光电耦合器组成的脉冲电路原理及应用电路
最新更新时间:2011-09-26来源: 互联网关键字:光电耦合器  脉冲电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里介绍的光电耦合器是由发光二极管和光敏三极管组合起来的器件,发光二极管是把输入边的电信号变换成相同规律变化的光,而光脉敏三极管是把光又重新变换成变化规律相同的电信号,因此,光起着媒介的作用。由于光电耦合器抗干扰能力强,容易完成电平匹配和转移,又不受信号源是否接地的限制。所以应用日益广泛。
一、用光电耦合器组成的多谐振荡电路
用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1。
当图1(a)刚接通电源Ec时,由于UF随C充电而增加,直到UF≈1伏时,发光二极管达到饱和,接着三极管也饱和,输出Uo≈Ec。
三极管饱和后,C放电(由C→F→E1→Er和由C→RF→+Ec→Re两条路径放电),uo减小,二极管在C放电到一定程度后就截止,而三极管把储存电荷全部移走后,接着也截止,uo为零。三极管截止后,电源Ec又对C充电,重复上述过程,得出图示的尖峰输出波形,其周期,为(当RF》Re时):
T=C(RF+Re)In2
图1(b)是原理相同的另一种形式电路。
图1、用光电耦合的多谐振荡器
二、用光电耦合器组成的双稳态电路
用光电耦合器组砀双稳态电路如图2所示。
电路接通电源后的稳态是BG截止,输出高电位。在触发正脉冲作用下,ib 增加使BG进入放大状态,形成ib↑→if↑→ib↑↑,结果BG截止,这种电路比普通的触发顺具有更高的抗干扰能力。若设BG的极限电流Ic=6毫安,则R2=取为:
R2≥(13-1)/(6×10)=24欧
限流电阻R1可按下式计算
R1≥(E-IbmRce2min)/Ibm
式中:Ibm是晶体管的最大基极电流,Rce2min是光敏三极管集射间的最小电阻值。
图2、用光电耦合的双稳态电路
三、用光电耦合器组成的整形电路
表一 用光电耦合器组成的整形电路
  光电耦合-晶体管整形电路 光电耦合-固定组件整形 反相整形 快速整形
电路
说明 这是一种施密特整形电路,因为不管输入是失真方波、正弦波还是锯齿波,在输出端均得到方波 光电耦合顺的输出接一与非门时行整形 光电耦合器的输出端后面连接两级与非门,构成反相整形 光电耦合器的输出端后面连接两只晶体管,构成同相整形电路
四、用光电耦合器组成的斩波电路
用光电耦合器组成的斩皮电路见表二
表二 用光电耦合器组成的斩波电路
  直接斩波电路 隔离式斩波电路(I) 隔离式斩波电路(II)
电路
说明 输出Ei被测电压,经斩波取样后送到编码器里进行编码测量,当A点是低电位,B点为高电位时,GD1导通,GD2截止,被测电压Ei直接送到输出端,反之,A点高电位,B点低电位,GD1截止,GD2导通,C经GD2放电,输出端回到零。
比普通的晶体管或场效应管斩波器具有更高精度
当斩波脉冲输入时,BG导通,则GD导通,输入边的ui传至输出边,而uo正比于ui但相位相反,反之,斩波脉冲为零时,GD截止,uo为高电平,比普通用变压器隔离的调制器,精度高,因变压器电压不能太大,引起输出脉冲波顶不平。 用两只GD1及GD2。其中GD1作开关器,当斩波脉冲输入时,GD1导通,ui反相传至GD2的输出边,使uo与输入ui及斩波脉冲隔离起来。
关键字:光电耦合器  脉冲电路 编辑:冰封 引用地址:光电耦合器组成的脉冲电路原理及应用电路
上一篇:互补管脉冲电路原理及应用电路
下一篇:直流开关电源的拓扑结构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
光电耦合器在并口长线传输中的应用
1 引言     光电耦合器(以下简称光耦)是一种由发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现电→光→电信号的转换,并且输入信号与输出信号隔离。目前绝大多数的光耦输入采用砷化镓红外发光二极管,输出采用硅光电二极管、硅光电三极管及光触发可控硅。因为峰值波长900~940 nm的砷化镓红外发光二极管能与硅光电器件的响应峰值波长相吻合,可获得较高的信号传输效率。     并行接口又简称为“并口”,是一种增强了的双向并行传输接口。所谓“并口”,是指8位数据同时通过并行线传送,数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制。所谓“长线”是相对于数据的传输速度而言。例如,数据传输速率为9 600 b/s时,20 m的电缆即可认为是
[嵌入式]
基于PIC的CAN总线超声波测距智能节点设计
1 引言 移动机器人要实现在不确定环境下运行,必须具备自动导航和避障功能。在移动机器人的导航系统中,传感器起着举足轻重的作用。视觉、激光、红外、超声传感器等都在实际系统中得到了广泛的应用。其中,超声波传感器以其信息处理简单、速度快和价格低,被广泛用作移动机器人的测距传感器,以实现避障、定位、环境建模和导航等功能。本文介绍的CAN总线智能节点的设计以Microchip公司的PIC18F2580控制核心。由于PIC18F2580有片上自带的CAN控制器并且为CAN的应用提供了许多专用的硬件功能,因此又将它作为了系统的CAN总线控制器,大大节省了主控系统的资源。CAN总线的收发器采用TJAl040。系统总体结构框图如图1所示。
[单片机]
电流脉冲强迫换相电路
电流脉冲强迫换相电路 图 电流脉冲强迫换相电路
[电源管理]
电流<font color='red'>脉冲</font>强迫换相<font color='red'>电路</font>
三菱电机发布内置光电耦合器的HEV及EV用IGBT模块新产品
  三菱电机发布了用于混合动力汽车(HEV)和电动汽车(HV)的IGBT模块新产品。包括“J系列IPM”的4款产品和“J系列T-PM”的2款产品。将从2011年6月21日开始样品供货。计划在汽车厂商等进行评测后,在2012年度以后量产。   J系列是用于HEV和EV的IGBT模块的产品系列名。现有的汽车IGBT模块的定制性较强,而J系列属于可在更广泛的HEV和EV上使用、提高了通用性的产品。除日本汽车厂商外,还计划向海外汽车厂商销售。      J系列此次是首次投产配备驱动电路和保护电路的“IPM”。作为面向汽车的产品,其特点是配备了绝缘用光电耦合器和抗振性强的连接端子等。   J系列IPM将上市
[汽车电子]
射线脉冲积分器电路
射线脉冲积分器电路图
[模拟电子]
射线<font color='red'>脉冲</font>积分器<font color='red'>电路</font>图
超宽带窄脉冲发射芯片及应用系统电路实现
前言 超宽带(Ultra-wideband,UWB)是近年来备受关注的一种全新的无线通信技术,其利用极大带宽、极低功耗的无线信号来传输高速信息。超宽带技术通常利用极窄的脉冲信号(宽度小于1ns)来进行数据传输,脉冲信号的时间分辨率很高,可用于精确的定位应用,精度可达到厘米量级。 本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。 电路设计 本文介绍的超宽带窄脉冲发射机采用TH-UWB02实现窄脉冲信号的产生和信号调制,工作电压为1.8V时,能够在每个输入
[应用]
Avago发布面向动力汽车的ACPL-K4xT光电耦合器
  Avago Technologies日前宣布推出三款经过优化的新型数字光电耦合器,可用于混合动力汽车和电动汽车的车载充电器和其他高压系统内。新型ACPL-K4xT光电耦合器符合汽车应用的AEC-Q100 1级压力测试要求。该器件体现高达1140V的强大工作电压性能,为中压汽车电池、高压公共汽车和卡车电池,甚至未来的高电压电池拓扑结构提供标准化的电池管理解决方案。   ACPL-K4xT器件属于Avago R2Coupler光电耦合器系列,其加强绝缘性提供了可靠的信号隔离,这对充电式电动汽车的车载充电器以及其他汽车和高温工业应用至关重要。车载充电器采用高电压、高电流电源进行快速充电,要求对高达8kV的瞬态峰值电压实施稳健的隔
[汽车电子]
技术文章—更换老化的栅极驱动光电耦合器
电机用于电梯、食品加工设备、工厂自动化、机器人、起重机……这样的例子不胜枚举。交流感应电机在这种应用中很常见,且总是通过用于电源级的绝缘栅双极晶体管(IGBT)来实现驱动。典型的总线电压为200 VDC至1,000 VDC。IGBT采用电子换向,以实现交流感应电机所需的正弦电流。 在设计电机驱动器时,保护操作重型机械的人员免受电击是首要考虑因素,其次应考虑效率、尺寸和成本因素。虽然IGBT可处理驱动电机所需的高电压和电流,但它们不提供防止电击的安全隔离。在系统中提供安全隔离的重要任务由驱动IGBT的栅极驱动器完成。 光电隔离栅极驱动器已成功用于驱动IGBT,并提供电流安全隔离。光电隔离栅极驱动器的输入级包含单个铝镓
[物联网]
技术文章—更换老化的栅极驱动<font color='red'>光电耦合器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
