未来电源发展的架构
最新更新时间:2011-09-12来源: 互联网关键字:电源发展  架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年电子及数据产业的发展及分布式供电系统的推广,DC-DC转换器的应用越来越广,新的微处理器、记忆体、DSP及ASIC都趋向要求低电压、大电流供电。面对新世代的电子器件和负载,电源业要面对重大的挑战,产品除了能在低电压输出大电流外,还要做到体积小、重量轻、动态反应快,噪声小和价钱相宜。这些需求促使业界重新审视现有技术和架构。
电源架构的发展(CPA)
  集中式电源,这是最基本的电源结构,简单、成本轻。它把从前端到DC-DC转换的功能集中在一个框架,减少占用负载点的电路板空间,避免串接作多次功率转换,效率较佳,也相对能容易处理散热及EMI问题。设计师也需要在I2R功耗与EMI两方面平衡考虑,决定电源与负载的距离。虽然集中式电源在很多应用上运作良好,但对要求低电压、多个负载点的应用,不是很适合。
分布式架构(DPA)
  自80年代,电源模块面世后,分布式架构被广泛采用,成为最常用的架构。(砖式的电源模块齐备了DC-DC转换器的三项基本功能:隔离、变压和稳压,工程师可以把电源模块置在系统电路板上,靠近负载供电。分布式架构是由较粗糙的DC母线(一般为48V或300V)供电,再由放置在系统电路板旁的DC-DC转换器转换成合适的电压为负载供电。这种布局可以改善系统的动态反应,避免整个系统在低电压操作所产生的问题。
分布式电源的成本一般较高,尤其是在负载数目多的情形下,需要占用较大的电路板空间。而且在每一个负载点都重复包括隔离、变压、稳压、EMI滤波和输入保护等功能,模块的成本自然增大。
中转母线架构(IBA)
中转母线架构(图1)弥补了分布式电源架构的缺点。它把DC-DC转换器的隔离、变压及稳压功能分配到两个器件。IBC(中转母线转换器)具变压及隔离功能。niPoL(非隔离负载点转换器)则提供稳压功能。IBC把半稳压的分布母线转为不稳压及隔离的中转母线电压(一般是12V),供电给一连串的niPoL。niPoL靠近负载,提供变压及稳压功能。IBA的理念是把母线电压降至一个稍稍高于负载点的电压,再由较便宜的降压器(niPoL)来完成余下的工作。降压器(niPoL)经由电感器传输电压到负载,这电压相等于上开关和下开关共同端电压的平均值,等如上开关电压占空比与中转母线的乘积。
中转母线架构的问题是令IBC和niPoL均能有效操作的条件是互相冲突的。图2比较了多个把48V分布母线转为1V用的方法,各分布母线的宽度代表了所带的电流
第一个例子显示由48V直接用niPoL转为1V,虽然电流和功耗都很少,但niPoL的占空比只有2%。占空比太低,会引发高峰值电流,输入输出纹波太大,瞬态反应慢,噪声高及功率密度低等问题。
  第二个例子,以IBC转换48V母线至12V中转电压,niPoL的占空比是8%,改进不大。而IBC所带的电流比第一个例子高四倍。避免分布损耗,母线的截面面积需增大16倍,或缩短IBC与niPoL的距离。
余下两个例子显示利用IBC转换48V至3V或2V。电压越低,占空比越高。但中转母线电流亦越大,分布损耗更多。由于母线电流高,在这两个例子中,IBC与niPoL要靠得很近。在2V的例子,niPOL的占空比是50%,很好,但此时IBC要跟着niPOL的尾巴走,彼此靠近得如同整体是一个DC-DC转换器,说明将DC-DC转换器分开两个器件的甩的在IBA是达不到的,重复分布式架构的困局,不能发挥IBA的优点。
IBA的另一个问题是niPOL的瞬变反应。niPOL能否快速地按负载变化加大或减少电流呢?它的根本难处是它把电感器放错了位置。
电感器内的电流变化率由加于电感器上的电压决定。在低电压应用时,当负载处于大电流状态,它的电流变化率受输出电压所限。当输出电压越低,电流变化率越小,需要更长的时间减低电流,即越难停止电感的惯性电流,复原的时间亦更长,需要在输出加上大电容
在niPOL前放置的大电容,虽负责滤波及维持低阻抗,但对负载旁路效果不大。由于电感的位置不当,产生电流惯性,因此需要在输出加上大电容以保持稳定。
总的来说,IBA架构内存在固有的互相抵触的效应,它的根本原因可追索到基本的奥姆定律,只能在某些范围内折冲使用。但对另一些应用,以上提到的缺点便浮现出来了。
分比式功率架构(FPATM)
分比式功率架构把DC-DC转换器的功能重新编排;并以晶片封装的元件来实现。它的主要元件是预稳压模块(PRM)和电压转变模块(VTM)。PRM只有稳压功能,VTM具变压和隔离功能,PRM和VTM合起来,就能实现DC-DC转换器的功能。PRM可接受宽广的输入电压及把它转换为一个稳压的分比母线(Vf)传送到VTM。VTM作为负载点转换器,把分比母线升压降压,提供隔离电压给负载。负载变化由反馈电路传到PRM,由PRM调控分比电压,实现稳压。
跟分布式架构或中转母线架构不一样,在分比式架构,稳压功能由PRM提供,可远离负载。VTM作为负载点的转换器,它不需要提供稳压的功能,可以无须靠近负载。它只负责按K比值“倍大电流”或“降低电压”(VOUT=VfK),VTM可在整个转换周期传送电流,它的占空比是百份之一百。FPA以分比母线传输功率,可以较随意的选择电压,无须如前所述的IBA架构,因固有的冲突,中转电压只能选定在稍高于负载的电压,否则它的占空比将无法管理。
由于VTM负责在负载点变压,它的K比值最高可达到200,分比母线因此无须受负载电压限制,可设定在任何一点上,甚至可把分比母线设定跟电源电压相同。如图5,负载电压是1V,分比母线可设定为48V,完全不受负载电压或PRM与VTM的距离影响,不需在输送损耗与转换损耗中折冲取舍。重点是FPA把变压的部份放在负载点,克服了IBA面对的难题,占空比可达100%。FPA的瞬变反应较IBA理想。如前述,IBA把电感器放在中转母线与负载之间,产生电流惯性。在FPA分比母线与负载之间没有电感器(图6),由于VTM不受电感惯性左右,可快速的反应负载变化。在分比母线的电容由于没有电感的阻隔,可对负载有效旁路,该电容相等于在负载加上1/K2倍电容值,这便无须在负载点加上大电容。图7清楚表示在FPA只需用上4uF的电容便可以取代IBA中的10000uF电容。
FPA的控制架构
PRM内的控制系统和辅助ASICs令PRM可以用不同的方法来控制VTM的输出电压。
本地闭环(图8)是最简单的方法。PRM感应它自己的输出电压,再调整及维持分比母线电压在一个常数。负载电压按VTM的输出阻抗的比例升降(VfK-IoutRout)。一个PRM可同时连接多个VTM。
自适应闭环(图9)。由VTM把讯号传送给PRM,让PRM调整分比母线。以补偿VTM的输出阻抗。自适应闭环只需要在VTM与PRM之间接上简单、非隔离的反馈电路,它的稳压精度便可达+/-1%。
遥感闭环(图10)把负载电压反馈到PRM。这方法的稳压精度最高可达+/-0.2%,但可能需要隔离反馈环路。PRM可连接多只VTM,其中一个VTM提供反馈讯号。
分比式功率架构,未来的电源架构
尽管IBA对于低电压应用,它仍然是有效及成本低的方案,但由于IBA有其固有的局限,在结构上互相冲突,它需要妥协折冲传输损耗与转换损耗,及牺牲瞬变反应。
反观FPA及VI晶片,没有了这些局限。VI晶片是非常灵活、高效的元件,它可以用在集中式、分布式和中转母线架构,工程师可即时提升系统的表现,大大缩小系统空间,改善瞬变、散热噪声等的问题。FPA及VI晶片,将是未来电源架构及元件的典范。
关键字:电源发展  架构 编辑:冰封 引用地址:未来电源发展的架构
上一篇:智能变送器用电源的研制
下一篇:如何避免开关电源设计中PCB电磁干扰
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
瑞芯微明年首发Cortex-A12架构RK32xx系列处理器
ARM Cortex-A12架构已经宣布了一段时间,我们也对其进行了比较深入地探索,那么实际产品何时能看到呢?国产厂商瑞芯微(Rockchip)正在努力争取抢得首发,明年将会基于A12架构推出全新的RK32xx系列处理器。 RK32xx的最终型号可能是RK3288,具体发布时间尚未披露,只是说在2014年第二季度送出工程样品。 RK32xx将采用台积电28nm HKMG工艺制造,整合四个A12核心,最高主频1.8GHz,图形核心为Mali-T624,支持OpenGL ES 2.0、OpenVG 1.1、OpenCL、DX11。这也将是瑞芯微第一次采用Mali-T600系列GPU。 视频方面输出分辨率最高4K 3840×
[单片机]
架构革新/性能暴涨!骁龙845详细规格参数:对比835/821
高通正式发布了骁龙845移动平台。 按照高通的说法,骁龙845正与合作伙伴进行测试,首款消费级商用产品将在明年早些时候和大家见面。这个节点和目前唯一一款确认搭载骁龙845的小米7节奏一致,其中的暗示相信不言自明。 下面分别是Anandtech和AndroidAuthority整理的详细规格表,其中前者对比了骁龙835,后者还加入了骁龙821,各项参数的提升细节一目了然。 骁龙845不仅采用了三星第二代10nm LPP工艺打造,而且架构全部革新。新的Kryo 385大核(Gold)基于Cortex A75打造,三发射,小核Kryo 385 Silver基于A55打造。 借助DynamiQ丛集技术,取代ARM CCI互联,直接
[嵌入式]
Arm发布Morello SoC原型,使用CHERI架构显著改善内存安全
Arm Morello SoC 十多年来,剑桥大学的研究人员一直在开发能力 硬件增强 RISC 指令 (Capability Hardware Enhanced RISC Instructions) 架构模型。今天,Arm 宣布推出首款基于 Arm 的 SoC 与 CHERI 架构集成的硬件,这是其为期五年的 Morello 计划的一个重要里程碑。 Arm 与剑桥研究人员密切合作,开发了一个 64 位 Armv8-A 驱动的 SBC(单板计算机),以允许测试其声称的“显着改进”的硬件增强设备安全性。 剑桥大学和 Arm 一直在规划一个新架构,以增强基于 Arm SoC的内存访问安全。根据微软和谷歌的研究,通过补丁解决
[嵌入式]
Arm发布Morello SoC原型,使用CHERI<font color='red'>架构</font>显著改善内存安全
瑞萨电子无线电源技术联手Panthronics NFC,助力物联网发展
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)与专注于高性能无线产品的无晶圆半导体公司Panthronics AG共同宣布,携手为消费电子、工业及物联网(IoT)市场打造一流解决方案。双方的合作将在提升性能、缩减尺寸、降低BOM和功耗等方面实现技术领先,同时为OEM提供更短的上市时间。 瑞萨电子将其无线充电IC与Panthronics的近场通信(NFC)读取器和控制器相结合,从而拓宽应用范围并提高客户采用率。Panthronics的NFC解决方案凭借其专利正弦波驱动器架构,可为无线充电应用提供最高的功率和连接性。瑞萨为智能手机和其它应用中使用的接收器和充电板,以及车载应用的发射器提供尖端的无线电源解决方案。
[物联网]
UltraSoC高速通信选配件为其嵌入式分析架构新增高速通信功能
UltraSoC宣布:为其嵌入式分析架构新增高速通信功能,它可支持在数据中心、高性能计算、人工智能(AI)和存储应用中进行调试和性能优化。新增的PCIe和千兆以太网连接可使开发人员和用户能够去获得有关此类产品实际行为的详细信息,并可以用于实验室中正在开发的产品,以及被部署到实际应用中的产品。 以太网和PCIe是当今计算密集型和性能关键型系统中最常用的标准通信格式。因此,在归集分析和优化此类系统的性能时,它们成为了工程师用来传输需要捕获和分析的大量数据的自然选择。 UltraSoC的片上监测和分析基础构件可提供对系统级芯片(SoC)及其周围系统的内部操作进行深入的、逐个周期观察的性能;因此,它提供了对系统行为无可比拟的洞察力
[网络通信]
基于蓝牙技术的用于汽车远程访问诊断接口的架构
  随着汽车中多媒体设备的增加,如CD/DVD播放器、数字电视等,连接这些设备的车内网包括:蓝牙、CAN、D2B、FireWire、MOST、移动媒介链路(MML)、LIN和ZigBee等等,本文介绍一种基于蓝牙技术的、用于遥控诊断接口的架构,它使测试工程师无论处在车内或车外的任何位置,都可以监控和操作汽车的传感器及控制单元完成测试任务。   未来的远程诊断系统将为汽车的动力控制器提供前所未有的访问途径,无论这辆汽车是在维修店还是在道路上。蓝牙等无线技术提供了在汽车技术人员的便携式电脑和车内网络之间进行短程无线通信所需的特性,从而使技术人员无论处在车内或车外的任何位置,都可以监控和操作汽车的传感器及控制单元。   从汽车技术人员
[网络通信]
数字化电厂架构及其现场总线控制系统设计
    目前,我国火电厂厂级和机组(车间)级已实现了数字化,但现场控制设备级大部分尚未实现数字化,这已成为现场总线技术需要解决的难题。建设数字化电厂的目的是使发电厂在整个服役期经济效益最大化。数字化电厂结构模型可划分为 3 层(直接控制层、管控一体化层、管理决策层)和 2 个支持系统(数据库支持系统和计算机网络支持系统),它们分别交叉和纳人在 DCS (包括 FCS )、电站仿真系统 ( SIMU )、火电厂厂级监控信息系统(SIS)、管理信息系统( MIS )及决策支持系统( DSS )中。 一、数字化电厂的基础条件     (1) MIS 是建设数字化电厂的关键系统,主要为全厂运营、生产和管理服务,完成设备和维修管理、生
[嵌入式]
嵌入式系统的动态电源管理架构
摘要:分析嵌入式系统对动态电源管理的需求,并在此基础上提出了与之适应的,以策略框架为中心的系统级动态电源管理架构。利用这种构架可以整合针对不同组件的动态电源管理算法和机制,从系统角度进行行之有效的管理。该架构应用于TD-SCDMA无线终端上,平均能耗下降了50%,取得良好的效果。 关键词:动态电源管理(DPM) 功率监控 实时嵌入式操作系统 1 简介 随着系统集成技术和无线通信技术的快速发展,嵌入式系统的应用日趋网络化。尤其是无线通信系统中,人们对嵌入式设备提出了更高的要求:除了提供基本的语音、数据通信等基本功能外,还需要事例复杂的多媒体应用。这就要求嵌入式系统在满足必要的实时性前提下,提供更高的计算性能和大容量的存储空间
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
