Intersil推出全球首款高速双通道6A MOSFET驱动器
最新更新时间:2011-09-15来源: EEWORLD关键字:Intersil  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
快速上升和下降时间保证卓越的效率;可编程延迟时间简化隔离电源设计
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 9 月 13 日— Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天推出业内首款双6A峰值电流驱动能力的双通道MOSFET驱动器---ISL89367。此款独特器件为设计人员提供了高速驱动多个并联大电流功率MOSFET的集成解决方案,非常适合用于开关电源、电机驱动器和D类放大器等应用。
与驱动电压范围为4.5V-16V的同类型产品相比,该驱动器的快速上升和下降时间可确保较低的功率损耗从而显著提升效率。可编程开关延迟时间可有效的防止MOSFET之间的共通,并允许进行优化设计,以达到最高的效率和减小电磁干扰。
对于隔离式应用,ISL89367的高精度输入逻辑电平阈值可简化对变压器二次侧的同步整流的设计。通过对内部计时器进行编程可提供最大270ns的驱动延迟时间。对于需要更长延迟时间的应用,高精度的输入阈值比较器允许通过简单的RC电路产生更长的精确延迟时间。
特性和规格
• 业内驱动速度最高的6A MOSFET驱动器
o 25ns传播延迟时间
o 20ns上升和下降时间
• 4.5V-16V宽工作电压范围
• 准确的可编程延迟时间
• 独特的高精度逻辑输入阈值(+/-3.75%)控制
• 驱动的导通电阻仅为1欧姆(典型值)
• 5A“米勒电荷区”驱动电流
关键字:Intersil  MOSFET 编辑:冀凯 引用地址:Intersil推出全球首款高速双通道6A MOSFET驱动器
上一篇:电容式触摸屏系统设计中需要实际考虑问题
下一篇:IR推出新系列 40V 至 200V 车用 MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:43
Vishay改进ThermaSim在线MOSFET热仿真工具
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,对其ThermaSim在线MOSFET热仿真工具进行了改进,为设计者提供更好的仿真精度、效率和用户友好度。       Vishay的ThermaSim是一个免费工具,可让设计者在制造原型前,对器件进行细致的热仿真,从而加快产品上市。ThermaSim是首款使用结构复杂的功率MOSFET模型的在线MOSFET仿真工具,使用有限元分析(FEA)技术生成的MOSFET模型提高了仿真精度。       设计者还可以定义其他散热器件,并仿真这些元器件对MOSFET热行为造成的影响。通过对器件进行仿真,能够保证针对应
[电源管理]
Vishay改进ThermaSim在线<font color='red'>MOSFET</font>热仿真工具
智能MOSFET提高医疗设计的可靠性同时提升性能
    所有的医疗应用在要求高可靠性的同时仍然要为最终用户提供所需的技术进步。由于各医疗设备公司间竞争激烈,他们的最终应用、功能急剧增加,但是没有考虑到另外一个可能的失效点的影响。在所有这些点都需要电源,并且采用最新技术进展来使风险最小化是非常重要的。     智能MOSFET是促进医疗应用一直普遍增长的动因之一。由于标准P沟道(P-channel) FET的驱动要求简单,它常常被用于转换电源分配节点、连接充电路径、连接器热插拔、直流电流等等。因为这些器件处于关键线路中,其失效会导致下游传感器或处理器不工作,因而在稳固的功率开关方面进行投资是明智的。相比等效P沟道/N沟道组合方法,Intellimax FET集成了P沟道FET
[电源管理]
智能<font color='red'>MOSFET</font>提高医疗设计的可靠性同时提升性能
基于MOSFET控制的PWM型直流可调电源的研制
引 言 原文位置 功率场效应管MOSFET是一种单极型电压控制器件,它不但具有自关断能力,而且具有驱动功率小,关断速度快等优点,是目前开关 电源 中常用的开关器件。采用MOSFET 控制的 开关电源 具有体积小、重量轻、效率高、成本低的优势,因此,较适合作仪器电源。本文给出了一种由MOSFET 控制的大范围连续可调(0~45V) 的小功率稳压 电源 设计实例。 原文位置 总体结构与主电路 原文位置 图1 为该 电源 的总体结构框图。工作原理如下:   原文位置 原文位置   图1  原理方框图 原文位置 全桥整流电路将电网电压220V 整流成不可调的直流电压Ud = 1. 2U约等于
[电源管理]
Vishay推出具有业内最低RDS(on)的P沟道MOSFET
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内最低导通电阻的新款P沟道MOSFET---Si7157DP,扩充其TrenchFET® P沟道Gen III功率MOSFET。Vishay Siliconix Si7157DP在-10V和-4.5V电压下的导通电阻分别低至0.0016Ω和0.0020Ω,可提高移动电子设备的效率。     Si7157DP适用于笔记本电脑的电源管理中的负载和电池开关。现在的设计师承受着让这些器件更薄更轻的压力,这意味着要减小电池尺寸,进而缩短使用寿命。与此同时,图形处理和Wi-Fi等功能又在增加对电池的使用,使得电源效率成为设计
[电源管理]
Vishay推出具有业内最低RDS(on)的P沟道<font color='red'>MOSFET</font>
Diodes车用MOSFET为汽车电子控制单元提供
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出DMP4015SPSQ 40V P通道MOSFET,旨在为车用电子控制单元提供电池反向保护。电子控制单元在愈来愈多车用控制应用内使用,有些汽车更安装了多达80个电子控制部件。新MOSFET提供简易且低成本的解决方案,有效保护这些电子控制单元。 DMP4015SPSQ MOSFET可作为理想的二极管操作,在电池正确连接时驱动电流,以及在电池意外出现反向连接时阻断电流。该器件只需少量无源部件就能驱动,而N通道MOSFET则要利用充电泵供应栅极驱动电压,过程繁复之余,成本和部件数量也上升。新器件免除了充电泵开关拓扑的需要,还能防止电磁干扰问题。 DMP4015S
[嵌入式]
高精度运算放大器产品系列【Intersil
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 4 月 28 日— Intersil公司今天宣布,推出业内领先的高精度运算放大器产品系列的新成员ISL28208,这是一款高精度、支持负电压信号输入、轨到轨输出、支持3V-40V单电源供电的双通道运算放大器,为工业控制应用提供了无可比拟的解决方案。 ISL28208具有卓越的设计灵活性,它支持低于负电源0.5V的信号输入以及轨到轨输出。其输入级可适应抵抗持续的输入过载。该器件集高精度、省电低功耗、宽电压范围和可靠性等特点于一体,可适应要求最苛刻的应用。其低失调电压(最高230μV)、低温度漂移(0.1μV/°C)、123dB共模抑制比和128dB电源抑制比可保证高端
[模拟电子]
Power Integrations发布集成900 V初级MOSFET离线式开关电源IC
深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司发布一系列集成了900 V初级MOSFET的离线式开关电源IC。新发布的器件既包括适合高效率隔离反激式电源的IC,也包括适合简单型非隔离降压式变换器的IC。其应用范围包括480 VAC三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高品质消费电子产品的电源设计。 新产品包括适合简单型非隔离降压式变换器的900 V版LinkSwitch™-TN2 IC,以及适合35 W极高效率隔离反激式电源的三款InnoSwitch™3-EP旗舰系列IC。所有900 V系列器件都具有内部控制引擎,可在整个负载
[电源管理]
Power Integrations发布集成900 V初级<font color='red'>MOSFET</font>离线式开关电源IC
能改进动圈表头对小电流测量的MOSFET
以前曾经有一个设计实例介绍了用动圈模拟表头测量小于 1A电流的十分有趣和有用的方法(参考文献 1)。这种设计在表头运转的灵敏度和测量范围选择方面有相当好的灵活性,并且简化了分流电阻器的选择工作。虽然该设计使用了一支双极晶体管来驱动电表,但在某些情况下,MOSFET 管会是更好的选择。原始电路中用一个压控电流吸收器来测量双极晶体管的射极电流,而用晶体管的集电极电流驱动模拟表头。双极晶体管的射极和集电极电流(分别是IE和IC)并不相等,原因是射极电流中还包含有基极电流IR。   这些电流之间的关系可以用IE=IC+IB以及IC=IE-IB来表示。基极电流是否会对测量精度造成不利影响要看IB的强度以及共射极电流增益b的大小,因为基极电流
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
