光纤光栅传感器的应用
最新更新时间:2011-10-15来源: chinaaet关键字:光纤光栅  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、在地球动力学中的应用
  在地震检测等地球动力学领域中,地表骤变等现象的原理及其危险性的估定和预测是非常复杂的,而火山区的应力和温度变化是目前为止能够揭示火山活动性及其关 键活动范围演变的最有效手段心。光纤光栅传感器在这一领域中的应用主要是在岩石变形、垂直震波的检测以及作为地形检波器和光学地震仪使用等方面。活动区的 应变通常包含静态和动态两种,静态应变(包括由火山产生的静态变形等)一般都定位于与地质变形源很近的距离,而以震源的震波为代表的动态应变则能够在与震 源较远的地球周边环境中检测到。为了得到相当准确的震源或火山源的位置,更好地描述源区的几何形状和演变情况,需要使用密集排列的应力-应变测量仪。光纤 光栅传感器是能实现远距离和密集排列复用传感的宽带、高网络化传感器,符合地震检测等的要求,因此它在地球动力学领域中无疑具有较大的潜在用途。有报道指 出,光纤光栅传感器已成功检测了频率为0.1Hz~2Hz,大小为10-9 e的岩石和地表动态应变。
  2、在航天器及船舶中的应用
  先进的复合材料抗疲劳、抗腐蚀性能较好,而且可以减轻船体或航天器的重量,对于快速航运或飞行具有重要意义,因此复合材料越来越多地被用于制造航空航海工具(如飞机的机翼)。
  为全面衡量船体的状况,需要了解其不同部位的变形力矩、剪切压力、甲板所受的抨击力,普通船体大约需要100个传感器,因此波长复用能力极强的光纤光栅传 感器最适合于船体检测。光纤光栅传感系统可测量船体的弯曲应力,而且可测量海浪对湿甲板的抨击力。具有干涉探测性能的16路光纤光栅复用系统成功实现了带 宽为5kHz范围内、分辨率小于10ne/(Hz)1/2的动态应变测量。
  另外,为了监测一架飞行器的应变、温度、振动,起落驾驶状态、超声波场和加速度情况,通常需要100多个传感器,故传感器的重量要尽量轻,尺寸尽量小,因此最灵巧的光纤光栅传感器是最好的选择。另外,实际上飞机的复合材料中存在两个方向的应变,嵌人材料中的光纤光栅传感器是实现多点多轴向应变和温度测量的 理想智能元件。
  3、在民用工程结构中的应用
  民用工程的结构监测是光纤光栅传感器最活跃的领域。对于桥梁、矿井、隧道、大坝、建筑物等来说,通过测量上述结构的应变分布,可以预知结构局部的载荷及状 况,方便进行维护和状况监测。光纤光栅传感器可以贴在结构的表面或预先埋入结构中,对结构同时进行冲击检测、形状控制和振动阻尼检测等,还以监视结构的缺 陷情况。另外,多个光纤光栅传感器可以串接成一个传感网络,对结构进行准分布式检测,并通过计算机对传感信号进行远程控制。
  光纤光栅传感器可以检测的建筑结构之一为桥梁。应用时,一组光纤光栅被粘于桥梁复合筋的表面,或在梁的表面开一个小凹槽,使光栅的裸纤芯部分嵌进凹槽中 (便于防护)。如果需要更加完善的保护,则最好是在建造桥时把光栅埋进复合筋。同时,为了修正温度效应引起的应变,可使用应力和温度分开的传感臂,并在每 一个梁上均安装这两个臂。
  两个具有相同中心波长的光纤光栅代替法布里-珀罗干涉仪的反射镜,形成全光纤法布里-珀罗干涉仪(FFPI),利用低相干性使干涉的相位噪声最小化,这一 方法实现了高灵敏度的动态应变测量。用FFPI结合另外两个FBG,其中一个光栅用来测应变,另一个被保护起来(免受应力影响),以测量和修正温度效应, 同时实现了对三个量的测量:温度、静态应变、瞬时动态应变。这种方法兼有干涉仪的相干性和光纤布拉格光栅传感器的优点,在5me的测量范围内,实现了小于 1me的静态应变测量精度、0.1℃的温度灵敏度和小于1ne/(Hz)1/2的动态应变灵敏度。
关键字:光纤光栅  传感器 编辑:探路者 引用地址:光纤光栅传感器的应用
上一篇:触摸屏与单片机的通信实现
下一篇:实现触摸屏和PLC之间数据通信的方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
Melexis 宣布推出业界最小的医疗级 FIR 传感器
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出业界最小的医疗级精度标准的 FIR 温度传感器--- MLX90632。该款传感器采用贴片式封装,适用于可穿戴设备(尤其是先进的入耳式设备,即所谓的可听戴设备)以及需要对人体温度进行高准确度测量的临床检测等多种应用。 MLX90632 基于 Melexis 领先的远红外 (FIR) 技术,利用所有物体都会释放热辐射的特点。小型远红外传感器通常对热扰动较为敏感,但 MLX90632 可通过复杂的补偿算法减轻热扰动的影响,达到较高的热稳定性。全新医疗级 MLX90632 针对人体正常温度范围进行了优化,得益于先进的出厂校准程序,可达到 ±0.2°C 的医疗级精度。 这款超小
[传感器]
Melexis 宣布推出业界最小的医疗级 FIR <font color='red'>传感器</font>
Melexis推出超高精度的车用压力传感器芯片
Melexis推出超高精度的车用压力传感器芯片 基于MEMS的无PCB芯片级解决方案 经过出厂校准,超高精度,在整个使用寿命期间始终保持低漂移 2022年11月18日,比利时泰森德洛——全球微电子工程公司Melexis今日宣布推出全新系列无PCB压力传感器芯片。该系列芯片可在整个使用寿命内始终保持超高精度,借助这种出色的性能,最后一代内燃机(ICE)汽车将在任何情况下变得更加环保。 全球微电子工程公司Melexis推出全新系列集成式压力传感器芯片。该系列产品专为汽车发动机管理而设计。MLX90824测量绝对压力,提供SENT协议数字输出信号,MLX90822提供模拟电压输出信号。这些器件均经过出厂校准,可
[传感器]
Melexis推出超高精度的车用压力<font color='red'>传感器</font>芯片
芯歌智能:做本土化高精度传感器SOC芯片开路先锋
芯歌智能创立于2017年,是快速成长的智能制造仪器供应公司。作为芯片顶级设计公司,芯歌智能通过研发具备自主知识产权的传感器芯片、SoC芯片、激光位移传感器、激光3D轮廓相机及相关应用软件,帮助客户实现智能制造应用方案,满足日益增长的工业和民用智能制造需求,包括精密检测、智能识别、医疗等应用领域。 芯歌智能创始人刘建博士表示,今年公司主要推出了基于高清高速传感器SoC芯片G5625及G5637的激光3D相机产品,是一款机器视觉高精度传感器。该产品为传统点密度和高点密度的3D轮廓相机,全帧扫描速度可达3500fps,在技术指标上与国际大厂的产品相比极具竞争力。 另外,刘建博士指出上述产品广泛用于工业外观检测、尺寸测量、人工QA替代、物
[手机便携]
低功耗智能传感器的设计
在工业控制过程中,经常需要对一些参数进行测量,而一般传感器的输出信号较弱,不适合作远距离传输。为了减小干扰,通常采用4~20mA电流输出的 双绞线变送器。信号模拟处理的变送器,由于电路的复杂性的限制,非线性补偿效果不理想,很难在全温度范围内实现温度补偿,因此达不到较高的精度要求。随着 低功耗高精度单片机、Σ-Δ ADC和Σ-ΔDAC的日益普及,为高精度的智能变送器的设计提供了技术途径。 本文介绍的单片传感信号接口设计采用了德州仪器公司新近推出的一款多功能的微控制器MSP430F2013,它内部集成了16位的Σ-ΔADC。 2kb的程序空间和128b的数据存储空间,可以完成数据的智能采集,并采用差分传输方式进行数据的传输。数据
[传感器]
低功耗智能<font color='red'>传感器</font>的设计
PIC16C72A单片机在汽车智能仪表中的应用
1 设计思想   汽车仪表是司机与汽车之间进行信息交流的窗口和界面,对于提高汽车仪表使用寿命、安全和经济行驶有着积极而重要的作用。本设计采用PIC16C72A单片微型计算机作为仪表的核心,汽车原有传感器无需更换,传感器的输出信号通过信号调理电路后送人CPU,经CPU处理后的信号采用时分技术通过VFD显示器显示出来。实时显示车速、发动机转速、水温、油位、总里程、子里程等车况参数,并对信息进行复杂处理从而为司机提供平均车速、经济油耗、剩余油量能跑里程数等有用信息,同时,还能对瞬时行车信息进行记录存储,实现“黑匣子”功能;对异常情况实现语音报警提示,且为今后功能扩展预留通讯接口。与传统汽车仪表相比,该仪表具有功能丰富、可靠性高、精
[汽车电子]
称重传感器在汽车衡中的作用
汽车电子衡即为电子地磅,是一种常用的称重仪器。汽车衡中最重要的部件就是称重传感器了,如果称重传感器造成损坏可能会导致汽车衡的损坏。那么称重传感器在汽车衡中发挥着什么作用呢?下面小编就来具体介绍一下吧。 电子汽车衡主要由承载器、称重显示仪表、 称重传感器 、连接件、限位装置及接线盒等零部件组成,被称重物或载重汽车置于承载器台面上,在重力作用下,通过承载器将重力传递至称重传感器,使称重传感器弹性体产生变形,贴附于弹性体上的应变计桥路失往平衡,输出与重量数值成正比例的电信号,经线性放大器将信号放大。什么是电子汽车衡?所谓的汽车衡即地磅,汽车电子衡就是电子地磅。在二十世纪80年代之前常见的汽车衡一般是利用杠杆原理纯机械构造的机械式汽车衡
[测试测量]
理化所研发出新型超分子聚合物比率式纳米氧气传感器
构建新型超分子聚合物比率式纳米氧气传感器的基元分子及检测原理 最新成果发表在Advanced Functional Materials上 氧(O2)在很多生物体系的生理及病理学过程中起着重要的作用。乏氧与各种疾病相关,例如癌症的生长、神经紊乱、心血管疾病等。因此,活细胞和组织内对氧水平的检测和成像对于癌症的诊断、理解细胞功能和疾病的病原具有关键作用。在比率式光学氧气传感器中,氧的含量是通过传感器不同位置的发光比例确定,具有较好的准确性、抗背景干扰性,并允许在细胞和组织内实时高分辨地进行测定和成像,在生物和医学领域有着较好的应用前景。 基于前期对超分子聚合物发光纳米粒子的研究,中国科学院理化技术研究所超分子光化学实验室的
[医疗电子]
工业CMOS图像传感器正在发生怎样的变化?
随着 3D 技术的进步,制造和物流领域的客户可以依靠先进的传感器彻底改变他们的业务方式。 随着 3D 传感器技术的进步,它有望在制造和物流等领域形成新的应用,从而提高效率、生产力,它能够准确扫描并快速移动物体。 据Allied Market Research称,到 2031 年,全球 3D 传感器市场预计将达到 570 亿美元,自 2022 年起复合年增长率为 13% 。该技术的首次商业用途是在游戏领域的 3D 成像和,在过去十年中,受需求以及3D 面部识别解锁功能的推动,消费设备中的 3D 不断增加。 最近,需要3D深度传感技术的应用已经扩展到包括制造和物流以及增强现实。3D传感器技术带来的好处包括
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
