五种有源功率因数校正电路工作原理分析
最新更新时间:2011-09-21来源: chinaaet关键字:源功率因数  校正升压型  电流模式控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(BooST)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)之分,下面对这几种电路的工作原理分别加以介绍。
  1.升压型PFC电路
  升压型PFC主电路如图1所示,其工作过程如下:当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈L,在电感线圈未饱和前,电流线性增加,电能以磁能的形式储存在电感线圈中,此时,电容C放电为负载提供能量;当Q截止时,L两端产生自感电动势VL,以保持电流方向不变。这样,VL与电源VIN串联向电容和负载供电。
  图1 升压型PFC主电路
  这种电路的优点是:(1)输入电流完全连续,并且在整个输人电压的正弦周期内都可以调制,因此可获得很高的功率因数;(2)电感电流即为输入电流,容易调节;(3)开关管栅极驱动信号地与输出共地,驱动简单;(4)输入电流连续,开关管的电流峰值较小,对输入电压变化适应性强,适用于电网电压变化特别大的场合。主要缺点是输出电压比较高,且不能利用开关管实现输出短路保护。
  2.降压型PFC电路
  降压型PFC电路如图2所示,其工作过程如下:当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈,在电感线圈未饱和前,电流IL线性增加;当开关管Q关断时,L两端产生自感电动势,向电容和负载供电。由于变换器输出电压小于电源电压,故称为降压变换器。
  图2 降压型PFC主电路
  (1)这种电路的主要优点是:开关管所受的最大电压为输人电压的最大值,因此开关管的电压应力较小;当后级短路时,可以利用开关管实现输出短路保护。
  (2)该电路的主要缺点是:由于只有在输人电压高于输出电压时,该电路才能工作,所以在每个正弦周期中,该电路有一段因输人电压低而不能正常工作,输出电压较低,在相同功率等级时,后级DC/DC变换器电流应力较大;开关管门极驱动信号地与输出地不同,驱动较复杂,加之输人电流断续,功率因数不可能提高很多,因此很少被采用。
  3.升降压型PFC电路
  升降压型PFC电路如图3所示,其工作过程如下:当开关管Q导通时,电流IIN流过电感线圈,L储能,此时电容C放电为负载提供能量;当Q断开时,IL有减小趋势,L中产生的自感电动势使二极管D正偏导通,L释放其储存的能量,向电容C和负载供电。
  图3升压型PFC主电路
  (1)该电路的优点是既可对输人电压升压又可以降压,因此在整个输入正弦周期都可以连续工作;该电路输出电压选择范围较大,可根据一级的不同要求设计;利用开关管可实现输出短路保护。
  (2)该电路的主要缺点有:开关管所受的电压为输入电压与输出电压之和,因此开关管的电压应力较大;由于在每个开关周期中,只有在开关管导通时才有输入电流,因此峰值电流较大;开关管门极驱动信号地与输出地不同,驱动比较复杂;输出电压极性与输入电压极性相反,后级逆变电路较难设计,因此也采用得较少。
  提示:常用连续电流模式类功率因数校正芯片有TDA16888(PFC+PWM)、1PCS01(PFC)、L4981、FA4800(PFC+PWM)、UC3854、UCC3817、UCC3818等。
  4.正激型PFC电路
  正激型PFC电路如图4所示,当开关管Q导通时,二级管D1正偏导通,电网向负载提供能量,输出电感L储能。当Q关断时,L中储存的能量通过续流二极管D2向负载释放。
  这种电路的优点是功率级电路简单,缺点是要增加一个磁复位回路来释放正激期间电感中的储能。
  图4 正激型PFC主电路
  5.反激型PFC电路
  反激型PFC电路如图5所示,当开关管Q导通时,输入电压加到高频变压器B1的原边绕组上,由于B1副边整流二极管D1反接,副边绕组中没有电流流过,此时,电容C放电向负载提供能量。当开关管Q关断时,绕组上的电压极性反向,二极管D1正偏导通,储存在变压器中的能量通过二极管D1向负载释放。
  这种电路的优点是功率级电路简单,且具有过载保护功能。
  图5 反激型PFC主电路
关键字:源功率因数  校正升压型  电流模式控制 编辑:探路者 引用地址:五种有源功率因数校正电路工作原理分析
上一篇:开关电源电磁骚扰抑制
下一篇:对EMI形成的感应电压很敏感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:47
低 DCR 检测电流模式控制器比电压模式控制器有更多优势
背景信息 最新一代微处理器和数字信号处理器 (DSP) 需要以更低的工作电压提供更大的电流,因此使电流检测元件的电阻尽可能小以最大限度地降低电源传导损耗变得更加重要。然而,低电阻电流检测元件产生的斜坡电压较低,这在使用电流模式控制器时,不利于稳定运行。低斜坡电压导致采用电流模式控制方法的开关电源有显著抖动,在很多应用中,开关电源可能变得不稳定。因此,通常由电压模式控制器取而代之,尽管电压模式控制器也有不足之处,并可能出现可靠性问题。 尽管如此,采用电流模式控制方法的开关电源与电压模式控制器相比仍有以下几项优势: 1. 可靠性更高,快速、逐周期电流检测适用于输出短路和过载保护。采用电压模式控制方法的电源对过流情况的响应较慢,在有些
[电源管理]
低 DCR 检测<font color='red'>电流模式</font><font color='red'>控制</font>器比电压模式<font color='red'>控制</font>器有更多优势
MAX5975 电流模式PWM控制
该MAX5975_电流模式 PWM 控制器包含所有的控制电路的宽输入电压激和反激电源的设计中所需的电源的以太网供电(PoE)的IEEE ® 802.3af/at供电设备。该MAX5975A是良好的通用输入(整流85V的交流到265V AC)或电信(- 36V的直流到72V的直流)电源的理想选择。该MAX5975B为低电压电源用(12V至24V),如墙上适配器。   这些器件为设计适当的隔离和非隔离。因为这些设备有一个有1%的准确的参考内部误差放大器,它们可以用在非隔离式电源供应器无需外部分流稳压器的需求。   使能输入(EN)是用来关闭设备。可编程软启动消除了输出电压过冲。该MAX5975A具有大滞后,需要对启动20V
[电源管理]
MAX5975 <font color='red'>电流模式</font>PWM<font color='red'>控制</font>器
平均电流模式控制的电流检测变压器电路设计
摘要 平均电流模式控制 (CMC) 要求为控制环路重建电流总波形。本文为您介绍选择具体变压器所需的一些步骤,以及如何设计一种能够满足终端应用抗变压器饱和需求的电路。我们使用的模型为功率因数校正 (PFC) 拓扑。分析中将使用一种商用电流检测变压器,用于确定需要的参数,了解如何利用这种信息设计一种可抗饱和的电路。 概述 达到 PFC 平均 CMC 所需的电流信号重建目标意味着功率脉冲(“开启”时间)期间的电流和空转能量恢复时间(“关闭”时间)期间的电流,都必须包括在所产生的电流信号中。在高功率 PFC 下,电阻传感器系统的损耗极高,因此需要使用电流变压器。在分析中,我们对 PFC 电路中所需的这种电流变压器设计进行了论证,因为相
[电源管理]
平均<font color='red'>电流模式</font><font color='red'>控制</font>的电流检测变压器电路设计
100V 电流模式同步降压控制
2007 年 5 月 8 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高输入电压同步降压型开关稳压控制器 LTC3810 ,该器件可以直接将电压从 100V 降为 0.8V 至 93% V IN 的输出电压。这种单电感器设计无需变压器。该器件利用恒定接通时间谷值电流模式控制架构实现非常低的占空比和极快的瞬态响应,无需检测电阻,可提供准确的逐周期限流。 LTC3810 坚固的片上 1Ω 栅极驱动器最大限度地减小了以高频和高压驱动 MOSFET 产生的开关瞬态损耗。为了优化电感器和电
[新品]
60V 电流模式同步降压控制
2007 年 5 月 9 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高输入电压同步降压型开关稳压控制器 LTC3812-5 ,该器件直接将电压从 60V 降为 0.8V 至 93% V IN 的输出电压。 LTC3812-5 采用单个电感器,利用恒定接通时间谷值电流模式控制架构实现非常低的占空比和极快的瞬态响应,无需检测电阻,提供了准确的逐周期限流。 LTC3812-5 坚固的片上 1Ω 栅极驱动器最大限度地减小了以高频和高压驱动 MOSFET 产生的开关瞬态损耗。为了优化
[新品]
士兰微电子推出SD4872X系列电流模式PWM+PFM控制
杭州士兰微电子近日推出了应用于开关电源的、电流模式PWM+PFM控制器——SD4872系列芯片。该系列芯片自身功耗低,采用节能模式调节开关频率,完善的保护功能,EMI特性好。可广泛应用于65W以下的机顶盒、电源适配器等整机产品中。 SD4872X的启动电流很低,仅为10A,因此可以快速启动。而外部启动电路则可以采用较大的启动电阻来减小待机电流,在保证启动正常的同时减小待机功耗。 芯片带软开关控制的图腾柱式驱动输出,并内置了抖频功能,确保芯片内部振荡频率在一个很小的范围内进行抖动,使集中的频谱能量分散化,减小在单一频率的对外辐射,从而改善了系统的EMI特性,简化了EMI设计。 众所周知,当芯片在轻负载或空载条件下工作时,MOSFET
[电源管理]
电流模式控制DC/DC转换器中的电流检测电路设计
    电流检测电路是电流模式控制所必需的, 通过检测功率开关管上的电流, 然后输出一个电流感应信号与斜坡补偿信号进行叠加并转换成一个电压信号, 再与误差放大器的输出进行比较, 从而实现电流模式开关转换器电流内环的控制。其实现方法有很多种, 常见的有两种, 一种是与功率管串联一个电阻Rsen,另一种是与功率管并联一个并联检测管复制比例电流, 并联检测管复制比例电流的检测方法, 又有两种主要的实现结构, 一种是采用运放的结构, 另一种是利用反馈的方式。如果采用运放, 显然会增加电路的复杂性, 而且也会增加功耗。本文根据具有反馈控制电流源的原理来设计电流检测电路中的反馈网络。   1 反馈控制电流源的原理   电路原理图及
[电源管理]
<font color='red'>电流模式</font><font color='red'>控制</font>DC/DC转换器中的电流检测电路设计
双输出多相电流模式同步降压 DC/DC 控制
    2013 年 10 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3774,通过增强电流检测信号,该器件允许使用 DC 电阻 (DCR) 非常低的功率电感器。低至 0.2mΩ 的功率电感器 DCR 可用来在大电流应用中最大限度地提高转换器效率 (高达 95%)、増加功率密度并降低输出纹波电压。这种新的 DCR 检测方法还减轻了通常与低 DCR 电阻应用有关的开关抖动。DCR 温度补偿可在很宽的温度范围内保持恒定和准确的电流限制门限。     LTC3774 可与 Power Block、DrMOS 等外部功率链器件以及
[电源管理]
双输出多相<font color='red'>电流模式</font>同步降压<font color='red'>型</font> DC/DC <font color='red'>控制</font>器
小广播
最新电源管理文章
