新型USB电源解决方案
最新更新时间:2011-09-23来源: 互联网关键字:USB电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了简化从电池或USB电缆吸取功率的工作,凌力尔特公司提供了多款器件。这些器件可对AC适配器、USB 电缆和锂离子电池之间的功率流进行无缝管理,并维持与USB电源规范的相符性。当电池容量增加时,电池充电器必须通过稳定地提升效率来与之保持同步,以最大限度地减少热问题和充电时间。基于USB的电池充电器必须从USB获取尽可能多的功率,而且,为了满足当今功率密集型应用严格的空间和热约束条件,这种功率吸取过程必须高效地完成。
  LTC3555把一个USB
开关电源管理器和电池充电器与三个同步降压型稳压器和一个LDO整合在一起,以在一个小外形(4mm x 5mm)封装中提供一款完整的电源解决方案(图1)。这款恒定电流、恒定电压锂离子/聚合物电池充电器运用了Bat-Track功能,通过产生一个自动跟踪电池电压的输入电压,以最大限度地提高电池充电器的效率 (见下文)。一个I2C串行接口使系统设计师拥有了对充电器和DC/DC降压型稳压器进行全面控制的能力,旨在对众多应用中不断变化的工作模式实现最大的适应性。
图 1:一体化 USB 电源解决方案集成了开关电源管理器、电池充电器、三个同步降压型稳压器和 LDO
  开关电源通路控制器最大限度地增加
  系统负载的可用功率 LTC ??3555 在早几代 USB 电池充电器的基础上进行了 改进,增加了一些新的功能。它采用了一种专有开关
电源管理器,能够以尽可能高的效率从一个电流受限 的 USB 端口吸取功率,同时保持与平均输入电流规 格的相符性。它利用其 Bat-Track 功能最大限度地减 少了线性充电器中的功率损失。
  第一代 USB 应用直接在 USB 端口和电池之间实现电 流受限的电池充电器,此时由电池电压来给系统供 电。这被称为电池馈电系统。在电池馈电系统中, 可用系统功率为 IUSB ?? VBAT,因为 VBAT 是系统负载 仅有的可用电压。当电池电压很低时,几乎一半的 可用功率将在线性电池充电器元件的内部作为热量 而被消耗掉。
  第二代 USB 充电器在 USB 端口和电池之间产生了 一个中间电压。这种中间总线电压拓扑结构被称为PowerPath??系统。在 PowerPath IC 中,於 USB 端口和中间电压之间布设了一个电流限制开关。中间电压 VOUT 负责给线性电池充电器和系统负载供电。通过采用中间总线电压拓扑结构,使得电池与系统负载隔离,同时可有效地执行充电操作。由於一旦电源被加至
电路,中间电压即可供系统负载之用 (这与电池的状态无关),因此 PowerPath 系统具有一个额外的优点,就是“即时接通”。在 PowerPath 系统中,可以把 USB 端口所提供的 2.5W 可用功率中的更多功率输送至系统负载,只要不超过输入电流限值即可。虽然 PowerPath 系统在电池馈电系统的基础上有所改进,不过,如果电池电压很低,则仍然可能有大量的功率会在线性电池充电器元件中被损失掉。
  LTC3555 是首款面市的第三代 USB PowerPath 充电器 IC。这些 PowerPath 器件从一个符合 USB 规范的降压型稳压器产生一个中间总线电压,在电池电压范围内,该电压将被调节至一个固定值 (Bat-Track 功能)。已调中间电压刚好高至足以允许通过线性充电器进行正确的充电操作。通过以这种方式来跟踪电池电压,线性电池充电器中的功率损失被减至最低,效率得以提升,而且负载的可用功率实现了最大化。
图 2:开关 PowerPath 电池充电器与线性充电器的 效率和功率节省情况对比。(VBUS = 5V,5x 模式,RCLPROG = 2.94k,RPROG = 1k、在 VBAT = 2.8V 时 的 IBAT = 0.7A)
  在单个 IC 中的完整电源解决方案
  LTC3555 还包括三个可由用户来配置的
降压型 DC/DC 转换器,它们能够分别提供 0.4A、0.4A 和 1A 电流。稳压器 1 具有一个 0.8V 的固定基准电压,而稳压器 2 和 3 则可通过 I2C 接口使其基准电压在 0.8V 至 0.425V 的范围内改变。所有的转换器均在一个 2.25MHz 的开关频率条件下工作,因而允许使用小的无源元件,并在输出电压高於 1.8V 的条件下维持高达 92% 的效率 (见图 3)。全部三个稳压器都可通过 I2C 端口或 I/O 引脚设置在脉冲跳跃模式工作、突发模式 (Burst Mode??) 操作或 LDO 模式工作。在突发模式操作中,输出纹波幅度略有增加,且开关频率随负载电流而变化,旨在提高轻负载条件下的效率。如果噪声是一个必需考虑的问题,那麽可以将所有的稳压器均设定为工作於 LDO 模式或脉冲跳跃模式。该器件还提供了一个始终保持接通的 3.3V 输出,该输出能够提供 25mA 的电流,以满足诸如实时时钟或按钮监视器等系统需求。
图 3:采用突发模式操作的开关稳压器 1 和 稳压器 2 的效率
  结论
  LTC3555 是一款先进且完整的单
芯片电源解决方案。由於采用了第三代 PowerPath 电源管理技术,再加上发热量和电池充电时间均有所减少,因而使其非常适合於未来的高密度、多功能电池供电型产品。通过集成三个 I2C 控制、高效率降压型 DC/DC 转换器,LTC3555 为系统设计师提供了全面的灵活性以适应不断变化的需要和工作模式。
关键字:USB电源 编辑:冰封 引用地址:新型USB电源解决方案
上一篇:对EMI形成的感应电压很敏感
下一篇:LED开关电源选用及使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
制作配合移动电源使用的USB万能充电器
  USB供电的万能充   首先 掏空一个普通万能充      方案一:   装入三星手机电池座充的电路板,这个电路板有个缺点就是要另外再万能充的触点处加装检测触点         方案二:   装入5V移动电源 升压板(手头就只有这板子了)当然也可以是其他的板子      这个就不需要检测触点了,充满自动跳,如果充满后不卸下电池,还可以在大的USB口输出5V当移动电源(现在只是用它的充电部分)   成品图:
[电源管理]
制作配合移动<font color='red'>电源</font>使用的<font color='red'>USB</font>万能充电器
面向单节磷酸铁锂电池的USB兼容电源管理器和充电器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向单节磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池的自主高效率电源管理器、理想二极管控制器和电池充电器 LTC4098-3.6,该器件用于诸如工业计量表、媒体播放器、数码相机、PDA、个人导航器等便携式设备,而且尤其适用于高峰值功率和安全性非常关键的设备。LTC4098-3.6 的开关拓扑具电源通路 (PowerPath™) 控制,可无缝地管理多个电源的功率分配,包括 5V 交流适配器、USB 和 LiFePO4 电池,同时优先地向系统负载供电。就汽车和其它高压应用而言,LTC4098-3.6 可与凌力尔特公司的外部开关稳压器连接,以提供一条高效
[电源管理]
面向单节磷酸铁锂电池的<font color='red'>USB</font>兼容<font color='red'>电源</font>管理器和充电器
电源芯片商力拱 100瓦USB-PD光芒闪耀
USB-PD应用热潮将起。由于USB-PD可支援高达100瓦(W)充电功率,应用层面更广,因此微芯(Microchip)、威锋电子、祥硕、瑞萨电子(Renesas Electronics)及罗姆(ROHM)等介面和电源晶片商,竞相推出可支援USB-PD规格的解决方案,并已获得扩充基座(Docking)与行动装置充电器制造商开始采用,预计下半年终端产品即可大举面市。 微芯USB和网通事业群应用与行销总监Jesse Lyles提到,该公司USB-PD整合型SoC已开始送样,并将于今年7月正式投产。 微芯USB和网通事业群应用与行销总监Jesse Lyles表示,着眼于行动装置电池容量不断加大,导致USB供电功率
[电源管理]
Dialog 推出业内首款针对电源适配器优化的USB-PD接口IC
电子网消息,高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商 Dialog 宣布,推出市场上首款基于状态机的USB电源传输(USB-PD)接口IC -- iW656。该器件有助于设计工程师开发符合相关标准的高效率、快速充电、高功率密度的小型便携式电源适配器。iW656兼容最新的USB Type-C™标准,可支持智能手机、平板电脑和其他便携式计算设备的AC/DC电源适配器的快速充电应用。 Dialog基于状态机的新款控制器专为满足消费者对便携式电源适配器的需要而设计,可实现比传统上基于微控制器单元(MCU)的解决方案更简单的适配器设计。iW656旨在支持更小、更紧凑的设计,大幅减少了所需元件的数量,并兼
[半导体设计/制造]
一颗DC/DC控制器解决车用USB Type-C电源系统的三大挑战
最近几年,越来越多的智能手机、笔记本电脑、平板等便携式电子设备开始采用USB Type-C接口,它多样化的功能使其逐渐取代了传统的MicroUSB,成为主流接口。欧洲议会也曾通过决议,主张将欧洲范围内的智能手机等移动设备统一为USB Type-C接口,这预示着USB Type-C会在未来成为统一的接口标准。而随着大众、奔驰、宝马等欧洲传统汽车品牌,以及特斯拉等新能源势力的加入,USB Type-C接口也正在从消费级产品走向汽车应用。与手机、电脑、充电宝和充电头一样,USB Type-C可为汽车带来了最高达100W的充电功率。 无论是新能源汽车还是传统汽车,车内的电子电气部件都占据着极大的比重,所以一款解决方案是否可以在非常小的
[汽车电子]
一颗DC/DC控制器解决车用<font color='red'>USB</font> Type-C<font color='red'>电源</font>系统的三大挑战
USB电源解决方案
  为了简化从电池或USB电缆吸取功率的工作,凌力尔特公司提供了多款器件。这些器件可对AC适配器、USB 电缆和锂离子电池之间的功率流进行无缝管理,并维持与USB电源规范的相符性。当电池容量增加时,电池充电器必须通过稳定地提升效率来与之保持同步,以最大限度地减少热问题和充电时间。基于USB的电池充电器必须从USB获取尽可能多的功率,而且,为了满足当今功率密集型应用严格的空间和热约束条件,这种功率吸取过程必须高效地完成。   LTC3555把一个USB开关电源管理器和电池充电器与三个同步降压型稳压器和一个LDO整合在一起,以在一个小外形(4mm x 5mm)封装中提供一款完整的电源解决方案(图1)。这款恒定电流、恒定电压锂离子/聚
[嵌入式]
USB充电电源开关控制器
特性   ●符合针对DCP 和CDP 的电池充电规范BC1.2   ●符合中国电信行业标准YD/T 1591-2009   ●支持睡眠模式充电,适合大多数市售Apple? 设备和/或符合BC1.2 规范的设备Compliant Devices   ●可兼容USB 2.0 和3.0 电源开关要求   ●2.6GHz 带宽USB 2.0 数据开关   ●73mΩ (典型值) 高侧MOSFET   ●高达2.8A (典型值) 的可调电流限值   ●OUT 通过CTLx=000 (TPS2540 / 2540A) 或DSC(TPS2541) 输入进行放电   ●较长的分离检测时间(detach detec
[嵌入式]
一种满足USB规范的电源开关设计方案
  1 引言     通用串行总线(UniversalSerialBus)使PC机与外部设备的连接变得简单而迅速,随着计算机以及与USB相关便携式设备的发展,USB必将获得更广泛的应用。由于USB具有即插即用的特点,在负载出现异常的瞬间,电源开关会流过数安培的电流,从而对电路造成损坏。   本文设计的USB电源开关采用自举电荷泵,为N型功率管提供2倍于电源的栅驱动电压。在负载出现异常时,过流保护电路能迅速限制功率管电流,以避免热插拔对电路造成损坏。     2 USB开关电路的整体设计思路     图1为USB电源开关的整体设计。其中,VIN为电源输入,VOUT为USB的输出。在负载正常的情况下,由电荷泵产生足够高的栅驱动电
[电源管理]
一种满足<font color='red'>USB</font>规范的<font color='red'>电源</font>开关设计方案
小广播
最新电源管理文章
