通信设备几种常见内置电源解决方案
最新更新时间:2011-09-19来源: 互联网关键字:通信设备  内置电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
由于通信的迅速发展,导致其单板负载的变化非常快,主要体现在以下几个方面:
1:同一块单板上需要多种不同电压的供电电源,有的电源电压输出还要可以数字程控;
2:各种输出的供电电源均朝更低的电压,更大的电流,更高的精度,更快的负载变化方向发展;
3:同一单板上的不同负载,对它们的供电电源有开关机时序的要求;
4:进一步降低电源的高度、提高电源的功率密度以满足不断增长的单板功能密度要求,等等.随着单板负载对其供电电源要求的不断提高,这种电源的设计及相应电源解决方案的设计也变得更为复杂与多样化.本文通过介绍通信设备已有的电源解决方案(限于内置式),并结合上述单板负载的新要求,来规划下一代通信设备可能采用的各种电源解决方案,以供国内开关电源生产企业在规划自己的产品系列和市场策略时参考.
2.各种已有的电源解决方案介绍
已有的电源解决方案通常有AC-DC模块和DC-DC模块组合而成.这些AC-DC模块和DC-DC模块既有标准的,也有客户定制的,取决于所选择的电源解决方案.电源解决方案是开关电源产品发展方向的路标.了解通信商的电源解决方案并帮助他们设计最优的电源解决方案对电源的发展将是非常重要的.下面先介绍各种已有电源解决方案的框图和特点及相关评述.
1).集中式供电的电源解决方案
图1(a)是用单个AC-DC多输出变换器构成的,其特征为:1:材料成本低;2:多为定制产品,开发时间长,开发成本高;3:可靠性低;4:热管理困难;5:大的负载需远端补偿,等等.它是许多较小通信设备中所用的供电方案,这种AC/DC模块是目前许多中小型电源企业的主要产品.图1(b)是用(n+1)个AC-DC多输出变换器构成的系统
其特征为:1:可靠性较高;2:可用相对标准的电源模块实现,研制成本降低;3:材料成本比方案(a)高;4:热管理困难;5:大的负载需远端补偿,等等.其典型例子有数据通信中用CPCI150,CPCI350等构成的4输出AC/DC系统.图1(c)是用几个不同的AC-DC多输出变换器构成的系统,其特征为:1:可靠性低;2:通常尽量采用已有的电源模块,但无冗余功能;3:材料成本介于方案(a)和方案(b)之间;4:热管理困难;5:大的负载需远端补偿,等等.这类内置集中式供电电源的通信设备结构见图2所示.一般在设备的低部接图1中所示的AC/DC供电系统,后面是低电压的直流配电,向各单板上的负载供电.
2).分布式供电的电源解决方案
分布式供电的电源解决方案是现在大部分通信设备所用的方案,下面介绍两种结构.
基本结构(1):AC/DC变换器系统+DC/DC变换器系统
这种结构是一种两级结构,第一级的AC/DC多为n+1个AC/DC模块组成的小系统;其输出是中间的直流母线(一般为-48V),当系统的可靠性要求很高时,在中间母线上也可挂接电池.第二级是一个DC/DC系统,它既可以用定制的多输出电源模块来实现,也可以用
各种标准的DC/DC模块来实现,如半砖,1/4砖甚至1/8砖等模块,后面的负载直接有DC/DC系统供电.其特征是:1:可靠性较高;2:热管理比集中式容易;3:大的负载需远端补偿,等等.
基本结构(2):AC/DC变换器系统+板上DC/DC变换器+DC/DC变换器系统+三次DC/DC变换器交流输入
这种结构的第一级不变,仍为AC/DC小系统,其作用是输出中间直流母线电压(一般为-48V DC);所不同的是单板负载的供电实现,大部分单板采用板上DC/DC变换器供电,它们可以是标准的半砖和1/4砖甚至1/8砖DC/DC模块,也可以是一些非标准的小功率DC/DC模块;另一部分负载要求较高的单板则采用两级DC/DC来实现供电,前级DC/DC既可以是一个标准的DC/DC模块,也可以是由几个标准DC/DC模块组成的系统,类似于方案(1)中的DC/DC,区别是其输出也仅是一个中间母线(一般为12V与5V),它们给这些单板上的非隔离DC/DC变换器(或称三次DC/DC变换器)供电.这种供电方案中的DC/DC,大部分采用了标准的DC/DC电源模块及三次DC/DC变换器.其特征是:1:可靠性较高;2:热管理容易;3:不需远端补偿,4:电源产品将更标准化,等等.
3.电源解决方案的发展趋势
上面介绍的几种电源解决方案都已难以满足单板负载的最新要求,因此设计新的电源解决方案已成为非常迫切的事情.结合国外电源的发展趋势,作者预测了可能的两种电源解决方案,介绍给各电源生产企业以供产品开发时的参考.
方案(1):AC/DC变换器系统+二次DC/DC模块(或系统)+板上三次DC/DC变换器
这种电源供电方案的AC/DC部分保持不变,输出中间的母线电压仍为-48V.所不同的是DC/DC部分,它由二次DC/DC模块(或系统)来提供一组单板(可以是一块也可以是几块)的输入母线(为12V),所有单板上的供电都有三次DC/DC变换器来实现,它们是一种非隔离Buck DC/DC变换器,目前除了输出滤波电感、滤波电容等少数几个元件外,其余的已被集成在一个芯片中,因次三次DC/DC变换器的主要器件已是功率IC,其设计将变得非常灵活和简单,且能非常容易地满足通信负载的各种新要求.这种方案在国外已开始应用.因目前的电源企业往往还不能开发功率IC,所以他们仍会去开发分离的三次DC/DC模块,并可能会仿照二次DC/DC模块那样进行标准化与系列化,这种结果是导致另一种新的电源解决方案也即下面要介绍的方案(2)的产生,如图6所示.它与方案(1)的区别仅在于单板上供电的非隔离DC/DC变换器的实现方法上
方案(1)是用功率IC 再加一些滤波元件来实现的;而方案(2)则是由电源公司设计制造的另一种电源模块.
方案(2):AC/DC变换器系统+二次DC/DC模块(或系统)+板上三次DC/DC模块
4.给电源企业的建议
电源生产企业应尽最大的努力去满足通信设备客户的新的供电要求.一种战略是去开发一种三次DC/DC标准电源模块系列.但由于三次电源的快速暂态负载要求,使电源控制技术变成了一个瓶颈.故极大部分电源制造商在开发这类新产品时必须借助IC制造商所开发的功率控制IC,但IC制造商目前想直接将此功率IC和他们开发的三次DC/DC变换器技术一起卖给通信设备制造商,以便获得更多的利润.这里用三次DC/DC变换器的目的是为了与
电源制造商原本可做的三次DC/DC电源模块的区别.它们之间有很多区别,总结如下:
1:三次DC/DC电源模块是标准的,而三次DC/DC变换器是非标准的;
2:三次DC/DC电源模块是独立的,而三次DC/DC变换器是非独立的;
3:对三次DC/DC电源模块,用户只有选择的权利,如同选用二次DC/DC电源模块一样,是一种电源解决方案的设计,而对三次DC/DC变换器,用户能进行灵活的自行设计,易于优化;
4:三次DC/DC电源模块具有可替代性,而三次DC/DC变换器不具有可替代性;
5:三次DC/DC电源模块的开发是电源商的事,而三次DC/DC变换器的开发则是用户自己的事;
6:高级功能(如时序,多路集成控制器等)等要求对三次DC/DC变换器更有利;
7:三次DC/DC变换器的性能,散热比三次DC/DC电源模块更好,等等.
由于这些区别,使得电源制造商和IC制造商在新一轮单板电源的市场上将展开激烈的竞争.目前IC制造商已抢占了先机,但电源制造商也不会放弃这一领域的竞争(如他们正在努力开发1/8砖甚至1/16砖的新产品).谁将成为赢家,决定权在通信设备商.这也许会是一次分工的里程碑,此后的情况是电源制造商专注于生产除三次DC/DC电源以外的各类电源模块,可以生产一次电源模块(-48V输出甚至400V输出),但更重要的是生产二次电源模块(12V输出)和工业电源模块(即内置单路输出与多路输出AC/DC电源模块);而三次DC/DC变换器将由用户在IC制造商的帮助下,自行设计开发,就如同他们研制通信单板一样,这方面的市场将完全为IC制造商占领.但电源制造商应当庆幸的是,此时的二次DC/DC模块用量也将同步增长,而且变得更好做了.不过也会有更多的竟争对手来抢夺市场,其趋势是电源制造商的分化进而垄断.
5.结论
本文介绍了通信设备中几种常见的电源解决方案.根据单板负载的新需求和国外电源的发展趋势,预测了今后的通信设备中可能采用的电源解决方案,并建议电源生产企业关注其趋势,去做好迎接电源业即将到来的一场新机会.
关键字:通信设备  内置电源 编辑:冰封 引用地址:通信设备几种常见内置电源解决方案
上一篇:通信设备几种常见内置电源解决方案
下一篇:通信设备几种常见内置电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
直流电源内置汽车电子行业国际测试标准电压曲线的应用
引言 由于汽车供电系统输出复杂,大电流马达,电磁阀等各种元件导致供电电压输出经常发生波动,大电压脉冲或跌落现象频繁发生,这对车内电子产品能否稳定工作造成挑战。尤其是与安全相关的电子产品,如安全气囊控制电路,ABS控制电路等,非正常电压波动将造成这些设备的CPU或其它芯片进入重启,锁死或者未知状态,直接影响到安全问题。如何在实验室里仿真出实际供电系统中出现的电压瞬变现象,以便尽早发现车载电子产品在可靠性方面存在的隐患?这就要依赖于实验室测试。 IT6500系列直流电源内置国际测试标准电压曲线 为方便汽车电子行业相关产品的测试,提供统一测试标准,国际标准化组织提供了一系列电压瞬变波形测试模版,用以仿真各种情况下的电压波形。
[嵌入式]
基于单片机设计的总线通信设备
在航空电子综合化系统中,快速、有效的数据传输对整个航空电子系统的性能有很大影响,因此数据总线被称为现代航空电子系统的“骨架”。ARINC429是航空电子系统之间最常用的通信总线之一。要在计算机上实现与机载设备的ARINC429总线数据通信,必须实现429总线与计算机总线之间的数据传输。本文设计了基于USB总线的便携式ARINC429总线通信设备,并通过实际运行测试,对该设备的可靠性和稳定性进行了验证。 1 系统总体设计 1.1 系统功能分析 该系统主要分为3大功能单元:中央控制单元、429数据收发单元、429电平转换单元。系统的功能结构框图如图1所示。中央控制单元与PC机进行USB通信,将USB总线转换为自定义总线,并根据PC机发来
[单片机]
基于单片机设计的总线<font color='red'>通信设备</font>
基于无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法介绍
随着 无线通信 技术的飞速发展,各种新技术、新产品层出不穷,导致相关的产品族 电磁兼容 标准的制定往往具有一定的滞后性。《YD/T1312无线通信设备 电磁兼容 性要求和测量方法》正是考虑到以上问题,不仅对现有的产品族标准进行了研究,而且总结提取了无线通信设备的共性,紧密结合国内外最新的 电磁兼容 发展情况,综合制定了通信领域 电磁兼容 通用标准。YD/T1312发布后,当最新的无线通信产品没有现行的标准作为电磁兼容检测的依据时,则可以按照YD/T1312的通用要求进行检测,从而使得各类 无线通信 产品的电磁兼容检测均做到了有标可依。由于YD/T 1312广泛的适用性和积极的创新性及超前性,目前已经成为起草其他相关标准的重要参考。
[电源管理]
西门子重新关注通信设备业务部软件解决方案业务
  专注通信软件和服务业务,西门子计划裁员企业通信部门   西门子AG证实了由于需要转向软件和服务业务,该公司计划在全球的企业通信业务和外购部门裁掉大约6,800 名员工的报道。   该公司指出其全资子公司Siemens Enterprise Communications GmBH 将在德国裁员3,200名,在全球其他地方大约裁员3,600名,大部分是在制造和管理支持职位。   作为进行中的部门重组的一部分,西门子计划重新集中精力于通信软件和服务上,从硬件业务中转移出来,应对下滑的市场需求和市场变化。   西门子这两年来一直在努力试图出售其企业通信设备业务部门,之前和不少OEM有过商谈,包括法国的阿尔卡特朗
[手机便携]
使用NI硬件开发卫星通信设备的自动化测试系统
为卫星通信板创建一个可扩展的封装了软硬件及固件的测试包,并提供直观且半自动的用户界面以及易调整的硬件夹具。 "我们无缝使用NI GPIB及VXI控制器和LabVIEW软件,为客户提供有效、并可多年使用的解决方案。通过采用尖端测试技术及LabVIEW提高生产力的特性,我们可以快速开发稳定的构架。" Aegis公司通过LabVIEW自定义的测试套装 在Aegis Group 公司,我们提供多项服务,包括开发嵌入式及企业级软件,承揽机械工程、电子工程,以及工业设计。我们的客户是一家重要的航天航空机构,寻求我们的帮助以升级三个重要的通信子系统。这些系统采用了19 块可替换的基于VME的通信板,大多数通信板的设计和
[测试测量]
使用NI硬件开发卫星<font color='red'>通信设备</font>的自动化测试系统
什么是CAN通信设备的批量老化测试
老化测试是产品生产中必不可少的环节,对于CAN通信设备如何进行批量高效的老化测试呢?本文将从成本及方案优化两方面简述测试方法。 什么是老化测试 老化测试是将产品置于实际使用环境中评测其使用寿命、稳定性等指标的一种测试方式。比如对塑胶材料制品,常使用光照老化、湿热老化、热风老化。对于电子设备的老化测试,除了以上材料老化测试还经常需要上电测试,以此来考验产品的稳定性。老化测试通常在专用的老化室中进行。 图1 老化室 2 . CAN通讯设备老化测试 对于CAN通信设备的老化测试,主要是功能性老化测试。以伺服机器人为例,老化测试就是外部控制单元不停的发送控制指令,使机器不间歇工作以评测伺服系统的响应状态及可靠性。这里说的
[测试测量]
什么是CAN<font color='red'>通信设备</font>的批量老化测试
2013年通信设备利润继续下滑 设备商开始转型
    随着移动互联网带来的冲击越来越剧烈,整个 通信 业的日子也越来越不好过。先受到影响的运营商纷纷开始革命——流量经营,尽可能的维系自己的利润,但这一举措仍旧难以阻止其利润快速下滑沦为管道的趋势。   运营商的日子不好过直接影响到了通信设备行业近年来的颓势。设备价格下降、利润下滑已经成为了设备商头上难以挥去的阴霾。随着五大设备商2013年财报纷纷出炉,这一趋势在2013年仍旧存在,传统领域已经很难出现大幅利润增长的态势。设备商们纷纷开始进行转型。   传统设备业绩已现缩水   2013年,设备商在传统运营商设备采购上已经很难见到高利润的出现。虽然在2013年, 华为 营收继续高速增长成为了设备商的老大,但作为通信设
[手机便携]
内置SolarMagic电源优化器芯片组的光伏组件
美国国家半导体公司(NationalSemiconductorCorp.)与GreenEnergySolar(GESOLAR)一家主要提供太阳能光伏组件及相关服务的领先厂商同时宣布以GESOLAR为品牌的系列智能太阳能光伏组件现已有样品供应。该系列太阳能光伏组件采用了灏讯集团(HUBER+SUHNER)的NS3接线盒,其特点是接线盒内置了美国国家半导体曾多次获奖的SolarMagic电源优化器芯片组。 美国国家半导体关键市场及业务发展部高级副总裁MichaelPolacek先生表示:“通过此次合作,我们成功设计并开发了市场上首款智能太阳能光伏组件,而且有关产品即将批量生产。现在用户只要选购内置SolarMagic电源优化器的太阳能
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
