一种低功耗高PSRR的基准电压源
最新更新时间:2011-09-18来源: 互联网关键字:低功耗  基准电压源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般基于自偏置的基准电路,由于MOS管工作在饱和区,其工作电流一般在微安级,虽然可以适用于大部分消费类电子芯片的应用,但对于一些特殊应用,如充电电池保护芯片,则无法达到其设计要求。于是降低基准电路的电流则成为芯片低功耗设计的关键。为了减小电路的静态电流,这里的基准与偏置电路采用增强管与耗尽管相结合的方式。对于增强型MOS管,阈值电压随温度的升高而下降;对于耗尽型MOS管,阈值电压为负,其阈值电压的温度系数与增强型相反。利用增强型MOS管阈值电压的负温度系数和耗尽管阈值电压的正温度系数产生一个精度很高的基准电压。
1 基准电压源的结构与工作原理
图1为基准电压源的等效结构图。其中,M4为耗尽管,M6为增强管。从图1中可以看出,M4栅源极相连后,流过该管的电流为:
由于NMOS耗尽管的阈值电压为负值,并且具有负温度系数,因此由式(1)可知,耗尽管电流随温度上升而变大。该电流就是通过增强管M6的电流。从图1可以看出基准电压为:
由于增强管M6的阈值电压具有负温度系数,而通过该管的电流具有正温度系数,因此通过合理设置M4,M6的宽长比就能在室温下获得比较恒定的基准电压。
这种结构的基准电压源具有以下优点:
(1)可以产生较低基准电压。与一般的1.2 V基准电压相比,图1所示的电路结构可以产生更低的基准电压。特别是当所选择工艺的NMOS管阈值较小,并且耗尽管的宽长比较小时,基准电压只有零点几伏,在低压供电的电源芯片中,具有较大的优势。
(2)电路具有极小的静态电流。M4管栅源极相连充当恒流源,由于该管长度设置得较大,因而对应的等效电阻很大,流过的静态电流很小,一般只有几百纳安。
(3)无需额外的启动电路。耗尽型晶体管为常通型晶体管,只有当栅极所加电压超过其阈值电压时,管子才会关断。而M4管的栅极电压始终为0,并且M6管属于二极管连接,因此系统上电后,必然有从电源到地的直流通路,所以不需要额外的启动电路帮助系统摆脱静态电流为0的简并状态。
2 改进电路结构及原理
图1所示基准电压源具有静态电流小,无需额外启动电路等优点,但其电源抑制比特性不是很好。为了获得较好的电源抑制特性,可以将图1的基准单元进行级联排列,如图2所示。
M1,M2,M4为耗尽管,M5,M6为增强管。其中,M1和M5为第一级电路,M2,M4,M6为二级电路,一级与二级电路间的关联不大。通过设计M1和M5管的宽长比可以获得一个比基准更小的偏置电压。同时将该输出接到基准电源第二级电路中M2管的栅极,减弱了该点随电源电压的变化,从而有效地提高了基准输出端的电源抑制特性。
电路采用CSMC公司0.6/μm的工艺,仿真使用49级模型,得到以下结果:
(1)温度系数。仿真是在输入电压4.0 V,温度为-40~+100℃的条件下进行的。从图3中可以看到基准电压从-40℃的0.963 32 V变化到30℃时的0.962 35 V,因此该基准的温度系数为(ppm/℃):
(2)基准电压的电源抑制比。基准电压的电源抑制比如图4所示。
从图4和图5可以看到,如果没有增加M2,低频时的PSRR只有-90 dB,高频时则大约为-75 dB,电源抑制比的特性不是很好;如果增加了M2管,低频时的PSRR为-120 dB,高频时也能控制在-90 dB内,电源抑制比得到了极大的提高。
(3)基准电压的线性调整率。图6为基准电压的线性调整率特性曲线。从图6中可以看到,基准电压的线性调整率随温度的上升而减小。在25℃时,基准电压从输入电压2.5 V对应的1.027 952 V变化到输入电压5.5 V对应的1.027 982 V,其线性调整率为:
3 结 语
在此分析介绍了一种低功耗基准电压源电路的设计方案,该电路的最大功耗小于1μW,温度系数为21 ppm/℃;同时由于电路结果较简单,易于集成,已经用于电池充电保护芯片
关键字:低功耗  基准电压源 编辑:冰封 引用地址:一种低功耗高PSRR的基准电压源
上一篇:电源跟踪技术
下一篇:开关电源中的散热器接地方法分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
STM32L0低功耗设计3: Stop模式下的真实功耗
在12V输入端测量电流时,电流变化比较大,不能确认语句执行的有效性,所以在3.3V稳压前端接入电流表,以测量真实电流功耗。 main函数中的程序,如下,程序一执行就进入Stop模式。 int main(void){ Target.EnterStopMode(); while(1) { }} EnterStopMode函数里面做的事情,也很简单,如下: void CTarget::EnterStopMode(void){HAL_PWREx_EnableUltraLowPower();HAL_PWREx_EnableFastWakeUp();__HAL_RCC_WAKEUPSTOP_CLK_CONFIG(RCC_STOP
[单片机]
欧胜推出超低功耗数字模拟转换器WM8910
为消费电子市场提供高性能混合信号半导体产品的全球性领先供应商欧胜微电子有限公司(伦敦股票交易所:WLF.L),日前宣布推出一款超低功耗数字模拟转换器(DAC)WM8910,它专为大幅度延长了各种便携音频应用的回放时间而设计,可用于如媒体播放器、多媒体手机和手持游戏等系统。 WM8910是欧胜的市场领先DAC系列的最新产品,在超薄、低小的外型封装内,提供高性能音频和低功耗。 WM8910包含了一个控制写序列发生器以确保系统易于设计,一个接地参考耳机放大器,以改进上电爆破性能并减少外部组件数量,这就允许消费电子设计师以更低的成本推动产品设计和开发高度差异化的终端产品。 WM8910配置了欧胜创
[模拟电子]
低功耗无Y电容原边调整充电器的设计
  摘要     本文介绍了一款使用TI 控制芯片UCC28720 设计的5W 无Y 电容充电器方案,并且介绍了一种变压器结构设计,在去除了Y 电容的情况下依然能够通过EMI 测试;同时,整机待机功耗在全电压范围内低于10mW。由于UCC2820 是专为驱动三极管设计的原边调整控制器,使得整机的成本更有优势。 1 电源方案介绍     随着智能手机以及平板电脑的普及。手机充电器的要求也越来越高。其挑战主要来源于两个方面。第一,低待机功耗。由于充电器通常都插在插座上,而且大多数时间都不在执行充电工作。但是,它们仍然会消耗电能,因而浪费了能源和用户的金钱。如何降低这些装置的待机功耗,从而节省电能、满足政府法规要求,以及为用户节
[电源管理]
<font color='red'>低功耗</font>无Y电容原边调整充电器的设计
TMS320C203在高性价比、低功耗短波数字化接收机中的应用
    摘要: 数字信号处理技术应用于短波通信领域已成为趋势,TI公司在90年代中后期推出了TMS320C2XX系列的DSP芯片,从而使便携式战术接收机数字化成为可能。本文介绍了一种高性能、低功耗的TMS320C203 DSP芯片的结构组成以及实现战术接收机数字化改造的软、硬件方案,并成功地研制了样机。     关键词: 短波通信 战术接收机 数字信号处理 TMS320C203 1 引言 在短波通信领域,短波数字化接收机以其强大的优势正逐步取代传统的模拟接收机,它采用先进的DSP技术和高精度A/D电路来完成对中频信号的滤、边带分离、放大、解调、AGC控制等功能。与传统的模拟机相比,短波数字化
[网络通信]
Imagination与SaberTek和Mymo Wireless合作提供LTE CAT1/0端到端可授权IP
2016 年 9 月 8 日─ Imagination Technologies 宣布,与 Mymo Wireless 和 SaberTek 合作,提供完整的 LTE CAT1/0 端到端可授权硅 IP。此产品可为三家公司的共同客户提供低风险、高成本效益的解决方案,并已针对低数据传输率应用进行了优化设计,包括资产追踪、车队管理、安全监控、销售点、健康监控、智能测量,以及数量不断增加的各类 IoT 应用。 通过利用 Imagination、Mymo 和 SaberTek 提供的定制化 IP 解决方案把 LTE 通信连接功能整合到 SoC 中,开发连网 IoT 设备的厂商将能获得成本、功耗、以及上市时间方面的效益。此解决方案
[物联网]
MSP430F5529 DriverLib 库函数学习笔记(十三)认识低功耗模式
平台:Code Composer Studio 10.3.1 MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit (MSP‑EXP430F5529LP) 硬知识 低功耗模式 MSP430单片机具有7种低功耗模式(LPM0~4、LPM3.5和LPM4.5,并非全部系列都具有),通过不同程度的休眠,可降低系统功耗。在任何一种低功耗模式下,CPU都被关闭,程序将停止执行,直到被中断唤醒或单片机复位。因此在进入任何一种低功耗模式之前,都必须设置好唤醒CPU的中断条件、打开中断允许位、等待被唤醒,否则程序将有可能永远停止运行。 MSP430单片机具有3种时钟信号:辅助时钟ACLK、子系统时钟SM
[单片机]
MSP430F5529 DriverLib 库函数学习笔记(十三)认识<font color='red'>低功耗</font>模式
嵌入式系统架构:CISC家族之VIA架构
  目前仍存活的X86处理器厂商,除了身为世界第一大半导体厂的Intel以外,其余两家都活的相当辛苦,尤其以台湾的VIA(威盛)为最,该公司在处理器产品线的经营上,向来遭受大厂的打压,    VIA过去所推出的一系列低功耗处理器,虽然效能偏低,但是其功耗控制能力非常优秀,远远超过Intel以及AMD这两家CPU大厂,如今世界潮流逐渐从效能取向走往绿色环保取向,VIA终于也是媳妇熬成婆,除了在一般低价PC获得满堂彩以外,在UMPC以及嵌入式系统方面,也都能提供相当优秀的解决方案。    VIA 的主流产品线为C7-M处理器,该款处理器共分两个型号——普通版本及Ultra Low Voltage版本,C7-M普通版本型号拥
[嵌入式]
低功耗接收机中频子系统芯片AD608的原理、特点与应用
    摘要: AD608是AD公司推出的一款3V低功耗接收机中频子系统芯片,它内含混频器,并带有限幅器和接收信号强度指示(RSSI)功能。可用于PHS,GSM,TDMA,FM,PM等系统中的接收机和便携式仪表设备中。文中介绍了AD608的功能原理和典型应用。     关键词: 接收机 中频子系统 TDMA AGC 1 概述 AD608集成了低功耗、低失真、低噪声的混频器和一个完整的集成对数/限幅放大器,该放大器使用“连续检测”技术。可提供一个高速RSSI(接收信号强度指示)输出,并具有80dB的动态范围和硬限幅输出。RSSI输出解级后面的双极点低通滤波器能提供范围为0.2~1.8V的输出电压。A
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
