开关电源中的散热器要如何接地
最新更新时间:2011-09-14来源: 互联网关键字:开关电源  散热器  接地 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关电源中的散热器,主要用于三个地方:整流桥,主MOSFET,次级整流二极管
  主要又有以下几个地:原边地,次级地。他们的作用是提供各自的参考零点。还有一个真正的大地PE。保护作用,兼有EMC作用。
  原边地,副边地是严格隔离的。
  不可以有任何电气上的连接。
  他们都能够与大地PE相连,但是,要加Y2。
  所有散热器,可以有四种方法置于系统之中:
  1.floating,也就是浮地。
  2.各自的参考零点,比如原边地或者副边地
  3.真正大地,也就是PE,输入时候的黄绿线
  4.有一种特殊情况,主MOSFET接漏极,即整流后的高压端。还有接源极的,即S端。
  处理不好会炸机,我就炸过。电源主MOSFET的散热片撞到外壳,而外壳是金属的,与PE相连。
  另外,这些个元件,贴到散热片的时候,有一个很小的电容。耦合,产生共模噪声。
  处理不好,就是个大天线。
  这个时候,加法拉第屏蔽。
  模拟地,数字地之间有壕沟,很好分。
  当中不能有任何走线。但是可以跨接一些东西,比如0欧姆电阻,小贴片磁珠,甚至Y电容。
  我的理解来自于摩托罗拉的那篇关于电磁兼容的文章,里面讲到了地的划分。
  那就是PE是保护地或者功能地,所有其他的地,加上Y电容都可以往这个上面接。
  所有功能模块,数字划归数字部分,模拟划归模拟部分。
  数字与数字之间,需不需要隔离看系统的要求
  同样,模拟与模拟之间,也要看系统的要求。可共地,也可以分割。
  整个系统,首先把电源分配好,然后再来进行地的分割。
  很多系统的电源,从隔离式的DCDC出来的就是12V,±5,至于3.3,1.8很多都是有LDO提供的。
  散热片接地,没有说一定要接到哪里。你可以很随意。但是要注意:
  1.如果接大地,那么。这些元器件需要加垫片,散热膏。周边器件必须与PE保持足够的爬电距离。散热片还有应力测试。
  2.如果接各自的地,注意与PE的爬电距离。之前我炸机,就是接了某个地,但是外壳盖上以后,无意间使得外壳与散热片接触。但是外壳是接PE的。结果炸的很惨烈。散热片是导电的,哪怕是涂漆的,但是很多时候会磨掉。
  3.很多时候浮地是一个很好的选择。
关键字:开关电源  散热器  接地 编辑:冰封 引用地址:开关电源中的散热器要如何接地
上一篇:解析:电流互感器正确绕线及安匝换算
下一篇:电容式触摸屏系统设计中需要实际考虑问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
饱和电感及其在开关电源中的应用
摘要:介绍了饱和电感的分类及其基本物理特性,总结了可饱和电感在尖峰抑制器、磁放大器、移相全桥ZVSPWM变换器、谐振变换器和逆变电源中的应用。 关键词:可饱和电感;尖峰抑制器;磁放大器;移相全桥;谐振变换器;逆变电源 引言 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。 图1 饱和电感的B-H特性 1 饱和电感的分类及其物理特性 1.1 饱和电感的分类 饱和电感可分为自饱和和可控饱和二类。 1.1.
[应用]
如何计算接地环路电感
在图3.4中,接地环路的尺寸是1IN*3IN。这类探头的接地导线典型的尺寸是美国线规(AWG)24,线径为0.02IN。采用附录C的电感计算公式,对于矩形回路,得到的电感应该是:
[模拟电子]
如何计算<font color='red'>接地</font>环路电感
开关电源集成控制器概述
  开关电源是由主电路和控制电路两大部分组成,其中,主电路是将市电的电能传递给负载的电路,控制电路是按输入/输出条件控制主电路的工作状态的电路,将控制电路集成化即称为开关电源集成控制器。开关电源集成控制器多为脉宽调制型(PWM),早期PWM多为电压型,缺点是瞬态响应不好。电流控制型PWM的性能优于电压控制型,国外新生产的电流型PWM控制器品种和数量最多,有完全取代电压控制型的趋势。在高于500kHz频率下提高变换效率的更有效办法是采用谐振式变换器,使用零电流和零电压开关技术,目前,国外厂家已生产谐振型集成控制器,使开关电源的工作频率达到了1MHz。另外,PWM集成控制器的输出电流越来越大,如UC1856的输出峰值电流达1.5A,驱
[电源管理]
安森美半导体推出汽车功率集成模块方案
2016 年 7月28日- 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON),进一步扩展汽车功率集成模块(PIM)产品阵容,推出STK984-190-E。该模块经优化以驱动三相无刷直流电机(BLDC)用于现代汽车应用,包含6个40 V、30 A MOSFET配置为一个三相桥,及一个额外的40 V、30 A高边反向电池保护MOSFET。这些MOSFET被贴装到一个直接键合铜(DBC)基板,产生一个紧凑的模块,具有极佳散热性,仅占具有同等效能的分立方案所用电路板空间的一半。 该模块适用于12 V汽车电机驱动应用,额定功率达300 W,如电动泵、风机和挡风玻璃雨刮。设
[汽车电子]
安森美半导体推出汽车功率集成模块方案
主回路-开关电源的分析
随着各种技术的发展,主回路-开关电源在各个产品中应用。主回路-开关电源中,功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。开关电源1是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源
[电源管理]
主回路-<font color='red'>开关电源</font>的分析
开关电源设计中元器件选择原则
在开关电源中,电压、电流波形均为突变的脉冲状态,元器件所承受电压或电流除加在元器件上的供电电压以外,还有电路中电感成分引起的感应电压、电容器的充电电流等,使得元器件的选择变得复杂化。    实际上,开关电源属有稳压功能的AC/DC或DC/DC变换器,即使所谓DC/DC变换,其中间环节仍然要通过脉冲状态作为转换媒介。实际过程是:DC先逆变成脉冲状态的AC,再由脉冲整流、滤波成为直流电压。在此过程中,整流、滤波元器件要求也与工频整流电路大有区别。工频正弦波交流电源最大值、平均值和有效值都按正弦函数有固定的比例关系,可以对元器件的额定参数进行十分准确的计算。    但是,脉冲波、电压、电流
[电源管理]
采用升压型APFC技术的AC/DC开关电源变换器设计
   1 问题   随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问题和低功率因数问题,主要由各种中小负载和设备的电子电源和电力电子装置造成的,它们是最严重的污染源。   因此应采用有效的措施,降低电子电源和电力电子装置的谐波,提高功率因数。目前绝大部分电子电源都采用如图1—1a所示的非控二极管整流、滤波大电容和开关稳压电路结构,把AC电源变换成DC电源。这种AC/DC变换电路的输入电压虽为正弦波,但输入电流却发生了畸变,如图1 1b所示,造成电网侧输入电流严重的非正弦化 输入电流非正弦化
[电源管理]
采用升压型APFC技术的AC/DC<font color='red'>开关电源</font>变换器设计
ADI最新推出集成式电源管理开关稳压器
    AnalogDevices,Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出集成式电源管理开关稳压器系列的最新成员ADP2118DC/DC开关稳压器。这款新型集成式3A、降压型DC/DC同步稳压器包含低导通电阻开关FET(场效应晶体管),可最大限度地提高效率,并集成了内部回路补偿、电源良好指示器、精密使能、跟踪和同步功能,以简化负载点电源系统的设计。ADP2118设计用于支持从医疗设备到通信基础设施设备等多种应用中的高性能信号链负载,这些应用信号链可能包括ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器以及诸如DSP(数字信号处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米IC。     “对于
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
