开关电源各种拓扑集锦
最新更新时间:2011-09-13来源: 互联网关键字:开关电源  拓扑 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
给出六种基本DC/DC变换器拓扑
依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器
半桥变换器也是双端变换器,以上是两种拓扑。
半桥开关管电压应力为输入电压.而且由于另外一个桥臂上的电容,具有抗偏磁能力,但是对于上面一种拓扑,通常还会加隔直电容来提高抗偏磁能力.但是如果采用峰值电流控制,要注意一个问题,就是有可能会导致电容安秒不平衡的问题.要需要其他方法来解决。
半桥变换器可以通过不对称控制来实现ZVS,也就是两个管子交替导通,一个占空比为D,另外一个就为1-D.就是所谓的不对称半桥,通常采用下面一种拓扑.对于不对称半桥可以采用峰值电流控制。
正激变换器
绕组复位正激变换器
LCD复位正激变换器
RCD复位正激变换器
有源钳位正激变换器
双管正激
损吸收双正激
有源钳位双正激
原边钳位双正激
软开关双正激
推挽变换器
无损吸收推挽变换器
推挽正激
推挽变换器:推挽变换器是双端变换器.其实是两个正激变换器通过变压器耦合而来,基本推挽变换器好处是驱动不需隔离,变压器双端磁化,只要两个开关管.但是,变压器绕组利用率低,开关管电压应力为输入两倍,所以一般只适合低压输入的场合.而且有个问题就是会出现偏磁,所以要采用电流型控制等方法来避免.
如果将两个双管正激同样耦合,可以构成四开关管的推挽变换器,也就是所谓的双双管正激.其管子电压应力下降为输入电压.其他等同.
推挽正激是最近出现的一种新拓扑,通过一个电容来解决变换器漏感尖峰,偏磁等问题.在VRM中有应用.
变换器
半桥变换器
半桥变换器也是双端变换器,以上是两种拓扑.
半桥开关管电压应力为输入电压.而且由于另外一个桥臂上的电容,具有抗偏磁能力,但是对于上面一种拓扑,通常还会加隔直电容来提高抗偏磁能力.但是如果采用峰值电流控制,要注意一个问题,就是有可能会导致电容安秒不平衡的问题.要需要其他方法来解决.
半桥变换器可以通过不对称控制来实现ZVS,也就是两个管子交替导通,一个占空比为D,另外一个就为1-D.就是所谓的不对称半桥,通常采用下面一种拓扑.对于不对称半桥可以采用峰值电流控制.
全桥变换器
全桥变换器在大功率场合是最常用了,特别是移项ZVS和ZVZCS 接下去,会收集一些三电平变换器贴出来,在以后就给出
boost族的 隔离变换器....反激变换器.....正反激变换器......APFC.....PPFC.... 单级PFC.....谐振变换器等.....
三电平变换器(three level converter)
选了看起来比较舒服的两个拓扑,这些三电平是半桥演化而来,同样可以演化出多电平变换器,合适高压输入场合.而且可以通过全桥的移相控制方式实现
软开关.
boost族隔离变换器
双电感boost
全桥boost
关键字:开关电源  拓扑 编辑:冰封 引用地址:开关电源各种拓扑集锦
上一篇:电源设计调试过程中的异常现象分析
下一篇:高频感应电源理论解析及试验进程报告
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
电源效率的关键因素电池拓扑
化学 电池 放电曲线将在很大程度上决定了效率那种你可以从你的电压调节系统,事实上,供应链的权力就是你应该使用。 锂离子电池一定会表现出不同温度下放电率,从最初的电压读数来实际差异。 如果您绘制能力在主场迎战改变电压的变化,您会获得一个高峰代表在放 电容 量(50姊空)与代表的能力,每单元的电压变化量斜坡,中点。对于 手机 使用的锂离子电池为例,在洪峰流量的能力,正值约3.6伏特。 但是,更高的高峰,更大的每单位电池的电压变化的能力。换句话说,更大容量的变化,将电池放电速度更快。如果你压扁的斜率(和较低的峰值),它可能只出现您已降低您的,说的能力,3.6或3.5五 但减少排放率,您可能会增加,比如说电池的能量
[电源管理]
开关电源中变压器的Saber仿真辅助设计:反激
    经常在论坛上看到变压器设计求助,包括:计算公式,优化方法,变压器损耗,变压器饱和,多大的变压器合适啊?     其实,只要我们学会了用Saber这个软件,上述问题多半能够获得相当满意的解决。     一、 Saber在变压器辅助设计中的优势:     1、由于Saber相当适合仿真电源,因此对电源中的变压器营造的工作环境相当真实,变压器不是孤立地被防真,而是与整个电源主电路的联合运行防真。主要功率级指标是相当接近真实的,细节也可以被充分体现。     2、Saber的磁性材料是建立在物理模型基础之上的,能够比较真实的反映材料在复杂电气环境中的表现,从而可以使我们得到诸如气隙的精确开度、抗饱和安全余量、磁损这
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>中变压器的Saber仿真辅助设计:反激
如何让模拟工程师实现数字电源转换
  模拟工程师以前在设计需要具有多路输出、动态负载共享、热插拔或广泛故障处理能力的电源时,往往需要与复杂性抗争。利用模拟电路来实现系统控制功能并非总是经济有效或灵活的。采用模拟技术设计电源需要使用“过大的”元件来解决元件变化和元件漂移的问题。即使是在克服了这些设计难点之后,这些电源在生产线末端还需要进行人工调整。     那么,模拟工程师应该选择什么来设计电源呢?工程学对这个问题的回答是利用功率转换反馈环路的智能数字控制来实现上述功能。单片机已使模拟设计人员能够实现监控、控制、通信甚至确定性功能(如电源中的上电时序、软启动和拓扑结构控制等)。不过,由于缺乏经济有效的高性能技术,以数字方式控制整个功率转换环路还
[电源管理]
如何让模拟工程师实现数字电源转换
开关电源电感器设计要点
开关电源电感器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。 图1所示为一个降压拓扑结构开关电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小于输入电压的开关电源系统。在典型的降压拓扑结构电路中,当开关(Q1)闭合时,电流开始通过这个开关
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电感器设计要点
开关电源原理与设计(连载九)并联式开关电源输出电压滤波电路
      1-4-2.并联式开关电源输出电压滤波电路       上面已经知道,当并联式开关电源不带输出电压滤波电路时,输出脉冲电压的幅度将非常高。但在应用中,大多数并联式开关电源输出电压还是经过整流滤波后的直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。       图1-12是带有整流滤波功能的并联式开关电源工作原理图。图1-12中,Ui是开关电源的工作电压,L是储能电感,eL为电流iL在储能电感两端产生的反电动势,K是控制开关,R是负载。而图1-13、图1-14、图1-15分别是并联式开关电源控制开关K工作于占空比为0.5、 0.5、 0.5时,图1-12电路中各点的电压、电流波形。图图1-13、图1-1
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载九)并联式<font color='red'>开关电源</font>输出电压滤波电路
如何解决开关电源的电磁干扰问题?
  近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的 EMI 问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的EMI抑制方法。   1开关电源的干扰源分析   开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。工频整流滤波使用的大
[电源管理]
工业开关电源需求两极发展,五大阵营各出奇招
  如今,开关电源已经成为一个重要的基础的产品。在中国,工业开关电源市场集中度较高,行业前10家企业所占市场份额高达76.1%。其中,两家公司的市场占有率最高的,有明纬和西门子。目前工业开关电源市场中平板开关电源、导轨开关电源领域的代表性企业,成为工业开关电源企业竞争的核心。工业开关电源市场需求两极化明显,高端产品和低端产品需求量均较大,而中端产品需求较低。   根据各企业的市场份额及产品档次,工业开关电源市场可分成5大竞争阵营:   第一阵营:目前只有明纬一家,产品定位于中低端市场,开关电源的市场份额超过21.4%;明纬增速较低,市场份额有所缩小。   第二阵营:主要包括西门子、菲尼克斯和朝阳,产品主要定位于高端市场。3家企业
[电源管理]
工业<font color='red'>开关电源</font>需求两极发展,五大阵营各出奇招
电源设计之拓扑结构
单端反激变换器 1、电路拓扑图   2、电路原理 其变压器T1起隔离和传递储存能量的作用,即在开关管Q开通时Np储存能量,开关管Q关断时Np向Ns释放能量。在输出端要加由电感器Lo和两Co电容组成一个低通滤波器,变压器初级需有Cr、Rr和Dr组成的RCD漏感尖峰吸收电路。输出回路需有一个整流二极管D1。由于其变压器使用有气隙的磁芯,故其铜损较大,变压器温相对较高。并且其输出的纹波电压比较大。但其优点就是电路结构简单,适用于200W以下的电源且多路输出交调特性相对较好。 3、变压器计算 单端反激式变压器设计的方法较多,但对于反激式设计来说最难的也就是变压器的设计和调整。一般须视具体工作状态而定,这里我
[电源管理]
电源设计之<font color='red'>拓扑</font>结构
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
