导线的电流承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载值影响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不是太清楚,不在说明)这里只做一下简单的一些影响到线路电流承载值的主要因素。
1、在表格数据中所列出的承载值是在常温25度下的最大能够承受的电流承载值,因此在实际设计中还要考虑各种环境、制造工艺、板材工艺、板材质量等等各种因素。所以表格提供只是做为一种参考值。
2、在实际设计中,每条导线还会受到焊盘和过孔的影响,如焊盘教多的线段,在过锡后,焊盘那段它的电流承载值就会大大增加了,可能很多人都有看过一些大电流板中焊盘与焊盘之间某段线路被烧毁,这个原因很简单,焊盘因为过锡完后因为有元件脚和焊锡增强了其那段导线的电流承载值,而焊盘与焊盘之间的焊盘它的最大电流承载值也就为导线宽度允许最大的电流承载值。因此在电路瞬间波动的时候,就很容易烧断焊盘与焊盘之间那一段线路,解决方法:增加导线宽度,如板不能允许增加导线宽度,在导线增加一层Solder层(一般1毫米的导线上可以增加一条0.6左右的Solder层的导线,当然你也增加一条1mm的Solder层导线)这样在过锡过后,这条1mm的导线就可以看做一条1.5mm~2mm导线了(视导线过锡时锡的均匀度和锡量),如下图:
像此类处理方法对于那些从事小家电PCB Layout的朋友并不陌生,因此如果过锡量够均匀也锡量也够多的话,这条1mm导线就不止可以看做一条2mm的的导线了。而这点在单面大电流板中有为重要。
3、图中焊盘周围处理方法同样是增加导线与焊盘电流承载能力均匀度,这个特别在大电流粗引脚的板中(引脚大于1.2以上,焊盘在3以上的)这样处理是十分重要的。因为如果焊盘在3mm以上管脚又在1.2以上,它在过锡后,这一点焊盘的电流就会增加好几十倍,如果在大电流瞬间发生很大波动时,这整条线路电流承载能力就会十分的不均匀(特别焊盘多的时候),仍然很容易造成焊盘与焊盘之间的线路烧断的可能性。图中那样处理可以有效分散单个焊盘与周边线路电流承载值的均匀度。
最后在次说明:电流承载值数据表只是一个绝对参考数值,在不做大电流设计时,按表中所提供的数据再增加10%量就绝对可以满足设计要求。而在一般单面板设计中,以铜厚35um,基本可以于1比1的比例进行设计,也就是1A的电流可以以1mm的导线来设计,也就能够满足要求了(以温度105度计算)。
关键字:线宽 电流承载值
编辑:冰封 引用地址:电路线宽电流承载值说明案例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:44
电路线宽电流承载值说明案例
导线的 电流 承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载值影响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不是太清楚,不在说明)这里只做一下简单的一些影响到线路电流承载值的主要因素。
[电源管理]
无线宽带的先驱:GPRS技术全接触
随着通信技术的不断成熟以及用户对通信质量的要求越来越高,现有的GSM网络将不可避免地向W-CDMA(宽带码分多址)演变,这种演进的过程据估计大约需要2-3年,主要的无线网络设备供应商最早也要到 2002年之后才能提供可供商用的W-CDMA系统。但这并不意味着移动运营商们只能等待,通过采用GPRS(通用分组无线业务)技术,可使现有GSM网络轻易地实现与高速数据分组的简便接入,从而使运营商能够对移动市场需求作出快速反应并获得竞争优势。GPRS将是通向3G的一个重要里程碑那么到底什么是GPRS呢?它有什么优点?它的发展前景又将是怎样的呢?为此,笔者的下述浅见,将对这些内容进行详细地介绍。 1、GPRS是什么? GPRS的英文全称
[模拟电子]
北京电信调高无线宽带资费 最低门槛150元
记者昨日获悉,从下个月起,北京电信将调整无线宽带的套餐资费,引人关注的是,100元和120元两档低价套餐将被取消,如此一来,最低的门槛也要150元。
在北京电信官网上,记者看到了这则“关于无线宽带部分套餐调整的公告”。据称,从2011年1月1日起,100元包60小时上网套餐(含月付、年付形式)将结束销售,停售前已办理的用户继续执行原资费;120元流量卡(半年包)将停止促销资费,并结束试销售。同时,将对该套餐所有用户(含2010年激活在用的用户)停止本地加赠1GB流量的促销,套餐内流量恢复为本地3GB+国内1GB。
这两档相对低价的套餐停止销售后,北京电信将对150元的套餐进行大力推广。该公司指
[网络通信]
希腊移动运营商Cosmote开始建设LTE无线宽带网络
据国外媒体报道,希腊移动运营商Cosmote开始建设4G/LTE无线宽带网络。
该公司已经开始着手在特定的地点安装新设备,并逐步建设新的4G网络。4G网络能够提供更快的上网速度、让用户使用先进的多媒体应用程序(如高清视频流和高清视频会议),以及上传和下载超大文件等,从而显着增强用户体验。平均而言,用户能够在2-3分钟内下载一部高清电影。
Cosmote已经在城市环境背景下完成了第一阶段的4GLTE试验,而有关测试此前已在实验室中完成。在测试过程中,所取得的数据下载和上传速度分别为100Mbps和45Mbps。与此同时,公司已经对4G网络在真实条件下的表现及其与现有移动通信网络(2G&3G)的互操作性进行了评估,
[网络通信]
基于ATT7022在线宽量程电能测量仪的设计与实现
引言
基于ATT7022芯片的设计旨在使设计方案合理、成为性价比较好的产品,特别是在测量范围方面有所突破。电流测量范围为 0~500A,可实现多个量程之间的自动平滑切换,且三相四线或三相三线可人工转换;测量精度达到0.2和0.5级;测量的采样频率为 3.2KHz~25.6KHz,并能根据要求从键盘输入互感比、盘转数和测定转数,并能随时修正,以及从液晶屏上实时显示误差百分比、三相电压、三相电流、相位、功率因数、向量图、功率和电能等参数,未工作时显示菜单。
图1 ATT7022的内部电路框图
[单片机]
QORVO®增强有线宽带网络性能以提供卓越视频体验
新的DOCSIS 3.1放大器和衰减器系列可在现有布线条件下实现VoIP和MoCA应用 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出五款新产品---四款高性能放大器QPB2318、QPB2328、QPB3311和QPB3321,以及一款宽带数字步进衰减器QPC3614,进一步扩展CATV产品组合。这些新产品旨在提高用户端设备的上游/下游容量,显著增强消费者的宽带体验。Qorvo目前提供超过65种支持DOCSIS 3.1的器件—在业界所有供应商中位列第一。 CableLabs®报告显示,全球最常见的数据密集型应用是视频流,其带宽需求在所有类型的宽带用途中占最大比例。随着运
[模拟电子]
光刻机是怎么雕刻出远远小于自己波长的线宽的?
线宽(linewidth)是光学专有名词, 波长λ=193nm 那线宽指的就是Δλ一般是几个到几十个波数(记不清了), 我知道题目的意思是,193nm 这么宽,怎么能刻出 45nm 的宽度呢, 他说的是分辨率,其他答主讲了很多,我简单看公式: R,分辨率,就是你常看见的 180nm、130nm、90nm、65nm、45nm 之类, λ,光刻激光的波长,已经从 436nm、365nm、248nm 到了现在最常用的 193nm, n,为介质折射率,空气约 1,水约 1.44, NA,为数值孔径,和镜子大小,以及距离有关, k1,就当是个系统常数吧,把掩膜那些技术都算在这个里面, 从公式算,当然
[半导体设计/制造]
爱立信演示160Mbps LTE无线宽带4G技术
爱立信已经演示了可以以160Mbps速率传输数据的无线宽带技术,即4G技术。爱立信正在推进LTE技术,即以4G技术来作为3G技术的升级。但160Mbps速率只是4G技术的开端,其目标是在2013年前将LTE速率提高到1Gbps。
目前爱立信推出的只是概念验证产品,但在明年年底前有望交付一些此类产品。
在演示过程中,一名工程师可以演示从基站向笔记本电脑传输文件时的速度究竟有多快。下载10MB的电子邮件附件几乎是眨眼间就完成了,下载300MB的电子邮件附件也就是10秒钟时间就能搞定。
但爱立信的战略营销经理科林·古德文表示,在这次演示中,存在“欺骗性”。因为这款笔记本电脑直接与基站连接,而在现实生活中
[网络通信]
