一种低功耗高PSRR的基准电压源
最新更新时间:2011-09-23来源: 互联网关键字:低功耗  PSRR  基准电压源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般基于自偏置的基准电路,由于MOS管工作在饱和区,其工作电流一般在微安级,虽然可以适用于大部分消费类电子芯片的应用,但对于一些特殊应用,如充电电池保护芯片,则无法达到其设计要求。于是降低基准电路的电流则成为芯片低功耗设计的关键。为了减小电路的静态电流,这里的基准与偏置电路采用增强管与耗尽管相结合的方式。对于增强型MOS管,阈值电压随温度的升高而下降;对于耗尽型MOS管,阈值电压为负,其阈值电压的温度系数与增强型相反。利用增强型MOS管阈值电压的负温度系数和耗尽管阈值电压的正温度系数产生一个精度很高的基准电压。
1 基准电压源的结构与工作原理
图1为基准电压源的等效结构图。其中,M4为耗尽管,M6为增强管。从图1中可以看出,M4栅源极相连后,流过该管的电流为:
由于NMOS耗尽管的阈值电压为负值,并且具有负温度系数,因此由式(1)可知,耗尽管电流随温度上升而变大。该电流就是通过增强管M6的电流。从图1可以看出基准电压为:
由于增强管M6的阈值电压具有负温度系数,而通过该管的电流具有正温度系数,因此通过合理设置M4,M6的宽长比就能在室温下获得比较恒定的基准电压。
这种结构的基准电压源具有以下优点:
(1)可以产生较低基准电压。与一般的1.2 V基准电压相比,图1所示的电路结构可以产生更低的基准电压。特别是当所选择工艺的NMOS管阈值较小,并且耗尽管的宽长比较小时,基准电压只有零点几伏,在低压供电的电源芯片中,具有较大的优势。
(2)电路具有极小的静态电流。M4管栅源极相连充当恒流源,由于该管长度设置得较大,因而对应的等效电阻很大,流过的静态电流很小,一般只有几百纳安。
(3)无需额外的启动电路。耗尽型晶体管为常通型晶体管,只有当栅极所加电压超过其阈值电压时,管子才会关断。而M4管的栅极电压始终为0,并且M6管属于二极管连接,因此系统上电后,必然有从电源到地的直流通路,所以不需要额外的启动电路帮助系统摆脱静态电流为0的简并状态。
2 改进电路结构及原理
图1所示基准电压源具有静态电流小,无需额外启动电路等优点,但其电源抑制比特性不是很好。为了获得较好的电源抑制特性,可以将图1的基准单元进行级联排列,如图2所示。
M1,M2,M4为耗尽管,M5,M6为增强管。其中,M1和M5为第一级电路,M2,M4,M6为二级电路,一级与二级电路间的关联不大。通过设计M1和M5管的宽长比可以获得一个比基准更小的偏置电压。同时将该输出接到基准电源第二级电路中M2管的栅极,减弱了该点随电源电压的变化,从而有效地提高了基准输出端的电源抑制特性。
电路采用CSMC公司0.6/μm的工艺,仿真使用49级模型,得到以下结果:
(1)温度系数。仿真是在输入电压4.0 V,温度为-40~+100℃的条件下进行的。从图3中可以看到基准电压从-40℃的0.963 32 V变化到30℃时的0.962 35 V,因此该基准的温度系数为(ppm/℃):
(2)基准电压的电源抑制比。基准电压的电源抑制比如图4所示。
从图4和图5可以看到,如果没有增加M2,低频时的PSRR只有-90 dB,高频时则大约为-75 dB,电源抑制比的特性不是很好;如果增加了M2管,低频时的PSRR为-120 dB,高频时也能控制在-90 dB内,电源抑制比得到了极大的提高。
(3)基准电压的线性调整率。图6为基准电压的线性调整率特性曲线。从图6中可以看到,基准电压的线性调整率随温度的上升而减小。在25℃时,基准电压从输入电压2.5 V对应的1.027 952 V变化到输入电压5.5 V对应的1.027 982 V,其线性调整率为:
3 结 语
在此分析介绍了一种低功耗基准电压源电路的设计方案,该电路的最大功耗小于1μW,温度系数为21 ppm/℃;同时由于电路结果较简单,易于集成,已经用于电池充电保护芯片
关键字:低功耗  PSRR  基准电压源 编辑:冰封 引用地址:一种低功耗高PSRR的基准电压源
上一篇:电压比较器基本原理及设计应用
下一篇:嵌入式便携设备电源管理的分析案例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
低功耗MSP430单片机在3V与5V混合系统中的逻辑接口技术
摘要:低功耗MSP430单片机与传统的LSTTL、HCMOS和CMOS接口技术,特别阐述了3V器件具有5V容限的特点,介绍两种电平移位器。 关键词:单片机 接口电路 微机硬件 MSP430超低功耗微处理器是TI公司推出的一种新型单片机。它具有16位精简指令结构,内含12位快速ADC/Slope ADC,内含60K字节FLASH ROM,2K字节RAM,片内资源丰富,有ADC、PWM、若干TIME、串行口、WATCHDOG、比较器、模拟信号,有多种省电模式,功耗特别小,一颗电池可工作10年。开发简单,仿真器价格低廉,不需昂贵的编程器。 MSP430其特点有:1.8V~3.6V低电压供电;高效16位RISC CPU可
[应用]
msp430低功耗LPM
MSP430具有一种活动模式和五种软件可选的低功耗运行模式。一个中断事件可以将芯片从五种低功耗模式中 的任何一种唤醒,为请求服务并在从中断程序返回时恢复低功耗模式。 下列六种运行模式由软件配置: ● 活动模式AM: -所有时钟活动 ● 低功耗模式0(LPM0) -CPU关闭 ACLK和SMCLK保持活动,MCLK关闭 ● 低功耗模式1(LPM1) -CPU关闭 ACLK和SMCLK保持活动,MCLK关闭 如果DCO在活动模式中没有使用,DCO的直流发生器将关闭 ● 低功耗模式2(LPM2) -CPU关闭 MCLK、FLL+,DCOCLK关闭 DCO的直流发生器保持活动 ACLK保持活动 ● 低功耗模式3(LPM3) -CPU关
[单片机]
使用CC430实现的道路急转弯处盲区提示预警系统设计
针对道路中急转弯处因盲区会车的信息采集、信息反馈、信息处理失误而引发交通事故的问题,设计了新型实用的急转弯会车提示预警系统。以TIMSP430MCU和CC1101 低功耗 多通道无线射频内核的 CC430 F5137芯片为控制核心,由地磁传感器检测采集车辆信息,系统中的两块大面积电子显示屏给出信息告知预警,前方车况及时反馈到来向和去向的驾驶人员。道路实地模拟测试表明该系统对于车辆在弯道处的良好检测率,弥补了传统警示标志的不足。急转弯盲区道路安全解决方案在智能化交通上具有广阔的应用前景。 随着社会对文明驾驶和交通安全的日益重视,人们不断提高车辆驾驶的安全性和智能交通设施建设。其中我国山区公路地形复杂,路窄、弯道多、坡陡。车辆遇到
[汽车电子]
水表集抄系统的低功耗设计
摘要:讨论了水表集抄系统低功耗设计中应考虑的各个方面并结合实践经验具体介绍了系统中主芯片、外围电路和电源的解决方案以及软件的设计思路。 关键词:水表集抄系统 采集终端 低功耗 H8/3834 随着我国经济的飞速发展以及水表“一户一表”制的逐步实施,挨家挨户人工上门抄表的模式已暴露出种种缺陷,越来越显得与城市的现代化建设不相适应,采用集中水表抄表系统已经成为一种趋势。水表集抄系统妥善地解决了水表抄表和水费管理问题,能够对居民水区每户的用水量进行集中抄录,且具较高的可靠性和稳定性。由于实际使用环境的要求和现代电子系统的普遍取向,是否具备良好的低功耗设计是决定该系统能否成功应用和推广的一个关键问题,因此对其研究和探讨具有重要意义。
[应用]
STM32三种低功耗模式研究一
睡眠模式:任何中断和事件都能唤醒,而且可以保存代码运行状态。在唤醒前和唤醒后都不需要电源管理方面的 配置。 示例: int main(void) { LED_GPIO_Config(); EXTI_Key_Config(); USART1_Config(); while(1) { LED1( ON ); // 亮 Delay(0x5FFFF0); LED1( OFF ); // 灭 LED2( ON ); // 亮 Delay(0x5FFFF0);
[单片机]
便携医疗应用挑战传统低功耗诉求
  在便携式医疗设备设计中,特别是DSP比较集中的设计,设计师们正面临着一系列的挑战。通常情况下,设备要求重量轻、外形小、性能高。这些制约因素往往意味着该系统必须以轻巧的锂离子电池或类似的电源运行。尽可能长的电池寿命、强大的计算能力和灵活的人机界面必然要求使用高性能(计算和信号转换能力)、低功耗和灵活的DSP子系统。即使使用小型电池满足了外形需求,功率从而也受到了限制。   便携医疗应用信号处理设备的功耗通常分为信号转换、调节以及信号处理。其中,信号转换、调节的功耗很大程度取决于信噪比和带宽(即采样率)的要求。   在这个领域有一定的创新空间,因为越多电流供给到信号转换前端,使用的CMOS(双极)器件越大,越可以得到较
[医疗电子]
便携医疗应用挑战传统<font color='red'>低功耗</font>诉求
低功耗MSP430单片机 在3V与5V混合系统中的逻辑接口技术
MSP430超低功耗微处理器是TI公司推出的一种新型单片机。它具有16位精简指令结构,内含12位快速ADC/Slope ADC,内含60K字节FLASH ROM,2K字节RAM,片内资源丰富,有ADC、PWM、若干TIME、串行口、WATCHDOG、比较器、模拟信号,有多种省电模式,功耗特别小,一颗电池可工作10年。开发简单,仿真器价格低廉,不需昂贵的编程器。 MSP430其特点有:1.8V~3.6V低电压供电;高效16位RISC CPU可以确保任务的快速执行,缩短了工作时间,大多数指令可以在一个时钟周期里完成;6微秒的快速启动时间可以延长待机时间并使启动更加迅速,降低了电池的功耗。MSP430产品系列可以提供多种
[单片机]
<font color='red'>低功耗</font>MSP430单片机 在3V与5V混合系统中的逻辑接口技术
低功耗之王
新的功率规范要求电子工业承担降低能耗的责任,提高产品能效,最终降低温室气体排放。因此,我们要做低功耗之王。 我们现在开始认识到:电子工业将成为解决全球变暖问题的一个主角。到目前为止,企业都在谈论降低产品能耗的计划,但其实能够做的工作还有很多。新的功率规范要求电子工业承担降低能耗的责任,提高产品能效,最终降低温室气体排放。 功耗测量要客观 今天,越来越多的应用都需要低功耗可编程逻辑解决方案,因此,许多PLD(可编程逻辑器件)厂家都专注于降低其器件的功耗,并把其产品冠以“最低功耗解决方案”之名。 然而,没完没了地宣称低功耗的领先能力可能会让可编程逻辑器件的用户感到厌烦并产生认知上的混乱。各家厂商都在宣扬
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
