小型太阳能光伏发电系统中的电路保护
最新更新时间:2011-09-03来源: chinaaet关键字:太阳能电池  光伏发电  电路保护  防雷保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着能源日益紧缺和环保压力的不断增大,人类更多的依靠可再生能源。开发和利用太阳能已经成为了最具前途和回报,最就手可热的技术。其中太阳能发电是对太阳能的直接转化和利用。
  太阳能电池利用半导体器件的光伏效应,把太阳辐射能转换成电能,再通过电子技术的转换加以利用或存储。太阳能电池系统的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器,其结构框图如图1所示。太阳能发电系统分为独立太阳能光伏发电系统和并网太阳能光伏发电系统。独立太阳能光伏发电是指太阳能光伏发电不与电网连接的发电方式,典型特征为需要蓄电池来存储夜晚用电的能量。独立太阳能光伏发电在民用范围内主要用于边远的乡村,如家庭系统、村级太阳能光伏电站;在工业范围内主要用于电讯、卫星广播电视、太阳能水泵,在具备风力发电和小水电的地区还可以组成混合发电系统,如风力发电/太阳能发电互补系统等。
图1 太阳能发电系统示意图
  小型太阳能光伏发电系统的防雷保护
  由于太阳能电池板所处环境为户外,通常设立在空旷处或高处以保证日照。按照IEC61000-4-5电气环境分类,其电源连接线路隶属于4类电气环境,即互连线按户外电缆沿电源电缆敷设并且这些电缆被作为电子和电气线路的电气环境。依据IEC对4类电气系统的防雷保护要求,太阳能发电系统的电力输入部分需要进行防雷保护,这包括交流电力输入电路、充放电回路和逆变电路。保护级别依据线线间2KV,线地间4KV的要求进行设计。保护形式可能需要按不同电路位置进行一级至多级防护。由于太阳能发电系统工作场合环境苛刻,维修周期长,无人值守,使用寿命要求高等各种特殊需求,需要在进行过压保护解决方案的设计中,除了对过压保护器件的浪涌能力进行考虑之外,整个保护方案的工作寿命和抗老化能力都需要进行评估;必要时应采用6KV防护等级。
  太阳能发电系统中每一块太阳能电池板电缆首先接入太阳能系统控制器的汇流箱。因此在汇流箱及控制器的输入端应使用如图2所示的过压保护设计。其中A、B和C为过压保护器件。对于电压较高的、高可靠要求的系统和设备,应当使用气体放电管(GDT)和压敏电阻(MOV)串联来作为A、B和C位置的保护器件来完成户外电缆的防雷保护。而对于电压低于48VDC的低功率系统,可以直接使用GDT进行过压保护。考虑到过压保护器件的失效模式,需要过流保护器件配合保护。在无人值守或不易维修的场合,应当使用可自恢复的过流保护器件。泰科电子电路保护部门对于此类的防雷保护,针对不同的应用环境和保护要求有着多种保护方案。
  图2 太阳能电池汇流盒、控制器输入端防雷保护
  对于太阳能发电系统的直流负载也可以采用上述的方案来进行防雷保护。而对于交流负载的防雷保护(即逆变器的输出端),则需要使用图3所示的的保护电路设计。泰科电子电路保护部门对此同样有着深厚的经验积累和多样的解决方案。
  图3 太阳能发电系统交流负载防雷保护电路
  控制器和逆变器的过压/过流/过热保护
  由于太阳能电池阵列提供直流电的电压和电流都是不稳定的,太阳能控制器和逆变器要将其转换成终端负载或者电网要求的电压和电流。避免控制器和逆变器遭受ESD以及其它电磁干扰的损害是必要的。除了ESD器件外,泰科电子电路保护部门推出的2Pro过流过压综合保护器件可有效解决太阳能控制器和逆变器通讯端口的电路保护问题。2Pro将聚合物型正温度系数(PPTC)可恢复过温过流保护器件与传统压敏电阻(MOV)贴合在一起使用。2Pro除了可对雷击,浪涌等瞬态过压保护之外,在电压波动或失中线等长时间过压故障中,由于PPTC与MOV贴合在一起,MOV发散出来的热将触发PPTC使其动作进入高阻态,因而可以保护MOV不会因为长时间过压而燃烧损坏。同时2Pro还可针对短路等过流故障进行保护,并在故障排除之后,自动恢复到正常工作状态,免去了更换器件等繁重的维护过程。图4所示为2Pro产品的应用电路和实物图。
图4 2Pro产品电路和实物图
  由于作为储能部件的可充电电池在充电程度改变时,电压变化范围较大。对于控制器和逆变器的核心控制单元可以使用泰科电子电路保护部门的PolyZen器件,PolyZen器件可以更精确地保护昂贵的控制、驱动芯片,防止其在电压过高地情况下损坏。图5所示的为PolyZen器件的应用电路和实物图。
图5 PolyZen器件电路和实物图
  在控制器、逆变器的电路中,大功率的半导体开关器件用于电力转换开关。这些器件即使在规定工作条件下运行,也会出现随机、不可预测并且呈现不同阻值的阻性短路。出现电阻失效时,仅10W的功率就可能产生温度在180℃以上的局部热点,远远高于典型的印刷电路板玻璃跃变温度(135℃),造成电路板的环氧结构损坏,并产生热故障事件; 最终可能导致器件及印刷电路板过热、冒烟甚至起火。
  泰科电子电路保护部门新推出的RTP器件具有既适合最高温度达 260℃的无铅回流焊工艺,又能在激活后在200℃断开进行温度保护。200℃的断开温度高于大部分正常工作的电子器件的正常工作温度范围,有助于防止误动作,提高系统可靠性。 同时该温度低于常见无铅焊料熔点。所以,当旁边的器件在规定温度范围内工作时,RTP器件不会断开电路,但在器件脱焊和形成额外短路的潜在风险之前会断开电路。这种适合回流焊的表面贴装温度保险器件相对于需要手工焊接的插脚温度保险丝,在装配焊接后具有良好的可靠性和一致性。
  储能电池组的保护
  在太阳能光伏发电系统中,储能电池的性能和安全也是非常重要的。不管是铅酸电池还是锂离子电池构成的储能电池组,在接线安装过程中、在使用中都存在电缆短路、电池正负极误接短路、或电池组温度过高等潜在故障。这些故障轻则损坏设备电路,重则造成财产、人身安全事故。在电池组中合理使用基于PPTC技术的过流保护和温度检测可有效保护电池组、减少此类故障造成的性能下降和安全隐患。
  任何类型的储能电池组在运输、安装及使用时都有可能遭遇外部短路。为防止电池组短路引起的严重后果,过流保护是必须的。除了PolySwitch自恢复保险丝以外,泰科电子电路保护部门还研发了MHP混合器件。这种MHP器件采用了一种新的混合式技术,它可提供一种可恢复得、紧凑、稳健的电路保护器件。它能在额定电压超过30VDC的情况下提供30A以上的工作电流。这种金属混合PPTC器件(MHP)由一个双金属片保护器和一个聚合物正温度系数(PPTC)器件并联而成。这种组合既能提供可复位的过电流保护功能,又可利用PPTC器件的低电阻特性来防止双金属片在大电流条件下产生电弧,同时还能加热双金属片,使其保持在打开 锁定状态。这种器件避免了电路断开时产生的拉弧,故而延长了触电的寿命。由于该器件是密封且无弧,特别适合防暴场合的应用。
图6 MHP30-36实物图和机械尺寸图
  图6所示的MHP30-36器件是泰科电子规划的MHP产品系列中的首批器件,最大额定值为36VDC/100A,在100A (@25°C)条件下的跳闸时间小于5秒。这些器件的工作电流为30A,初始电阻不到2mΩ,低于常见双金属保护器的初始电阻(通常为3至4mΩ)。该系列的产品能为太阳能发电系统中的储能系统提供更可靠和安全的电路保护。
  由于充、放电及能量密度等方面的优势,越来越多的锂离子电池组用于太阳能光伏发电系统中。锂离子电池组的安全保护的要求更加严格。除了传统过流、过温(过冲引起的)保护要求之外,高串锂离子电池的均衡以及电压检测电路的保护问题均随之而来。泰科电子电路保护部门成功为高串锂离子电池组客户提供了涉及过温检测保护,以及均衡及电压检测电路短路保护的解决方案,并在客户应用中得到了很好的验证。图7所示即为PPTC在高串锂离子电池组中的应用,主要用于检测电池组内部温度实现过温保护和防止电池在均衡或者电压检测过程中的短路状况。
图7 PPTC在高串锂离子中的应用:温度检测保护以及均衡/电压检测短路保护
  太阳能光伏发电系统的负载可以是多种多样的子系统或设备,譬如LED照明灯具,野外无人值守检测、记录或通讯设施等。依据子系统的特征和使用环境不同,子系统及设备也需要不同等级的电路保护。在设计这些保护时,应当从系统的角度出发,协同耦合各设备、各子系统保护,以达到最好的保护系统的效果。在这方面,泰科电子瑞侃电路保护部拥有丰富的经验,竭诚为业内客户提供完整的解决方案。
关键字:太阳能电池  光伏发电  电路保护  防雷保护 编辑:探路者 引用地址:小型太阳能光伏发电系统中的电路保护
上一篇:蓄电池的维护与修复(二)
下一篇:探析电磁兼容与电路保护技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
多晶硅太阳能电池模块的最高效率达18.2%
  德国肖特 太阳能 (SCHOTT Solar)宣布,该公司的 多晶硅太阳能电池 模块转换效率达到了全球最高的18.2%,并在EU PV SEC上展示了该模块。在2010年的EU PVSEC上,该公司展示了转换效率为17.6%的多晶硅太阳能电池模块,此次将该公司的纪录提高了0.6个百分点。该模块的最大输出 功率 为268W。   肖特太阳能展示的模块使用了60个转换效率达18.7%以上的单元。单元表面的母线电极由2010年的两根增加到了三根,从而减少了电损失。单元背面与2010年一样,继续采用了在硅晶元和背面电极之间形成钝化层以实现局部接触的“PERC”构造。   此外,德国Q-Cells公司展示了转换效率为18.1
[电源管理]
太阳能电池新改进,铜布线兼顾高效率与低成本
“在日本东北地区开创全球性产业”。开发太阳能电池用新材料的日本东北大学教授小池淳一充满信心地表示。小池开发的技术可将标准用作太阳能电池受光面电极的银布线换成更加便宜的铜布线。小池过去曾开发出用作半导体势垒金属的铜镁合金材料,并得到了半导体厂商的采用。小池的目标是利用这一经验成立铜膏材料制造公司,并将其培育成世界级企业。   印刷到硅晶圆上的铜布线   用来形成银布线的银膏在太阳能电池单元的材料成本约占1/4。通过将银膏换成更便宜的铜膏,可使材料成本瞬间削减两成。   研究小组获得的数据表明,使用铜膏的布线电阻值比银膏低,通过组合使用此次的技术与布线宽度减小技术,还可提高电池转换效率。“海外研究机构认为可提
[模拟电子]
<font color='red'>太阳能电池</font>新改进,铜布线兼顾高效率与低成本
盘点目前主要光伏发电技术之比较
    太阳能光伏技术是将太阳能转化为电力的技术,其核心是可释放电子的半导体物质,最常用的半导体材料是硅。太阳能光伏电池有两层半导体,一层为正极,一层为负极,当阳光照射在半导体上时,两极交界处产生电流,阳光强度越大,电流就越强。太阳能光伏系统不仅在强烈阳光下能运作,在阴天也能发电,由于反射阳光,少云的天气甚至比晴天发电效果更好。  三种主要光伏电池技术比较       目前在用的光伏发电技术主要有三种:晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池和聚光太阳能电池,其中晶体硅电池应用最广泛,占80%以上;薄膜电池近年增长迅速,占10%以上;聚光太阳能电池有少量应用。在这3种光伏发电技术中,晶体硅电池的优点是转换效率较高、占地面积小,缺
[电源管理]
盘点目前主要<font color='red'>光伏发电</font>技术之比较
使用测试仪器测量太阳能电池的功率输出
序言 太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备 典型测量 测试较小的单个电池时,这些最大电流和功率是可接受的,但是随着电池技术向更高的效率、更大的电流密度和更大的电池尺寸推进,电池的功率输出将很快会超出这些四象限电源的最大额定值太阳能模组的输出通常会超过50W,而且可能会爬升至300W或更高,这意味着许多针对模组的测试都无法使用四象限电源来完成 在这些情况下,工程师应当借助于现成的电子负载、直流电源、DMM和数据采集设备,包括温度测量、扫描、转换和数据记录设备,以便在宽泛的操作范围
[电源管理]
使用测试仪器测量<font color='red'>太阳能电池</font>的功率输出
Oxford PV新材料提升太阳能电池性能20%
创新太阳能技术与材料的开发者 Oxford PV 全新推出了一项钙钛矿薄膜技术应用。此次突破性进展致力于将常规硅太阳能电池的转换效率提升20%——相当于绝对转换效率大幅提高 3% 至 5%。 Oxford PV联合创始人兼首席执行官凯文·亚瑟 (Kevin Arthur) 表示:“钙钛矿拥有改变太阳能产业的潜力。简单地说,该材料以低成本实现超高性能。钙钛矿可作为串联层使用,其重大影响在于其可以大幅提升目前主流晶硅产品的效率。从长远来看,这种材料对于大范围太阳能应用具有巨大潜力,而我们目前的成就还只是冰山一角。” Oxford PV 于2010 年从牛津大学分离之前,就专注于光伏建筑一体化 (BIPV) 市场
[半导体设计/制造]
Zeta光学轮廓仪的太阳能电池量测解决方案
太阳能电池量测解决方案 KLA Instruments Zeta 光学轮廓仪 导言 太阳能电池大多由单晶硅或多晶硅制成,将晶硅锭加工成太阳能电池需要一系列制造工艺,包括晶圆切割、制绒、酸洗、扩散、刻蚀、减反膜沉积、激光开槽、接触印刷等。下图为工艺流程中的测量节点。 太阳能电池工艺流程中的量测节点, 包括金刚石切割线的表面形貌、硅片翘曲/表面粗糙度/边缘倒角、电池片表面金字塔绒面高度和宽度的表征、减反膜厚度和反射率,以及激光开槽、太阳能金属栅线和主栅线的形貌。 本篇应用说明主要介绍采用KLA Instruments的Zeta 3D光学轮廓仪对太阳能电池的表面金字塔结构、激光开槽、金属栅线和主栅线结构的测量与分析。 Zeta光
[测试测量]
Zeta光学轮廓仪的<font color='red'>太阳能电池</font>量测解决方案
RF射频端口浪涌静电防护方案设计及电路保护器件选型
  就是射频电流,英文Radio Frequency,简称 ,是一种高频交流变化电磁波的简称。广泛应用于车辆监控、遥控、遥测、小型无线、无线抄表、门禁系统、小区传呼、数据采集系统、无线、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物采集、水文气象监控、控制、无线232数据、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。由于射频设备置于室外,易遭受到雷击浪涌的威胁和损坏,恶劣的电磁环境很容易通过RF射频引入干扰到 板,导致后端电路的损坏、系统重启、死机等现象。为此,RF射频浪涌静电保护至关重要。针对RF射频端口浪涌静电问题,电路保护器件厂家东沃提出了解决方案并合适型号的电路保
[机器人]
英挪合作研发半透射薄膜太阳能电池
  英国莱斯特大学8月10日宣布,该大学正与一家挪威公司合作研发像玻璃贴膜一样的新型 太阳能电池 ,它既能发电还可透光,有望广泛应用于 建筑物 屋顶或门窗等处 。   据介绍,这种电池材料是通过在透明 化合物 中嵌入直径10纳米左右的金属微粒而获得 。它的突出特点是可以在吸收一部分光能发电的同时还透过一部分光,这样就可应用在玻璃门窗和透明屋顶的表面,使用者会感觉像装了有色玻璃 。   目前,挪威这家公司已制造出小块的电池片材料,接下来将努力制造较大面积的薄膜电池,以便能“贴装”在玻璃等物体表面 。莱斯特大学的宾斯教授说,如果能大面积贴装这种薄膜,其发电成本将会比利用传统 太阳能 技术低 。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
