高频感应电源理论解析及试验进程报告
最新更新时间:2011-09-13来源: 互联网关键字:高频感应电源  论解  实验进程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 感应加热发展的历史及其应用场合
1.感应加热发展历史
感应加热来源于法拉第发现的电磁感应现象,也就是交变的电流会在导体中产生感应电流,从而导致导体发热。长期以来,技术人员都对这一现象有较好了解,并且在各种场合尽量抑止这种发热现象,来减小损耗。比较常见的如开关电源中的变压器设计,通常设计人员会用各种方法来减小涡流损耗,来提高效率。然而在19世纪末期,技术人员又发现这一现象的有利面,就是可以将之利用到加热场合。来取代一些传统的加热方法,因为感应加热有以下优点:
(1) 非接触式加热,热源和受热物件可以不直接接触
(2) 加热效率高,速度快,可以减小表面氧化现象
(3) 容易控制温度,提高加工精度
(4) 可实现局部加热
(5) 可实现自动化控制
(6) 可减小占地,热辐射,噪声和灰尘
由于感应加热具有以上的一些优点,大量的工程技术人员对此进行了研究,1890年瑞典技术人员发明了第一台感应熔炼炉――开槽式有芯炉,1916年美国人发明了闭槽有芯炉,从此感应加热技术逐渐进入实用化阶段。而后,20世纪电力电子器件和技术的飞速发展,极大的促进了感应加热技术的发展。
1957年,美国研制出作为电力电子器件里程碑的晶闸管,标志着现代电力电子技术的开始。同时,也引发了感应加热技术的革命。1966年,瑞士和西德首先利用晶闸管研制感应加热装置,从此感应加热技术开始飞速发展。
80年代后,电力电子器件再次飞速发展,GTO,MOSFETIGBT,MCT,SIT等器件相继出现。感应加热装置也逐渐摒弃晶闸管,开始采用这些新器件。现在比较常用的是IGBT和MOSFET,IGBT用于较大功率场合,而MOSFET用于较高频率场合。据报道,国外可以采用IGBT将感应加热装置做到功率超过1000KW,频率超过50K。而MOSFET较合适高频场合,通常在几千瓦的中小功率场合,频率可达到500K以上,甚至几M。然而国外也有推出采用MOSFET的大功率的感应加热装置,比如美国研制的2000KW/400KHz的装置。
国内的电力电子技术起步比较完,所以感应加热技术也落后于国外很多。但是由于市场前景广阔,所以研制的感应加热的技术人员逐渐增加。国内在此领域处于领先地位的为浙江大学,但是离国外先进技术还有相当距离。
2. 感应加热应用场合
感应加热可以用于多种场合,主要有:
(1) 冶金:有色金属的冶炼,金属材料的热处理,锻造、挤压、轧制等型材生产的偷热;焊管生产的焊缝。
(2) 机械制造:各种机械零件的淬火,以及淬火后的回火、退火和正火等热处理的加热。压力加工前的透热。
(3) 轻工:罐头以及其它包装的封口,比如著名的利乐砖的封口包装。
(4) 电子:电子管真空除气的加热
二 感应加热基本原理
1.电磁感应原理
1831年,英国物理学家faraday发现了电磁感应现象,并且提出了相应的理论解释。其内容为,当电路围绕的区域内存在交变的磁场时,电路两端就会感应出电动势,如果闭合就会产生感应电流
利用高频电压或电流来加热通常有两种方法:
(1) 电介质加热:利用高频电压(比如微波炉加热)
(2) 感应加热:利用高频电流(比如密封包装)
2.电介质加热(dielectric heating)
电介质加热通常用来加热不导电材料,比如木材。同时微波炉也是利用这个原理。原理如图1:
图1 电介质加热示意图
当高频电压加在两极板层上,就会在两极之间产生交变的电场。需要加热的介质处于交变的电场中,介质中的极分子或者离子就会随着电场做同频的旋转或振动,从而产生热量,达到加热效果。
3.感应加热(induction heating)
感应加热原理为产生交变的电流,从而产生交变的磁场,再利用交变磁场来产生涡流达到加热的效果。如图2:
图2 感应加热示意图
基本电磁定律:
法拉第定律:
安培定律:
其中: ,
如果采用MKS制,e的单位为V,Ø的单位为Wb,H的单位为A/m,B的单位为T。
以上定律基本阐述了电磁感应的基本性质,
集肤效应:
当交流的电流流过导体的时候,会在导体中产生感应电流(如图3),从而导致电流向导体表面扩散。也就是导体表面的电流密度会大于中心的电流密度。这也就无形中减少了导体的导电截面,从而增加了导体交流电阻,损耗增大。工程上规定从导体表面到电流密度为导体表面的1/e=0.368的距离δ为集肤深度。
在常温下可用以下公式来计算铜的集肤深度:
图3 涡流产生示意图
从以上可以看到,如果增大电流和提高频率都可以增加发热效果,是加热对象快速升温。所以感应电源通常需要输出高频大电流。
关键字:高频感应电源  论解  实验进程 编辑:冰封 引用地址:高频感应电源理论解析及试验进程报告
上一篇:开关电源各种拓扑集锦
下一篇:总结:开关电源设计心得
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
高频感应加热电源的锁相控制
   1 概述   由于感应 加热电源 是热处理的重要设备,其控制方案历来备受关注。由于热处理现场作业条件复杂,干扰因素较多,在设计时要尽量减少干扰源和减弱或消除外界干扰对系统的影响,因此,根据实际情况控制方案不停地在改进中。   感应加热电源 逆变器 按其负载补偿电容所处的位置不同,可分为电流型逆变器和电压型逆变器。电流型逆变器具有电路结构简单,电源运行可靠,对负载适应能力强及过流保护容易等优点,图1即是电流型逆变电路的拓扑。对于电流型电路而言,首先要防止逆变器的瞬间开路;其次是选取适当定时或定角的超前触发方式;最后,要求逆变器具有较宽的启动频率范围。 图1 电流型感应加热电源拓扑
[电源管理]
<font color='red'>高频</font><font color='red'>感应</font>加热<font color='red'>电源</font>的锁相控制
高频感应加热电源斩波器补偿电路的设计
0 引言     感应加热电源的调功方法有很多,在进一步提高功率和逆变器的工作频率时,一般选择在整流侧调功。而斩波调功在直流电压下工作,供电功率因数高,对电网的谐波干扰小,电路的工作频率高,而且与逆变器控制分开,使得系统更加稳定可靠,故适用于电压型逆变器使用。     在斩波调功的感应加热电源中,逆变电源的功率控制主要是转化为Buck斩波器的功率控制,即通过改变Buck斩波器的驱动脉冲来调节输出电压,从而调节电源的输出功率。但是Buck斩波器输出电压可能有偏差,环路设计就变成一项很重要的工作,它关系到电路的稳定性、响应速度、动态过冲等指标。本文在分析基于功率控制的Buck斩波器的小信号模型和反馈控制模式的基础上,探讨了反馈控制的传递
[电源管理]
<font color='red'>高频</font><font color='red'>感应</font>加热<font color='red'>电源</font>斩波器补偿电路的设计
高频感应加热电源模数结合连续可调移相电路研究
    高频感应加热设备,因容性工作状态时存在开关管硬开通、开关损耗大以及反并联的二极管有反向恢复等问题,严重时会损坏开关管,故逆变主电路通常工作在弱感性状态,即使输出电压的相位略超前于输出电流的相位。而且,反馈回路的各个芯片,在脉冲到来时都有一定的响应时间,使驱动芯片输出信号的相位必定滞后于采样信号的相位,因此必须在反馈回路中进行相位的超前、滞后调节,实现移相功能。     传统的移相方法是采用如RC或LC的模拟电路进行相位调节。这种移相电路是利用电阻两端的电压与输入电压同相位,而电容两端电压滞后于输入电压90°相位,电感两端电压超前输入电压90°相位的特性,通过选择不同的RC或LC值实现所需角度的相位超前、滞后调节。但电路中由于
[电源管理]
<font color='red'>高频</font><font color='red'>感应</font>加热<font color='red'>电源</font>模数结合连续可调移相电路研究
倍频式IGBT高频感应加热电源负载短路的保护
O 引言 绝缘栅双极型晶体管ICBT(Insulated Gale Bipolar Translstor)是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为MOSFET,输出极为PNP晶体管,因此,它既具有MOSFET器件驱动简单和快速的优点,又具有双极型器件容量大的特点。这些优点使得IGBT在现代电力电子技术中得到了越来越广泛的应用。 采用IGBT作为功率开关,利用倍频电路的特性将电路推向高频化,通过改变内外槽路频率差的大小,可以实现功率的调节和负载的匹配。 在工件淬火和焊接等工艺中,由于各种原因会造成电源负载端突然短路。本文通过对负载短路时的电路特性的研究,提出了电路参数的选择原则。 1 主电路工作原理分析 倍频式
[电源管理]
高频感应加热电源斩波器补偿电路的设计
  感应加热电源的调功方法有很多,在进一步提高功率和逆变器的工作频率时,一般选择在整流侧调功。而斩波调功在直流电压下工作,供电功率因数高,对电网的谐波干扰小,电路的工作频率高,而且与逆变器控制分开,使得系统更加稳定可靠,故适用于电压型逆变器使用。   在斩波调功的感应加热电源中,逆变电源的功率控制主要是转化为Buck斩波器的功率控制,即通过改变Buck斩波器的驱动脉冲来调节输出电压,从而调节电源的输出功率。但是Buck斩波器输出电压可能有偏差,环路设计就变成一项很重要的工作,它关系到电路的稳定性、响应速度、动态过冲等指标。本文在分析基于功率控制的Buck斩波器的小信号模型和反馈控制模式的基础上,探讨了反馈控制的传递函数和环路参数的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
