电池日常维护充电,有利于提高蓄电池日常使用中的可靠性,提高蓄电池的使用寿命。
最后介绍一下按自然平衡充电法研制的一款适用于摩托车12V铅酸蓄电池用智能充电器的主要技术指标:
1)可充电池12V4~10Ah;
2)适应输入电源为交流100~240V,直流120~370V;
3)重量≤100g;体积60mm×35mm×30mm;
4)适用环境温度-10~45℃。
4结语
影响铅酸蓄电池使用寿命的原因不外乎两个方面:
1)铅酸蓄电池在环境温度变化时对其充电设备有苛刻要求。由于过去的充电设备在设计上的缺陷,因此影响了蓄电池的正常使用寿命。
2)铅酸蓄电池放电后,由于过去充电设备的使用不方便,致使用户不能及时给电池补充电,其造成的伤害是使电池的寿命大为缩短。
关键字:铅蓄电池  寿命 编辑:冰封 引用地址:铅酸蓄电池达不到设计使用寿命的原因
上一篇:铅酸蓄电池达不到设计使用寿命的原因
下一篇:蓄电池的维护与修复(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
丰田新一代双擎混动技术 电池寿命更长
    盖世汽车从一汽丰田获悉,采用丰田先进的油电混合双擎动力的COROLLA HYBRID卡罗拉即将上市。卡罗拉双擎搭载了比第三代普锐斯更加先进的油电混合双擎动力技术,双擎采用双电机系统,发电机与电动机可同时进行发电或动力输出,二者高效协作,提供更充沛动力。其电机输出功率已占整个动力系统输出功率的53%,属于强混车型(盖世汽车小贴士:强混车型是指电机功率占整个动力系统输出功率的30%以上)。   一汽丰田方面表示,对于车辆搭载的混合动力蓄电池,无需外部充电和定期更换,提供8年或20万公里的无忧保障。据盖世汽车了解,卡罗拉双擎采用的高功率镍氢蓄电池,以最佳分布方式和小型化设计,减轻车身重量,保障续航里程和使用寿命的同时,更安
[汽车电子]
低功耗MCU发威 智能手表电池寿命大增
北京时间10月17日消息,中国触摸屏网讯,延长电池使用寿命是智慧型手表的首要开发考量。为达成此一目标,设计人员须选用在工作/动态模式下功耗较低,且能同时维持高性能运作的微控制器(MCU),并导入快速唤醒功能,以便让MCU尽可能处于休眠或閒置模式,进一步降低系统总体功耗。 所谓的智慧型手表该如何定义呢?基本上,智慧型手表是设计成手表外型、可戴式的运算装置,当和智慧型手机无线连结时,可提供更多的智慧型功能。一般常见的功能包括了日曆通知、电子邮件或简讯提示。若是同时还内建感应器,如加速度计或温度感测器等,智慧型手表就能够帮助记录与监控使用者的运动进度、表现和心跳率等。有些手表还能控制音乐、读取简讯,甚至能透过使用者手机的蓝
[单片机]
【技术交流】LED芯片寿命试验过程全解析
   LED 具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对 LED芯片 的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。   1、引言  作为电子元器件,发光二极管(LightEmittingDiode-led)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,直到上世纪末突破了技术瓶颈,生产出高亮度高效率的LED和兰光LED,使其应用范围扩展到信号灯、城市夜景工程、全彩屏等,提供了作为 照明 光源的可能性。随着LED应用范围的加大,提高LED可靠性具有更加重要的意义。LED具有高可靠性和长寿命的优点,在实际生产研
[电源管理]
疲劳试验在橡胶减振制品寿命预测中的应用
橡胶减振制品具有制品弹性参数可调、可以衰减和吸收高频振动和噪声、冲击刚度大于动刚度和静刚度以及体积小、重量轻、免维护等优点,故可以取代传统金属弹簧和摩擦阻尼装置。国外此类产品的应用非常广泛,但在国内还处于引进与仿制阶段。由于,橡胶减振制品通常是在周期应力状态下使用的,所以,橡胶减振制品的耐疲劳特性与其使用寿命密切相关。最可靠的办法是在实际使用条件下对实物进行评价,但这需要较长的试验时间和昂贵的费用。目前,预测橡胶减振制品疲劳寿命方法有虚拟分析和疲劳试验,而使用软件来仿真计算产品的使用寿命,并不能代替疲劳试验,产品疲劳可靠性最终要通过疲劳试验来检验。因此,如何准确的通过疲劳试验来预测橡胶减振制品的疲劳寿命,对于缩短产品开发周期、节省资
[测试测量]
如何延长电池寿命的触敏定时器开关
  某种类型的光电无绳鼠标采用两节AA碱性电池。它没有电源开关。当不使用时,它会自动以低占空比来切换光源的开关,以降低功耗。然而,这种功能仍会耗尽电池能量,令人扫兴地使鼠标不能使用。问题的解决方案是增加一个电池开关,它能在一个预定时间后自动断开电池。这种方法不需要拆装或其它类型的改动。本设计实例描述了两种独特的实现方法,它采用一种触敏式定时开关,可以将其加到很多采用电池工作,而可能无意中未断电的设备中。   图1电路表示了开关的模拟实现。图2与图3是数字实现。这个概念是在电池的负极与电池夹的弹簧触点之间放入一个30mil的双面PCB(印制电路板)条(图中的A)。Q3是一只低阈值MOS晶体管,它连接在板条的两侧,作为一个开关元件
[电源管理]
如何延长电池<font color='red'>寿命</font>的触敏定时器开关
电动汽车行业研究新型电池:快充比加油快3倍 寿命100万次循环
近日,Nawa Technologies官方表示,在融入碳纳米超级电容器后锂电池充电速度有明显提升,重量也有明显下降,在应用于电动汽车上能够增加续航里程和性能输出。这家位于法国马赛的创业公司,正在研发新型电池,在问世后相信会给传统电动汽车行业带来颠覆性改变。 Nawa Technologies的核心产品是一种新型碳纳米超级电容器,相比较传统锂电池在诸多方面有着显著的优势。首先,这款超级电容器的充放电倍率是传统电池的1000倍,能够在短短数秒中完成汽车充电,甚至比传统汽车加油要快3倍。 而且由于没有发生化学反应,仅仅只是质子和离子之间的物理分离,超快充电并不会导致电池产生热量或者膨胀。这意味着碳纳米超级电容器的使用寿命
[汽车电子]
TCL王汝林:OLED寿命短 5年后色衰严重
    在中国电子商会消费电子产品调查办公室联合国家广播电视产品质量监督检验中心组织举办的“彩电行业新型显示技术科 技大检”中,TCL多媒体科技控股有限公司副总裁王汝林对媒体表示,OLED目前不可能成为主流,因为其成本高而且寿命短,5年之后色度衰减非常严重。     在谈到未来电视发展趋势时,王汝林透露,目前量子点电视还是属于高端系列,在TCL产品中的今年出货量的大约为15-20万台。但量子点电视也由于成本高的原因,现阶段还不能处于普及时期,只能作为中高端的产品定位出现在市场。     张汝林并不看好OLED目前的市场,他说:“寿命和良品率是OLED的硬伤,在我们自己内侧的数据中显示OLED在5年之后,色衰很严重,而且
[家用电子]
宁德时代攻克锂电池12000次超长循环寿命
近日,工信部产业发展促进中心在宁德时代组织召开会议,对宁德时代牵头承担的国家重点研发计划“智能电网技术与装备”重点专项“100MWh级新型 锂电池 规模 储能技术 开发及应用”项目进行了综合绩效评价。 在经过多方探讨之后,专家组一致认为,宁德时代该项目圆满完成此前定下的所有考核指标,并对项目取得的重要成果给予了充分的肯定。 宁德时代表示,该项目攻克了12000次超长循环寿命、高安全性 储能 专用电池核心技术,掌握了大规模储能电站的统一调控、电池能量管理等系统集成技术。 据悉,相关成果已成功应用于福建晋江30MW/108MWh储能电站,成为全球百兆瓦时级储能电站的新标杆。 值得一提的是,此项目通过验收,不仅代表着拥有
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
