80PLUS银级能效255W ATX电源参考设计
最新更新时间:2011-10-10来源: chinaaet关键字:ATX  电源  OVP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  在人们日常生活工作中计算机消耗的电能非常可观,故业界十分关注计算机领域的节能降耗。关注计算机能效的各标准组织及规范也相继登场,如美国“能源之星” 、80 PLUS、计算产业拯救气候行动(CSCI)等。这些能效规范为计算机ATX电源设计人员带来越来越高的挑战,使他们面对很重的技术及市场压力,特别是需要高性价比地将在真实世界条件下具有极高能效的ATX电源推向市场。
  幸好,如安森美半导体这样的领先供应商不断推出更高能效的ATX电源参考设计。早在2005年,安森美半导体就推出了业界首款获得80 PLUS认证的ATX电源公开参考设计,这参考设计中提供的文档包括功能框图和全部示意图、物料单(BOM)、电路板布线图、设计描述、性能测试结果以及源自第三方的性能验证。随着,安森美半导体于2007年推出第二代的   80 PLUS认证ATX参考设计,采用新的元器件及设计技术,提供更高的能效。而在2009年,安森美半导体更推出第三代的80 PLUS银级能效(完整负载范围及交流电压条件下能效达85%)的ATX公开参考设计(见图1),这参考设计在真实世界而非仅是实验室工作条件下,提供更高的能效,并且它的配置可立即投入生产,让计算机电源制造商能以高性价比向市场推出在真实世界条件下能效极高的绿色ATX电源。
图1:安森美半导体85 PLUS银级能效ATX电源参考设计功能框图。
  规范及要求
  这参考设计遵从ATX12 V 2.2版电源指南及规范,超越了80 PLUS银级、“能源之星”、CSCI第三阶段规范中对多输出台式计算机电源的能效目标(见表1)。
  这参考设计的其它关键参数的目标规范包括:
  输入电压:通用交流主电源:90 Vac至265 Vac,频率47至63 Hz
  安全特性:根据ATX12V 2.2版电源指引,这参考设计包含过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过流保护(OCP)等保护特性
表1:台式计算机多输出电源能效目标概览。
  电源架构
  总的来说,支持安森美半导体这第三代ATX平台的半导体元器件包括NCP1654 PFC控制器、NCP1396 HB LLC控制器、NCP4302同步整流控制器、NCP1027待机控制器、NCP1587带同步整流的DC-DC控制器,以及由NCP1587驱动的NTD4890单N沟道功率MOSFET。
  1)初级端:PFC段
  按电流工作特性来分,PFC拓扑结构有多种,如非连续导电模式(DCM)、临界导电模式(CrM)和连续导电模式(CCM)。在本参考设计所涉及的功率等级,首选CCM拓扑结构,而NCP1654用于实现符合IEC61000-3-2标准、固定频率、峰值电流模式或平均电流模式的PFC升压转换器,而外围元件极少。这PFC段为第二段的谐振半桥双电感加单电容(HB LLC)转换器NCP1396提供恒定的385 V输出电压。
  2)初级端:HB LLC转换器
  HB LLC转换器段的核心是NCP1396谐振模式控制器。这控制器采用专有的高压技术,包含一颗“充当启动电路(bootstrapped)”的MOSFET驱动器用于半桥应用,接受达600 V的大电压。 这控制器提供多种保护特性,如立即关闭或基于定时器时间的关闭、输入欠压保护、光耦合器断路检测等,既提供了转换器设计的安全性,也不会增加电路的复杂度。
  3)次级端:同步整流
  谐振HB LLC转换器产生的12 V输出采用专有的同步整流机制来整流,使用NCP4302和2颗外部单N沟道MOSFET。
  4)次级端:DC-DC转换段
  直流-直流(DC-DC)转换段采用两颗相同的 DC-DC控制器来将12 V电压向下转换至+5 V、3.3 V及-12 V。所用的DC-DC控制器是低成本的脉宽调制(PWM)控制器NCP1587。这器件是采用极小型表面贴装8引脚封装的低压同步降压控制器。NCP1587能够产生低至0.8 V的输出电压,提供1 A门极驱动器设计及内部设定的275 kHz振荡器。这门极驱动器其它提高能效的特性包括自适应非交叠电路。NCP1587还集成了外部补偿误差变压器及电容可编程软启动功能。保护特性包括可编程短路保护和欠压锁定。每个控制器都采用同步整流机制,各驱动两颗NTD4809(30 V、58 A、单N沟道功率MOSFET)元件。-+5 V输出轨使用小的分立转换器产生12 V输出。
  5)次级端:监测及监控段
  在次级端,四路直流输出+5 V、+3.3 V、+12 VA和+12 VB均采用专用监控控制器来监控,这控制器还提供过流保护、过压保护、欠压保护等功能,并产生功率良好(PG)逻辑信号。
  6)待机电源
  集成反激转换器NCP1027提供12 W待机能效率,为另一个隔离的5 V电压轨供电。这器件集成了固定频率电流模式控制器和700 V高压MOSFET。在轻载条件下,这IC将工作在跳周期模式,因而降低开关损耗,并在整个负载范围内提供高能效。
  模拟真实世界条件下的能效测试结果
  我们在20%、50%和100%这三种负载条件下,100 Vac、115 Vac、230 Vac和240 Vac四种不同交流线路电压下测试了这参考设计的能效。实际上,相关认证中并未规定线缆长度,导致某些制造商宣称的能效水平是直接在电源输出端(或是采用不切实际的线缆长度)测得的。现实中,可工作的台式PC的外形因数及设计,意指电源和电能提供点之间的线缆长度通常测得为约16英寸(41厘米),因此,是总损耗的构成因素。而安森美半导体的这些测试结果是在41厘米长线缆的末端测得的,与真实世界工作条件相仿。
  1)总能效
  这参考设计实现所有负载条件下高于85%的能效,符合80 PLUS银级能效要求,见表2。
表2:不同负载条件下的总能效测试结果。
  2)功率因数
  50%及100%负载条件下的功率因数均高于0.9,符合80 PLUS银级能效要求,见表3。
表3:各种负载条件下的功率因数。
  3)待机能耗
  各种交流输入条件下待机能耗均低于1 W,符合多种规范标准的待机能耗要求。
表4:待机能耗测试结果。
  总结:
  基于安森美半导体NCP1654、NCP1396、NCP4302、NCP1027和NCP1587等关键元器件构建的255 W ATX电源参考设计在极宽交流输入条件、不同负载条件及41厘米线缆末端测试下均测出高于85%的能效,且在50%和100%负载条件下功率因数均高于0.9,满足并超越80 PLUS银级能效规范要求。这参考设计还在宽输入条件下测得远低于1 W的待机能耗,符合多种待机能耗标准的要求。这真实世界条件下的极高能效不仅确保符合最新的全球能效标准,更解决客户实际工作条件下的设计挑战,客户可采用这参考设计的配置立即生产台式PC,加快上市进程。
  参考资料:
  1、255 W, 80 PLUS® Silver Certified ATX Power Supply GreenPoint® Reference Design,http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TND359-D.PDF,安森美半导体
  2、《超出数据表-真实世界条件下的PC能效》,Eric Glatfelter、Juan Carlos Pastrana和Laurent Jenck,安森美半导体
关键字:ATX  电源  OVP 编辑:探路者 引用地址:80PLUS银级能效255W ATX电源参考设计
上一篇:基于新型共基质电子传输层的有机发光器件
下一篇:基于DSP无差拍控制的逆变电源研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
制作LED驱动电源全过程
    LED日光灯 电源 的设计和制作方法   我是做 开关电源 的,原来做过适配器,充电器,铁壳开关电源。后来做 LED电源 ,最初是做些1W,3W的 大功率LED 驱动 器,但后来做的少了。原因很简单,没有市场。我发现大功率LED恒流电源,只要其 功率 超过5W,基本就没有市场,只能是打样。因为 LED 太贵。这也算给同行做电源的朋友提个醒,这是我的经验之谈。不知有多少人失足于大功率LED,大功率LED雷声大,雨点小,害的不少在这一块痛失老本。还是小功率LED市场好一点。不过也不行,现在小功率 LED驱动 器,被阻容降压电源占去大部分江山。恒流形的开关电源驱动小功率LED,好是好,就是很多人接受不了其成本。我出过一款
[电源管理]
10W 非隔离 LED 驱动电源的设计
摘 要     本文介绍了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源. TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低。 引言     近来,LED 驱动电源市场中,非隔离解决方案由于其磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等优势,成为应用热点。本文介绍了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源. 使用 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低,效率高。 1、电源方案介绍     本方案采用TP
[电源管理]
10W 非隔离 LED 驱动<font color='red'>电源</font>的设计
SPWM逆变电源抗直流偏磁的研究
1.引言 SPWM 全桥逆变器中,为了实现输入输出之间的电气隔离以及得到合适的电压幅值,一般在输出端接有基频交流变压器。逆变桥输出电压为SPWM脉冲波,变压器承受从基频到高频的电压分量,理论上不存在直流分量。但是,在实际运行过中,各种因素使得变压器的输入电压中的直流分量难以避免,直流分量的存在致使铁心饱和,从而加大了变压器的损耗,降低了效率,甚至会引起逆变器颠覆,对系统的运行有着极大的危害,必须采取措施加以解决。 2.偏磁产生的主要原因 图1 单相全桥 逆变电源 系统 变压器铁心中的磁场强度H与原副边电流、变压器铁心长度L之间的关系为 ( 1 ) 从(1)式中可以看出,当 中含有直流分量时,H中才会产生直
[电源管理]
SPWM逆变<font color='red'>电源</font>抗直流偏磁的研究
UnitedSiC针对电源设计扩展更高性能和效率的750V SiC FET 产品组合
UnitedSiC(现为 Qorvo®)针对电源设计扩展更高性能和效率的750V SiC FET 产品组合 七款D2PAK 表面贴装器件可提供更佳灵活性 2022 年 7 月 26 日 - Qorvo®今天宣布推出采用表面贴装 D2PAK-7L 封装的七款 750V 碳化硅 (SiC) FET,借助此封装选项,Qorvo 的 SiC FET可为车载充电器、软开关 DC/DC 转换器、电池充电(快速 DC 和工业)以及IT/服务器电源等快速增长的应用量身定制,能够为在热增强型封装中实现更高效率、低传导损耗和卓越成本效益的高功率应用提供更佳解决方案。 Qorvo 的第四代 UJ4C/SC 系列在 650/750V 时
[电源管理]
UnitedSiC针对<font color='red'>电源</font>设计扩展更高性能和效率的750V SiC FET 产品组合
e络盟邀各界参加无线电源的在线研讨会
中国 – 2014年2月24日--e络盟即将于2014年3月19日举办首届中国在线研讨会,研讨会主题为无线电源与非接触式充电技术的应用,届时,将由来自德州仪器以及伍尔特电子的专家发表演讲。 此次研讨会将探讨目前广大市场所采用的三种常见标准,即WPC、PMA与 A4WP的优劣势,并将对一些关键技术问题,如电源性能、效率、散热问题及磁性设计等进行分析。研讨会还将与参与人员分享无线电源系统设计指南。 在线研讨会主题: 无线电源与非接触式充电技术(中文) 主讲人 : Stanley Li,伍尔特电子产品定义工程师; Simon Wen,德州仪器电池管理解决方案(BMS)中国业务经理; Ken Zhang,德州仪器深圳O
[电源管理]
一种低价简易电源的设计
摘要:随着新一代机顶盒,高清晰度电视进入普通家庭,此类产品的销售价格将进一步下降。如何降低此类产品成本是许多开发工程师重要的任务之一。介绍了一种简易低价电源控制器(SC2618)。此电源控制器在5V,12V,和24V输入的电子产品中有较好的应用。 关键词:PWM控制器SC2618;低价;设计 引言 AC/DC开关电源通常需要有多组输出隔离并由一原边电源控制器控制输出电压和电流。一般来讲,这种多组输出电源的输出电流都比较小,稳定的输出电压可以通过线性稳压管达到。由于新一代电子产品需要的是能提供大输出电流和低输出电压的低价高效率开关电源,这就促使了分散式电源模式的采用。为了赶上电子产品飞快的更新节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很
[电源管理]
在稳压电源中增加一电阻构成过荷保护电路图
[模拟电子]
在稳压<font color='red'>电源</font>中增加一电阻构成过荷保护电路图
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计
电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的选择。安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的电流模式LLC控制器所做的48V5A参考设计(图1),在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到94.76%,在230Vac和48V5A时,效率高达96.5%, 待机功耗在300mW以下,且PCBA尺寸仅89mm x 53mm x 21 mm,功率密度为39.7W/立方英寸,并且采用低成本的双层PCB设计,是下一代PD3.1 EPR多口快充、工业通信电源、电动工具快充等的理想选择方案。 图1:240W图
[电源管理]
高能效、小外形的240W<font color='red'>电源</font>适配器参考设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
