大功率LED驱动技术的突破性设计
最新更新时间:2011-10-08来源: 互联网关键字:大功率LED  驱动技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
去年,“十城万盏”示范工程并没有像预期的那样带来丰硕的成果,反而是这种大功率LED照明的缺点被充分地暴露出来:LED驱动电源可靠性极差,发热高,很多LED的驱动电源被烧坏,其中很多都是由于不起眼的外围小器件坏掉而导致整个驱动电路失效。“因为LED驱动电路效率低导致环境温度高,很多器件顶不住这么高的高温被烧掉。我也帮我们客户看过烧坏的器件,有的仅是小的三极管、二极管烧掉,整个电源就崩掉了。”德州仪器高性能模拟产品业务拓展经理刘学超解释道,“看起来是个小问题,但LED整个环境温度非常高,70%的热量是通过散热片散的,散热片后面是驱动电源,温度很高,很难控制。”所以,业界现在的努力目标就是提升效率,降低漫度,提升集成度,减少元器件数量,并一尽量用可靠的元器件。“比如说电感就是一个非常可靠的东西,电感是千百年来大家用的东西,而不是有源器件。”他补充。
  针对这个目标,TI于今年正式推出了新的LED驱动架构——双极多串LLC拓朴架构,相对于传统的大功率(功率是250W—300W)LED驱动架构,该架构中省掉了昂贵的多串高压DC/DC降压器,改为多个变压器串联的LLC谐振电路,直接实现恒流,效率大幅提升至92%,比传统架构提升4-5%,元器件数量也大幅减小,可靠性提升,EMI设计更简单。(如图)“简单来说,它就是将原来需要的恒压模块与恒流模块合成为一个模块,相当于省掉一个恒压模块。”刘学超表示。
  旧架构的比较
  上图中UCC25710是TI刚量产的一颗针对大功率LED照明和LED背光的、基于多个变压器串联的LLC谐振电路,已用在LED路灯和超薄LED电视的背光上。UCC25710就是基于TI创新的、具有专利的双级多串LLC拓朴架构而专门设计的。
 (如上图)在传统的大功率LED照明架构图上可以看到,它有两个Block,第一个Block叫恒压模块,DC/DC出来以后得到一个恒压的输出,第二个是恒流模块,恒流模块是每串LED都会需要DC/DC升压或降压的电路,对每一串LED进行恒流。这是传统的典型的大功率LED驱动的拓扑架构。
  这种拓扑架构的效率分布为:临界模式PFC的最大值在97%左右,LLC谐振半桥效率目前在业界我们认定是比较高的,它的效率大概是96%,每一串恒流降压它的效率在95%左右,三个相乘的总效率(典型值)应该在88%以内。“当然有的客户可以做到90%,但会牺牲很多成本,比如说二极管需要同步整流的二极管,这是用钱来提高效率。此外,在大的降压上做一些软块干扰工作,来得到一个高效,这些都是一些方法。但它总体来说效率不会太高,大概应该在88%左右。”刘学超解释道。
  他继续分析:传统拓扑架构的缺点,首先它的成本非常高,因为它带有PFC、LLC电路,还有多串高压Buck(输入电压是54V),高压DC/DC成本是非常高的,每一串都需要一个。现在的路灯电源实际上是4—12串,也就是说你需要4—12串的Buck电路,有非常多的器件。
  第二是效率非常低,从我们的经验来看,它的效率应该是在88%左右。第三是可靠性非常差,因为实际应用中每一串都需要一个Buck,PFC、LLC电路,整个电路由许多组件构成,导致可靠变变差。
  最后一个,也是很重要的一个,就是这种传统架构的EMI问题也非常严重。因为每一串Buck开关频率没有进行同步,串与串之间有相互的干扰。“我在客户那儿看到,每一串输出的时候加了一个共模电感,共模电感一方面增加了成本,另外在可靠性上面也会产生影响,所以,EMI是一个很大的问题,原因是每一串DC/DC目前很难做到同步,因为整个有4—12串的LED在上面。”刘学超说道。
  针对这种情况,TI的专家在2008年底提出一个拓扑架构:直接恒流,一个变压器驱动多串LLC。相对于传统的架构,效率提升至93%。不过,由于当时采用了三级多串变压器架构,还是需要三个IC:一个PFC,一个BUCK,一个PWM,成本并没有明显降低。
  现在,这颗UCC25710出来,改为双级多串变压器架构,可以把Buck降压这一路给去掉,无需DC/DC降压,也就是直接对每一串LED进行控制,之后直接控制LLC谐振半桥电路,来实现每一串的电流谐振控制。前提只需要一个升压的PFC。这个电路非常简单:只需要一个升压的PFC,再加上一个多串的变压器串联恒流的谐振半桥,就可得到大功率的LED驱动电流。
  所以,大功率LED照明的新型双级多串LLC架构的优势可以总结为以下四点:
  第一是效率提升,这个新的拓扑架构实际总体效率可以达到92%。
 第二是成本很低,因为不需要每一串DC/DC的降压,TI用一串变压器可以驱动两串LED,两串变压器可以驱动四串LED,采用的变压器都是传统的变压器,成本远远低于用恒压的DC/DC对每一串进行驱动。“实际上,我们是省掉了一个恒压模块。”刘学超称。
  第三,它的元器件非常少,所以它的可靠性很好,把恒压和恒流整个集成在一个模块上,而不是两个,使得可靠性得到提升。“此外,目前传统的方案用的电容更多,因为每串DC/DC都需要电容,PFC也是电容,LLC也是电容。电容损坏也是影响LED路灯可靠性的一个重要因素。这个架构的电容数少,没有LLC、DC/DC电容,所以可靠性提升。”
  第四,EMI问题减小,设计更简单。电路没有多串的DC/DC,只需要一个谐振半桥做出驱动,这样可以非常容易地得到EMI设计。“我们在这个板子上有传导的实验,这个板子设计好以后基本上就可以通过传导的测试,我个人认为,由于LLC电路本来的特点是非常好的EMI,性能非常好的一个电路,这相对于传统拓扑架构来说,EMI是非常好的。”他称。
  此外,该电路可以兼容调光,还可以配合TI的无线Zigbee进行调光,因为IC是放在侧边或模拟调光,对LED整串进行调光,来实现整体PWM或模拟调光。
  “这个架构里的技术关键是一个变压器驱动两串LED,两个变压驱动四串LED,这样成本下降了,可靠性也提升了。”刘学超说道,为什么变压器能做每串均流的控制呢?这个问题实际上是非常简单的,就是我们把两个变压器的沿边进行串联,如果逆时电感足够得大,耦合到侧边IP1就等于IP2,IS1…如果扎比相同的话,它是一个扎比的关系,就是Ip1/Np = Is1/Ns1,这是第一个变压器。第二个变压器,由于它的沿边是同一个变流,我们把沿边做一个串联,这样的话Ip1/Ip2,Np1=Is2/Ns,这样我们就可以得到Is1=Is2。就是通过这样的变压器持平衡方式来得到很好的电流的平衡度,理论上来说这是非常简单的理论,但我们把它用在LED的驱动电流上。
  并且,刘学超表示,这里对变压器没有特殊的要求,一般的变压器电感量冗余在正负10%以内,变压器场站一般要求正负10%以内,“只要你能够做到正负10%以内,输出电流的冗余小于正负3%就可以了。”其实,除了路灯应用,它对于通用照明系统和商用照明也是适合的,只要需要多串形式的架构,这个拓扑结构都能使用。“客户看到我们这一创新型架构后都非常高兴,因为它实实在在的减小了成本,并且提升了可靠性。”刘学超称。
关键字:大功率LED  驱动技术 编辑:冰封 引用地址:大功率LED驱动技术的突破性设计
上一篇:大功率蓝光LED光源驱动电路设计
下一篇:一种无电解电容LED驱动方案中输出功率的测量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
硬盘驱动器接口技术与嵌入式应用整合方案
     目前,硬盘驱动器采用的主流接口是高技术配置接口标准(ATA),即IDE接口,而且绝大多数硬盘驱动器都采用了并行ATA接口。部分硬盘驱动器同时也支持CF (Compact Flash)规范、安全数字输入/输出(SDIO)标准和串行ATA规范。由于并行ATA和CF是便携手持市场的最普遍的两个标准,因此本文侧重讨论这两个规范。CF 3.0规范能够在与标准IDE完全相同的真IDE模式下操作。与CF2.1相比,CF3.0增加了极端直接内存访问(Ultra DMA)模式。   通常,硬盘驱动器并不需要支持所有的模式。目前,1.8英寸硬盘能够支持所有的模式,1英寸硬盘能支持到UDMA4模式。考虑到便携消费类市场对尺寸和功耗的要求,
[嵌入式]
简述大功率LED在信号灯中的应用
led是一种场致发光光源,其发光原理是在P-N结两端加上正向电压,则P区中空穴会流向N区。而N区中的电子会流向P区。随着少数载流子和多数载流子的复合放出能量,其中一部分能量转化为热,另一部分能量转化为光。 LED的发光颜色决定于基体和渗杂的材料,除白光外基本上都是较纯的单色光,光色容易控制,因此可广泛地应用于各种交通号志灯、手号志灯、显示屏等。传统的铁路手持号志灯采用普通白炽灯泡或充气白炽灯泡作为光源,通过红色、绿色、黄色的聚碳酸酯滤色片产生相应的红色信号、绿色信号、黄色信号,一方面在聚碳酸酯加工成型过程中添加色粉量很难准确控制,导致产生的颜色不纯正,另一方面聚碳酸酯在长期使用后,特别是在太阳光照射下会降解发黄,影响
[电源管理]
驱动大功率LED之道
简介 自上世纪60年代初问世以来,发光二极管(LED)已被用于许多半导体器件。从第一个LED问世到现在,LED技术已经取得了很大的技术进步。氮化镓(InGaN)和铟镓磷化铝(InGaAlP)的使用创造了更多各种各样的颜色(特别是采用InGaN工艺,通过紫外线发出的蓝光),通过LED技术多彩的LED产品得以问世。此外,由于发光效率、光通量及功耗的改进,这些新的半导体材料能够产生更亮的光。过去大多数LED都是由5mA~20mA的电流驱动的,而现在一些制造商生产的HB LED是由1A甚至更大的连续电流驱动的。 过去从设计角度看,在操作小电流LED时,采用电阻器或线性稳压器提供驱动LED所需的电流是可以接受的。在这
[电源管理]
<font color='red'>驱动</font><font color='red'>大功率LED</font>之道
技术文章—优化宽禁带材料器件的半桥和门驱动器设计
现代宽禁带功率器件(SiC, GaN)上的开关晶体管速度越来越快,使得测量和表征成为相当大的挑战,在某些情况下几乎不可能实现。隔离探测技术的出现改变了这种局面,通过这一技术,设计人员终于能够放心地测量以前回避的半桥和门驱动器波形。通过详细了解相关挑战,并使用适当的探测技术,电源工程师可以更加迅速、高效地表征和优化其设计。 半桥电路(图1)广泛用于功率电子领域的多种应用,是现代设计中有效转换电能使用的基本电路。但是,只有在半桥、门驱动器和布线正确且优化设计时,这种电路的优势才能得到实现。在测量结果与预期结果不一致时,可能很难提取与被测器件有关的有意义的细节。更糟糕的是,基于探头位置和其他因素,波形可能会明显变化,最终会让设计人员
[半导体设计/制造]
<font color='red'>技术</font>文章—优化宽禁带材料器件的半桥和门<font color='red'>驱动</font>器设计
LED驱动芯片五大调试技术
对于 LED驱动 芯片的的调试技术主要是以下几个方面。   1、芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0。6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf),其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f。如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   2、功率管发热   功率管的功耗分成两部分,开关损
[电源管理]
常用大功率LED芯片制作工序
LED芯片 制作工序   了获得大功率 LED 器件,有必要准备一个合适的大功率LED面板灯芯片。国际社会通常是大功率LED芯片的制造方法归纳如下:   ①增加发光的大小。单一的LED发光区域和有效地增加流动的电流量,通过均匀分布层TCL,以达到预期的磁通。但是,简单地增大发光面积不解决这个问题,散热问题,不能达到预期的效果和实际应用中的磁通量。   ②硅底板倒装法。共晶焊料首先,准备一个大的LED面板灯芯片,并准备一个合适的尺寸,在硅衬底和硅衬底,使用金的共晶钎料层和导电层导体(超声波金丝球窝接头),以及使用所述移动设备的被焊接在一起共晶焊料的LED芯片和大尺寸的硅衬底。这样的结构更加合理,不仅要考虑这个问题,考虑到光与热的问
[电源管理]
威盛发布2018战略:深耕计算机视觉核心技术, 驱动产业发展
2018年2月1日中国北京讯 – 全球高集成嵌入式平台厂商威盛电子于2018年1月31日在北京威盛中国芯大厦发布2018年度最新的发展战略——深耕计算机视觉核心技术,驱动全球人工智能、边缘计算,物联网产业发展。 “近年来,随着人工智能、边缘计算,物联网等产业在全球的蓬勃发展,越来越多的行业应用需要优质的计算机视觉Computer Vision解决方案来进行对人脸、物品、指定图像的精准识别和分析。”威盛电子全球行销副总Richard Brown先生在谈及2018威盛最新发展战略时表示:“威盛电子作为在图形显像领域的行业先驱,深耕目标识别、图形处理、图像分析等计算机视觉核心技术。近年来,威盛电子为全球行业合作伙伴带来了先进稳定的计
[嵌入式]
威盛发布2018战略:深耕计算机视觉核心<font color='red'>技术</font>, <font color='red'>驱动</font>产业发展
深度探讨电驱动系统开发关键技术
平行轴电驱动桥几何形状的不对称性使扭矩轴与电机轴夹角明显变大(B1) ,扭矩轴悬置布置形式已不再适用电驱动桥 总成; 电机低速高扭、响应快等特点要求悬置限位和抗扭能力强的同时壳体要有足够的支撑强度; 质心布置形式,可以很好地平衡悬置支反力,使支撑壳体均匀地抵抗冲击载荷,提高结构的抗疲劳能力。
[嵌入式]
深度探讨电<font color='red'>驱动</font>系统开发关键<font color='red'>技术</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
