拆解新款PS3看热设计(二):在风扇下游配置散热片和电源模块
最新更新时间:2011-09-08来源: chinaaet关键字:PS3  热设计  散热片  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高功能低成本
  新款PS3的冷却机构成功兼顾了薄型化和低成本化,不仅通过简化构造削减了成本,还通过追加部件等提高了冷却效率(图1)。某热设计人员高度评价其为“功能高且成本低的设计”。
  新款PS3通过降低Cell的功耗,减小了发热量,从而实现了散热片和冷却风扇的小型化。散热片的小型化是通过削减散热片面积并将间隔缩至2mm而实现的。冷却风扇的直径由首代机型的约138mm降至了约96mm。据SCE介绍,为提高冷却效率,①采用了热管,②改变了冷却顺序,③有效利用了风扇吹出的空气。
  ①导热管是向散热片导热的部件。首代机型为将热量扩散到整个冷却机构而采用了导热管,但经过改进,2007年款等机型已不再使用导热管。此次为将Cell发出的热量高效导向已缩小的散热片,又增加采用了一根导热管(图2)。   图2:冷却机构的改变
  新款PS3大幅减小了冷却机构。散热风扇的形状也随之发生了变化(a)。新款再次采用了原机型曾经放弃的Cu热管。风扇的直径也由首代机型的约138mm降至约96mm。虽然直径与普通风扇接近,但这款风扇是配备了特殊形状扇片的定制产品(b)。
  ②将原来所有PS3中利用风扇吸入的空气进行冷却的电源模块变成了利用风扇吹出的空气进行冷却的方式。此次的冷却机构将风扇、散热片和排气风道集为一体,排气风道直接对着电源吹风。“可利用高流速的空气高效冷却电源”(SCE的凤康宏)。从电源模块内流过的空气由模块的排气孔直接排到PS3外部。也就是说,电源模块的排气孔直接成了机身背面的排气孔。这样降低了流道的阻力。
  ③新款PS3通过将风道与风扇和散热片集为一体并调整嵌合部分等,不仅削减了组装工时还确保了无缝隙的密闭流道。目的是毫不浪费地利用冷却风扇吹出的空气。PS3从首代机型开始就一直采用静压比较高的离心风扇,内部流通高压力空气。如果有缝隙,内部出现漏气,在机器内循环,就会出现流道阻力增大的问题。原来的构造为防止漏气,利用肋板和海绵等来填充缝隙,因此耗费组装工时。
关键字:PS3  热设计  散热片  电源模块 编辑:探路者 引用地址:拆解新款PS3看热设计(二):在风扇下游配置散热片和电源模块
上一篇:拆解新款PS3看热设计(一):通过降低功耗缩小冷却机构和电源模块
下一篇:拆解数码相机看热设计(三):调整传导路径以散热
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
Flex电源模块推出新型1000W高端DC/DC高级总线转换器
电子网消息,Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型DC/DC高级总线转换器BMR480,该转换器面向高端和大功率应用,可处理1000W功率和96.2A峰值电流。Flex电源模块是Flex公司(纳斯达克股票代码:FLEX)的电源事业部(Power Division)的一部分;该公司是Sketch-to-Scale™解决方案提供商,负责为Connected World™(互联世界)设计和构建智能产品。 BMR480采用业界标准的低高度1/4砖格式供货,尺寸仅为58.4 x 36.8 x 12.19mm(2.30 x 1.45 x 0.48in);工作在40V至60V的宽输入电压范围内,并提供10.
[半导体设计/制造]
工业物联网给电源带来的挑战:性能、法规及供应链
在工业环境中,对物联网应用的需求迅速增长,通过分散控制连接各种传感器和执行器来分配智能的能力。设备“智能”的能力来自于传感器和执行器收集和传递数据,并且旨在通过智能进行管理。随着更多应用的发展,工业物联网应用市场将继续扩大,包括(家庭)医疗保健,基础设施,公用事业,家庭自动化和智能家居,汽车,移动设备等。这些物联网的需求无疑将涉及小型化,移动性,稳健性,效率(有效性程度)以及电子设备的网络化。 安全相关的工业物联网应用受到工程师和所用组件的严格监管指导,这对工业物联网应用的开发者构成了巨大挑战。使用经过认证的,可靠的和长期可用的电子元件至关重要,因为它们通常用于安全和功能关键应用,零部件供应商的专业支持正在发挥着非常重要的作用。
[电源管理]
南京鹏图电源电源模块代替开关电源的优点
  DC/DC电源模块是用开关电源的思想实现的,它们的原理没有什么区别。DC-DC电源模块的优点主要体现在体积小、转换效率大、稳定性更好等。而开关电源可以做到更大的功率,而且开关电源的成本相对也会小一点,但体积比较大,转换效率低,稳定性不如电源模块高。   DC-DC有降压和升压两种,在这里只说降压,比如说你给DC-DC输入10V,DC-DC内部有个振荡器和斩波模块,例如,把在一个时间段允许10V通过,另一时间段内不允许10V通过(等于0v)。而在输出端有一个电容进行滤波,只要电容足够大,其结果就等于将中间的那个脉冲波形进行微积分,而输出一个5V的直流波形。   这个降压的过程相对于稳压模块来说,更大限度地避免了
[新能源]
几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
      随着科学技术的发展,现在医疗电子设备的种类、数量和功能也越来越多、越来越完善,而这些设备都离不开电源,因此电源的性能对产品的性能起到关键性的作用,在这些电源中分为AC/DC级电源和DC/DC级电源,其中对AC/DC级电源的选用要求很高,本文就以AC/DC级电源的选购谈一下我个人的观点,仅供使用人员参考。       由于医疗设备使用的对象是人,因此对设备的要求很高,医疗设备的正常运行与否关系到病人、医生的健康乃至生命,而电源的可靠性对设备的正常运行起到关键性的作用,因此在一些国际标准中将医疗电源和工业和科学实验类电源同时归为ISM设备,但是鉴于医疗设备对安全的要求相当严格,医疗电源设计有其特殊的规范,对要求更为苛刻
[医疗电子]
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
  1 引言   随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。   在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信号
[电源管理]
输出多种直流电压的AC/DC<font color='red'>电源模块</font>设计方案
开关电源的热设计方法详解
开关电源已普遍运用在当前的各类电子设备上,其单位功率密度也在不断地提高。高功率密度的定义从1991年的25w/in3、1994年36w/in3、1999年52w/in3、2001年96w/in3,目前已高达数百瓦每立方英寸。由于开关电源中使用了大量的大功率半导体器件,如整流桥堆、大电流整流管、大功率三极管或场效应管等器件。它们工作时会产生大量的热量,如果不能把这些热量及时地排出并使之处于一个合理的水平将会影响开关电源的正常工作,严重时会损坏开关电源。为提高开关电源工作的可靠性,热设计在开关电源设计中是必不可少的重要一个环节。   1.热设计中常用的几种方法   为了将发热器件的热量尽快地发散出去,一般从以下几个方面进行考虑
[电源管理]
开关电源的<font color='red'>热设计</font>方法详解
H2000功放稳压电源模块
       保持功放电路电源电压的高度稳定是 Hi-Fi 追求的目标,因此,有些高档功放应用了大功率直流稳压电源,这使功放的性能指标得到明显提高。但是,纵观这些功放的稳压电源电路,普遍存在体积大、电路复杂、本身耗能高、不易制作等缺点,成了发烧友特别是功放制作爱好者“可望不可及”的难题。那么,有没有适合广大发烧友作功放用的简便易行的高性能稳压电源方案呢?有! H2000 功放稳压电源模块就是可输出 10W ~ 200W 的可适应包括纯甲类功放在内的任何功放的稳压块。会用万用表和电烙铁,稍具电子技术知识的爱好者就能用此模块制作功放电源。     H2000 模块体积为 6.5 × 6
[应用]
高频电源模块的驱动电路的设计与研究
 一个理想的IGBT驱动电路应具有以下基本性能:   (1)动态驱动能力强,能为IGBT栅极提供具有陡峭前后沿的驱动电压脉冲;   (2)IGBT导通后,栅极驱动电路提供给IGBT的驱动电压和电流要有足够的幅度,使IGBT的功率输出级总处于饱和状态,瞬时过载时,栅极驱动电路提供的驱动功率要足以保证IGBT不退出饱和区而损坏;   (3)能向IGBT提供适当的正向栅压,一般取+15V为宜;   (4)能向IGBT提供足够的反向栅压,利于IGBT的快速关断,幅值一般为5V-15V;   (5)由于IGBT多用于高压场合,驱动电路必需有足够的输入输出电隔离能力且不影响驱动信号的正常传输;   (6)具有栅
[电源管理]
高频<font color='red'>电源模块</font>的驱动电路的设计与研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
