基于无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法介绍
最新更新时间:2014-01-12来源: 电源网关键字:无线通信设备  电磁兼容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着无线通信技术的飞速发展,各种新技术、新产品层出不穷,导致相关的产品族电磁兼容标准的制定往往具有一定的滞后性。《YD/T1312无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法》正是考虑到以上问题,不仅对现有的产品族标准进行了研究,而且总结提取了无线通信设备的共性,紧密结合国内外最新的电磁兼容发展情况,综合制定了通信领域电磁兼容通用标准。YD/T1312发布后,当最新的无线通信产品没有现行的标准作为电磁兼容检测的依据时,则可以按照YD/T1312的通用要求进行检测,从而使得各类无线通信产品的电磁兼容检测均做到了有标可依。由于YD/T 1312广泛的适用性和积极的创新性及超前性,目前已经成为起草其他相关标准的重要参考。
随着无线通信通信技术的飞速发展,高频、宽带传输逐渐成为目前的主流。各类宽带无线电设备、短距离无线电设备、业余无线电、陆地无线电设备等经常会集中存在于一个相对狭小的区域内,导致该区域的电磁环境异常恶劣。因此对于各类无线通信设备的电磁兼容性(EMC)水平提出了更高的要求,如更宽的测试频率、更高的测试等级,以及由于技术的发展而需要增加的一些新测试项目等。信息产业部通信电磁兼容质量监督检验中心作为行业权威检验机构,受信息产业部科技司及中国通信标准化协会的委托,根据最新通信行业及检测技术的发展趋势,主持起草了YD/T1312《无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法》系列标准。
由于无线通信设备技术发展速度很快,各种新技术层出不穷,所以相关的产品族电磁兼容标准的制定往往有一定的滞后性,故需要制定一些行业相关的电磁兼容通用标准以满足最新技术发展的检测要求。YD/T1312是无线通信领域内的电磁兼容通用标准,各种无线通信产品在考虑电磁兼容性能时均可以根据该标准制定相应的产品测试方案。由于YD/T1312积极的创新性、广泛的适用性和对通信产业的巨大影响,该标准于2006年获得中国通信标准化协会颁发的科学技术二等奖。
YD/T1312.1为无线通信设备电磁兼容通用要求,该标准适用于除广播接收机以外的所有种类的无线通信设备。该标准主要规定了无线通信设备及其关联的辅助设备的电磁兼容性限值、性能判据和测量方法等。由于该标准广泛的适用性,故当一种新的无线通信技术出现却没有具体的产品族标准适用于该技术时,检验机构和设备制造商可以根据YD/T1312.1对该设备进行电磁兼容性评估。
由于无线通信设备的多样性,故在YD/T1312的第四章、第五章和第六章分别针对各类无线通信产品的特点对测试时的试验条件、试验布置、试验时被测设备的评估方法以及性能判据进行了分类阐述。在电磁兼容试验中,试验条件和试验布置直接与最终的合格评定相关。本部分第四章中,首先总结了无线通信产品的通用条件,对发信机输入/输出端口配置、收信机输入/输出端口配置、收发信机联合试验配置进行了详细阐述。另外,还根据无线通信产品的特点,对此类设备的电磁兼容窄带相应进行了规定。在无线通信设备的辐射骚扰抗扰度试验中,经常会由于窄带骚扰引起被测设备的信号指标的超差。但是,窄带响应不会引起设备的电磁兼容性问题,故在测试过程中应当忽略。在实际测试过程中,不能简单地由信号指标的超差直接判定被测设备是否合格,而需要进行如下判断:首先将测试频点增加一定的频率值(通常为收信机中频滤波器6dB带宽的2倍或者大于设备信道带宽的频率值)后重新进行测试;然后,再将测试频点减少相同的频率值进行测试。如果在后两种情况下被测设备的收信机符合相应的性能判据,则认为该超差现象为被测设备的窄带响应。否则,该超差有可能是由另一个窄带响应而引起的,此时须将频率值增加和减少为收信机中频滤波器6dB带宽的2.5倍再进行测试。如果仍然不符合相应的性能判据,则为宽带现象,该设备存在电磁兼容性问题。
“性能评估方法”为评估被测设备是否符合电磁兼容性要求的总体描述,该部分除了给出性能评估方法的总体原则之外,还根据被测设备是否能建立连续的通信链路以及被测设备的使用方式(固定设备、车载设备、便携设备)的特点分别进行了阐述。
性能判据A(持续现象)适用于辐射骚扰抗扰度测试等干扰信号为连续干扰的抗扰度测试。在测试中,要求被测设备应能保持正常工作,没有功能丧失和性能的降级,被测设备的发信机在空闲状态时不应产生无意识的发射操作。测试结束后,被测设备的运行状态应没有改变,存储数据和用户程序功能应没有丧失。测试中和测试后,被测设备的通信链路都应能够保持。
性能判据B(瞬态现象)适用于浪涌(冲击)抗扰度等干扰信号为瞬态干扰的抗扰度测试。测试中,允许被测设备出现性能降级以及部分功能的丧失,但被测设备的实际工作模式不允许改变;被测设备发信机在空闲状态时也不应产生无意识的发射操作。测试结束后,如果被测设备出现性能降级或部分功能丧失,其相应的功能必须能够自动恢复,恢复后,性能保持被测设备技术文件中规定的最低要求。
性能判据C(间断现象)适用于电压短时中断抗扰度测试。电压短时中断抗扰度测试主要模拟被测设备的供电出现了短时间中断的现象,因此在测试过程中,允许被测设备的性能降级,功能可以丧失,但被测设备发信机在空闲状态时不应产生无意识的发射。测试后,被测设备的功能允许由操作者恢复。恢复后,被测设备的性能不应降级,且能正常运行。
关键字:无线通信设备  电磁兼容 编辑:探路者 引用地址:基于无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法介绍
上一篇:光电编码器信号传输的光纤实现
下一篇:浅析网络化智能传感技术的发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
电磁兼容技术在电信局域网中的应用
    摘要: 通过引用一个电信局域网中电磁干扰的解决实例,研究了电信局域网中电磁兼容的原理,介绍抑制电磁干扰的一般方法。     关键词: 电磁兼容(EMC) 干扰成因 抑制方法 电磁兼容EMC(Electromagnetic compatibility)是在研究电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference)的基础上发展起来的学科。随着各种电子设备的日益广泛应用,电磁兼容控制技术的研究已经成为一门新兴研究课题。移动通信近十年的迅速发展,各种无线新设备的的不断采用,使电路干扰发生的频率与危害亦随之加大。本文结合深圳移动通信公司的电磁干扰实例谈谈电磁兼容控制
[应用]
电源输入端口的电磁兼容设计
摘要:分析了开关电源输入端EMC设计的原理,并在一些实践基础上提出了具体的抑制EMI的措施。 关键词:电磁兼容;电磁干扰;共模干扰;差模干扰;插入损耗;失配 0 引言 开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高,效率高,功率密度高,可靠性高。然而,由于其开关器件工作在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身就是一电磁骚扰(EMD)源,它产生的EMI信号有很宽的频率范围,又有一定的幅度。若把这种电源直接用于数字设备,则设备产生的EMI信号会变得更加强烈和复杂。 本文从开关电源的工作原理出发,探讨抑制传导干扰的EMI滤波器的设计以及对辐射EMI的抑制。 1 开关电源产生EMI的机
[电源管理]
电源输入端口的<font color='red'>电磁兼容</font>设计
DC-DC转换器的电磁兼容技术浅谈
   引言   DC-DC转换器是通信系统的动力之源,已在通信领域中达到广泛应用。由于具有高频率、宽频带和大功率密度,它自身就是一个强大的电磁干扰(EMI)源,严重时会导致周围的电子设备功能紊乱,使通信系统传输数据错误、出现异常的停机和报警等,造成不可弥补的后果;同时,DC-DC转换器本身也置身于周围电磁环境中,对周围的电磁干扰也很敏感(EMS),如果没有很好的抗电磁干扰能力,它也就不可能正常工作。因此,营造一种良好的电磁兼容(EMC)环境,是确保电子设备正常工作的前提,且也成为电子产品设计者的重要考虑因素。    DC-DC转换器EMC特点   DC-DC转换器具有体积小、功率密度大、工作频率高等特点,这些特点直接导致电源内
[电源管理]
DC-DC转换器的<font color='red'>电磁兼容</font>技术浅谈
产品的电磁兼容性设计(连载)
在产品的电磁兼容性测试中,有一部分是涉及到在电源线上做抗干扰试验的,本文的目的就在于帮助读者提高产品的电源线抗干扰能力。 1 概述 1.1 干扰的方式 电源线上的干扰有共模和差模两种方式,如图2.1所示。 “共模”干扰存在于电源任何一相对大地、或中线对大地间。共模干扰有时也称纵模干扰、不对称干扰或接地干扰。这是载流导体与大地之间的干扰。 “差模”干扰存在于电源相线与中线及相线与相线之间。差模干扰也称常模干扰、横模干扰或对称干扰。这是载流导体之间的干扰。 共模干扰提示了干扰是由辐射或串扰耦合到电路中来到的。而差模干扰则提示了干扰是源于同一条电源电路的。通常这两种干扰是同时存在的,由于线路阻抗的不平
[电源管理]
单片机系统的电磁兼容性设计详细解析
随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的: ① 对其它系统不产生干扰; ② 对其它系统的发射不敏感; ③ 对系统本身不产生干扰。 假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到最小。干扰的产生不是直接的(通过导体、公共阻抗耦合等),就是间接的(通过串扰或辐射耦合)。电磁干扰的产生是通过导体和通过辐射,很多电磁发射源,如光照、继电器、DC电机和日光灯都可引起干扰;AC电源线、互连电缆、金属电缆和子系统的内部电路也都可能产
[单片机]
单片机系统的<font color='red'>电磁兼容</font>性设计详细解析
基于LTMR4644的稳压电源解决
开关电源电路中的噪声活跃节点是电路中的共模噪声源。要降低开关电源的传导干扰水平,实际上是减小共模电流强度、增大噪声源的对地阻抗。本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中 得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常情况下,加装电源线滤波器是抑制传导EMI的
[电源管理]
具备电磁兼容诊断功能的频谱仪FSVR和FSV
  罗德与施瓦茨在实时频谱仪R&S FSVR和信号分析仪R&S FSV平台上增加了新的EMI测试应用选件R&S FSV-K54。此选件可让频谱仪的用户用来进行EMC诊断测试和预兼容测试。通信和汽车电子行业、维修及测试实验室以及大学都会受益于它优异的测试速度和灵敏度   所有的电子产品在得到相关监管部分的市场准入许可之前,都必须经过电磁兼容(EMC)的测试。在产品研发阶段就能在实验室进行电磁干扰发射(EMI)测试有利于尽早采取有效措施。这样避免了直到最后才知道测试不通过,产品前期研发完全推倒重来,确保了产品及时地进入市场。将实时频谱仪 R&S FSVR和信号分析仪R&S FSV配置R&S FSV-K54选件即可在产品前期定型
[测试测量]
具备<font color='red'>电磁兼容</font>诊断功能的频谱仪FSVR和FSV
EMC的一些基础理论与解释
   1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?   答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。    2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?   答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/ 电源 线滤波、电路的接地方式设计。    3. 在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?   答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,在图形上用对数坐标更容易表示,而dB 就是用对数表示时的单位。    4. 为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰?   答:因为频谱分析仪是一种窄带扫
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
