利用NTC器件制造快速充电设备
最新更新时间:2011-10-15来源: 中电网关键字:NTC  器件制造  充电设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
便携式电子产品增长迅速,从手机和MP3播放器到PDA、个人DVD播放器以及较为传统的笔记本电脑,人们开始重新审视消费和专业产品设计的诸多方面。
这种变化在电池技术方面最为明显。用户希望电池能够满足日益复杂的应用需求,因此需要更大的电流、更长的工作时间。同时,对体积小、重量轻产品的需求也十分强劲,电池在任何设备的体积和重量中都占有相当大的比例,因此,制造商非常注意减少其体积和重量。还有一点,就是对快速充电的要求,即减少用户等待充电的时间,最大程度地发挥移动的优点。
这些要求促使电池制造商转向使用镍氢和锂离子等新化学材料,以获得更高的功率密度、更轻的重量和更快的充电速度。这些功能,尤其是快速充电,所付出的代价是增加了复杂性。新型电池需要精确控制的充电电路,不仅要确保其完全充满电,而且要尽量延长其使用寿命,并防止过热条件下可能出现的危险。
电池组件的任何部件发生故障都可能导致非常严重的后果,绝不仅仅是因无法供电而导致产品本身无法使用。最近,一家公司大举召回了一批笔记本电脑专用电池,估计造成的损失高达4亿美元。除了可能造成财务损失之外,电池还会导致人身伤害,甚至引发火灾。
为电池充电(尤其是高能锂离子电池)设计有效的控制策略,需要有良好的设计以及合适的元件规格和采购政策。可以采用以下几种架构:对于镍氢电池,充电控制回路可以监测(使用各种精确度级别)电池电压随时间变化的情况。还可以限定最长充电时间;或者让系统监测温度变化。在多数情况下,都需要某种温度监测方法来提供保护。
锂离子电池通常使用CCCV(恒流-恒压)方案,但这仍需要监测温度以便允许启动快速充电,同时还需要一种机制确保在温度超过安全临界值时停止充电。
因此,所有这些控制和保护策略都应包含温度监测机制,并将其作为整个功能体系的固有部分。通常置于充电器或电池内的IC可以提供监测和控制功能。但一定要在电池、充电器或者电池仓(低成本手机通常这样做)中安装一个或多个温度传感器。
对设计师来说,此类传感器的选择范围并不大。热电偶类器件需要相对复杂的补偿电路,这会导致一些校准问题。此外,它们会产生几mV的输出电压,需要进行信号调整,并且易受电磁噪声的  影响。
有时会用到镍或铂正温度系数 (PTC) 金属膜(或线绕)电阻器。它们的长期稳定性比热电偶类器件更好,并且不易受噪声干扰。但是,由于它们依赖流经自身的电流来监测温度,并且通常是低阻抗器件,所以耗电量相对较高,而且它们对温度变化的敏感程度不足以实现可靠的温度监测。市场上多数的线性PTC半导体器件都有这个缺点。
目前,在性价比合理的前提下,最有效的解决方案是使用NTC(负温度系数)热敏电阻。Vishay提供的NTC类器件是一种简洁的解决方案,耗电量极少,在很大的温度范围内具有非常出色的精确性,而且对温度变化的反应很迅速。从工程师的角度来看,这些多种规格的器件为电气和结构设计提供了非常高的灵活性。
NTC器件最基本的设计和规格参数是电阻值(通常是25℃时的值)和公差。但是,必须记住的是,热敏电阻的工作原理与温度密切相关。因此,工程师要确保其设计的产品能够在工作温度达到极限时正常使用。在高温(低阻抗)环境下,电阻值必须足够高,这样才能减少接触电阻和互连电阻之类的系统错误。相反,在低温(高阻抗)环境下,如果通过热敏电阻的电流不够大,敏感度则会下降。
公差通常用℃表示,可以作为器件测量温度精确性的一个衡量标准。在少数情况下,制造商会给出以电阻值表示的公差,即在给定温度下器件电阻与其预期电阻值的接近程度。对于详细规格制定者和购买方来说,记住下面一点非常重要,即特定设计的公差要求可以限制在特定温度下,也可以限制在稍微宽泛的温度范围内。在第二种情况下,公差本身会随器件绝对电阻值的变化而变化。设计人员需要使用为器件指定的负温度系数计算整个温度范围内的电阻公差,从而确保所选的元件满足系统的测量精度要求。
在工作温度范围内,器件的性能依赖于其本身的材料和结构,并由第三类基本规格,即器件的R-T曲线来描述。Vishay目前按照15种不同标准曲线生产器件。
在订购 NTC 类器件时,设计师经常仅指定电阻、公差和标准曲线。但是,在很多情况下其它参量才是确保系统按预期工作的关键。最重要的参量之一是b值,表示器件的电阻随温度变化的敏感度,同样重要的是该参量的标定公差。Vishay的器件具有非常出色的b值和公差,能够带来更高的精确度和更好的总体系统可靠性,而且在器件的整个工作温度范围内都具有良好的性能。
最后,经常被买方忽略的一点是,NTC 类器件需要紧密地安装在所要求的温度测试点上。这意味着元件必须能够经受得住现代制造工艺的物理性应力,尤其是在用于符合 RoHS 规范无铅工艺中温度曲线陡变的情况下。凭借在此领域内多年的经验,Vishay公司的NTC SMD的设计全面考虑了所有这些与应用相关的参数。
电池技术仍将不断发展。但即使是体积更小、寿命更长的新兴锂聚合物技术,也仍需要在控制回路和保护电路中监测温度。因此,成本低、精度高、体积小并且坚固耐用的NTC 类器件即使不被推崇,也仍是此类应用中至关重要的元件。
关键字:NTC  器件制造  充电设备 编辑:探路者 引用地址:利用NTC器件制造快速充电设备
上一篇:如何设计一个合适的电源?
下一篇:自制CATV放大器用串联型开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
Maxim如何为Zivix智能设备提供超长待机和充电挑战
Zivix Jamstik+无线指板,可配对iPhone、iPad或Mac和多个App,给你交互式吉他课程。便携的Jamstik+高16英寸,重2.25磅,有6根金属弦和5个琴格,无需调音。 这款设备采用红外传感来追踪你的手指位置,并提供实时反馈。App配有多个吉他课程,从基本开始,逐渐提升技巧,通过吉他英雄类游戏来进行教学。产品支持MIDI(乐器数字接口)和多个App,包括苹果音乐制作软件GarageBand。 “Maxim团队帮我们省去了一些原型开发设计,避免了一些设计错误,同时也让我们的产品实现更长的工作时间及准确的电量显示。”Zivix CTO Bobcat Cox说道。 该公司目前正在开发一种全尺寸,电池供
[电源管理]
Maxim如何为Zivix智能<font color='red'>设备</font>提供超长待机和<font color='red'>充电</font>挑战
NXP多设备车载无线充电解决方案已进入商用阶段
恩智浦半导体宣布,首款以单个MWCT控制器驱动的多设备车载无线充电解决方案现已部署到量产车辆中。 作为汽车整合无线充电解决方案的市场领导者, 恩智浦扩大了其产品范围,推出了全新15W无线充电标准,从而实现了更快的充电速度。这一全新的解决方案使乘客和驾驶员可以在一个控制台上同时进行无线充电,让汽车制造商能够为其客户提供与众不同的乘车体验。 无线充电在车辆上使用单个 MWCT设备,不但降低了成本,也可减少物理引脚,使汽车制造商从中获益。这一解决方案基于Qi标准,可以为所有支持Qi标准的手机充电,包括iPhone、三星、华为和小米等手机。 智能手机已经成为数字生活的核心,它们与车辆的互操作(例如通过NFC使用智能汽车门禁)更是在不断
[汽车电子]
台达电动车充电设备为印尼G20峰会提供服务 响应全球气候议题 迈向绿色交通目标
  上海2022年12月30日 /美通社/ -- 全球电源暨能源管理厂商台达,与印度尼西亚国营电力公司、印度尼西亚国家石油公司、印度尼西亚现代汽车(Hyundai)合作,成功为2022年11月间在印度尼西亚巴厘岛举行的G20和B20峰会提供电动车充电方案,通过提供约250座各式交、直流充电桩,为峰会会场及嘉宾入住酒店停车场的近千辆电动运输车辆提供充电服务。台达在印度尼西亚电动车充电基础设施市场耕耘已久,在巴厘岛更提供近8成的电动车充电桩,相较于同类型服务厂商,台达能提供完整充电设备系列选型,可满足电动巴士、电动小客车和电动机车的充电需求,且具备后台系统整合技术及软件链接能力,提升充电场站的运营管理效率。 台达
[新能源]
海尔未来的家电可以给你的移动设备无线充电
        在过去几年,两股技术潮流逐渐流行。家电越来越智能,越来越多的家电连接到其他设备;而无线充电技术越来越复杂,我们可以从更远的距离给设备充电。在过去,这两种技术各自发展着,现在世界上最大的家电制造商之一的海尔想要把这两种技术绑在一起。     海尔最近和Energous签订合作开发协议。Energous是一家在美国加利福尼亚的公司,制造了一种名为WattUp的专有无线充电技术。这两家公司打算将WattUp发射器技术加入到一系列不同的家用电器上,其中包括冰箱、洗衣机、烘干机、微波炉、烤箱等。     现有的无线充电解决方案只能在几英寸内发射功率,而WattUp可以像Wi-Fi路由器那样传输相同无线电波段的
[家用电子]
苹果最火专利盘点:穿戴式设备与无线充电
      【搜狐IT消息】苹果每年申请的专利不计其数,但并非所有专利最终都能派上用场。《连线》杂志上周盘点了该公司最近比较热门的一些专利并分析了它们用于实际产品的可能性。   以下为原文摘要:   未来iPhone的形状如圆桶,同时具有全景屏幕和3D手势识别技术,这样屏幕就不会沾上指纹,另外还能和智能笔、头戴显示屏以及智能表无缝协作使用。   不过,这一切的前提都是苹果能够打点好美国专利商标局关于每项专利的申请。该局每周都要发布大量苹果的专利申请,同时正式授予其中很多专利的合法性,以使得苹果保护其知识产权不被竞争对手利用。虽然很多专利不会在产品中使用,相当一部分进入了文件袋被封存。以下是最近一些比较热门的苹果专利,看看这些技术
[手机便携]
PI公司的InnoSwitch-CP IC可显著改善智能移动设备充电性能
致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)近日发布InnoSwitch-CP系列恒压/恒流离线反激式开关IC。该款新器件采用恒功率输出技术,当搭配Qualcomm Quick Charge 3.0或USB-PD等自适应电压协议使用时,可让智能移动设备制造商缩短众多产品的充电时间。开发人员采用自适应充电技术后,可大幅缩短充电时间,提高充电效率,同时还可兼容以前的使用USB BC 1.2规范的5V输出通用充电器,这样可以最大程度降低在热管理及电池充电系统方面所花费的成本。     InnoSwitch-CP IC采用Power Integratio
[嵌入式]
TDK开发出适用于电动汽车的耐高压NTC温度传感器
在电动汽车中,需要持续监控所有系统单元的温度。高电流会导致损耗,并产生相应的热量,特别是在触点处,TDK 现已开发出一种用于测量连接器的专用耐高压的NTC温度传感器。 如今,用于电动汽车 (xEV) 的高压电池的额定电压高达 1000 V,因此所有系统组件都必须具有相应的耐高压能力。在通过逆变器和电机实现高驱动功率(有些甚至超过 100 kW)时,会产生数百A的电流。连同线路电阻和接触电阻,这些高电流会导致大量的功率耗散和相关的热损耗,由于功耗是电流的平方的:PV = I2 x R。这清楚地表明,即使是毫欧范围内的微小电阻也会产生相对较大的损耗,因此温度可能会出现临界上升。例如,如果接触点的电阻为 10 mΩ 并施加 100
[汽车电子]
TDK开发出适用于电动汽车的耐高压<font color='red'>NTC</font>温度传感器
NTC9210 NTC9210海洋王强光投光灯
NTC9210 NTC9210海洋王强光投光灯 供应防震型投光灯,NTC9210防震型投光灯价格优惠。 型号:NTC9210 价格:3350/套 名称:防震型投光灯 品牌:信远 NTC9210:适用于各种大型作业、施工现场和建筑物立面等场所的大范围照明, 也可满足工程机械、设施以及城市景观等照明需要。 一 性能:  /以高效气体放电作为光源,灯泡使用寿命在10000小时以上,特别适合户外大面积无人看守照明。  /采用轻质合金材料和高科技喷涂技术,外壳永不生锈,永不腐蚀。灯体内部通过结构和材料双重减震,整个灯具抗震性能好。  /采用滚边等新工艺,确保外壳
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
