目前在全电动或混合动力汽车应用中,高电压锂离子电池组的管理面临许多挑战,除了必须监控充电和放电循环外,基于安全考量,也需要对提供数百伏电压的电池组进行隔离,本文特别面向锂离子电池监测需求进行讨论,并探讨电池监控系统、数字通信系统以及隔离接口使用的架构和零组件。
在管理系统中,电池监测电路板运用两个关键子系统来可靠监测电池状态并提供数字化结果给掌管控制系统运作的主控处理器,为了分离这些子系统,在高电压电池感应电路和电路板的通信器件间采用光隔离信号接口,以确保高电压不会影响数字子系统。
锂离子电池特性
必须符合电动车在性能、安全以及可靠性要求的复杂电子系统及本上直接受到锂离子电池特性的影响,锂离子电池放电时,锂材料通常在石墨阳极进行离子化,接着这些锂离子藉由电解质移动通过分离器到达阴极造成电荷流动,充电过程则是把整个程序反向,将锂离子由阴极通过分离器带回阳极。
这个化学反能程序的性能和可靠性由电池单元的温度和电压控制,在较低温度时,化学反应较慢,使得电池单元的电压较低,随着温度升高,反应速度会提高直到锂离子单元开始崩溃,当温度超过100°C时,电解质开始分解,释放出可能造成在设计上无泄压机制电池单元压力的气体,在够高的温度下,锂离子电池单元可能会因氧化物分解面临热失控释放出氧气,进一步加速温度的升高。
因此,保持锂离子电池的最佳操作条件是电池管理系统的一项关键要求,设计控制和管理系统时的主要挑战在于确保可靠的数据采集和分析,以便用来监控汽车中锂离子电池的状态,而这正是锂离子电池本身的特性问题。
在Chevy Volt电动车中,电池组包含了288个棱柱形锂离子电池,分为96个电池群,通过连接提供386.6V的直流系统电压,这些电池群结合温度感应器和冷却单元形成四个主电池模块,连接到每个电池群的电压感应线路在连接到每个电池模块上方时进行终端处理并通过电压感应束带组合连接器连接到每个电池模块上方的电池接口模块上,4个采用色彩标示的电池接口模块在电池组的不同位置运作,分别对应4个模块直流电压偏位的低、中和高电压范围。
电池接口模块提供的数据会送到电池能量控制模块中,接着这个模块会将故障情况、状态和诊断信息提供给作为车辆诊断主控制器的混合动力控制模块,在任何时间,整个系统每秒会运行超过5000次的系统诊断,其中85%的诊断聚焦于电池组的安全性,其他则作为目标电池性能和寿命控制。
多层电路板
电池性能分析开始于如Chevy Volt电动车中使用的电池接口控制模块,请参考图1,设计上特别面向高信号完整性,采用四层设计的电路板使用了走线布局技术、隔离技术和接地平面的组合来协助确保如此深具挑战性环境中的信号完整性,其中最上层包含大多数零组件,包括光隔离器、接地平面和带有多个通孔的信号走线,提供通往下层的连接路径,第二层则使用电源和接地平面分布于电路板的高电压区下方,第三层包含了通过这些区域下方的信号走线,印刷电路板的另一面,也就是第四层就作为接地平面和信号走线,并包含部分额外的零组件。
图1:Chevy Volt电动车中四个电池接口控制模块电路板的每一个都包含多个感应电路和CAN通信电路,并通过通信子系统边缘的光电耦合器进行隔离。
信号隔离
在电动车应用中,通信和控制是车辆运行的重要基石,在如Chevy Volt这个车款中,使用了多重网络隔离和保护独立子系统,使用复杂的算法管理独立锂离子电池群并监测特殊电池接口控制模块上每个感应子系统中的电池组,不过作为整体电池管理的关键数据被包含在控制器局域网(CAN, Controller Area Network)总线信号接口和一个高电压故障信号中,同时系统的安全性和可靠性也仰赖CAN总线网络和高电压感应电路间的安全隔离,虽然隔离可以使用多种方法和零组件实现,但是严苛的环境以及多重安全法规要求使得光电耦合器成为这类型应用的首选解决方案。
光电耦合器提供有高共模噪声抑制能力,并在根本上具备高电气噪声环境如汽车中EMC和EMI的免疫力,另外,这类型器件提供的高度隔离对于需要长期面对电池组直流电压压力,以及可能发生于测试、充电连接和移除以及直流-直流转换时的快速高电压瞬态变化至关重要。
在选择这个关键零组件时,汽车应用的主要要求包括合适的封装和工作电压规格,虽然包括速度、数据率和功耗等性能规格依然重要,但对于快速开关和高电流变化造成EMI的考虑基本上会限制超高速器件的需求,从而转向提高对调整压摆率和限制EMI性能等的更高灵活度要求。[page]
为了符合汽车应用环境的严格规范要求,Avago提供了多个系列的光电耦合器产品,可以应用在电池组的电压感应上,带来数据通信接口和其他应用的安全隔离,表1提供符合各种汽车应用环境的光电耦合器产品。
表1:各种光电耦合器合适的汽车应用
汽车用光电耦合器
举例来说,Avago的ACPL-M43T光电耦合器就提供了电池接口控制模块电路板需要的隔离功能,作为AvagoR2Coupler系列的一员,ACPL-M43T是一款采用紧凑5引脚SO-5 JEDEC封装,适合表面贴装应用的车用级单通道数字光电耦合器。除了强化绝缘能力外,Avago的R2Coupler产品使用双线来强化关键的功能连接,如图2。另外,密封型光电耦合器展现了更强的可靠性和更广的工作温度范围,大幅度超越使用消费类等级LED的光电耦合器产品。专门面向汽车应用设计,Avago的产品使用车用级LED,通过符合ISO/TS16949的质量系统进行制造,并符合AEC-Q100规格要求。
图2:对于车用级R2Coupler产品如ACPL-M43T光电耦合器,Avago使用双线强化关键功能连接。(图中高亮显示)
这个器件非常适合电动车电池组的要求,提供包括567V连续工作电压,6000V最高瞬态过电压、5mm爬电距离和5mm电气间隙等规格,在10mA顺向输入电流时,不管是逻辑高电平或低电平输出都具有30kV/μs的共模瞬变抗扰度,可以降低其他汽车子系统变化进入CAN传输线网络的机会。
ACPL-M43T的1M波特率对于这类设计已经非常足够,另外,采用的集电极开路输出也可以允许设计工程师调整输出压摆率来降低可能来自于其他零组件,包括CAN收发器等快速开关时间的电磁辐射,尽管CAN物理层传输协议自带相对较低的EMI。
在电池接口模块电路板中,ACPL-M43T位于通信区的边缘,通过更深层电路板中的接地面屏蔽进一步把它和高电压感应子系统隔离,隔离接口提供三个独立ACPLM43T光电耦合器给三个由感应电路发出的连接线,特别是CAN发射输出引脚,微控制器的CAN接收输入引脚和微控制器的高电压故障信号。微控制器的CAN发射引脚输出通过电路板的屏蔽信号层到达ACPLM43T的阳极,提供嵌入式LED能量,造成输出引脚Vo的状态变化,如图3,接着已隔离信号被送到电池接口
模块的通信输出级电路。
光电耦合器在全电动和混合动力汽车电子系统中扮演了非常重要的角色,提供信号隔离、高噪声抑制能力和系统保护,避免高电压进入可能对驾驶或乘员带来伤害或电击的路径,Chevy Volt电动车只是光电耦合器如何应用于协助电池组管理的一个实际范例。
图3:Avago的ACPL-M43T光电耦合器可以用来隔离微控制器和CAN收发器间的信号。
关键字:光电耦合器 电动车 锂离子电池组
引用地址:用光电耦合器隔离高电压改善电动车锂离子电池组的安全性
锂离子电池特性
多层电路板
信号隔离
表1:各种光电耦合器合适的汽车应用
汽车用光电耦合器
模块的通信输出级电路。
上一篇:汽车仪表盘系统
下一篇:面向汽车市场CAN/Ethernet用共模扼流圈的噪声对策事例
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
福特董事长亲自承认:美国在电动车领域目前无法和中国竞争
中国电动车行业,目前已是全球发展最为成熟、完善的市场之一,在汽车行业的影响力也愈发加大。 6月19日消息,福特汽车执行董事长比尔福特近日在接受媒体采访时表示,美国目前还没有准备好与中国在电动汽车生产方面展开竞争。 比尔福特表示:“他们发展得非常快,而且他们以大规模的方式生产,现在他们还在出口,他们还没有来到这里,但我们认为他们迟早会来到这里,我们需要做好准备,我们正在做准备。” 事实上,这也不是第一位对中国电动车发表类似观点的福特高管,早在去年6月份,福特汽车CEO Jim Farley在伯恩斯坦年度战略决策会议上表示,他认为中国电动汽车制造商被严重低估了。 如果看看中国一辆电动汽车2.5万美元的材料,它可能是世界
[汽车电子]
电动车快速直流充电:常见的系统拓扑结构和功率器件
直流快速充电(以下简称“DCFC”)在消除 电动车 采用障碍方面的作用是显而易见的。对更短充电时间的需求推动近400千瓦的高功率 电动车 快充进入市场。本博客将讲述典型的电源转换器拓扑结构和用于DCFC的AC-DC和DC-DC的功率器件的概况。 图1. 电动车 直流快速充电架构图 有源整流三相PFC升压拓扑结构 三相功率因数校正(PFC)系统(也称为有源整流或有源前端系统)正获得越来越多的关注,近年来需求急剧增长。PFC拓扑结构对于高效地为DCFC供电至关重要。将碳化硅(SiC)功率半导体纳入您的PFC拓扑结构可以解决挑战,减少功率损失并提高功率密度的。 前端PFC升压级可以用多种拓扑结构实现,而且几种拓扑结
[汽车电子]
东芝推出加强绝缘型三端双向可控硅开关元件输出光电耦合器
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO:6502)的加强绝缘型三端双向可控硅开关元件输出光电耦合器阵容中新增了一款600V NZC三端双向可控硅开关元件输出光电耦合器“TLP265J”和一款600V ZC三端双向可控硅开关元件输出光电耦合器“TLP266J”。新产品采用SO6双模封装,隔离电压为3750Vrms(交流电,1分钟)的加强绝缘。它们的爬电距离和间隙距离为5mm(最小值),并获得了UL、cUL和VDE认证。在电气特性方面,这些产品支持高达7mA的触发LED电流(最大值),支持以较低的输入电流控制输出。另外,它还采用了寿命较长的LED,支持回流贴装,并符合JEDEC标准。
[电源管理]
特斯拉之父创建InEVit再造车,公司初创却都是“大牛”
“ 特斯拉 之父”马丁·埃伯哈德(Martin Eberhard)自离开特斯拉之后首次再次创业。但他的这家 电动车 创业公司inEVit创办仅仅一年,就被一家中国民营企业的美国全资子公司给直接买了。 总部位于中国重庆的小康股份今日宣布,旗下美国全资子公司SF Motors以3,300万美元收购美国电池系统公司InEVit的100%股权。双方达成战略协议,InEVit创始人埃伯哈德将在本次收购后正式加盟SF MOTORS,并任职SF Motors副董事长兼首席创新官。此外,InEVit共同创始人——汽车产品机电一体化专家海纳·费斯(Heiner Fees),以及InEVitCEO迈克·米斯科夫斯基(Mike Miskovsky)
[嵌入式]
减少电动车电池成本 巴斯夫推出新款电池配方
据外媒报道,巴斯夫计划推出一款全新的电动车电池配方,减少其对镍金属的依赖程度,后者的价格较高。调整配方后,新款车载电池将会提升电动车的续航里程数,提升车辆的性能。 目前,巴斯夫与其他电动车制造领域的主流企业正致力于降低中的钴含量。然而,有消息称,这类公司还致力于新的电池配方,减少对钴、镍等高价位金属的依赖性,并改用储量较大、价格更为经济实惠的锰金属。巴斯夫的最终目标是研发一款新电池,将钴金属的用量占比减少至5%乃至更低。 据路透社报道,到2021年,巴斯夫将设计新款电池阴极,其镍和锰金属的占比分别为20%和70%。据估计,将电池配方调整后,将有助于降低电池的储能成本,将其从当前的50美元/千瓦时在40美元/千瓦时。 目前,镍金属主
[汽车电子]
高通/Google联手为雷诺集团电动车开发全新座舱体验
高通(Qualcomm)日前宣布与Goolge及雷诺集团(Renault Group)合作,为雷诺新一代的Megane E-TECH电动车开发增进车内使用者体验的产品。该电动车预计在2021年的慕尼黑IAA国际车展(IAA Mobility)中亮相。雷诺集团将採用高通的第三代Snapdragon汽车座舱平台(Automotive Cockpit Platform)实现先进娱乐系统,该系统配备大尺寸触控萤幕,整合声音、视觉及导航功能。此外,Megane E-TECH电动车内建Google App及服务,提供智慧资讯娱乐系统与车内乘客应用,包含Google Assistant、Google Maps 和Google Play等等,进一
[汽车电子]
揭秘电动车的核心技术BMS系统
电动车上的三电技术:电池、电机、电控技术是电动车最核心的技术。因为这三项技术与电动车的续航里程、加速性能等息息相关。就像木桶原理一样,这三项技术其中的任何一块存在短板都会直接影响车辆的性能表现。 三电技术中电池和电机对电动车性能的影响比较明显。比如电机的功率大小影响车辆的动力表现,而纯电动汽车的续航里程则主要取决于动力电池的存储能力。但是同为三电系统中的电控技术,在电动车中的具体技术应用是怎样的,为什么能与电池和电机相提并论在三电系统中占有一席之地呢?
电控中最核心的功能就是电池管理系统(Battery management system)简称BMS。要是没有这个系统,动力电池的充放电、使用寿命都会大打折扣,如果
[汽车电子]
节能型交流驱动系统在电动车中的应用(图)
在电动车中,蓄电池和电驱动系统是两个关键,它们的技术水平很大程度上决定着电动车的主要性能。不同于一般工业和家用电驱动系统,在电动车上,不论是采用何种方式供给电能,能量都是有限的,因此为满足电动车的特殊性,新型的电驱动系统中的电机和功率变换装置应满足以下一些基本要求:①高效率;②体积小重量轻;③高起动转矩倍数;④良好的调速性能和可控制性;⑤可靠性一定要高,使用寿命必须尽可能长,少维护甚至是不维护;⑥降低噪声和减小振动,改善舒适性。 目前,我国电动车电驱动系统仍以直流电机驱动为主,普遍采用从蓄电池到功率变换器再到驱动电机的单向能量传递方式,它存在着很多不足。具体而言,直流电机虽然具有结构简单、可控制性好、调速范围宽、起动转矩
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 免费测评|涂鸦三明治Wi-Fi&BLE 开发板
- 有奖直播:升升不息,瑞萨MCU的固件升级方案
- TTI&TE直播:传感器在工业电机里的发展及最新应用
- 【EEWORLD第二十六届】2011年05月社区明星人物揭晓!
- 畅游安富利人工智能云会展,挑战60天打卡学习养成记!冲击华为Mate40 Pro、Apple iPad Air等豪礼啦!
- 新用户限时福利:e络盟商城迎新季,全场包邮+打折~买一只电阻也包邮!
- 灵动MM32 eMiniBoard免费测评试用
- ADI 网络化电机控制解决方案
- 预约有奖直播:享受纯净 ams主动降噪与接近传感带来耳机设计新境界
- 观看TI无线连接专场研讨会 下载TI无线电子书有礼
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
