开关电源设计中元器件选择原则
最新更新时间:2012-03-19来源: 电子发烧友关键字:开关电源设计  元器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在开关电源中,电压、电流波形均为突变的脉冲状态,元器件所承受电压或电流除加在元器件上的供电电压以外,还有电路中电感成分引起的感应电压、电容器的充电电流等,使得元器件的选择变得复杂化。
    实际上,开关电源属有稳压功能的AC/DC或DC/DC变换器,即使所谓DC/DC变换,其中间环节仍然要通过脉冲状态作为转换媒介。实际过程是:DC先逆变成脉冲状态的AC,再由脉冲整流、滤波成为直流电压。在此过程中,整流、滤波元器件要求也与工频整流电路大有区别。工频正弦波交流电源最大值、平均值和有效值都按正弦函数有固定的比例关系,可以对元器件的额定参数进行十分准确的计算。
    但是,脉冲波、电压、电流数值的关系不是一成不变的,而是随脉冲波形和负载性质而有很大的变化。
    即使采用积分法计算脉冲波形的平均值,要求脉冲波形有一定的规律,而波形幅度与时间关系的不稳定性使这种计算往往难以准确。尤其是脉冲波形的定量测量,也非一般简单仪表所能准确测量的,除了脉冲示波器以外,还没有更简单的方式,例如:开关电源开关管的反向电压值。至于某些情况下要求测出脉冲波的有效值就更困难了。例如:用行逆程脉冲向CRT灯丝供电,要求6.3V的有效值,其准确测量,除用热电偶传感器组成的磁电式仪表或高频率电动式仪表以外,似乎还没有其他的方式。
    也就是说,工作在脉冲电路中的元器件欲通过实测电压、电流参数选择其性能是不可能的。至于理论计算,也只能达到近似估计的程度,具体参数选择是在计算结果的基础上宽打窄用。最明显的例子是:单端开关电路,从理论上计算,其开关管反压应为输入电压最大值的两倍。而实际应用中,加在开关管集电极的脉冲波形受储能电感的集总参数、分布参数和电源负载性质的影响,开关管承受反压值将超出理论计算值范围。
    因为电感线圈的感应电势不仅与电流变化成正比的函数,而且与产生电流变化的时间成反比。另外,电感线圈的工艺上几乎难以人为控制的分布参数,也使感应电势大幅度超出计算值。因此,在脉冲状态下,不论无源元件还是有源器件,其性能选择不同于普通模拟电路。
关键字:开关电源设计  元器件 编辑:探路者 引用地址:开关电源设计中元器件选择原则
上一篇:节能型瞬间高功率输出解决方案
下一篇:开关电源设计中元器件选择原则
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
2003年全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单
一、基本仪器清单 20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入,可选带Z轴输入) 60MHz双通道数字示波器 低频信号发生器(1Hz~200kHz) 信号发生器(1kHz~15MHz) 高频信号发生器(1MHz~35MHz) 频率特性测量仪(可选) 数字相位计(可选) 低频毫伏表 高频毫伏表 普通频率计 3位半数字万用表 电感、电容测试仪(或Q表) 秒表 单片机开发系统及EDA开发系统 二、主要元器件清单 单片机最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器) 可编程逻辑器件下载板(仅含可编程芯片、下载电路、配置存
[电源管理]
内置波形发生器的示波器进行元器件测试的方法
  本文说明了使用示波器和波形发生器对元器件进行测试的方法。将展示电容、电感、二极管、双极晶体管及电缆的测试过程。这些测试方法可用于确定故障部件或识别无标注元器件的作用。   测试配置   本测试案例的基本理念是通过波形发生器在该元器件上施加一个激励,并通过示波器测量它的响应。安捷伦InfiniiVision X系列示波器采用内置波形发生器,可为元器件测试提供便利的“一体化”解决方案。应当注意的是,示波器不能完全替代专用的元器件测试仪,后者能提供更高的精度和更全面的测试。   图1显示了测量配置。波形发生器连接到示波器输入端,另一支路连接至被测件(DUT)。对于表贴元器件的测试,推荐使用安捷伦11060A(或相近产品)进行
[测试测量]
内置波形发生器的示波器进行<font color='red'>元器件</font>测试的方法
单片机初学者不好掌握的概念
  一、总线:我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中 ,连连线并不成为一个问题,因为各器件间一般是串行关系,各器件之间的连线并不很 多,但计算机电路却不一样,它是以微处理器为核心,各器件都要与微处理器相连,各 器件之间的工作必须相互协调?所以就需要的连线就很多了,如果仍如同模拟电路一样 ,在各微处理器和各器件间单独连线线,则线的数量将多得惊人,所以在微处理机中引 入了总线的概念,各个器件共同享用连线,所有器件的8根数据线全部接到8根公用的线 上,即相当于各个器件并联起来,但仅这样还不行,如果有两?器件同时送出数据,一 个为0,一个为1,那么,接收方接收到的究竟是什么呢?这种情况是是不允许的,所以 要通过控制
[单片机]
台湾大毅科技(苏州)工厂暂停部分商品接单
全球第二大电阻制造商台湾大毅科技(苏州)工厂日前发布涨价通知:各项成本(包含运费)及人工成本持续增加的压力,即日起暂停0603-1206芯片电阻产品的接单,待检讨售价后才恢复接单。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 据悉,苏州工厂暂停接单主要是因为大毅将部分大陆前段制程产能移回台湾,台湾新厂房扩建已经完成启用,预计在第三季度开始投产,以平衡两岸产能,目前正在陆续转移产线,苏州厂产能减少,叠加各项费用上涨,决定暂停接单。   台湾大毅科技(苏州)工厂暂停部分商品接单 没想到这么快,又开始调涨芯片电阻价格。一个月前,大毅曾坦言,目前并没有受惠芯片电阻的涨价效益,公司仍会调整产品线;大毅的芯片电阻营收约55~60%、利
[嵌入式]
国产机器人谁敢说所有的元器件都是自己的?
“所有的零部件都是自己的,100%自主知识产权,性价比高,具备明显成本优势。”广州数控设备有限公司(简称广州数控)董事长、总经理何敏佳介绍说,公司被誉为“中国南方数控产业基地”,目前正筹建广州数控工业机器人产业园,目标锁定2017年实现年产1万台工业机器人,精密减速机3万个;2020年实现年产3万台工业机器人,实现产值30亿元。 “过去,我国工业机器人由于核心技术被国外垄断,采购价格畸高,国产工业机器人在中高端市场根本没有竞争力。”何敏佳说,广州数控涉足工业机器人产业之初,就下决心要突破核心技术封锁,打造自主知识产权的国产机器人。成立于1991年的广州数控,自2006年开始研发工业机器人以来,公司每年都拿出销售收入的8%投入到
[嵌入式]
SEED携手APPRO推广DM355 IP Camera
  SEED携手台湾APPRO公司,针对TI DM355 DSP平台提供IP Camera完整产品化解决方案。SEED将为广大IP Camera厂商提供强大的本土化技术支持,加速产品开发周期并作为TI代理商优惠提供元器件供应。   DM355 IP-CAM 参数: TI DM355 高性能集成平台 Micron 5M CMOS 传感器 MPEG-4 视频压缩和双媒体流 高分辨率: 1280x720 最小照度: 1 lux F 1.2(Color) 支持POE 嵌入式网络服务器 支持内置麦克风. 支持动作检测 支持报警和预先记录用SD卡 支持基本网络设置的USB接口
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
