基于110kV变压器中性点接地方式探讨
最新更新时间:2011-10-07来源: chinaaet关键字:过电压  耐压  工频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变压器中性点接地方式有三种:1)不接地;2)直接接地;3)经电抗器接地。再分细些,则直接接地可分为部份接地(有效接地)和全部接地(极有效接地)两种;而经电抗器接地可分为经消弧线圈接地和经小电抗接地两种。变压器中性点接地方式不同,在其中性点上出现的过电压幅值也不同,所以过电压保护方案也不同。一般变压器中性点不接地时中性点绝缘水平为全绝缘(与线端相同),不需要安装避雷器,但在多雷区且单进线装有消弧线圈的变压器应在中性点加装避雷器,其额定电压与线端相同。一般变压器部份接地时中性点绝缘水平为半绝缘(仅为线端的一半),中性点按其绝缘水平的不同,应安装相应保护水平的避雷器。实践证明:中性点部分接地时采用半绝缘的变压器运行基本上是安全的,仅在断路器出现非全相或严重不同期产生的铁磁谐振过电压可能危及中性点绝缘。因此DL/T620-1997【1】规定宜在中性点装设间隙,对该间隙的要求为:“因接地故障形成局部不接地系统时该间隙应动作;系统以有效接地方式运行发生单相接地故障时间隙不应动作。”为兼顾防雷方面要求还应并接相应避雷器。当间隙与避雷器并接于中性点时应满足的要求为:“当系统单相接地系数大于5时间隙才动作,间隙在雷电接地瞬态过电压下不应动作;避雷器在工频和操作过电压下不应动作,在雷电接地的瞬态过电压下才动作。”
  110kV变压器在部份接地系统中其中性点绝缘水平为35kV级,仅为线端绝缘水平的1/3,过电压保护方案变得十分困难。笔者曾在【2】中作过介绍,建议把110kV变压器中性点接地方式改为经小电抗器接地。但是事隔3年,各方面均发生不少变化,笔者认为有必要作进一步的陈述。
  1中性点部份接地方式的缺点
  1.1避雷器难选
  为了兼顾防雷和内过电压,通常中性点的保护方式为避雷器与间隙并列运行。对避雷器的要求为在雷电过电压下应动作,在工频或内部过电压下不应动作。对有间隙的传统的避雷器FZ或FCZ型而言,即灭弧电压要高,冲击放电电压要低,这在目前国内生产的标准系列产品中是找不到的。只能采用非标准组合,另外附加电容来改变冲击放电电压以满足要求。目前FZ或FCZ都是淘汰产品,今后都要用新型的金属氧化物避雷器(MOA)来代替。MOA是无间隙的,即为YW型。对YW型MOA而言上述要求变为持续运行电压要高,雷冲击残压要低。这对中性点绝缘仅为线端绝缘的1/3的110kV变压器是做不到的。
  1.2间隙距离难选
  由上所述,对间隙的要求为发生“失地”情况时应动作(即间隙放电),“有地”情况时发生单相接地故障不应动作。控制动作的手段就是间隙距离的调整。通常裸露在大气中的棒间隙放电电压分散性很大,文【3】给出间隙120mm和115mm的冲击放电电压(平均值)的差值高达532kV(即106kV/mm,而区分“失地”和“有地”的冲击放电电压上下眼的差值仅为39kV,因此区别难度大。文【3】建议将间隙换装在可以精确调整,材质较好,密封良好、运行条件较好的环境中(例如将棒间隙装在透明、密封的绝缘盒中)。实际上此建议是行不通的,而且还要考虑空气间隙放电与固体沿面放电的关系。
  1.3继电保护难选
  中性点部分接地电网均设有防止出弧立不接地状态的继电保护。具体为零序过压和间隙过流。文【4】指出这种“失地”保护不可靠,经常有误动情况出现,一是电网发生接地故障时,与故障线路无关的其他主变间隙过流动作跳闸;二是供电线路故障时,受电端主零序过压在电源侧开关跳闸前动作跳闸。文【4】在分析引起误动的各种原因后,提出用比较两健全相电压间的相应位作为零序过压保护的动作条件之一,构成相位闭锁的零序过电压保护;比较主变中性点零序电流与110kV相电流的绝对值闭锁间隙过流保护的方案。此方案的问题有二条,一是在原方案的基础上加两个闭锁装置,增加了装置的复杂性,众所周知继保装置越复杂,可靠性越差;二是该方案在理论上是可行的,技术上要引入微机保护,开发新产品在经济效益上是否值得?
  2中性点经小电抗接地方式的优点
  2.1绝缘水平要求降低,保护方案易选
  文【5】指出110kV变压器中性点经小电抗接地后,中性点绝缘水平可采用20kV级。即工频1min耐压55kV,全波冲击耐压125kV。绝缘水平要求下降是以不会出现高幅值过电压为基础的,这意味着原变压器中性点经小电抗接地后可省去原有的避雷器和棒间隙等设备,而且保护是可靠的。(原变压器中性点绝缘水平为35kV级。即工频1min耐压85kV,全波冲击耐压185kV)。
  2.2接地方式统一,继保装置简化
  不存在部分中性点不接地的变压器,自然不会出现弧立的不接地电网,因此防“失地”的继保装置可以省略。众所周知继保装置越简单,可靠性越高。
  2.3中性点部分接地方式的优点全部保留
  中性点部分接地方式的优点是:(1)可采用简单可靠的零序继电保护;(2)断路器遮断容量不受单相短路电流的限制;(3)单相接地对通讯线路的干扰也较校文【5】指出当变压器中性点经小电抗接地时,只要小电抗阻值选择适当,就可以起到变压器中性点部分接地作用。
  3对变压器中性点小电抗的技术要求
  3.1阻抗及阻抗特性
  阻抗值为变压器零序电抗的1/3。变压器零序电抗一般计算方法很复杂,需作试验确定。文【6】给出变压器零序阻抗工程计算法,计算结果表明:对三相双绕组的变压器,与实测数据相比,误差小于1.5%,对三相三线绕组变压器,与实测数据相比,误差小于6.2%。这在工程计算中是允许的。
  在最大和最小运行方式下,在流过小电抗的最大单相短路电流范围内保持阻抗为线性。
  3.2热稳定
  一般主要变压器热稳定时间为2s,因此要求小电流在流过最大单相短路电流时,其热稳定时间也为2s。其长期工作电流约为最大零序电流的0.12倍。
  3.3绝缘水平
  一般应与变压器中性点绝缘水平相同。110kV变压器中性点绝缘水平为35kV级时,小电抗绝缘水平也为35kV级,由于有充足的裕度,可省去避雷器。
  4结语
  变压器变压器中性点接地方式有三种:1)不接地;2)直接接地;3)经电抗器接地。再分细些,则直接接地可分为部份接地(有效接地)和全部接地(极有效接地)两种;而经电抗器接地可分为经消弧线圈接地和经小电抗接地两种。变压器中性点接地方式不同,在其中性点上出现的过电压幅值也不同,所以过电压保护方案也不同。一般变压器中性点不接地时中性点绝缘水平为全绝缘(与线端相同),不需要安装避雷器,但在多雷区且单进线装有消弧线圈的变压器应在中性点加装避雷器,其额定电压与线端相同。一般变压器部份接地时中性点绝缘水平为半绝缘(仅为线端的一半),中性点按其绝缘水平的不同,应安装相应保护水平的避雷器。实践证明:中性点部分接地时采用半绝缘的变压器运行基本上是安全的,仅在断路器出现非全相或严重不同期产生的铁磁谐振过电压可能危及中性点绝缘。因此DL/T620-1997【1】规定宜在中性点装设间隙,对该间隙的要求为:“因接地故障形成局部不接地系统时该间隙应动作;系统以有效接地方式运行发生单相接地故障时间隙不应动作。”为兼顾防雷方面要求还应并接相应避雷器。当间隙与避雷器并接于中性点时应满足的要求为:“当系统单相接地系数大于5时间隙才动作,间隙在雷电接地瞬态过电压下不应动作;避雷器在工频和操作过电压下不应动作,在雷电接地的瞬态过电压下才动作。”
  1中性点部份接地方式的缺点
  1.1避雷器难选
  1.2间隙距离难选
  1.3继电保护难选
  2中性点经小电抗接地方式的优点
  2.1绝缘水平要求降低,保护方案易选
  2.2接地方式统一,继保装置简化
  3对变压器中性点小电抗的技术要求
  3.1阻抗及阻抗特性
  3.2热稳定
  3.3绝缘水平
  4结语
  变压器中性点由有效接地(部分接地)改为极有效接地(全部直接接地或经小电抗接地)这一科研成果是从500kV变压器取得,并于1986年6月在葛州坝大江电厂升压站7台升压变压器付诸实践。运行至今已近15年,还没有见到发生故障的报道,证明是成功的。此项科研成果获得者在文【5】中指出:变压器中性点经小电流接地方式可在500kV电网中因地制宜地推广,110~330kV电网可参照采用。尤其对仅有两台相同主变的电厂或变电站(100~500kV)可推广采用,其作用与部分接地完全一样。
  此项科研成果已为有关标准接受,GB311.1—1997【7】和DL/T620—1997【1】中均规定500kV变压器中性点接地方式为全部直接接地和经小电抗接地两种;文【1】还推广到330kV变压器,110kV和220kV变压器中性点全部直接或经小电抗接地,部分中性点也可不接地。文【1】对110kV变压器中性点绝缘水平仍维持文【7】的相同的规定,其绝缘水平仅为工频1min耐压95kV,全波冲击耐压250kV一种。
  笔者认为推广到110kV变压器,特别是频繁发生“失地”保护误动,跳主变三侧的变电站,这也许是克服此现象的唯一途径。虽然增加了小电抗的投资,但节省了避雷器、棒间隙和“失地”保护装置等设备,经济效益并不会差。
关键字:过电压  耐压  工频 编辑:探路者 引用地址:基于110kV变压器中性点接地方式探讨
上一篇:太阳能光伏项目所使用的无变压器逆变器构造
下一篇:浅谈电力系统中变压器提高抗短路能力的措施
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
深度分析T8 LED灯管耐压测试死灯珠原因
T8 LED 灯管在制造完成准备老化前要不要加入耐压测试环节?有些厂家跳过这环节,直接老化出货了。为什么?答案就是耐压测试会死灯珠。再把概念扩大,整个 LED行业 有相当数量人员认为,耐压测试会把灯珠打死,因此目前市面上的相当部分灯具没有经过耐压测试环节,使用安全存在一定隐患。这些灯具大多无法通过出口商检或是CE测试,产品品质下了一个档次。还有一个问题:耐压3.75KV的驱动电源组装的灯具打耐压时甚至3KV都过不了。这又是怎么回事呢?本文试图通过分析谈谈个人看法。    下面剖析T8耐压测试死灯珠的机理。   LED的损坏有两个原因。一是电压超出,二是电流超出。耐压测试的漏电流都设在10mA左右,一般不会超出LED允许的电流值。
[电源管理]
深度分析T8 LED灯管<font color='red'>耐压</font>测试死灯珠原因
基于双向工频通信的自动抄表系统
O 引言   目前国内已经将扩频、超窄带通信、多载波调制、自适应跳频、正交频分复用(OFDM)等技术应用于自动抄表系统。但由于我国低压电网环境恶劣,以上技术的应用效果始终不理想。工频畸变是双向工频自动通信(Two Way Automatic Communication,TWAC)的简称,与载波通信相比具有有效传输距离长,通信可靠,信号可通过变压器等优势。   1 系统组成    自动抄表 系统一般由采集用户电能表信息的采集终端、集中器、主站系统组成。采集器和集中器位于每个变压器下,对采集器上传数据进行管理,同时作为联系采集器与主站的桥梁(主站是位于最上层的计算机管理系统)。基于双向工频自动通信的自动抄表系统,其畸变信
[模拟电子]
基于双向<font color='red'>工频</font>通信的自动抄表系统
互感器变比测试仪试验的时候常见问题
实际上,互感器测试仪的精度并非其最重要的指标,在互感器计量检定标准规范中,规定整个回路所产生的测试误差值不超过被测互感器等级的20%,事实上,规定测试仪在实际工作中所显示的数据必需真实可信。 实验时的常见技术问题: 1.选频滤波性能 互感器计量检定是对基波的精确测量,因为标准规定和被测互感器的二次工作电流的误差值工作电流波形图二、三次畸变很大,并被高频率干扰调制,因而,测试仪必需有很好的选频滤波性能,分离基波,进行精确测量。产生畸变的因素很复杂,在无饱和铁芯补偿的低精度(0.5级以下)互感器测试中,畸变一般为10%左右,影响不大,国家标准规定谐波衰减大于32dB,足以满足使用规定。但在高精度或有饱和铁芯的互感器测试时,这个指标
[测试测量]
互感器变比测试仪试验的时候常见问题
大功率UPS工频机和高频机
      1   工频机和高频机的定义及原理分析       UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由晶闸管(SCR)整流器、IGBT逆变器、旁路和工频隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS。 典型的工频UPS拓扑如图1所示。       主路三相交流输入经过换相电感接到由三个SCR桥臂组成的整流器之后变换成直流电压。通过控制整流桥SCR的导通角来调节输出直流电压值。由于SCR属于半控器件,控制系统只能控制开通点,一旦SCR导通之后,即使门极驱动撤消,也无法关断,只有等到其电流为零之后才能自然关断,所以其开通和关断均是基于一个工频周期,不存在高频开通和关断控制。
[电源管理]
大功率UPS<font color='red'>工频</font>机和高频机
基于AVR单片机的数字滤波器滤除工频干扰的快速算法
工频干扰广泛存在各种工业现场中,其产生的途径主要包括输电馈线、照明设备、发动机以及各种电子仪器设备等。一般可以通过滤波电路消除工频干扰,但这必将增加硬件结构的复杂程度。实际上,还可以采用数字信号处理的相关算法,通过软件滤波器滤除工频干扰。软件滤波算法的采用,无疑会在简化电路结构的同时,使系统的硬件资源得到更加充分的利用,并达到降低产品成本的要求。 AVR 单片机是Atmel 公司生产的8位精简指令集(RISC)单片机。与同类单片机相比,在运算速度、外设资源、灵活性等方面性能均衡,性价比较高。 AVR 单片机适合C语言开发,Mega 系列AVR 单片机还有一个内部硬件乘法器单元。这些特点都为软件滤波器的实现提供了极大的便利。
[单片机]
基于AVR单片机的数字滤波器滤除<font color='red'>工频</font>干扰的快速算法
农村配电网的防雷保护和过电压保护
农村配电网的防雷保护和过电压保护 运行经验表明:配电网的雷害事故约占整个电力系统全部雷害事故的70%~80%。因此,必须加强配电网的防雷保护工作,才能保证供电的安全,提高供电的可靠性。 1 配电设备的防雷保护   在高压配电线路上,装有许多分散的配电设备,如配电变压器为防止雷击事故,均要装设必要的防雷保护装置。 1.1 配电变压器的防雷保护措施。   配电变压器按现行规范采用阀型避雷器来保护,具体接线示意如图2。 图2 变压器防雷保护接线图   阀型避雷器要求越靠近变压器安装,保护效果越好,一般要求装在高压跌落保险器的内侧。必须使避雷器的残压小于配电变压器的耐压,才能有效地对
[模拟电子]
农村配电网的防雷保护和<font color='red'>过电压</font>保护
变频器过电压故障原因分析及对策
1 引言 变频器过电压故障保护是变频器中间直流电压达到危险程度后采取的保护措施,这是变频器设计上的一大缺陷,在变频器实际运行中引起此故障的原因较多,可以采取的措施也较多,在处理此类故障时要分析清楚故障原因,有针对性的采取相应的措施去处理。 2 变频器过电压的危害 变频器过电压主要是指其中间直流回路过电压,中间直流回路过电压主要危害在于: (1) 引起电动机磁路饱和。对于电动机来说,电压主过高必然使电机铁芯磁通增加,可能导致磁路饱和,励磁电流过大,从面引起电机温升过高; (2) 损害电动机绝缘。中间直流回路电压升高后,变频器输出电压的脉冲幅度过大,对电机绝缘寿命有很大的影响; (3) 对中间直流回路滤波电容器寿命有直接影响,严
[电源管理]
UPS应用中的误区及过电压防护
本文结合实际,针对UPS应用当中的过电压防护需求,提出适当的解决方案。    1.过电压防护概念的变化   当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端,虽然不一定立即损毁设备,也会对设备内部造成累计性损害。另外,随着经济的快速发展,设备遭受来自线路上的其它浪涌干扰(例如各种动力设备启动运行时对电网所带来的操作过电压现象)的可能性也很高,其对设备的影响可能更大。   因此,再简单直观地认定“没有雷电就不需要过电压防护”,显然是不正确的。可以说,目前的过电压防护工作已经由传统的防雷转向直击雷、雷电电磁脉冲、地电位反击和操作过电压的综合防护。    2.UPS应用中的“防雷”误区
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
