音频工程师关于程控交流电源设计指南
最新更新时间:2011-09-11来源: chinaaet关键字:半桥  程控交流电源  输出电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  系统结构与控制原理
  升压+全桥逆变器和输出LC滤波器是大功率程控交流电源极为常用的拓扑之一。如图1所示,这是一种两级非隔离拓扑,其第一级是升压级,用于把模块整流电压升压到实际峰值直流电压(>325V);第二级是逆变级,用于把峰值直流电压转变为交流电压,再经LC滤波器得到50Hz的交流输出电压。全桥逆变器一般采用单极性控制方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压波形;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。该全桥逆变器并不是一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频(载波频率),而是以半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂前半个周期工作在低频,后半周则工作在高频,这样就保证两个桥臂功率管工作在均衡状态,提高了系统的可靠性。虽然该电路效率较高,但需要解决输入/输出之间的隔离问题。由于电缆测试仪的程控交流电源功率较小,若采用上述方案,则体积较大,且控制复杂。
  若采用诸如LM1875单片集成功率放大器件,用±30V供电时,最大输出功率可达30W。其接法同TDA2030相似,有单双电源接法和BTL接法。BTL接法采用两片LM1875,连接成桥式电路,两边的电路结构和参数完全相同,右边的集成电路由左边的集成电路通过一负反馈电阻控制,反之亦然。它可获得更高的输出功率。如图2所示,二极管1N4007用于防止输出感性负载产生过电压而损坏器件。电路的放大倍数可由输出端至反相输入端的反馈电阻来决定。A类、B类、AB类等功放均是线性功放,信号总是停留在放大区,输出晶体管担当线性调整器来调整输出电压,其结果是降低了效率,限制了输出功率。
  本设计采用D类音频放大器构成程控交流电源,只需对音频放大器的输入幅度控制就可以得到高纯度正弦交流电压。图3给出了所研制的程控交流电源系统结构框图,并且给出了每级的波形。其主电路由D类音频放大器+半桥和LC滤波器组成。
  值得注意的是,半桥D类音频放大器因为能量可以双向流动而导致“母线电压提升”,这样会造成母线电容被充电。在半桥拓扑中,电源面临从功放返回来的能量而导致严重的母线电压波动或损坏,尤其是当功放输出低频信号到负载时。D类放大器区别于同步降压转换器的是,其参考信号是一个不断变化的音频信号,占空比围绕50%不断变化,电感电流双向,两个MOSFET作用相同。
  主回路设计
  采用国际整流器公司(IR)D类音频放大器的IRS2092,将误差放大器、PWM比较器、栅极驱动级电路和过载保护功能结合到一起,与IRS20955相比较具有很大的设计灵活性。用±100V供电时,最大输出功率可达500W,工作频率高达800kHz。如图4所示,它包括一个脉宽调制器、两个输出MOSFET和一个用于恢复被放大的音频信号的低通滤波器。由于输出500V正弦波有效值,输出端有一个低频升压变压器。音频输入信号与内部振荡器产生的三角波进行比较后,得到PWM信号,方波的占空比与输入信号电平成正比。没有输入信号时,输出波形的占空比为50%。图5显示了不同输入信号电平下所产生的PWM输出波形。
  使用D类音频放大器IRS2092的BTL接法,一个全桥使用两个半桥输出级,并以差分方式驱动负载。全桥结构是通过转换负载的导通路径来工作的,因此负载电流可以双向流动,无须负电源或隔直电容。在相同电源电压下,理论上提供的最大输出功率是半桥式放大器的4倍。它可以推广应用到更高输出功率的AC/AC转换电源。
  关键技术设计
  程控交流电源要求0~5V程控直流电平输入对应AC0~500V(有效值)输出。通过改变D类音频放大器的正弦波输入的幅度即可实现最大500V正弦波对应输出。但是,首先需要解决0~5V程控直流电平如何转换成D类音频放大器的正弦波输入的问题。
CD4051是8通道数字控制模拟开关,有三个二进制控制输入端A、B、C和INH输入,相当于一个单刀八掷开关,开关接通哪一通道,由输入的3位地址码A、B、C来决定。INH是禁止端,当INH=1时,各通道均不接通。此外,CD4051还设有一个电源端VEE,以作为电平位移时使用,从而使得在单电源供电条件下CMOS电路所提供的数字信号能直接控制这种多路开关,并使这种多路开关可传输峰峰值达15V的交流信号。例如,若模拟开关的供电电源VDD=+5V,VSS=0V,当VEE=-5V时,只要对此模拟开关施加0~5V的数字控制信号,就可控制幅度范围为-5V~+5V的模拟信号。
设计时,首先要考虑到如何产生固定幅度的正弦波基准信号以作为CD4051的模拟量输入。产生正弦波基准信号的方案有多种,可由文氏振荡器获得良好的正弦波形,也可先由比较器输出的方波经积分器得到三角波,再由差分放大器或采用低通滤波器的方法,实现三角波到正弦波的变换。
  其次是高精度的正弦波基准信号的程控,最简单方法是使用微处理器进行12通道的A/D转换,用这12通道去控制CD4051的输入端A、B、C(INH=0时),即产生212=4096个状态。如图6所示,开关D1~D3控制模拟量低位,D4控制高位。通过合理计算R1a~R9d,0~4096个状态对应0~5V程控直流电平输入。需要注意的是,第4096状态产生的条件是12通道都为0时而第4个CD4051的INH=1时,它输出正弦波模拟量最大值。
  实验结果
  采用上述主电路结构和控制方式研制了一台0~5V直流电平输入对应0~500V(有效值)AC输出的程控电源样机,固定频率50Hz,输出电流5mA,线性度≤1%,响应时间≤50ms,输出过流保护。5V程控正弦电压输出波形如图7所示,较好地满足了电缆测试仪程控电源的要求。
关键字:半桥  程控交流电源  输出电压 编辑:探路者 引用地址:音频工程师关于程控交流电源设计指南
上一篇:针对车载音频电源的多相升压解决方案
下一篇:6 kW开关电源PFC电路实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
效率可达97%的可驱动高输出电压电源模块
美国国家半导体宣布推出三款可驱动高输出电压的SIMPLE SWITCHER电源模块,这三款全新的模块面向多个不同的产品市场,其中包括工业系统、通信网络基建设备及军事设备等市场。三款型号为LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H的电源模块不但易于使用,还可提供与同步开关稳压器相同的效率,而电路设计则和线性稳压器同样简单,因此无需像典型的开关稳压器添加外置电感器及复杂的线路布局。 LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H电源模块适用于6V至42V的输入电压轨,并可提供可调的高精度输出电压,其电压值最高可达24V。工程师只需使用一个电阻便可调整开关频率,这令电路设计具有更大的灵活性。  这几款
[电源管理]
效率可达97%的可驱动高<font color='red'>输出电压</font>电源模块
Maxim发布新款低输出电压线性稳压器
Maxim 推出能够提供高达 100mA 电流的低输出电压线性稳压器 MAX16999 ,适合不断电应用。该组件仅消耗 13 μ A 静态电流,可作为并行电源在休眠模式下为微处理器的核心中断部份供电。 为进一步降低功耗, MAX16999 提供了一个使能输入,可使稳压器进入仅消耗 0.3 μ A 电流的切断模式。该组件并提供 13 种 0.5V 至 3.3V 范围内的工厂预设输出电压,因而省去了外部反馈电阻。适用于要求高可靠性和低功耗的不断电的汽车和产业应用。 MAX16999 针对恶劣的工作环境而设计,具有过流和过热保护,以及具
[电源管理]
英飞凌针对NFC无源锁等应用推出集成了半桥驱动IC的单芯片解决方案
英飞凌针对NFC无源锁等应用推出集成了半桥驱动IC的单芯片解决方案NAC1080 【2022年7月22日,德国慕尼黑讯】2020年,全球智能锁市场规模为13.8亿美元 ,市场需求量达到了890万套。 预计从2021至2028年,智能锁的市场需求量将以21.4%的复合年均增长率(CAGR)快速增长1。 通过集成半桥驱动IC和能量采集模块,即可利用单芯片解决方案打造智能执行终端,且所需的组件数量很少。英飞凌科技股份公司(已经开发出了基于ARM® Cortex®-M0内核的32位可编程微控制器(MCU),其内置NFC无线通讯模块,可助力客户经济高效地开发智能执行终端,如无源锁等。 英飞凌——免电池智能锁解决方案 NAC10
[电源管理]
英飞凌针对NFC无源锁等应用推出集成了<font color='red'>半桥</font>驱动IC的单芯片解决方案
具有正负输出电压的桥式整流电路
具有正负输出电压的桥式整流电路 桥式整流电路除了可以得到全波输出外,如果变压器二次绕组具有中心抽头,只要把中心抽头接地,就可以很方便地获得正负输出电压,接线如图3.10a.4所示,其输出平均电压 U01=-U02=-1/2*uo ,为总输出电压的一半。
[电源管理]
具有正负<font color='red'>输出电压</font>的桥式整流电路
开关电源原理与设计(连载35)交流输出半桥式变压器开关电源(part2)
      上面的(1-162)和(1-163)式并没有完全考虑,开关变压器初级线圈N1绕组产生的反电动势对电容器C1和C2进行反充电所产生的影响。当开关变压器初级线圈N1绕组产生的反电动势对电容器C1和C2进行反充电时,相当于变压器次级线圈N2绕组输出电压uo也要通过变压比被电容器C1、C2存储的电压进行限幅。因此,变压器次级线圈N2绕组输出电压uo中的反激式输出电压 ,并不会像(1-162)和(1-163)算式所表达的结果那么高。       显然变压器次级线圈回路产生反电动势的高低还与控制开关K1和K2交替接入的时间差有关,与K1和K2的接入电阻的大小还有关。一般电子开关,如晶体管或场效应管,刚开始导通的时候也不能简单地
[电源管理]
富鼎先进发布低压降线性稳压器APE8865
  富鼎先进(APEC)推出一款输出电源可低至1.0V,且可提供固定输出电压从1.5V~4.5V,具有+/-2%的精准度,电流可达300mA低压降线性稳压器APE8865。该款芯片压降为250mV(@300m A &Vo=2.8~4.5V),低噪音、高稳定之特性,可广泛应用于一般电子产品上。例如无线装置产品、XDSL路由器、DVD/CD-ROMs,CD/RWs、LCD modules、Card Readers等的电源管理上。   APE8865可承受最高达6.0V的工作电压且具有Enable pin。仅需1uF的电容即可使其达稳定。芯片内建能隙电压基准电路,比较误差放大电路及热保护和限流保护电路且具有快速的瞬态响应。而热保护
[手机便携]
低压隔离式电源输出电压调节方案
  TL431并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个 光耦 合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。      图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始
[电源管理]
低压隔离式电源<font color='red'>输出电压</font>调节方案
【教学视频】信号发生器无法驱动负载怎么办?
任意波形发生器是最常见的一种信号源,虽然波形发生器在波形生成上极具优势,但是一般的波形发生器都没有什么驱动能力。 有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出,这时就需要功率放大器来配合使用。
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
