电源跟踪技术
最新更新时间:2011-09-18来源: 互联网关键字:电源跟踪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
---当今的大多数电子产品(从手持式消费电子设备到庞大的电信系统)都需要使用多个电源电压。电源电压数目的增加带来了一项设计难题,即需要对电源的相对上电和断电特性进行控制,以消除数字系统遭受损坏或发生闭锁的可能性。
---微处理器、FPGA和ASIC在上电和断电期间通常要求内核与I/O电压之间具有某种特定的关系,而这种关系在实际操作中是很难控制的,尤其是当电源的数目较多的时候。当不同类型的电源(模块、开关稳压器和负载点转换器)混合使用时,该问题会进一步复杂化。最简单的解决方案就是将电源按序排列,但是,在某些场合,这种做法是不足够的。一种更受青睐而且往往是强制性的解决方案是使各个电源在上电和断电期间彼此跟踪。
电源排序
---简单地按某种预先确定的顺序来接通或关断电源的做法一般被称为“排序”。排序通常能够通过采用电源监控器或简单的数字逻辑电路来控制电源的接通/关断(或RUN/SS)引脚而得以实现。图1a和1b示出了采用一个LTC2902四通道电源监控器来对4个电源进行排序的情形。
---不幸的是,单靠排序有时是不够的。许多数字IC都在其I/O和内核电源之间规定了一个最大电压差,一旦它被超过则IC将会受损。在这些场合,对应的解决方案是使电源电压彼此跟踪。
电源跟踪
---排序只是简单地规定了电源斜坡上升或斜坡下降的顺序,并且假定每个电源都在下一个电源开始变化之前转换。电源跟踪可确保电源之间的关系在整个上电和断电过程中都是可以预测。
---图2示出了三种不同的电源跟踪形式。最常见是重合跟踪(见图2a),此时,各电压在达到其调节值之前是相等的。当采用偏移跟踪时(见图2b),各电压以相同的速率斜坡上升,但被预先设定的电压偏移或延时所分离。最后,当采用比例制跟踪时(见图2c),各电压同时开始斜坡上升,但速率不同。
---实际上,随着设计精细等级的不断提升,能够使各电源相互跟踪。三种最常见的方法是(1)在电源之间采用钳位二极管;(2)布设与输出端串联MOSFET;(3)利用反馈网络来控制输出。
---如欲将各电源之间的电压差保持在一个或两个二极管压降之内,则可在电源轨之间采用钳位二极管或晶体管,这种解决方案虽然粗暴,但却简单(见图3)。在低电流条件下,该技术会是有效的,然而在高电流水平时,采用这种方法的后果则可能是灾难性。同步开关电源能够供应和吸收大量的电流。如果电压较高的电源斜坡上升速率高于电压较低的电源,则二极管或FET将接通,以便对电压较低的电源进行上拉操作。电压较低的电源将因此而吸收较多的电流,从而会有巨大的电流流过。这有可能导致电源超过容许的电压差,甚至引发器件故障。完全依靠二极管或FET钳位来实现跟踪功能并非最佳的解决方案。
---另一种跟踪解决方案是在电源的输出端与负载之间布设串联MOSFET。在图4中,一个LTC2921跟踪三个电源。当首次施加电源时,MOSFET被关断且电源被允许以其自然速率斜坡上升。当电压稳定下来之后,MOSFET被同时接通,使得负载上的电压相互跟踪。这种技术需要用于驱动MOSFET和监视电源电压的电路,而且,当电流水平上升时,MOSFET中的压降和功耗便成为了一个问题。此外,这种拓扑结构还因为每个电源上的负载电容和负载电流可能有所不同的缘故,而使得电压的同步斜坡下降比较难以实现。
---第三种方法是利用反馈网络来调节输出电压,以此来使电源相互跟踪。最简单的实现方法是将电流注入电源的反馈节点。在图5中,一个LTC2923跟踪两个电源。生成了一个主斜坡,而且电路被连接至其他从属电源的误差放大器反馈节点,从而使其输出跟随该主斜坡。该电路还使得电压能够一同斜坡下降。该技术是最精巧的,因为它不需要采用串联MOSFET或钳位二极管。然而,并不是所有的电源都具有可以使用的反馈节点,而且,虽然许多电源模块都具有一个修整引脚,但是一般来说输出电压只能在一个很小的范围内调节。因此,大多数实际解决方案均要求采用了上述几类技术的某种组合。
设计实例
---图6中的电路在利用3.3V电源生成2.5V和1.8V电源的情况下实现了电源跟踪。在本例中采用了LTC2923,3.3V电源受控于一个N沟道MOSFET,而2.5V和1.8V DC/DC转换器则是通过其反馈节点得以控制的。
---当3.3V输入电源接通时,晶体管Q1和两个DC/DC转换器被保持在关断状态。当3.3V输入上升(利用电阻器RONA和RONB在ON引脚上进行检测)之后,Q1的栅极由一个内部充电泵缓慢地接通。由于Q1被配置为一个N沟道源极跟随器,因此,RAMP引脚电平开始上升,并提供用于系统的主电压斜坡。
---当针对重合跟踪来对TRACK1和TRACK2引脚上的电阻器进行配置时,电流被强迫流入或流出DC/DC转换器反馈节点,这样其输出将跟踪RAMP引脚电平的变化。图2a中的示波器扫迹便是采用该电路生成的。
--一旦达到最终电压,LTC2923的FB1和FB2引脚将呈高阻抗状态。如果ON引脚被一个漏极开路逻辑器件拉至低电平,则输出将尾随降至低电平。通过改变与TRACK1和TRACK2引脚相连的电阻器阻值,可使同一个电路进行比例制跟踪或偏移跟踪模式的斜坡上升。图2b和2c中给出的示波器扫迹便是以这种方式生成的。另一种电阻器选择能够采用3.3V电源作为基准电压斜坡来对1.8V和2.5V电源进行排序(见图7)。对于需要三个以上电源的系统,可通过RAMP引脚对多个LTC2923控制器进行菊链式连接,以便控制数目不限的电源。
---当不能使用DC/DC转换器模块的反馈节点时,可采用串联MOSFET来对电源进行跟踪。图8a中的电路采用LTC2922来跟踪三个电源。图8b示出了该电路的输出。当首次施加电源时,串联MOSFET被关断,且5V、3.3V和2.5V电源被允许上电。当电压稳定后,MOSFET被接通,输出电压一起上电。当输出电压达到其终值时,内部开关从输出端回接至模块上的正检测引脚。这将迫使模块对MOSFET的负载侧进行调节,以补偿FET两端的压降。采用一个检测电阻器来提供电路断路器功能,以保护主电源免遭短路故障的损坏,而一个电源良好(Power Good)引脚用于指示跟踪已完成。
结论
---对于大多数多电源设计来说,相比简单的电源排序,使各电源的电压执行同步上升和下降跟踪是更加可取的解决方案。虽然从理论上讲这样做较为困难,但已经有了专用器件,这些器件能够极大地简化跟踪电路的设计 —— 即使在采用了大量特性迥然不同的电源系统中也是如此。
关键字:电源跟踪 编辑:冰封 引用地址:电源跟踪技术
上一篇:服务器电源系统于新一代数据中心设计的基础意义
下一篇:一种低功耗高PSRR的基准电压源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
电源跟踪技术
引言 ---当今的大多数 电子 产品(从手持式消费电子设备到庞大的电信系统)都需要使用多个 电源 电压 。电源电压数目的增加带来了一项设计难题,即需要对电源的相对上电和断电特性进行控制,以消除数字系统遭受损坏或发生闭锁的可能性。 ---微处理器、FPGA和ASIC在上电和断电期间通常要求内核与I/O电压之间具有某种特定的关系,而这种关系在实际操作中是很难控制的,尤其是当电源的数目较多的时候。当不同类型的电源(模块、开关稳压器和负载点转换器)混合使用时,该问题会进一步复杂化。最简单的解决方案就是将电源按序排列,但是,在某些场合,这种做法是不足够的。一种更受青睐而且往往是强制性的解决方案是使各个电源在上电
[电源管理]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>跟踪</font>技术
基于LTM4618设计的带跟踪的6A DC电源稳压技术
本文介绍了LTM4618主要特性,简化方框图以及多种应用电路。 LTM4618是Linear 公司的带跟踪和频率同步的6A DC/DC μModule电源稳压解器,包括了开关控制器,功率FET,电感和所有支持的元件。输入电压4.5V - 26.5V,输出电压0.8V - 5V由单个外接电阻设定。可锁相的固定频率从250kHz到780kHz,可应用在通信和网络设备,服务器,存储卡,ATXA卡,工业设备,点负载稳压和医疗系统。 LTM4618主要特性: Complete Standalone Power Supply Wide Input Voltage Range: 4.5V to 26.5V 6A DC Typica
[电源管理]
基于LTM4618设计的带<font color='red'>跟踪</font>的6A DC<font color='red'>电源</font>稳压技术
跟踪稳压电源电路及其影响因素
由于环增益非常高,电压变动和负载电流变动引起的漂移就会非常小。减小温漂的方法是要选用受温度影响小的运放,电阻要选用金属膜或线绕组而且温度系数小的电阻,基准电源要选用温度补偿型稳压管。 下图所示是由运放构成的跟踪 稳压电源 电路图。若运放增益足够大,那么偏置电压Vos就会比Vs小很多,Vo=Vs(R1+R2)/R2,这样输出电压由基准电压Vs以及R1和R2之比决定。因此,电源漂移由基准电压、分压电阻的变化等决定。
[电源管理]
<font color='red'>跟踪</font>稳压<font color='red'>电源</font>电路及其影响因素
静电除尘用大功率高压电源相位跟踪的研究
0 引言 为了减少大型工厂烟囱烟尘的排放,我们研制了大功率高压电源对工厂烟囱进行静电除尘。传统的高压电源有两种制作方法。 1)直接对市电升压,然后整流、滤波,这样制作的高压电源效率低,占地面积大,成本高。 2)采用AC/DC/AC/DC变换,利用改变频率的方法来改变电源的功率。这种方法解决了电源小型化的问题,降低了成本,但由于用于静电除尘的两个电极板随着烟尘吸附的多少而改变了电容介质,因而改变了负载的谐振频率。若逆变器的工作电压不变,则在谐振点附近的输出功率最大,当改变逆变器工作频率时,负载等效阻抗发生变化,输出功率减小,而且逆变器主开关管工作在硬开关状态,开关损耗大,效率低。 为了提高效率,减少开关损耗,所研制的高压逆变
[手机便携]
基于LM105的15V跟踪稳压电源电路
LM105的工作温度为-55~+125℃,2N3740集电极最大直流耗散功率Pcm_W:25,集电极最大允许直流电流Icm_A:-1,集电极_基极击穿电压BVcbo_V:-60,特征频率ft_Hz:3M,国产管参考型号:3CA10D。基于 LM105 的15V跟踪稳压电源电路如下所示:
[电源管理]
基于LM105的15V<font color='red'>跟踪</font>稳压<font color='red'>电源</font>电路
静电除尘用大功率高压电源相位跟踪的研究
摘要:介绍了传统的串联谐振电源的工作原理,分析了其相位跟踪技术的缺点,给出了影响其相位跟踪的几个因素。根据逆变器偏离谐振点时续流二极管存在续流,对传统的相位跟踪技术提出了改进。实验证明,改进后的相位跟踪技术效果明显,保证了逆变器工作在谐振点附近,提高了静电除尘用大功率高压电源的可靠性。 关键词:相位跟踪;串联谐振;相位补偿 0 引言 为了减少大型工厂烟囱烟尘的排放,我们研制了大功率高压电源对工厂烟囱进行静电除尘。传统的高压电源有两种制作方法。 1)直接对市电升压,然后整流、滤波,这样制作的高压电源效率低,占地面积大,成本高。 2)采用AC/DC/AC/DC变换,利用改变频率的方法来改变电源的功率。这种方法解决了电源小型
[应用]
一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源的设计
1 引 言 信息时代里,BP机已成为常用的通信工具。目前,我国BP机总台的发射设备都采用进口设备,其输出 电压 为13.8V,电流为15~20A。进口电源不带可控硅部分,而我国电网波动较大,为此设计了这种低成本稳压电源。该设计在串联反馈 调整 型稳压电源的基础上加装了可控硅相位控制装置,用调整管两端压降来控制可控硅触发的导通角,维持调整管压降不变,从而设计出跟踪式大功率直流稳压电源。该稳压电源限制了调整管功耗,实现了大功率。    该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动±15%情况下,输出电压13.8V,输出电流可达
[电源管理]
用于车辆跟踪系统的集成电源解决方案
作者:ADI公司 | Celso Aron、Dominic Clavillas、Jardine Penaflor 简介 车辆跟踪系统(VTS)通常安装在汽车和卡车中。VTS使用全球定位系统(GPS)等技术提供有关车辆的速度、位置和方向的实时信息。 要确保VTS可靠工作,需要配备稳健的DC-DC电源。电源的设计必须能够防止系统出现常见的汽车故障,如负载突降、冷启动、反极性以及ISO 7637-2和ISO 16750-2中描述的其他具有破坏性的潜在瞬变。 此外,如果车辆掉电,系统必须能够切换至备用电池以确保持续运行。最后,汽车电源必须符合汽车电磁干扰(EMI)标准,特别是CISPR 25的要求。 为了应对这些挑
[汽车电子]
用于车辆<font color='red'>跟踪</font>系统的集成<font color='red'>电源</font>解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
