1.停电保护---一瞬间停电时立即由UPS将电池直流电源转换成交流电继续供电。
2.高低电压保护---一市电电压过高或过低时UPS内建稳压器(AVR)将做适当的调整,
使市电的电压保持在可使用的范围,若电压过低或过高超过可使用范围,UPS将电池直流电源转换成交流电继续供电,以保护用户设备。
3.波形失真处理---一由于电力经由输配电线路传送至客户端,各种机器设备的使用,往往造成市电电压波形的失真,因为波形失真将产生谐波干扰设备且会使电力系统变压器温度升高,一般要求失真率<5%,一般UPS设计失真率<3%。
4.频率稳定---一市电频率分为50Hz/60Hz两种,所谓频率就是每一秒变动的周期,50Hz就是每秒50周次,台湾市电的频率是60Hz,大陆是50Hz。发电机运转时受到客户端用电量的突然变化造成转速的变动将使转换出来的电力频率飘移不定,UPS转换的电力可提供稳定的频率。
5.电压稳定---一市电电压易受电力输送线路品质的影响,离变电所较近的用户电压较高约130~120V,离变电所较远的用户电压较低约100~90V,电压太高或太低会使用户设备缩寿命,严重时会烧毁设备,使用在线式UPS可提供稳定的电压电源,电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。
6.抑制横模噪声---一横模噪声产生在火线与中性线之间。
7.抑制共模噪声---一共模噪声产生在火线/中性线与地线之间。
8.突波保护---一般UPS会加装突波吸收器或尖端放电设计吸收突波,以保护用户设备。
9.瞬时响应保护---市电受干扰时有时会造成电压凸出或下陷或瞬间压降使用在线式UPS可提供稳定的电压,使电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。
10.监控电源---配合UPS的智能型通讯接口及监控软件可纪录市电电压频率停电时间及次数来达到电源的监控,并可安排UPS定时开关机的时间表来节约能源。
关键字:UPS 电源干扰问题
编辑:冰封 引用地址:UPS解决了哪些电源干扰问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
UPS不间断电源与EPS应急电源系统的比较
UPS是Uninterruptible
Power Supply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源|稳压器。市场上常见的ups电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。
EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。
一、后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波
二、在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,
[电源管理]
对电池进行监测改善UPS的可靠性
在我们的工作和生活中,我们已经有很多方面依赖电子设备。从移动通信到数据中心等多种设备都必须实现最短停机时间的运行,这使得电源供应的可靠性成为一个关键性的问题。不间断电源 ( UPS ) 可在停电时提供备用电力,因此被广泛用于在电网停电时确保关键的电子设备正常运行。
尽管可以应用其他的科学技术(比如飞轮储能),但是大多数的 UPS 还是采用各种电池来存储能量。电池可提供相当数量的能量,几乎能够在瞬时间提供电力。如果 UPS 需要可靠运行,最重要的是电池不仅要充满电,而且要状况良好。
电池的使用寿命有限。如果环境条件(尤其温度)超出最适宜的范围,那么电池的使用寿命会大大缩短。大多数设备内的电池一般会根据保修规
[电源管理]
浅析UPS与蓄电池+逆变器的区别
在早期的电信机房中,通常采用将220V交流电源经过整流,为48V电池组充电,由电池组直接给程控交换机供电。随着计算机网络和通信网络在电信机房的应用,需要为其提供高质量的220V的交流电源。由于有现有的48V电池组,所以通常采用电池组+逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。这种方法存在着许多弊病。
1.UPS(不间断供电系统)最重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入范围时,经过AC/DC,DC/AC双重变换,向负载供电,当市电网超限时,由电池向负载供电,当UPS故障或过载时由旁路电源向负载供电。维护时还可以通过手动维修旁路开关对UPS进行在线维护。而电池组+逆变器的供电方式,当电池组出现故障需
[电源管理]
台达UPS连续入围2019年度中国银行与中国农业银行采购项目
近期,备受业界关注的2019年度“中国银行股份有限公司UPS选型项目采购”和“中国农业银行中低功率UPS等品目入围采购项目”尘埃落定,台达UPS产品凭借强大的品牌实力,以及领先的技术、服务和应用综合优势全部成功入围,再次体现了台达品牌在技术领域强大的产品研发和服务保障能力,也代表着银行业对台达UPS产品能力的认可与肯定。 银行业UPS采购项目前期考察慎之又慎,要求十分严格。特别是在互联网金融时代下,银行IT网络面临巨大的挑战,电源系统作为整个金融电子的核心基础动力保障和支撑系统,承担保障金融网络和终端稳定运行的重要职责。不仅仅对可靠性提出了更高的要求,同时对可维护性、效率方面也比过往项目的需求更严苛,更对主流厂商的研发、产品、
[网络通信]
UPS电源效能最大化十大必杀技
UPS电源(UninterruptiblePowerSystem),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。 UPS电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。很多用户的仅限于产品说明书中的注意事项。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几方面:
1. 合理选择安装位置
一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一
[电源管理]
不间断电源UPS中IGBT的应用
绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一种MOSFET与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。 1、IGBT在UPS中的应用情况 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一种MOSFET与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。据东芝公司资料,1200V/100A的IGBT的导通电阻是同一耐压规格的功率MOSFET的1/10,而开关时间是同规格GTR的1/10。由于这些优点,IGBT广泛应用于不间断电源系统(UPS)的设计中。这种使用
[电源管理]
UPS及配电系统的可用性分析案例
本文对UPS内部设计,UPS系统以及配电系统的可用性进行分析,给出了提升UPS 电源 系统可用性的思路。通过分析结果可以发现在UPS中采用旁路与市电独立的电源,加入多CPU监控,加入 电池 监控等措施可以明显提升UPS的可用性。另外一方面在系统层次上,选择模块化的结构,缩短维修更换时间,更多使用并联结构,也可以明显提升可用性。 UPS电源 的可靠性 从单个UPS的设计来说,可以把整个产品按照模块进行划分,下面图中是一个典型的UPS系统结构图: 从图中可以看到,UPS各个模块之间的依赖关系比较复杂,但是还是可以分出串并联的关系如下: 辅助电源与所有其他模块都是串联的,因此辅助电源的可用性直接限制了系统
[电源管理]
开关电源的抗干扰问题
摘要:在叙述电磁兼容的定义及其试验方法的基础上介绍抑制电磁干扰的一般方法及其存在的问题。最后介绍新型抗电磁干扰器件—
FTS 系列群脉冲对抗器与 LSA 系列雷击浪涌吸收器的特点。
关键词:电磁干扰 电磁兼容 电磁兼容试验
新型抗电磁干扰器件
Problems on Anti-Jamming of Switching Power Supply
Abstract: On the basis of definition and experimental method of
electromagnetic comp
[应用]
