遥控红外线接收头设计实现
最新更新时间:2011-10-03来源: chinaaet关键字:遥控  红外线  接收头  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  OOK 调制尽管性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,因此得到了广泛的应用,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电路。
  早期的发射机较多使用LC 振荡器,频率漂移较为严重。声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。无需倍频,与晶振相比电路极其简单。以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。和图一相比,图二的发射功率更大一些。可达200米以上。
  图一
  图二
  接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA 左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
  下图为典型的超再生接收电路。
  典型的超再生接收电路
  超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国Micrel 公司推出的单片集成电路可完成接收及解调,其MICRF002为MICRF001的改进型,与MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端。MICRF002性能稳定,使用非常简单。与超再生产电路相比,缺点是成本偏高(RMB35元)。下面为其管脚排列及推荐电路。
  图一
  图二
  下图为典型的超再生接收电路。
  典型的超再生接收电路
   ICRF002使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。
  MICRF002具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。扫描模式接受带宽可达几百KHz,此模式主要用来和LC 振荡的发射机配套使用,因为,LC 发射机的频率漂移较大,在扫描模式下,数据通讯速率为每秒2.5KBytes。固定模式的带宽仅几十KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。工作模式选择通过MICRF002的第16脚(SWEN)实现。另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或CPU,以最大限度地降低功耗。
  MICRF002为完整的单片超外差接收电路,基本实现了“天线输入”之后“数据直接输出”,接收距离一般为200米。
   使用声表谐振器的无线发射电路形式很多,这里推出又一款电路,这个电路是我在3年前参考电子报上的文章后,又结合了该文章介绍的那个模块的实样做的,在经过批量生产后,改进了一些参数,现在这款产品真是非常不错。不过现在这个东东的仿制产品实在太多了,质量差别也很大,但是因为它比较简单,所以我觉得还是很有必要把它弄出来给大家,我在网上也找到许多类似的电路图,不过其中有的是有陷阱的哦,希望大家要注意学会自己辨别一些BUG。对于这个模块,我没有测试过它的无线发射的绝对功率,不过我们开着汽车在公路上拉过距离,它和普通的315M 超再生接收模块相配合,可以达到800米距离,虽然我的电路只要减小一下8050基极电阻的值,通讯距离会加大到1200米甚至更加远,但是经过大量的实验证明,那样不是很可靠的,原因我不是很清楚,可能有2方面的原因,一个是8050在R2小的时候,有轻微的导通,导致发射不能快速截止。还有一个是R2很小,8050开通电流比较大,对供电可能是一个扰动,而达不到起振要求。我曾经怀疑过自己的电路是不是很匹配,因此特意买了好多号称1500米的类似模块,发现它们也有一样的不可靠性,普遍表现为偶尔的不能起振或者波特率上不到2K,后来我就增加R2电阻,在大于15K 时,发射一直很正常,距离和27K 的差不多,所以现在就用这个电阻了,这里的L1L2,我是用0.8mm的免去漆漆包线在3毫米的钻头上绕4圈半脱胎而成。在制作的时候,或许在PCB 布线上还是有些问题的,提醒大家,线路要尽量简单,做到布线越短越好,元件要选好的,PCB 板可以用1点5毫米厚的。
   超再生接收电路,一直以来,人们总是在说它和超外差比起来,有什么什么不好啊,频带宽呀,抗干扰能力差呀,辐射厉害呀,好象它什么都不好似的,那么我这里可以很明确告诉你,现在市面上绝大部分的防盗报警器所用的无线接收电路,都是用的是超再生电路,几乎全部的遥控玩具,用的也都是那玩意,所以嘛,它的市场还是挺大的,因为它的灵敏度是超外差的所比不上的,而且,调试要比超外差的简单点。许多朋友也许注意到了,我这里的东西用的高频小电感好象都是用的PCB ,为什么呢?关键是好做啊,虽然我做的时候,做了好多的实验性的工作,但是一旦确定后,它就比较稳定了。下面对电路做一个简单的介绍,前面环状是PCB 电感,后面的可调电容作为调谐使用,调谐的方法就是对着频谱仪,使本振信号调到你要的315MHZ ,如果没有频谱仪的话,就对着发射,慢慢地凑,直到可以接收为止,微弱的数据信号从PCB 电感的上面经过10K 电阻和10UF 电容输入到T2的基极,经过初步放大后,进入LM358 继续整形放大,放大后的数字信号直接输入到PT2272 的信号输入脚14 脚进行解码,解码输出脚为PT2272 的10-13 脚。
  无线电遥控发射头T630是一种内藏开线未经信号的微型发射机,其发射频率为265MHz,12V 电源供电时,遥控距离为100M,工作电流仅为4mA,其体积为28X12X10mm。
  无线电接收头T631,一个内藏天线,象电视机高频头一样的接收、解调器,其典型工作电压为6V,守候工作电流为1mA,接收频率为265MHz,其体积仅为31X23X10mm。利用它们可以很方便地制作出各种无线电遥控装置,具有微型化,传输距离远、耗电省、抗干扰能力强等优点。能够方便地取代红外线、超声波发射及接收头。
  无线电射头T630电路原理如图所示。电路四发射管V1及外围元件C1、C2、L1、L2等构成频率为265MHz 超高频发射电路,通过环形天线L2向空中发射。天线L2采用镀银线或直径为1.5mm 的漆包线,天线尺寸为24mm(长)X9mm(高)。三极管V1选用高频发射管BE414或2SC3355。
  无线电遥控接收头T631电路原理如图所示。接收电路主要由V1、IC 等组成,V1与C7、C9、L2等元件组成超高频接收电路,微调C9改变其接收频率,使之严格对准265MHz发射频率。当天线L2收到调制波时,经V1调谐放大出低频成分,再经V2前置放大后送入IC LM358,进一步放大整形后由LM358第7脚输出,该印刷电路板实际尺寸为31mmX23CC,天线尺寸为27mm(长)X9mm(高)。OUT 为信号输出端,三极管V1选用BE415或2SC3355。
  电容C9可选用小型可调电容。IC 选用LM358。
  在发射及接收电路中为减小体积,所有电阻均选用1/8W 或1/16W 的金属膜电阻;电解电容亦用超小型电容,其它电容全部采用高频陶瓷电容。在焊接时元件引脚尽量剪短,使其紧贴电路板,电路板材料应选用高频电路板。
  以下是两载采用声表面的收发装置,相对于前面的介绍的电路,具有更远的传输距离、更强的抗干扰能力和更易制作、调试。
  发射部分
   接收部分
   补充一点内容,关于电路中的电感:
关键字:遥控  红外线  接收头  振荡器 编辑:探路者 引用地址:遥控红外线接收头设计实现
上一篇:基于智能电表和采集终端的远程费控系统启动运行
下一篇:Albis主动式RFID-让门禁系统服务更加便捷
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
石英晶体振荡器的检测方法_石英晶体好坏的判断方法
  石英晶体振荡器的检测方法   1.测量电阻法 用万用表R 10k档测量石英晶体振荡器的正、反向电阻值,正常时均应为∞(无穷大)。若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为0,则说明该石英晶体振荡器已漏电或击穿损坏。   2.测量电容量法 通过用电容表或具有电容测量功能的数字万用表测量石英晶体振荡器的电容量,可大致判断出该石英晶体振荡器是否已变值。例如,遥控发射器中常用的45kHz、480kHZ、500kHZ和560kH­Z石英晶体振荡器的电容近似值分别为296~310pF、350~360 PF、405~430 PF、170-196 PF。若测得石英晶体振荡器的容量大于近似值或无容量,则可确定是该石英晶体振荡器已变值或开路损坏。
[测试测量]
石英晶体<font color='red'>振荡器</font>的检测方法_石英晶体好坏的判断方法
电感三点式LC振荡器电路
图1为电感 三点式LC振荡 电路。电感线圈L1和L2是一个线圈,2点是中间抽头。如果设某个瞬间集电极电流减小,线圈上的瞬时极性如图所所,反馈到发射发的极性对地为正,图中三极管是共基极接法,所以使发射结的净输入减小,集电极电流减小,符合正反馈的相位条件。 图2为另一种电感三点式LC振荡电路。 图1 电感三点式LC振荡器(CB) 图2 电感三点式LC振荡器(CE)
[模拟电子]
电感三点式<font color='red'>LC</font><font color='red'>振荡器</font>电路
基于LPC1114的学习型红外遥控器程序设计
本设计就是采用LPC1114+OLED+红外接收头构成一个学习型红外遥控器   安 装LPCxpress,后插入LPC-Link 自动识别,   系统多出一个      然后打开11XX的例程,正常安装路径在C:\nxp \lpcxpresso_3.1\Examples\LPC1000\LPC11xx下   文件名字 LPCXpresso1114_v1.00.zip   然后点击GPIO程序,打开GPIOtest.c开始学习。   发现和普通的 8位机真的相差很多,用了很多类似函数(库)的东西。   别的不管,先来个最简单的闪烁灯。   找到函数   功能
[模拟电子]
基于LPC1114的学习型红外<font color='red'>遥控</font>器程序设计
触摸屏代替遥控器 法雷奥遥控泊车技术
谈起比亚迪速锐,我第一反应就是它的遥控功能。实用性暂且放在一边,炫就够了。但用钥匙遥控,并且方向与前后退不能一起操作显得还是有些不便。现在智能手机如此普及,将遥控和手机结合在一起会发生什么呢?法雷奥给出了答案。 法雷奥的这项名为"Park 4U Remote"的遥控操作系统实现起来很简单,只要您有一部操作系统为安卓(Android)或iOS的智能手机,下载好相关的操作软件,然后与您的爱车进行数据连接。从此往后,您泊车的时候所需要做的事就是潇洒地下车,然后打开手机,启动泊车软件,像玩游戏一样通过触摸屏就能把车停进车位了。 也许你对下车后观察周围情况不便的情况存在顾虑,通过视频可以看到,手机软件会通过车
[汽车电子]
触摸屏代替<font color='red'>遥控</font>器 法雷奥<font color='red'>遥控</font>泊车技术
自学习红外遥控器的设计与实现
    红外遥控在家电产品中有广泛应用,但各产品的遥控器不能相互兼容,目前市面上常见的万能遥控器只能对某几种产品进行控制,不是真正的“万能”。本文利用单片机对遥控器的发射信号的波形进行测量,然后将测量的数据回放,由于只关心发射信号波形中的高低电平的宽度,不管其如何编码,因此做到了真正的“万能”。 1 发射信号波形的测量   所有红外遥控器的输出都是用编码后的串行数据对38kHz~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。如果直接对已调波进行测量,而其脉宽只有20多微秒,由于单片机的指令周期是微秒级,会产生很大的误差。因此,先要对已调波进行解调,对解调后的波形进行测量。   用CX20106对已调波进行解调,原理图如图1所示。
[嵌入式]
[图文]红外线反射式防盗报警器
红外线反射式防盗报警器 本装置是将红外线发射、接收电路组装在一起,做成了便于安装和使用的“一体化”防盗报警器。其特点是所发射的红外线遇到人或物时,被反射回一部分,经接收、处理后触发报警电路产生告警声,人或物离开有效监视区域后,报警器延时发声60秒后自动恢复到警戒状态。 电路原理: 本装置电路如图所示,它由红外线发射电路、红外线接收电路、放大及频率译码电路、单稳态延时电路、警报发生电路和电源变换电路六部分组成。 接通电源,由音频译码集成电路A2及外接电阻R6电容C3产生40KHZ左右振荡信号,一则作为本身谐振需要;另一方面通过A2第5脚 (幅值约6V)、R5加至三极管VT1基极,
[模拟电子]
[图文]<font color='red'>红外线</font>反射式防盗报警器
基于可控硅的红外遥控开关
关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是众所周知的,就是可控硅的阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流时,可由导通转为关断。别一种则是将可控硅的控制极对地短路,也可以将其关断。单向可控硅具有一触即发实现自锁的功能。本人利用它的这个特性制作了下面这款简单的红外遥控开关电路,如图1所示。 一、工作原理   220V交流电压经电容C1降压,VD1、VD2、C2整流滤波,VD3稳压后输出12V直流电压给本电路供电用。12V直流电压再经R2、VD4、C3进一步稳压滤波后供红外接收头HRM作电源用。   开启过程:静态时脉冲放大管外于饱和状态,集电极输出0.1V低电平,此时可控硅触发电路不工作。瞬间按遥控器(各类彩电、VCD遥控
[工业控制]
基于可控硅的红外<font color='red'>遥控</font>开关
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
