电源管理器简化锂离子电池充电过程
最新更新时间:2011-09-09来源: 互联网关键字:电源管理  锂离子电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
消费者对电池供电手持设备的小型化、低成本化以及通过接受多种输入电源来实现易用性的需求对系统设计工程师带来了诸多的挑战。利用PowerPath电池管理器系列可以有效解决这些挑战,它具有独立的自主操作特性,能够对多种电源(如汽车适配器、FIReWIRe输入、交流电适配器、USB端口和电池本身)之间的无缝切换实施高效管理。
对于如今的电池供电手持设备的系统设计工程师来说,他们所面临的一些主要挑战包括最大限度地降低功耗、最大限度地提高效率、简化设计以及降低成本。
现今的许多便携式电池供电电子产品可从交流电适配器、汽车适配器、USB端口或锂离子/聚合物电池获得电源。然而,对这些不同电源之间的电源路径控制进行自主管理具有极大的技术挑战性。一直以来,设计师们都试图采取“分立”的方式来完成该功能,即采用大量MOSFET、运算放大器和其他的分立元件,但其间遇到了有可能引发重大系统问题的热插拔和大涌入电流等难题。近来,即使是分立IC解决方案也需要采用多颗芯片来实现一个实用的解决方案,而集成化的电源管理器IC则能够轻易地解决这些问题。此外,IC的自主独立操作还免除了增设一个用于实现充电终止功能的外部微处理器的需要,从而进一步地简化了设计。
当采用诸如FIReWIRe、未稳压的高电压(>5.5V)交流电适配器和汽车适配器时,适配器的电压源和手持设备中的电池之间的电压差非常大。因此,线性充电器也许不能够解决高功耗的问题,而采用开关模式拓扑结构的IC却能够改善效率,并减轻热管理问题。值得注意的是,当采用USB、锂离子/聚合物电池或输入低于5.5V的适配器来供电时,线性充电器/电源管理器是更加合适的选择。
PowerPath控制
具有PowerPath控制功能的器件可从USB VBUS或交流电适配器电源来为其自身供电,并对其单节锂离子电池进行充电。为了确保一个满充电电池在连接总线时处于未被使用过的状态,该IC通过USB总线来直接向负载供电,而不是从电池获取功率。一旦电源拿掉,则电流将通过一个内部低损耗理想二极管从电池流至负载,从而最大限度地减少了压降和功耗。
PowerPath控制的特点:
1. 从USB电源、交流电适配器或电池获得电能;
2. 向一个与OUT引脚相连的应用电路以及一个与BAT引脚相连的电池输送功率(假设接入了一个外部电源,而不是电池);
3. 将对电池充电电流进行调节,以确保充电电流与负载电流之和不超过已设置的USB输入电流限值;
4. 交流电适配器电流可通过一个外部器件(例如功率肖特基二极管或FET)连接至输出(负载侧);
5. 具备一项独特功能,即可采用由交流电适配器提供电源的输出在向负载供电的同时对电池进行充电;
6. OUT引脚上的负载可优先获得USB输入电流。
理想二极管
当输出/负载电流超过了输入电流限值或输入电源被拿掉时,一个低损耗理想二极管将从电池来提供电源。通过理想二极管(而不是把负载直接连接至电池)来给负载供电可使一个满充电电池在外部电源拿掉之前保持满充电状态。一旦外部电源被移除,则输出电压下降,直到理想二极管被施加正向偏压为止。加有正向偏压的理想二极管随后将从电池向负载提供输出功率。理想二极管的正向压降远远低于传统二极管,而且其反向漏电流也更小。小幅的正向压降减少了功耗和自发热,从而延长了电池的使用寿命。
理想二极管具有以下的特点:
1. 当输出/负载电流超过输入电流限值或当输入电源被拿掉时,理想二极管部件将从电池来提供电源;
2. 通过理想二极管(而不是把负载直接连接至电池)来给负载供电可使一个满充电的电池在外部电源被拿掉之前保持满充电状态,并使得器件即使在采用一个完全耗尽的电池的情况下也能够正常工作;
3. 一旦外部电源被移除,则输出电压下降,直到理想二极管被施加正向偏压为止。被加有正向偏压的理想二极管随后将从电池向负载提供输出功率;
4. 如果电池是仅有的可用电源或者负载电流超过了已设输入电流限值,则电池将通过一个布设于BAT和OUT引脚之间的理想二极管电路自动地向负载输送功率;
5. 理想二极管(以及OUT引脚上的推荐电容器)使得IC能够在无需使用大的体电容器的情况下处理大的瞬变负载和交流电适配器或USB VBUS连接/断接模式;
6. 低损耗理想二极管通过降低与电源路径有关的IR压降延长了电池的运行时间。
凌特公司的电源管理器IC系列解决了上述的设计问题。在该领域中,实现了该功能的两款主要的新产品是LTC4085 USB电源管理器和高电压电池充电器的LTC4089源管理器。
USB电源管理器——LTC4085
LTC4085是一款面向便携式USB设备的单片式自主电源管理器、理想二极管控制器和独立型线性电池充电器。LTC4085具有PowerPath控制功能,可从USB VBUS或交流电适配器电源来为系统负载供电,并对单节锂离子/聚合物电池进行充电。为了与USB电流限值规格相符合,LTC4085将在系统负载电流增加时自动减小电池充电电流。为了确保一个满充电电池在连接总线时处于未被使用过的状态,该IC通过USB总线来向负载输送功率,而没有采取从电池获取功率的做法。一旦电源被拿掉,则电流将通过一个200mΩ内部低损耗理想二极管从电池流至负载,从而最大限度地减少了压降和功耗。提供了用于驱动一个可选的外部GATE PFET连接器件的板载电路,以便在应用需要的情况下把理想二极管的总阻抗降至30mΩ以下。
LTC4085的独特功能是可检测交流电适配器的接入,并将其用作一种在向系统负载供电的同时给电池充电的备用电源。LTC4085还提供了一种在交流电适配器接入的情况下以高于USB规格容许值(100/500mA)的额定值(高达1.5A)来对电池进行充电的选项,这样便能够大幅度地提高电池的充电速度。用于充电终止的总充电时间由一个外部电阻器来设置。当充电电流减小时,充电定时器周期将自动延长,以确保电池始终处于满充电状态。额外的功能包括自动再充电、NTC热敏电阻输入、交流电适配器输入被移除时自动切换至电池、涌入电流限制、反向电流隔离、欠压闭锁和热调整。
LTC4085的浮动电压预设为4.2V,0~85℃温度范围内的保证准确度为0.8%。充电电流可以很容易地利用一个电阻器来设置。对于电池预处理和适宜温度充电认证,将自动地以10%的编程电流对完全放电的电池进行涓流充电,直到电池电压超过2.8V为止。LTC4085应用电路如图1所示。
图1:LTC4085 USB电源管理器应用电路
对于像GPS导航装置、PDA、数码相机、数字照片阅读器、MP3/MP4播放机等手持设备而言,提供USB和高输入电压源以及电池充电能力具有诸多好处,例如USB电源使您拥有了不必在旅途中携带旅行装充电器的便利,可以从一个膝上型PC或其它某种具有USB端口的装置来为您的设备供电。诸如FireWire、12~24V交流电适配器或汽车车载适配器输出等高电压输入电源可提供高于USB的充电速度,并允许在更多的场所(如汽车)中进行充电,而这正是提高设备便携性的关键之一。
便利性和高功率特点
LTC4089和LTC4089-5是面向便携式USB设备的自主电源管理器、理想二极管控制器和独立型高电压、高效率电池充电器。为了实现高效充电,它们的开关拓扑结构可适应各种输入,包括高达36V(最大值为40V)的高电压电源(例如12V交流电适配器、汽车适配器和FireWire端口)。此外,它们还接受诸如5V适配器和USB等低电压电源。LTC4089-5具有PowerPath控制功能,可从USB总线或交流电适配器电源向设备供电,并对设备的单节锂离子电池进行充电,而且还可在采用一个电量耗尽或严重不足的电池情况下实现“即时接通”操作。LTC4089的典型应用电路如图2所示。
图2:LTC408典型应用电路
为了与USB电流限值规格相符合,LTC4089-5将在系统负载电流增加时自动减小电池充电电流。为了确保一个满充电电池在连接总线时处于满充电状态终止,该IC通过USB总线来向负载输送功率,而没有采取从电池吸取功率的做法。一旦所有的电源均被拿掉,则电流将通过一个200mΩ内部低损耗理想二极管从电池流至负载,因而最大限度地减少了压降和功耗。提供了用于驱动一个可选的外部PFET的板载电路,以便在应用需要的情况下把理想二极管的总阻抗降至30mΩ以下,从而进一步提高了工作效率。
当LTC4089-5的电源从一个USB端口来提供时,电源管理器可实现系统负载可用功率的最大化,即增加至2.5W(500mA×5V)的满USB可用功率。而且,它将根据系统负载电流来自动地调节锂离子/聚合物电池的充电电流,旨在保持总输入电流与USB限值的一致性。
LTC4089的开关稳压器具有BAT-Track自适应输出控制功能,该功能极大地改善了其可提供1.2A充电电流的电池充电器的效率,因为开关稳压器的输出电压自动地跟踪电池电压。LTC4089-5从高电压输入提供了一个固定的5V输出,用于对单节锂离子/聚合物电池进行充电。该电池充电器的浮动电压预设为4.2V,在0~85℃温度范围内保证准确度为1.0%。充电电流可以很容易地通过一个电阻器来设置。用于充电终止的总充电时间由一个外部电容器来设置,并提供了一个C/10充电电流检测输出。额外的功能包括自动热调整、用于适宜温度充电的NTC热敏电阻输入、电池的自动再充电、反向电流隔离和欠压闭锁。LTC4089-5采用扁平(高度仅0.75mm)的纤巧型22引脚6mm×3mm DFN封装,且保证可在-40~85℃的温度范围内正常工作。
BAT-Track自适应输出控制
LTC4089的AT-Track功能是自适应输出控制的一种形式。它是电池充电器和开关稳压器的集成,这样,开关稳压器将仅产生支持电池充电器所需的足够电压,而不会产生多余的电压。对于线性电源路径产品,输入电压与电池电压之差在充电过程中被作为热量而损失掉了。
当实现一个开关稳压器时,在转换开关的两端产生尽可能大的压降是有利的,因为它可以高效地完成(从输入吸收的电流小于输送至充电器的电流)。BAT-Track功能负责检测BAT电压,并把开关稳压器输出VOUT调节至比电池电压VBAT高300mV,从而最大限度地减少了因功率损耗所导致的发热,可对电池进行适当的充电并最大限度地降低总功耗。这极大地改善了电池充电器的效率。例如:当充电电流IBAT=600mA、VBAT=3.7V且充电器输入电压VIN=5V时,充电器的效率(采用项代入法)为:100×POUT/(POUT+PDIS)=100×(VBAT×IBAT) /(VBAT×IBAT+PDIS)=100×(VBAT×IBAT)/(VIN×IIN)=(3.7V×600mA)/(5V×600mA)=74%。
反之,如果充电器输入电压比VBAT高300mV,则充电器的效率为:100×(VBAT×IBAT)/(VIN×IIN)=(3.7V×600mA)/((3.7V+0.3V)×600mA)=92.5%。
这种效率差异将显著地降低功耗。而且,如果电池过度放电和VBAT下降至过低的电压值,则最小VOUT应为3.6V,以确保系统负载能够获得一个足够的电源电压。
关键字:电源管理  锂离子电池 编辑:冰封 引用地址:电源管理器简化锂离子电池充电过程
上一篇:电路设计EMC器件选择
下一篇:PFC应用:临界导电模式有源PFC的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
小尺寸背光屏的电源管理优化
  Analog ic Tech宣布推出AAT282X主动矩阵薄膜 晶体管 (TFT) 液晶 显示 器( LCD )DC/DC转换器产品组,包括一个W LED驱动 器和VCOM缓冲器,为 便携式 背 光显示 器提供完全集成的 电源 解决方案。该方案的主要应用目标包括车载显示、数码相框、上网本、 电子书 以及手持 GPS 导航装置。   “将便携式显示器集成到消费产品中需要满足一些独特且难度大的条件,必须具备较长电池寿命、更好的能量使用效率和更严格的能源管理,”Analogic Tech的技术营销经理Ray Chan表示,“我们的产品就是依照这些要求来设计的,可针对从5英寸到10英寸不同大小的背光式主动矩阵TFT L
[电源管理]
电源管理的十年发展
  过去十年间,电源管理技术发生了巨大的变化。电子产品的便携化、个性化浪潮改变了消费电子市场的版图,进而改写了电源设计、集成特性和效率方面的规则,并将智能电源管理和系统知识推到了产品设计的最前线。   飞速发展到今天,我们看到已有数十种不同类型的开关调节器加入了电源管理行列,电源效率已从先前的10%提高到如今的80%,甚至更高。由此产生了广泛的影响:对于便携式设备,电池续航时间更长;对于高功率系统,能源使用和加热/冷却的成本明显降低。   鉴于其中的利害关系,高效率电源管理已不再是一项独立考虑因素或者是可以事后处理的问题。无论是支持终端负载还是AC-DC性能规格,新兴电源管理技术的优势不仅在于能够转换不同的电平,而且在
[电源管理]
发力电源管理 拓展产品线,打造系统级产品组合
提到兆易创新你会想到什么?一家Fabless芯片设计公司、NOR Flash全球排名第三中国市场占有率排名第一、通用类32位MCU在中国也排名第一、指纹芯片也是成绩斐然处在行业领先地位。除了在上述产品上获得了不俗的表现,兆易创新还致力于打造集多种产品一体化的半导体解决方案提供商,通过多元化的产品布局,提升核心竞争力,助力产业发展。 近日,在EEVIA第十届年度中国硬科技媒体论坛暨2022产业链研创趋势展望研讨会上,兆易创新电源产品部市场总监冯忠河重点向大家介绍了兆易创新模拟产品的产品组合、布局及重点产业应用。 据第三方行业调研机构发布的预测数据显示,2021年模拟芯片产业整个体量达到728亿美元,年增长率超过了30%
[电源管理]
发力<font color='red'>电源管理</font> 拓展产品线,打造系统级产品组合
用光电耦合器隔离高电压改善电动车锂离子电池组的安全性
目前在全电动或混合动力汽车应用中,高电压锂离子电池组的管理面临许多挑战,除了必须监控充电和放电循环外,基于安全考量,也需要对提供数百伏电压的电池组进行隔离,本文特别面向锂离子电池监测需求进行讨论,并探讨电池监控系统、数字通信系统以及隔离接口使用的架构和零组件。 在管理系统中,电池监测电路板运用两个关键子系统来可靠监测电池状态并提供数字化结果给掌管控制系统运作的主控处理器,为了分离这些子系统,在高电压电池感应电路和电路板的通信器件间采用光隔离信号接口,以确保高电压不会影响数字子系统。 锂离子电池特性 必须符合电动车在性能、安全以及可靠性要求的复杂电子系统及本上直接受到锂离子电池特性的影响,锂离子电池放电时,锂材料通常在
[嵌入式]
成都汽车绿色电池技术引发国内专家关注
  一项电池主要材料制备的新技术在成都诞生并开始进入量产,这项具有革命性的高科技引起了国内科学家高度关注。2月24日记者从在蓉召开的波色爱因斯坦修正理论运用于纳米磷酸铁锂研讨会院士行研讨会上获悉,这项目前全世界领先的新技术将对未来的高性能电池制备具有里程碑意义,而高性能电池又将是备受关注的电动汽车的核心部件。      院士专家聚会成都关注新技术   新技术拥有者是成都高新企业成都黄铭锂动力科技有限公司,技术发明者黄铭首先对波色爱因斯坦修正理论运用于纳米磷酸铁锂项目进行了详细讲解,来自中国工程院、钢铁研究院、北京有色金属研究总院、北京大学、湘潭大学的国家院士和专家教授随后围绕相关理论和运用技术进行了热烈探讨。一位与会院
[汽车电子]
智能电源管理解决方案大幅度降低待机能耗
简介 现今,私人家中和办公室使用的电气产品的数目正在以极快的速度增加。这些产品中的大多数,例如音频 / 视频产品和办公设备,都有着待机期间耗电量大的问题。这不仅浪费电力和资金,同时对环境也有不利的影响。正是由于这个原因,现在对于大部分产品,都有相对应的法规来严格地限制待机期间的能耗。 本文针对待机模式下电源器件提出了 ST 智慧电源管理的解决方案,它符合新规范的开机节电( on-power saving )。 除智能型电源管理之外,该架构是一般目的使用的,与产品无关。它可以轻易地适应和嵌入到消费性设备、办公设备和家用电器中。 待机规范能耗简介 待机模式是指产品被关闭,不执行任何常规功
[电源管理]
智能<font color='red'>电源管理</font>解决方案大幅度降低待机能耗
LDO电源管理模块的分析及其在数字模拟射频系统中的应用
  随着便携式,单兵背负式设备在过去几十年的迅猛发展,如何能够在有限的板级空间内最大的集成各种电源输出并对其进行非常精确的控制管理便成了每一个硬件工程师不得不面对的一个问题。低压差,高效率,平稳的动态响应,稳定纯净的电压输出同时还要能够有效的抑制来自公共电网上非常“脏”的噪声影响等等这些一个比一个苛刻的指标要求,却是为一个优秀的完备的电子系统构成了稳定安全运行的能源供给平台。而以往业界的标准芯片如LM317和LM340再也无法满足我们日新月异的要求了,ADI公司推出的非常优秀好用的LDO稳压芯片,例如适合在数字领域的ADP170和ADP1706以及在 模拟射频 领域的ADP121和ADP130这几款片子便成为我们设计 电源管理 系
[电源管理]
LDO<font color='red'>电源管理</font>模块的分析及其在数字模拟射频系统中的应用
嵌入式Linux的动态电源管理技术
摘要 在SoC硬件对电源管理支持基础上,通过设计电源管理操作点、管理类、管理策略等结构,把系统创建的任务和具体电源管理硬件参数联系起来,为任务间精细电源管理提供包括应用层、操作系统层以及硬件层的框架结构。结合用户层制定的策略,实时、动态、低延迟管理系统动态功耗,调整CPU工作频率和电压、外部总线时钟频率、外部设备时钟/电源参数。实践证明,节能效果良好。 关键词 嵌入式Linux 动态电源管理 智能终端 DPM 引 言 如何有效地管理嵌入式系统,尤其是移动终端的电源功耗,是一个很有价值的课题。动态电源管理DPM(Dynamic Power, Management)技术提供一种操作系统级别的电源管理能力,包含CPU工作频率和电压,
[应用]
小广播
最新电源管理文章
