不间断电源UPS中IGBT的应用
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:不间断电源  UPS  IGBT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一种MOSFET与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。
  1、IGBT在UPS中的应用情况
  绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一种MOSFET与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。据东芝公司资料,1200V/100A的IGBT的导通电阻是同一耐压规格的功率MOSFET的1/10,而开关时间是同规格GTR的1/10。由于这些优点,IGBT广泛应用于不间断电源系统(UPS)的设计中。这种使用IGBT的在线式UPS具有效率高,抗冲击能力强、可靠性高的显著优点。
  UPS主要有后备式、在线互动式和在线式三种结构。在线式UPS以其可靠性高,输出电压稳定,无中断时间等显著优点,广泛用于通信系统、税务、金融、证券、电力、铁路、民航、政府机关的机房中。本文以在线式为介绍对象,介绍UPS中的IGBT的应用。
  在线式UPS电源具有独立的旁路开关、AC/DC整流器、充电器、DC/AC逆变器等系统,工作原理是:市电正常时AC/DC整流器将交流电整流成直流电,同时对蓄电池进行充电,再经DC/AC逆变器将直流电逆变为标准正弦波交流电,市电异常时,电池对逆变器供电,在UPS发生故障时将输出转为旁路供电。在线式UPS输出的电压和频率最为稳定,能为用户提供真正高质量的正弦波电源。
  ①旁路开关(ACBYPASSSWITCH)
  旁路开关常使用继电器和可控硅。继电器在中小功率的UPS中广泛应用。优点是控制简单,成本低,缺点是继电器有转换时间,还有就是机电器件的寿命问题。可控硅常见于中大功率UPS中。优点是控制电流大,没有切换时间。但缺点就是控制复杂,且由于可控硅的触发工作特性,在触发导通后要在反向偏置后才能关断,这样就会产生一个最大10ms的环流电流。如果采用IGBT,则可以避免这个问题,使用IGBT有控制简单的优点,但成本较高。其工作原理为:当输入为正半周时,电流流经Q1、D2,负半周时电流流经D1、Q2。
  ②整流器AC/DC
  UPS整流电路分为普通桥堆整流、SCR相控整流和PFC高频功率因数校正的整流器。传统的整流器由于基频为50HZ,滤波器的体积重量较重,随着UPS技术的发展和各国对电源输入功率因数要求,采用PFC功率因数校正的UPS日益普及,PFC电路工作的基频至少20KHZ,使用的滤波器电感和滤波电容的体积重量大大减少,不必加谐波滤波器就可使输入功率因数达到0.99,PFC电路中常用IGBT作为功率器件,应用IGBT的PFC整流器是有效率高、功率容量大、绿色环保的优点。
  ③充电器
  UPS的充电器常用的有反激式、BOOST升压式和半桥式。大电流充电器中可采用单管IGBT,用于功率控制,可以取得很高的效率和较大的充电电流。
  ④DC/AC逆变器
  3KVA以上功率的在线式UPS几乎全部采用IGBT作为逆变部分的功率器件,常用全桥式电路和半桥电路。
  2、IGBT损坏的原因
  UPS在使用过程中,经常受到容性或感性负载的冲击、过负荷甚至负载短路等,以及UPS的误操作,可能导致IGBT损坏。IGBT在使用时的损坏原因主要有以下几种情况:
  ①过电流损坏;
  IGBT有一定抗过电流能力,但必须注意防止过电流损坏。IGBT复合器件内有一个寄生晶闸管,所以有擎住效应。图5为一个IGBT的等效电路,在规定的漏极电流范围内,NPN的正偏压不足以使NPN晶体管导通,当漏极电流大到一定程度时,这个正偏压足以使NPN晶体管开通,进而使NPN和PNP晶体管处于饱和状态,于是寄生晶闸管开通,门极失去了控制作用,便发生了擎住效应。IGBT发生擎住效应后,漏极电流过大造成了过高的功耗,最后导致器件的损坏。
  ②过电压损坏;
  IGBT在关断时,由于逆变电路中存在电感成分,关断瞬间产生尖峰电压,如果尖峰电压过压则可能造成IGBT击穿损坏。
  ③桥臂共导损坏;
  ④过热损坏和静电损坏。
  3、IGBT损坏的解决对策
  ①过电流损坏
  为了避免IGBT发生擎住效应而损坏,电路设计中应保证IGBT的最大工作电流应不超过IGBT的IDM值,同时注意可适当加大驱动电阻RG的办法延长关断时间,减小IGBT的di/dt。驱动电压的大小也会影响IGBT的擎住效应,驱动电压低,承受过电流时间长,IGBT必须加负偏压,IGBT生产厂家一般推荐加-5V左右的反偏电压。在有负偏压情况下,驱动正电压在10—15V之间,漏极电流可在5~10μs内超过额定电流的4~10倍,所以驱动IGBT必须设计负偏压。由于UPS负载冲击特性各不相同,且供电的设备可能发生电源故障短路,所以在UPS设计中采取限流措施进行IGBT的电流限制也是必须的,可考虑采用IGBT厂家提供的驱动厚膜电路。如FUJI公司的EXB841、EXB840,三菱公司的M57959AL,57962CL,它们对IGBT的集电极电压进行检测,如果IGBT发生过电流,内部电路进行关闭驱动。这种办法有时还是不能保护IGBT,根据IR公司的资料,IR公司推荐的短路保护方法是:首先检测通态压降Vce,如果Vce超过设定值,保护电路马上将驱动电压降为8V,于是IGBT由饱和状态转入放大区,通态电阻增大,短路电路减削,经过4us连续检测通态压降Vce,如果正常,将驱动电压恢复正常,如果未恢复,将驱动关闭,使集电极电流减为零,这样实现短路电流软关断,可以避免快速关断造成的过大di/dt损坏IGBT,另外根据最新三菱公司IGBT资料,三菱推出的F系列IGBT的均内含过流限流电路(RTCcircuit),如图6,当发生过电流,10us内将IGBT的启动电压减为9V,配合M57160AL驱动厚膜电路可以快速软关断保护IGBT。  ②过电压损坏
  防止过电压损坏方法有:优化主电路的工艺结构,通过缩小大电流回路的路径来减小线路寄生电感;适当增加IGBT驱动电阻Rg使开关速度减慢(但开关损耗也增加了);设计缓冲电路,对尖峰电压进行抑制。用于缓冲电路中的二极管必须是快恢复的二极管,电容必须是高频、损耗小,频率特性好的薄膜电容。这样才能取得好的吸收效果。常见电路有耗能式和回馈式缓冲电路。回馈式又有无源式和有源式两种,详细电路设计可参见所选用器件的技术手册。
  ③桥臂共导损坏
  在UPS中,逆变桥同臂支路两个驱动必须是互锁的,而且应该设置死区时间(即共同不导通时间)。如果发生共导,IGBT会迅速损坏。在控制电路应该考虑到各种运行状况下的驱动问题控制时序问题。
  ④过热损坏
  可通过降额使用,加大散热器,涂敷导热胶,强制风扇制冷,设置过温度保护等方法来解决过热损坏的问题。此外还要注意安装过程中的静电损坏问题,操作人员、工具必须进行防静电保护。
  4、结论
  ①IGBT兼具有功率MOSFET和GTR的优点,是UPS中的充电、旁路开关、逆变器,整流器等功率变换的理想器件。
  ②只有合理运用IGBT,并采取有效的保护方案,才可能提高IGBT在UPS中的可靠性。
关键字:不间断电源  UPS  IGBT 编辑:探路者 引用地址:不间断电源UPS中IGBT的应用
上一篇:深入剖析UPS电源整流器的工作原理
下一篇:深度解剖UPS 详解UPS基本应用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
台达NT系列UPS双总线系统设计方案
  1.需求概述      为保证数据中心机房内所有设备24小时不间断优质供电,数据中心机房供电系统采用两路在线式UPS供电(每路均为1+1并联冗余配置,提高供电系统的冗错性和可靠性),UPS采用中文操作界面,根据系统设备用电功率,设计为4台100KVA,实现独立的双总线供电方案,提高供电的可靠性、容错性,满足GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》A级机房电源设计标准。      2.台达UPS电源解决方案      配置台达GES-NT100K双变换纯在线式工频级UPS4台,组成两套“1+1”并联冗余的双总线供电方案,为数据中心机房负载设备提供24小时不间断的完全独立的双回路的优质、纯净电源供
[嵌入式]
飞兆半导体的Field Stop Trench IGBT
飞兆半导体公司推出全新 1200V Field Stop Trench IGBT 系列器件 FGA20N120FTD 和 FGA15N120FTD ,为电磁感应加热应用的系统设计人员提供了高效的解决方案。这些 IGBT 同时采用 Field Stop ( 场截止 ) 结构和抗雪崩的 Trench gate ( 沟道栅 ) 技术,可在传导损耗和开关损耗之间提供最佳权衡,从而获得最高的效率。与传统的 NPT-Trench IGBT 器件相比, FGA20N120FTD 可减小 25% 的导通损耗、 8% 的开关损耗,并大幅降低系统工作温度。由于冷却要求降低,系统可靠性得以增强,系统总成
[新品]
UPS电源科学使用方法还应配合正确维护方式
UPS电源的科学使用 任何电源在使用过程中都有它独特的一套规章制度和方法,供我们大家使用,科学的使用方法可以让ups电源的寿命更长,今天我们就来详细说说关于UPS电源的使用,而且ups电源有一套严格科学的作规程,以方便大家可以更加深入的了解: 第一:定期对UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。 第二:禁止超负载使用,厂家建议:UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。
[电源管理]
使用UPS有哪些注意事项
  1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热。并保持环境的清洁。   2) UPS输出插座应明确标识,勿使加入无关负载或短路。   3)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调,以免造成损坏。   4) 若用户在市电停电期间使用发电机供电,应保证发电机功率大于两倍UPS额定功率。必须在发电机启动稳定后才能接入UPS。   5)开启UPS负载时,一般遵循先大后小的原则。   6)UPS输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最好。
[电源管理]
UPS的设计和工作模式如何影响其性能?
UPS的关键任务是在各种输入交流条件下(包括发电机运行),确保提供给IT设备的电源满足设备电源的具体要求。现在我们看看不同的设计是怎样满足以下主要标准的: Ÿ 将电压维持在允许的范围内 Ÿ 无需锁定IT设备就可在各种模式间转换 Ÿ 与发电机电力之间平滑过渡 UPS拓扑对性能的影响: 将电压维持在允许的范围内 UPS输出电压必须在信息技术工业委员会(ITIC)为所有输入交流线路条件规定的ITIC电压容限曲线的可接受容限内。 纵轴显示的是电源装置(PSU)的输入电压。横轴表示输入电压出问题的时间(可达10,000个交流电周期,约28分钟)。ITIC曲线(其实更像是阶梯而非曲线)显示IT设备用的一种典型电源装置(
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>的设计和工作模式如何影响其性能?
比亚迪的“中国芯”
IGBT之于比亚迪,如同海思芯片之于华为。 中国正在全面进入自主知识产权时代,打破国外垄断技术壁垒的比亚迪IGBT正在加快国产化替代的步伐。 6月15日,比亚迪(002594)发布公告,其控股子公司比亚迪半导体已完成引入A+轮战略投资,此轮以增资扩股方式引入包括湖北小米长江产业基金合伙企业、湖北联想长江科技产业基金合伙企业、深圳碧桂园等30个战略投资者,增资金额近8亿元。 这是比亚迪半导体两个月来的第二轮快速融资。4月14日,比亚迪半导体重组宣布首次引入外部战略投资者,仅用了42天便迅速完成A轮融资,红杉资本、中金资本以及国投创新领衔投资,Himalaya Capital等多家国内外投资机构参与认购,合计增资19亿元。
[汽车电子]
比亚迪的“中国芯”
中小功率UPS在企业的创新应用方案
    在一些大型企事业单位的机房中,因重要的用电设备较多,所以需要的UPS容量也相对比较大,UPS厂商由此各显神通,借助多功能的产品、各式各样的方案来抢占这部分市场,像串联热备份、n+1并联冗余、双母线等安装方案都应运而生,基本上也满足了这些客户的需求。而一些中小型企事业单位,如银行的营业网点、高速公路收费站、中小型工厂、医院、宾馆、学校、县级及其以下政府部门等,他们的机房用电量比较小,因此一般用5~10KVA的UPS设备就够了。而且,虽然机房的用电设备也很重要,但由于该功率段的UPS功能有限,无法实现一些复杂的安装方案,只能采用简单的单机运行方式,以至于一些机房常因电源设备故障而引发问题,给这些单位造成了直接或者间接的经济损失
[电源管理]
中小功率<font color='red'>UPS</font>在企业的创新应用方案
IGBT管的好坏的判别
这里以单个IGBT管为例(内含阻尼二极管),IGBT管的好坏可用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,使IGBT的CE脚在关闭状态下,避免影响检测的准确度;数字万用表测试CE两脚正反压降,正常情况下,IGBT管的C、E极间正向压降约为0.35~0.7V间都是好的,反相电压为无穷大。 (内不含阻尼二极管),IGBT管的C、E极间正向,反相压降均为无穷大。 如果测得IGBT管三个引脚间压降很小,IGBT管以坏;若测得IGBT管CE引脚间压降均为无穷大(要以厂家提供的资料为准,有可能有的IGBT管内不含阻尼二极管),说明该管已开路损坏。实际维修中IGBT管多为击穿(短路)损坏。
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
