摘 要
本文介绍了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源. TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低。
引言
近来,LED 驱动电源市场中,非隔离解决方案由于其磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等优势,成为应用热点。本文介绍了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源. 使用 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低,效率高。
1、电源方案介绍
本方案采用TPS92210控制的临界Buck电路,设置TPS92210工作于固定峰值电流的方法,使电感电流峰值固定,因为电路工作在临界模式,所以电感电流的平均值等于峰值电流的一半,从而达到输出恒流的目的。
同时,本方案不需要额外的电路,TPS92210本身可以实现输出过流、短路、开路等保护。所以整个方案的元件少,成本低。
输入采用了填谷电路,使得整机的PF值一直在0.7以上。
C8,L2,C5组成pi型滤波。整机通过了传导测试。
图 1:10W LED 电源解决方案
图 2: 10W LED 电源实物图
1.1 TPS92210 临界模式设置
TPS92210 需要满足三个条件来开始一个新的周期:
1) 距离上一次开通的时间需要大于由Ifb电流控制的时间。
2) 距离上一次开通的时间需要大于芯片的最高频率所限制的时间7.5us。
3) Tze脚必须有由高到低的零点穿越。
由于需要满足以上三个条件,设计中将FB脚通过电阻接到Vdd设置一个固定的直流偏置,使TPS92210的开通完全由Tze脚的电压零点穿越来决定,这就保证了变换器一直工作在临界电流模式。
1.2电感的设计
根据输入输出要求,计算电感量。 本方案中,输入 176V~264Vac,输出 40V,0.25A。由于输入采用了填谷电路,所以输入的电压范围可以计算如下:
根据上面计算的最小最大输入电压,可以计算最小、最大占空比:
输出平均电流为 0.25A,电流工作在临界电流模式,电感上的平均电流就是输出电流。可以计算得电感峰值电流、有效值电流分别为:
因为临界模式的变换器,输入电压越高,工作频率。综合考虑,体积以及效率,设定最大工作频率为 100KHz。
那么电感量可以计算如下:
所以电感量大约为 700uH。
根据计算得出的电感量,可以验证最低开关频率为:
根据计算得出的最大占空比以及最低开关频率,可以得出最大导通时间为:
Tonmax小于TPS92210所允许设置的最大导通时间 5us。 所以电感设计没有问题。
选择磁芯: 假定 Bmax=2500G,填充系数:k=0.4 电流密度为:j=6A/mm^2可以计算得磁芯所需的 AP 值为:
根据 AP 值,选择 RM5 作为电感磁芯:
RM5 的 Ae 面积如下,可以计算电感所需要的匝数:
电感需要大约 67 匝。
根据之前计算的电流 RMS 值,和设定的电流密度 j,选择 AWG30 来绕制电感。
选用 1 股 AWG30 作为绕组。
2、测试结果
根据以上分析和设计,制作了样机并验证其性能,实验结果如下。
2.1效率测试
2.2 PF 值
2.3 电流精度
2.4 启动
2.5 输出纹波
2.6 短路保护
2.7 开路保护
2.8 EMC 测试
3、结论
本文分析设计了使用TPS92210 控制的临界模式buck 变换器。 分析了TPS92210临界模式的可行性以及设置方式。详细介绍了电感的计算和设计方法。最后制作了样机验证了分析和计算的正确。保证了TPS92210 用于非隔离恒流LED 驱动电源的可行性。
上一篇:大联大推出TOSHIBA马达控制完整解决方案
下一篇:麦瑞推出大电流相机闪光灯LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
