开关电源峰值电流模式次谐波振荡研究
最新更新时间:2011-09-21来源: 互联网关键字:开关电源  峰值电流  次谐波振荡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DC-DC开关电源因体积小,重量轻,效率高,性能稳定等优点在电子、电器设备,家电领域得到了广泛应用,进入了快速发展期。DC-DC开关电源采用功率半导体作为开关,通过控制开关的占空比调整输出电压。其控制电路拓扑分为电流模式和电压模式,电流模式控制因动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小和易于均流等优点而被广泛应用。电流模式控制又分为峰值电流控制和平均电流控制,峰值电流的优点为:1)暂态闭环响应比较快,对输入电压的变化和输出负载的变化瞬态响应也比较快;2)控制环易于设计;3)具有简单自动的磁平衡功能;4)具有瞬时峰值电流限流功能等。但是峰值电感电流可能会引起系统出现次谐波振荡,许多文献虽对此进行一定的介绍,但都没有对次谐波振荡进行系统研究,特别是其产生原因和具体的电路实现,本文将对次谐波振荡进行系统研究。
1 次谐波振荡产生原因
    以PWM调制峰值电流模式开关电源为例(如图1所示,并给出了下斜坡补偿结构),对次谐波振荡产生的原因从不同的角度进行详细分析。
    对于电流内环控制模式,图2给出了当系统占空比大于50%且电感电流发生微小阶跃△厶时的电感电流变化情况,其中实线为系统正常工作时的电感电流波形,虚线为电感电流实际工作波形。可以看出:1)后一个时钟周期的电感电流误差比前一个周期的电感电流误差大,即电感电流误差信号振荡发散,系统不稳定;2)振荡周期为开关周期的2倍,即振荡频率为开关频率的1/2,这就是次谐波振荡名称的由来。图3给出了当系统占空比大于50%且占空比发生微小阶跃AD时电感电流的变化情况,可以看出系统同样会出现次谐波振荡。而当系统占空比小于50%时,虽然电感电流或占空比的扰动同样会引起电感电流误差信号发生振荡,但这种振荡属于衰减振荡。系统是稳定的。
    前面定性分析了次谐波振荡产生的原因,现对其进行定量分析。针对图1,图4给出了占空比扰动引起电感峰值电流误差信号变化情况,其中Vc为误差运放的输出信号,当功率管MO导通即电感电流线性上升时,Vc随之增加,反之当功率管M0关断时,Vc随之减小。从图4可以看出当占空比在连续2个时钟脉冲下存在不对称时,系统将出现次谐波振荡。现推导△Vc与△IL的关系,占空比扰动△D引起电感电流与误差运放输出电压的变化值分别如式(1)和(2)所示,由式(1)和(2)可推导出Vc与△IL的关系如式(3)所示:
    式中:T为开关周期;m1为峰值电流上升斜率;m2为峰值电流下降斜率绝对值;七代表采样电阻。
由于次谐波振荡频率为开关频率的1/2,因此在1/2开关频率处的电压环路增益将直接影响电路的稳定性。现推导图1的电压环路增益,在误差运放输出端叠加斜坡补偿后,设误差电压从△Vc变为△Ve,从而可推出△Vc与△Ve的关系,如式(4)所示。由式(3)和(4)可得式(5),在稳态时可推出式(6),将式(6)代入式(5)消去m1,得式(7):
    式中:m为下斜坡斜率;2表示次谐波振荡周期是开关频率的2倍。
    从图4可以看出△IL是周期为2T的方波,则第1个次谐波振幅应乘以4/π。假设负载电容为C,则从误差运放输出端到电源输出端的小信号电压增益为
设误差运放电压增益为A,则电压外环环路增益为
    由环路稳定性条件可知:在l/2开关频率处,环路相位裕度为零,此时若环路增益大于l,系统就会发生次谐波振荡,因此误差运放的最大增益为:
        (8)
    由式(8)可以明显看出,误差运放的最大增益是占空比D和斜坡补偿斜率m的函数,归一化的误差运放最大增益与D和m的关系如图5所示。可以看出:m=O(无补偿)时,由于运放增益不能小于O,当占空比大于或等于50%时,系统就会出现次谐波振荡;m=一m2/2时,D=100%才出现次谐波振荡,但在实际电路中D<100%时就会出现振荡;m=一m2时,误差运放最大增益与占空比无关。当继续增大m时,对环路的稳定性影响不大,但过补偿会影响系统瞬态响应特性。
上文研究了电感电流信号变化波形对次谐波振荡产生的原因及解决办法,现从s域(或频域)角度对其进行更深入的研究。设采样电感电流i,通过采样电阻Rs转化成电压,i(k)表示第k时钟下的电流扰动量,△Ve(k+1)为第k+1时刻的电压控制扰动量,得采样保持的离散时间函数:
    由式(10)可知当没有斜坡补偿,且m11,表示有1个极点在单位圆之外,此时电流环不稳定。将H(z)转化为s域传递函数:
    式中s表示频率。esT可用PadE可用Pade进行二阶近似:
    式中Qs=2/[π(2/α-1)],即阻尼系数为1/Qs=[π(m1-m2+2m)]/[2(m1+m2)]。式(13)即为电流环传递函数,斜坡补偿前,当m1(m2-m1)/2即m>max[(m2-m1)/2]=m2/2时,Qs大于0,此时电流环传递函数的极点将出现在左半平面,此时系统也不一定稳定,只有保证电流环具有足够的相位裕度时,系统才稳定。当m2>m>m2/2时,系统虽稳定,但此时还是会出现振铃电流,只有当m=m2即阻尼系数为π/2时,系统才能在一个周期内消除振铃电流,从而获得非常好的瞬态响应。当m>m2时,虽然电流环相位裕度增加,但其带宽变小,即出现过补偿现象,此时会影响系统的响应速度。
2 斜坡补偿方式及电路实现
    前文从几个方面研究了次谐波振荡产生的原因,并且指出斜坡补偿能防止系统出次谐波振荡,现研究补偿方式及其具体电路实现。开关电源斜坡补偿分为上斜坡补偿与下斜坡补偿2种方式。图6为下斜坡补偿原理,给出了下斜坡补偿时占空比大于50%的电感峰值电流波形(电流微小扰动作为激励信号)。与图2相比,仅Ve从水平直线改为下斜坡。从图6可以看出,引入斜坡补偿后,电流误差信号每经过一个时钟周期,幅度成比例衰减,最后消失。图7为上斜坡补偿原理,给出了占空比大于50%的电感峰值电流波形。其补偿原理就是在电感峰值电流a上叠加上斜坡补偿电流b,形成检测电流c,使占空比小于50%,稳定系统。由于上斜坡补偿电路实现相对简单,一般采用上斜坡补偿。
    对于斜坡补偿,斜率越大,振荡衰减越快,但补偿斜率过大,会造成过补偿。过补偿会加剧斜坡补偿对系统开关电流限制指标的影响,从而降低系统的带载能力;另一方面,过补偿会影响系统瞬态响应特性。通常选择斜坡补偿斜率需根据需要折中考虑。对于Buck和Flyback转换器,补偿斜坡一般取峰值电流下降斜率m2即Vout/L,由于输出电压恒定,所以补偿值便于计算并恒定;对于Boost电路,补偿斜坡也一般取峰值电流下降斜率m2,即(Vout-Vin)/L但由于输入电压随电网变化,从而要求补偿值跟随输入电压的变化,此时若为了电路设计简单,强迫斜坡斜率固定,则可能出现过补偿或欠补偿现象,降低电路性能并导致波形畸变。
    因Buck与Flyback转换器斜坡补偿原理电路实现基本相同,因此本文只给出了一种上斜坡补偿的Flyback斜坡补偿电路(图8所示)。图9为本文第二作者提出的一种升压型转换器自调节斜坡补偿电路。采用Hspice仿真软件分别对图8和图9进行仿真,仿真结果分别如图10和图11所示。图10的振荡器频率为100 kHz。m1为检测电流曲线,其从0慢慢上升到40μA。虚线a,b和c代表具有不同斜率的斜坡补偿信号,线A,B和C分别为叠加后的曲线。从图10可看出:通过改变电阻R5和R4的比值,可以得到具有不同斜坡的补偿信号。图11中,Vsense为电感上的峰值电流流过检测电阻所产生的电压,Vslope为经上斜坡补偿后的检测电流流过检测电阻所产生的电压。从图11可以看出,不同的输入电压对应不同的补偿斜坡,并且斜坡变化与(Vout-Vin)的变化成正比即达到了自调节功能。
3 结论
    本文对峰值电流模式开关电源的次谐波振荡从定性和定量2个角度分别进行了系统研究,当占空比大于50%时,系统的电流环在1/2开关频率处出现振荡,引入斜坡补偿后能保证电流环路增益的传输函数在1/2开关频率处具有较好的相位裕度,保证系统稳定。最后分析了上斜坡补偿和下斜坡补偿2种避免次谐波振荡的方法,并基于3种最基本的开关电源拓扑(Buck,Flyback和Boost)给出了具体的斜坡补偿电路及仿真结果。
关键字:开关电源  峰值电流  次谐波振荡 编辑:冰封 引用地址:开关电源峰值电流模式次谐波振荡研究
上一篇:热电制冷摄像机配套电源的研究
下一篇:套管井测井仪电源的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
开关电源常规功能测试分析
一、输出电压调整 : 当制造开关电源|稳压器时,第一个测试步骤为将输出电压调整至规格范围内。此步骤完成后才能确保后续的规格能够符合。 通常,当调整输出电压时,将输入交流电压设定为正常值(115Vac或230Vac),并且将输出电流设定为正常值或满载电流,然後以数字电压表测量电源供应器的输出电压值并调整其电位器(VR)直到电压读值位於要求之范围内。 二、电源调整率: 电源调整率的定义为电源供应器於输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如冬天之晚上(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。在前述之两个极
[电源管理]
开关电源集成控制器概述
  开关电源是由主电路和控制电路两大部分组成,其中,主电路是将市电的电能传递给负载的电路,控制电路是按输入/输出条件控制主电路的工作状态的电路,将控制电路集成化即称为开关电源集成控制器。开关电源集成控制器多为脉宽调制型(PWM),早期PWM多为电压型,缺点是瞬态响应不好。电流控制型PWM的性能优于电压控制型,国外新生产的电流型PWM控制器品种和数量最多,有完全取代电压控制型的趋势。在高于500kHz频率下提高变换效率的更有效办法是采用谐振式变换器,使用零电流和零电压开关技术,目前,国外厂家已生产谐振型集成控制器,使开关电源的工作频率达到了1MHz。另外,PWM集成控制器的输出电流越来越大,如UC1856的输出峰值电流达1.5A,驱
[电源管理]
开关电源纹波来源及控制
   开关电源 输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声...   1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关 电源 输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制DC / DC变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC / DC变换器闭环增益来消除。    低频纹波抑制的几种常用的
[电源管理]
液晶显示器开关电源电路的基本结构形式
  目前,液晶显示器中使用的开关电源都为并联型,常用电路结构主要有两种形式:   (1)控制芯片+单开关管   开关电源采用控制芯片+单开关管的电路结构在液晶显示器开关电源中应用最多,其电路框图如图1所示。   图1 控制芯片+单开关管的开关电源电路结构   常用开关电源控制芯片有UC38、KA38系列(如UC3842等,另外,FA13842与UC3842相同)、TEA1533、ICE2AS01、SC*1、NCP1200AP40、L5991等。电源开关管设在控制芯片的外面,可为晶体管,也可为场效应管,但以N沟道场效应管居多。   (2)控制芯片内含开关管   有些开关电源控制芯片集成度较高,除具备
[电源管理]
液晶显示器<font color='red'>开关电源</font>电路的基本结构形式
一种新型的并联开关电源的均流方法
摘要:提出了一种新的用一个简单的RC网络检测电流的方法,并在这种新的电流检测方法基础上实现并联电源的均流。关键词:RC网络;电流检测;并联电源;均流 0 引言 在大功率DC/DC开关电源中,为了获得更大的功率,特别是为了得到大电流时,经常采用N个单元并联的方法。多个单元并联具有高可靠性,并能实现电路模块标准化等优点。然而在并联中遇到的主要问题就是电流不均,特别在加重负载时,会引起较为严重的后果。普通的均流方法是采取独立的PWM控制器的各个模块,通过电流采样反馈到PWM控制器的引脚FB或者引脚COMP,即反馈运放的输入或者输出脚来凋节输出电压,从而达到均流的目的。显然,电流采样是一个关键问题:用电阻采样,损耗比较大,电流放大后畸变比较
[电源管理]
基于电感开关电源的功率开关功耗
 基于电感的 开关电源 (SM-PS)包含一个功率开关,用于控制输入电源流经电感的电流。大多数开关电源设计选择MOSFET作开关(图1a中Q1),其主要优点是 MOSFET 在导通状态具有相对较低的功耗。     MOSFET完全打开时的导通电阻(RDS(ON))是一个关键指标,因为MOSFET的功耗随导通电阻变化很大。开关完全打开时,MOSFET的功耗为ID2与RDS(ON)的乘积。如果RDS(ON)为0.02W,ID为1A,则MOSFET功耗为0.02*12=0.02W。功率MOSFET的另一功耗源是栅极电容的充放电。这种损耗在高开关频率下非常明显,而在稳态(MOSFET连续导通)情况下,MOSFET栅极阻抗极高,典型的栅极电
[电源管理]
基于电感<font color='red'>开关电源</font>的功率开关功耗
LED开关电源选用及使用注意事项
一、金属外壳 电源 线与外壳一般与地(FG)连接,要可靠接地,以确保安全,不可误将外壳接在零线上。 二、在安装完毕通电试运行之前,请再次检查和校对各 接线端子 上的连线,确信输入和输出,交流和直流,单相和多相、正极和负极、 电压 值和 电流 值等正确无疑,方可通电运行。 三、对于 大功率LED 开关电源 ,一般均有三个或三个以上的“+”输入端子和“-”输出端子,实际上它们同属一个输出电极,只是为了使用户接线方便,而将多个端子分别在内部并接在了一起。 四、为达到充分散热的效果,一般要安装在空气对流条件好的位置或安装在机箱壳体上通过壳体将热传出去。 五、 LED 开关电源出
[电源管理]
单片开关电源的快速设计法(单片开关电源技术讲座之二)
    摘要: 单片开关电源是国际上90年代才开始流行的新型开关电源芯片。本文阐述其快速设计方法。     关键词: 单片开关电源  快速设计  TOPSwith-Ⅱ     在设计开关电源时,首先面临的问题是如何选择合适的单片开关电源芯片,既能满足要求,又不因选型不当而造成资源的浪费。然而,这并非易事。原因之一是单片开关电源现已形成四大系列、近70种型号,即使采用同一种封装的不同型号,其输出功率也各不相同;原因之二是选择芯片时,不仅要知道设计的输出功率PO,还必须预先确定开关电源的效率 η 和芯片的功率损耗PD,而后两个特征参数只有在设计安装好开关电源时才能测出来,在设计之前它们是未知的。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
