如何增强电池的安全性
最新更新时间:2011-09-15来源: 互联网关键字:电池  安全性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于锂离子电池包制造商来说,针对电池供电系统构建安全且可靠的产品是至关重要的。电池包中的电池管理电路可以监控锂离子电池的运行状态,包括了电池阻抗、温度、单元电压、充电和放电电流以及充电状态等,以为系统提供详细的剩余运转时间和电池健康状况信息,确保系统作出正确的决策。此外,为了改进电池的安全性能,即使只有一种故障发生,例如过电流、短路、单元和电池包的电压过高、温度过高等,系统也会关闭两个和锂离子电池串联的背靠背(back-to-back)保护MOSFET,将电池单元断开。基于阻抗跟踪技术的电池管理单元(BMU)会在整个电池使用周期内监控单元阻抗和电压失衡,并有可能检测电池的微小短路(micro-short),防止电池单元造成火灾乃至爆炸。
锂离子电池安全
过高的工作温度将加速电池的老化,并可能导致锂离子电池包的热失控(thermal run-away)及爆炸。对于锂离子电池高度活性化的含能材料来说,这一点是备受关注的。大电流的过度充电及短路都有可能造成电池温度的快速上升。锂离子电池过度充电期间,活跃得金属锂沉积在电池的正极,其材料极大的增加了爆炸的危险性,因为锂将有可能与多种材料起反应而爆炸,包括了电解液及阴极材料。例如,锂/碳插层混合物(intercalated compound)与水发生反应,并释放出氢气,氢气有可能被反应放热所引燃。阴极材料,诸如LiCoO2,在温度超过175℃的热失控温度限(4.3V单元电压)时,也将开始与电解液发生反应。
锂离子电池使用很薄的微孔膜(micro-porous film)材料,例如聚烯烃,进行电池正负极的电子隔离,因为此类材料具有卓越的力学性能、化学稳定性以及可接受的价格。聚烯烃的熔点范围较低,为135℃至 165℃,使得聚烯烃适用于作为热保险(fuse)材料。随着温度的升高并达到聚合体的熔点,材料的多孔性将失效,其目的是使得锂离子无法在电极之间流动,从而关断电池。同时,热敏陶瓷(PCT)设备以及安全排出口(safety vent)为锂离子电池提供了额外的保护。电池的外壳,一般作为负极接线端,通常为典型的镀镍金属板。在壳体密封的情况下,金属微粒将可能污染电池的内部。随着时间的推移,微粒有可能迁移至隔离器,并使得电池阳极与阴极之间的绝缘层老化。而阳极与阴极之间的微小短路将允许电子肆意的流动,并最终使电池失效。绝大多数情况下,此类失效等同于电池无法供电且功能完全终止。在少数情况下,电池有可能过热、熔断、着火乃至爆炸。这就是近期所报道的电池故障的主要根源,并使得众多的厂商不得不将其产品召回。
电池管理单元(BMU)以及电池保护
电池材料的不断开发提升了热失控的上限温度。另一方面,虽然电池必须通过严格的UL安全测试,例如UL16?2,但提供正确的充电状态并很好的应对多种有可能出现的电子原件故障仍然是系统设计人员的职责所在。过电压、过电流、短路、过热状态以及外部分立元件的故障都有可能引起电池突变的失效。这就意味着需要采取多重的保护――在同一电池包内具有至少两个独立的保护电路或机制。同时,还希望具备用于检测电池内部微小短路的电子电路以避免电池故障。
图1展示了电池包内电池管理的单元方框图,其组成包括了电量计集成电路(IC)、模拟前端电路(AFE)、独立的二级安全保护电路。
图1. 电池管理单元
电量计电路设计用于精确的指示可用的锂离子电池电量。该电路独特的算法允许实时的追踪电池包的蓄电量变化、电池阻抗、电压、电流、温度以及其它电路信息。电量计自动的计算充电及放电的速率、自放电以及电池单元老化,在电池使用寿命期限内实现了高精度的电量计量。例如,一系列专利的阻抗追踪电量计,包括bq20z70,bq20z80以及bq20z90,均可在电池寿命期限内提供高达1%精度的计量。单个热敏电阻被用于监测锂离子电池的温度,以实现电池单元的过热保护,并用于充电及放电限定。例如,电池单元一般不允许在低于0℃或高于45℃的温度范围内充电,且不允许在电池单元温度高于65℃时放电。如检测到过电压、过电流或过热状态,电量计IC将指令控制AFE关闭充电及放电MOSFET Q1及Q2。当检测到电池欠压(under-voltage)状态时,则将指令控制AFE关闭放电MOSFET Q2,且同时保持充电MOSFET开启,以允许电池充电。
AFE的主要任务是对过载、短路的检测,并保护充电及放电MOSFET、电池单元以及其它线路上的元件,避免过电流状态。过载检测用于检测电池放电流向上的过电流(OC),同时,短路(SC)检测用于检测充电及放电流向上的过电流。AFE电路的过载和短路限定以及延迟时间均可通过电量计数据闪存编程设定。当检测到过载或短路状态,且达到了程序设定的延迟时间,则充电及放电MOSFET Q1及Q2将被关闭,详细的状态信息将存储于AFE的状态寄存器,从而电量计可读取并调查导致故障的原因。
对于计量2、3或4个锂离子电池包的电量计芯片集解决方案来说,AFE起了很重要的作用。AFE提供了所需的所有高压接口以及硬件电流保护特性。所提供的I2C兼容接口允许电量计访问AFE寄存器并配置AFE的保护特性。AFE还集成了电池单元平衡控制。多数情况下,在多单元电池包中,每个独立电池单元的电荷状态(SOC)彼此不同,从而导致了不平衡单元间的电压差别。AFE针对每一的电池单元整合了旁通通路。此类旁通通路可用于降低至每一单元的充电电流,从而为电池单元充电期间的SOC平衡提供了条件。基于阻抗追踪电量计对每一电池单元化学电荷状态的确定,可在需要单元平衡时做出正确的决策。
具有不同激活时间的多极过电流保护限(如图2所示)使得电池包保护更为强健。电量计具有两层的充电/放电过电流保护设定,而AFE则提供了第三层的放电过电流保护。在短路状态下,MOSFET及电池可能在数秒内毁坏,电量计芯片集完全依靠AFE来自动的关断MOSFET,以免产生毁坏。
图2. 多级电池过电流保护
当电量计IC及其所关联的AFE提供过电压保护时,电压监测的采样特性限制了此类保护系统的响应时间。绝大多数应用要求能快速响应,且实时、独立的过电压监测器,并与电量计、AFE协同运作。该监测器独立于电量计及AFE,监测每一电池单元的电压,并针对每一达到硬件编码过电压限的电池单元提供逻辑电平输出。过电压保护的响应时间取决于外部延迟电容的大小。在典型的应用中,秒量级保护器的输出将触发化学保险丝或其它失效保护设备,以永久性的将锂离子电池与系统分离。
电池包永久性的失效保护
对于电池管理单元来说,很重要的一点是要为非正常状态下的电池包提供趋于保守的关断。永久性的失效保护包括了过电流的放电及充电故障状态下的安全、过热的放电及充电状态下的安全、过电压的故障状态(峰值电压)以及电池平衡故障、短接放电FET故障、充电MOSFET故障状态下的安全。制造商可选择任意组合上述的永久性失效保护。当检测到任意的此类故障,则保护设备将熔断化学保险丝,以使得电池包永久性的失效。作为电子元件故障的外部失效验证,电池管理单元设计用于检测充电及放电MOSFET Q1及Q2的失效与否。如果任意充电或放电MOSFET短路,则化学保险丝也将熔断。
据报道,电池内部的微小短路也是导致近期多起电池召回的主要原因。如何检测电池内部的微小短路并防止电池着火乃至爆炸呢?外壳封闭处理过程中,金属微粒及其它杂质有可能污染电池内部,从而引起电池内部的微小短路。内部的微小短路将极大地增加电池的自放电速率,使得开路电压较之正常状态下的电池单元有所降低。阻抗追踪电量计监测开路电压,并从而检测电池单元的非均衡性――当不同电池单元的开路电压差异超过预先设置的限定值。当出现此类失效时,将产生永久性失效的告警并断开MOSFET,化学保险丝也可配置为熔断。上述行为将使得电池包无法作为供电源并因此屏蔽了电池包内部的微小短路电池单元,从而防止了灾害的发生。
小结
电池管理单元对于确保终端用户的安全性是至关重要的。强健的多极保护――过电压、过电流、过热、电池单元非均衡以及MOSFET失效监测,极大地改善了电池包的安全性。通过监测电池单元的开环电压,阻抗追踪技术可检测电池内部的微小短路,并进而永久性的失效电池,确保了终端用户的安全。
关键字:电池  安全性 编辑:冰封 引用地址:如何增强电池的安全性
上一篇:电池电路工作原理
下一篇:蓄电池在线监测技术在变电站的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:43
俄罗斯研究通用法回收电动车电池 可将电池成本降低三至四成
据外媒报道,俄罗斯国立科技大学钢铁合金学院(NUST MISIS)研发了一种新技术,可用于回收电动公交车、电动摩托车、电动汽车等电动交通工具的锂 电池 。该技术是一个完整的工程周期,涵盖安全打开电池、确定提取和回收的电池原材料总量至引进加工生产线。回收锂电池能够将电池成本降低30%至40%,还能够解决安全存储能源的环保问题。目前,该技术将用于莫斯科电力运输发展计划。 现在,莫斯科是欧洲公共电动交通工具数量最多的首都,道路上运行着600多辆电动公交车,居民还可以租赁电动摩托车,在2020年已经有300多辆电动摩托车可供租赁。目前,俄罗斯10%以上的电动车辆的注册地就在莫斯科。 众所周知,采用电动汽车有很多优点,如减少大气中的
[汽车电子]
这款手机壳专为AirPods设计 据说和iPhone 8更配
如今的智能手机,越来越注重外观设计,使其变得越来越像工艺品,然而美丽的外表下也非常脆弱,所以大部分用户都会为手机备一个手机套用于保护手机。而市面上配件花样最多的莫过于iPhone的配件,不得不说苹果养活了一大众配件厂商。近日,在知名众筹网站kickstarter上线了一款专为AirPods设计的手机壳——PodCase,看起来新意十足。   这应该是第一款针对AirPods设计的iPhone手机壳,根据图片来看,这款PodCase手机壳的顶部专门有为放置AirPods的设计装置,此处可以将AirPods固定,防止丢失。同时PodCase也是一个背夹电池,内置2500mAh电池,可以为AirPods充电,根据网站上的数据,PodC
[手机便携]
梅赛德斯-奔驰携二次生命汽车电池重返ESS市场
  梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)生产的电动汽车(EV)电池将在固定式储能系统(ESS)上获得新的生命。   瑞典初创公司BatteryLoop昨日表示,将使用由德国豪华汽车制造商梅赛德斯-奔驰能源公司(Mercedes-Benz Energy)提供的电池,用于其ESS解决方案,该系统称为BatteryLoop能源存储系统(BLESS)。   梅赛德斯-奔驰能源公司在2016年进入了固定式储能市场,并在欧洲和美国营销一系列解决方案。   尽管梅赛德斯-奔驰能源公司(Mercedes-Benz Energy)举办了一些我见过的最大的行业展会,而且许多媒体都把注意力放在了该公司标志
[新能源]
你手中的iPhone可以免费更换电池吗?看完这篇你就懂了
新浪手机讯 11月21日下午消息,今晨苹果公司发布声明,将对符合条件的iPhone免费更换电池。那么你手中的iPhone究竟符合条件可以免费更换电池吗? iPhone6s(图片来自互联网)   苹果声明:   Apple 已经确认有极少数的 iPhone 6s 设备可能会意外关机。这并不是一个安全问题,且仅会影响序列号在一定范围内的,生产日期为2015年9月到10月之间的设备。   如果您遇到了这个问题,请前往一家 Apple Store 零售店或 Apple 授权服务提供商。技术人员会检查您设备的序列号,以确认您的设备是否符合免费更换电池的条件。   为此,新浪手机记者前往位于北京西单大悦城的苹果门店一探究竟,并针对广受
[手机便携]
电动汽车铅酸电池与锂离子电池充电技术分析
动力电池是电动汽车的关键技术之一。1881年特鲁夫(Gustave Trouve)制造出世界上第一辆电动三轮车时,使用的是铅酸电池。目前,仍有不少混合动力汽车和纯电动汽车采用新一代铅酸电池。近十多年来,锂离子动力电池在电动汽车生产中得到应用,越来越显示出其优越性。   美国学者麦斯J.A.Mas通过大量实验提出电池充电可接受的电流定理:1)对于任何给定的放电电流,电池的充电接受电流与放出容量的平方根成正比;2)对于任何放电深度,一个电池的充电接受比与放电电流的对数成正比,可以通过提高放电电流来增大充电接受比;3)一个电池经几种放电率放电,其接受电流是各放电率接受电流之总和。也就是说,可以通过放电来提高蓄电池的充电可接受电流。
[电源管理]
低功耗MCU发威 智能手表电池寿命大增
北京时间10月17日消息,中国触摸屏网讯,延长电池使用寿命是智慧型手表的首要开发考量。为达成此一目标,设计人员须选用在工作/动态模式下功耗较低,且能同时维持高性能运作的微控制器(MCU),并导入快速唤醒功能,以便让MCU尽可能处于休眠或閒置模式,进一步降低系统总体功耗。 所谓的智慧型手表该如何定义呢?基本上,智慧型手表是设计成手表外型、可戴式的运算装置,当和智慧型手机无线连结时,可提供更多的智慧型功能。一般常见的功能包括了日曆通知、电子邮件或简讯提示。若是同时还内建感应器,如加速度计或温度感测器等,智慧型手表就能够帮助记录与监控使用者的运动进度、表现和心跳率等。有些手表还能控制音乐、读取简讯,甚至能透过使用者手机的蓝
[单片机]
蜂巢能源电池日:无钴电池开启预定,整体装机量欲冲击全国前3
继蜂巢能源正式推出无钴电池后不到半年,蜂巢能源总裁杨红新于12月2日举办的蜂巢能源电池日中正式宣布:即日起,无钴电池开始接受全球预定。这意味着,蜂巢能源的无钴电池将正式进入量产倒计时阶段。电池日当日,除了无钴电池蜂巢能源还透露了其最新产能规划、研发技术方向及最新成果。 蜂巢能源总裁杨红新;图片来源:蜂巢能源 蜂巢能源电池日重点: ● 无钴电池开启全球预定,2021年6月正式量产。 ● 发布冷蜂系统,即果冻电池+热阻隔电池包+蜂云平台。 ● 果冻电池,具有高电导、自愈合、阻燃等特点,在满电(样品)针刺测试中,可实现“不起火、不冒烟”。 ● 蜂巢能源常州二期工厂启动,预计2021年有效产能将达6.91GWh。
[汽车电子]
蜂巢能源<font color='red'>电池</font>日:无钴<font color='red'>电池</font>开启预定,整体装机量欲冲击全国前3
最大限度降低电池供电的MCU系统耗电量
  今日的便携式产品设计对所用的电池会有些相互冲突的要求,例如更丰富的产品功能会增加耗电,终端用户希望电池使用时间更长,但不断缩小的产品体积和成本限制却使电池容量无法增加,因此节省电力就成为最重要的考虑。传统设计为了将耗电减到最低,通常都尽可能减少电流消耗,但其实电池的蓄电量是电压、电流和时间的乘积,要有效提升整个系统的电源效率,就必须同时考虑这三项变量。微控制器系统若以电池做为电源,这些电池又能由使用者更换,则可采用专为这些变量而设计的微控制器,因为它们可通过芯片内置电压转换等功能和传统低耗电操作模式来解决上述问题。   电池特性   多数低端和中端便携式产品都会使用可替换的电池或充电电池,这些电池还可由使用
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
