电源管理:PI芯片2.75W恒压/恒流输入充电器
最新更新时间:2011-09-06来源: 互联网关键字:恒流  恒压  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1所示为2.75 W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch系列产品LNK613DG。这种设计非常适合手机或类似的USB充电器应用,包括手机电池充电器、USB充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用。
在本设计中,二极管D1至D4对AC输入进行整流,电容C1和C2对DC进行滤波。L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这些与Power Integrations的变压器E-sheild™技术相结合,使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传导EMI要求,且无需Y电容。防火、可熔、绕线式电阻RF1提供严重故障保护,并可限制启动期间产生的浪涌电流。图1显示U1通过可选偏置电源实现供电,这样可以将空载功耗降低到40 mW以下。旁路电容C4的值决定电缆压降补偿的数量。1 μF的值对应于对一条0.3 Ω、24 AWG USB输出电缆的补偿。(10 μF电容对0.49 Ω、26 AWG USB输出电缆进行补偿。)在恒压阶段,输出电压通过开关控制进行调节。输出电压通过跳过开关周期得以维持。通过调整使能与禁止周期的比例,可以维持稳压。这也可以使转换器的效率在整个负载范围内得到优化。轻载(涓流充电)条件下,还会降低电流限流点以减小变压器磁通密度,进而降低音频噪音和开关损耗。随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。
当不再跳过任何开关周期时(达到最大功率点),LinkSwitch-II内的控制器将切换到恒流模式。需要进一步提高负载电流时,输出电压将会随之下降。输出电压的下反映在FB引脚电压上。作为对FB引脚电压下降的响应,开关频率将线性下降,从而实现恒流输出。
D5、R2、R3和C3组成RCD-R箝位电路,用于限制漏感引起的漏极电压尖峰。电阻R3拥有相对较大的值,用于避免漏感引起的漏极电压波形振荡,这样可以防止关断期间的过度振荡,从而降低传导EMI。
二极管D7对次级进行整流,C7对其进行滤波。C6和R7可以共同限制D7上的瞬态电压尖峰,并降低传导及辐射EMI。电阻R8和齐纳二极管VR1形成一个输出假负载,可以确保空载时的输出电压处于可接受的限制范围内,并确保充电器从AC市电断开时电池不会完全放电。反馈电阻R5和R6设定最大工作频率与恒压阶段的输出电压。
关键字:恒流  恒压  充电器 编辑:冰封 引用地址:电源管理:PI芯片2.75W恒压/恒流输入充电器
上一篇:开关电源设计之PI案例:25W连续、28W峰值多输出电源电路
下一篇:电源管理:高级电源管理芯片FS1610及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
由外部电压控制的恒流吸收电路
由外部电压控制的恒流吸收电路 电路的功能 电流吸收电路是从加有电压的负载上吸收恒定电流的电路,即使负载电压变动也能保持稳定的电流。本电路本身没有基准电压源,需要从外部输入。用电压EIN控制恒流。它可用作自动测量(如发光二极管和光断续器的正向电流的光输出或输出电流特性)的电流源。 电路工作原理 控制OP放大器A1两输入端的电压使基相等。在电流传感电阻R3两端产生的电压为IO.R3,奖该电压与控制电压EIN相比较,如果EIN﹥IO.R3,就会使A1输出电位升高IO增加。 与电流控制晶体管TR2进行达林顿连接的FET用来消除TR2基极电流引起的误差,基极电流从集电极经FET流出。 因为
[电源管理]
由外部电压控制的<font color='red'>恒流</font>吸收电路
NiMH电池充电器设计的关键问题
  大多数便携式产品的性能取决于为其供电的电池质量。近几年来,随着电池性能的提高,便携式产品正在向着更小、更轻、功能更强大的方向发展。目前,用于便携产品供电的电池有三种:碱性电池、镍氢电池(NiMH)和锂离子电池。碱性电池是不可充电电池,具有极低的自放电率和极低的成本。常用于低功耗产品,如:遥控器、电动玩具等。当负载相对于碱性电池的容量过大时,如:笔记本电脑、PDA和蜂窝电话,需选用可充电电池。有两种可充电电池选择:NiMH电池和Li+电池。NiMH电池与Li+电池相比,具有较高的自放电率,能量密度也不如Li+电池高,但其成本远远低于Li+电池,对保护电路的设计要求不高。因此,适合用于对成本比较敏感的产品。另外,NiMH电池的电压
[电源管理]
NiMH电池<font color='red'>充电器</font>设计的关键问题
LED可控恒流源驱动系统设计方案
LED作为第三代照明光源,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高、寿命长等优点。LED是一个非线性器件,当LED导通时,只要LED上的电压发生微小变化,就会使电流过大导致LED器件发热损坏。LED的工作特性对其供电电源质量的依赖程度很大,因此实现一个高质量的供电电源对提高LED的照明质量、电能利用率、延长LED的使用寿命有着重要的意义。供电电源的稳定性主要取决于LED驱动电路设计,恒流源驱动是最佳的LED驱动方式,采用恒流源驱动,LED上流过的电流将不受电压、环境温度变化,以及LED参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥LED的各种优良特性。目前广泛采用的恒流源有两种形式:一种是线性电源改进型恒流源,另一种是开关电源式恒流源
[电源管理]
LED可控<font color='red'>恒流</font>源驱动系统设计方案
简易恒流充电电路设计图
   电路原理: 集成电路充电器,如图所示是用三端稳压器(LM317)构成的恒流充电电路。由于LM317①、②脚电位差为1.25V,若忽略R3、R1、LED的分流作用,电位器R2可调节充电电流值,恒流值可按I=1.25/R2估算。实际使用时,R2常用1W电阻。例如R2取25Ω/1W时,电池的充电电懂约为50mA。电阻R1和LED组成充电指示电路,若选择适当R3值,当电池达到规定的充电电压时,VTl管截止,LED熄灭。该电路至少可充4节5号镍镉电池。
[电源管理]
简易<font color='red'>恒流</font>充电电路设计图
友尚推出基于达尔科技 18W Type-c PD 3.0充电器解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下友尚推出基于达尔科技( DIODES)的18W Type-c PD 3.0充电器解决方案。 大联大友尚代理的DIODES推出的18W Type-c PD 3.0多协议快充充电器,符合PPS规范,兼容QC4、QC4+协议,对输出提供更精准电压。支持iPad Pro PD 60min充电50%,150min充电100%,小米8只需95min充电100%,充满华为Mate20 Pro只需128min。 图示1-大联大友尚推出基于DIODES的18W Type-c PD3.0的充电器展示板图 核心技术优势 ● 该方案采用DIODES一整套方案
[电源管理]
友尚推出基于达尔科技 18W Type-c PD 3.0<font color='red'>充电器</font>解决方案
输出6V,0.5A的手机MP3开关电源充电器电路
[电源管理]
输出6V,0.5A的手机MP3开关电源<font color='red'>充电器</font>电路
剃须刀充电器原理与电路解剖
剃须刀充电器原理与电路解剖: 当XP插入交流220V时,发光二极管VD2显示充电指示。充电回路由整流二极管VD3电阻R2.二极管VD1.电阻R1形成的。电容C1,C2为滤波网络。 当充电完毕后,用于剃须时,按动按键开关SB,则电池GB供电给电机M,使之转动,电路中VD3还起着隔离作用。 按键开关SB除图中型号外,可以据剃须刀充电器的容量自行合理设计。
[电源管理]
剃须刀<font color='red'>充电器</font>原理与电路解剖
AnalogicTech推出电池充电器、降压型转换器和线性稳压器三合一方案
超小型封装简化了超低功率便携平台的设计 AnalogicTech 推出了业界第一款在一个超小型的 3 × 4mm 封装内集成了一个 500mA 电池充电器、 250mA 降压型转换器和 300mA 低压差( LDO )线性稳压器的功率管理芯片 AAT2554 。 作为 AnalogicTech 迅速扩大的 SystemPower 产品系列的一部分,这款多功能器件为超低功率产品的设计者提供一个非常简便的电源管理解决方案,它可减小产品尺寸并简化设计的复杂性。 所有这三项功能针对那些以一块单片锂电池为电源的超低功率的应用进行了优化。电池充电器工
[新品]
小广播
最新电源管理文章
