基于三输出稳压器的汽车电池电源解决方案
最新更新时间:2011-10-22来源: 互联网关键字:输出稳压器  电池电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
面向汽车应用的DC/DC转换器必须在极端环境中工作,输入瞬态可能超过标称电池电压5倍,并持续数百毫秒,同时引擎罩内的温度可能急剧升高到远远超出典型商用级IC所能承受的范围。在这种严酷的环境中,空间紧缺,因此即使最强大的器件也必须执行多种功能。
  LT3694/LT3694-1采用紧凑的4mm x 5mm QFN封装或耐热增强型TSSOP封装,兼有2.6A开关稳压器和两个低压差线性稳压器,可满足这些苛刻的要求。该开关稳压器仅需要单个电感器,具一个内部电源开关、逐周期限流和跟踪/软启动控制功能。每个LDO仅需要一个外部NPN通路晶体管,并具折返电流限制和跟踪/软启动控制能力。当VIN超过38V时,内部过压检测器关闭该开关稳压器,从而保护了开关和肖特基整流器。这允许该器件的VIN引脚承受高达70V的瞬态,而不会损坏器件本身或整流器。
  4V至36V输入的开关稳压器
  LT3694/LT3694-1包括一个36V单片开关稳压器,该稳压器能从低至4V的输入电压提供高达2.6A的输出电流。输出电压可设定为与0.75V的反馈基准一样低。
  该稳压器采用电流模式、恒定频率架构,这种架构可保持简单的环路补偿。外部补偿允许定制环路带宽、瞬态响应和相位裕度。
  两个低压差线性稳压器
  LT3694/LT3694-1包括两个LDO线性稳压器,这些稳压器运用一个外部NPN通路晶体管来提供高达0.5A的输出电流。基极驱动可向通路晶体管提供高达10mA的基极电流,而且是限流的。LDO是内部补偿的,用 2.2μF或更大的输出电容可稳定。LDO与开关稳压器使用同一个0.75V基准。
  如果BIAS引脚至少比DRIVE引脚电压高0.9V,那么LDO就从BIAS引脚吸取驱动电流,否则LDO就从VIN吸取驱动电流。这降低了LDO的功耗,尤其是当VIN相对较高时。
  通过监视NPN通路晶体管集电极上的检测电阻,LDO实现了折返电流限制。初始门限设定为60mV,但随着VFB下降而折返,直到VFB = 0、门限为 26mV 为止。0.1Ω的检测电阻器将工作电流限制设定为600mA,但短路电流限制降至260mA。这在短路输出时,降低了通路晶体管的功耗。
  图1:LT3694/LT3694-1用于一个宽输入范围、3个输出的应用
  通过以至少30μA的电流将FB引脚拉到高于1.25V,可以关断LDO。如果需要对LDO进行独立控制,就可以通过将其TRK/SS引脚拉低,强制每个LDO的输出等于0V。如果需要跟踪或软启动功能,就使用一个与下面介绍的跟踪或软启动电路并联的开漏输出。如果不需要跟踪和软启动,那么一个具1kΩ串联电阻器的标准 CMOS 输出 (1.8V 至 5V) 就可以很好地完成工作了。
跟踪/软启动控制
  降压型稳压器和每个LDO都有自己的跟踪/软启动(TRK/SS)引脚。当这个引脚低于0.75V基准时,稳压器强制其反馈引脚等于TRK/SS引脚电压而不是基准电压。TRK/SS引脚有一个3μA的上拉电流源。
  软启动功能需要一个从TRK/SS引脚到地的电容器。启动时,这个电容器为0V,这降至稳压器的输出为0V。电流源缓慢地给该电容器充电,使其电压上升,同时稳压器的输出也成比例地斜坡上升。一旦电容器电压达到0.75V,稳压器就锁定到内部基准而不是TRK/SS电压上。任何停机事件 (过压、温度过高、欠压) 一发生,TRK/SS引脚就被拉低,以给软启动电容器放电。
  图2:比例跟踪波形
  通过将从属稳压器的TRK/SS引脚连接到一个从主稳压器输出的电阻器分压器上,可以实现跟踪功能。主稳压器运用一个如前所述的普通软启动电容器,以产生控制其他稳压器的启动斜坡。电阻器分压比设定跟踪类型,或者是一致跟踪 (分压比等于从属反馈分压器的分压比),或者是比例跟踪 (分压比等于主反馈分压器的分压比加上一个小的偏移)。TRK/SS引脚还可以一起连接到单个电容器上,以提供比例跟踪,但是只有当LDO没有通过拉高FB引脚而关断 (参见上面“两个低压差线性稳压器”一节) 时,才能这么做。
  图3:开关稳压器效率
  使能和欠压保护
  LT3694/LT3694-1利用EN/UVLO引脚提供使能和用户可编程的欠压闭锁功能。欠压闭锁可以防止受到脉冲展宽的影响。该功能还可以保护输入源免受过大电流的影响,因为降压型稳压器是一种恒定功率负载,当输入源为低电平时,吸取更大的电流。当发生跳变时,欠压闭锁关断所有3个稳压器。
  这两种功能都使用EN/UVLO输入端的一对内置的比较器。使能比较器具0.5V门限,并启动LT3694/LT3694-1内部的偏置电路。当EN/UVLO低于使能门限时,LT3694/LT3694-1处于关断状态,在12V输入时吸取不到1μA电流。欠压比较器具1.2V门限,并有2μA的迟滞。UVLO迟滞是一种电流吸收器,当EN/UVLO降至低于1.2V门限时启动。从VIN到 EN/UVLO输入的电阻器分压器设定跳变电压和迟滞。欠压门限随温度变化保持很好的准确度,以实现对跳变电压的严格控制。如果该功能未使用,那么 EN/UVLO引脚应该连接到VIN。
  频率控制
  开关频率从250kHz到2.5MHz是可调的,用连接到RT引脚的单个电阻器设定。较高的频率允许使用较小的电感器和电容器,但是消耗更多功率,且由于最短接通和断开时间限制,导致可允许的降压范围较小。
  我们在这里可以看到LT3694和LT3694-1之间的差别。LT3694的开关频率可以同步至一个连接到SYNC引脚的外部时钟。RT引脚上的电阻器应该设定为能提供一个比同步频率低20%的自由运行频率。LT3694-1用CLKOUT引脚取代了SYNC引脚,从而允许LT3694-1用作主时钟,以同步其他开关稳压器。CLKOUT产生一个以约50%占空比运行的时钟信号。
  具电压跟踪的3输出转换器
  图1显示了一个具6.3V至36V宽输入范围的转换器,该转换器产生3个输出:5V、3.3V和2.5V。通过对一个公共的TRK/SS的设定,这些输出可以实现比例跟踪。图2显示了3个输出的启动波形和使能信号。图3显示了开关稳压器在不同输入电压时的效率。
  结论
  LT3694/LT3694-1在一个纤巧的4mm x 5mm QFN或 0引线TSSOP封装中包括3个稳压器,提供了坚固和紧凑的电源解决方案。一个稳压器是高效率开关稳压器,其他两个是低噪声、低压差线性稳压器。仅需要几个小型外部组件,就可以建立一个极度紧凑的3输出解决方案。
关键字:输出稳压器  电池电源 编辑:冰封 引用地址:基于三输出稳压器的汽车电池电源解决方案
上一篇:锂电池过热现象给电动车带来灾难性后果
下一篇:基于电磁感应的车载无线手机充电方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
凌力尔特推出具PMBus数字接口的36A单输出或18A双输出稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 18A 或单输出 36A Module (微型模块) 降压型 DC/DC 稳压器 LTM4677,该器件具 PMBus 串行数字接口,以提供自主式数字电源系统管理。该数字接口使系统设计师和远程操作人员能够利用 READ 和 WRITE 命令,通过 I2C 总线控制和监察系统的电源状态和功耗。 LTM4677 可用于光数据传输系统、数据通信和电信交换机及路由器、工业测试设备、机器人、RAID以及企业级系统,在这类设备和系统中,电力、冷却和维护成本是至关重要,必须进行连续和精确的测量。 LTM4677 由 EE
[电源管理]
电池持续监测保证不间断电源(UPS)可以随时启用
 1 前言     越来越依赖技术为我们提供安全感:相机、应急电话甚至安全照明都给人可靠的感觉,让我们明白,如果需要,可以随时使用它们。确保紧急情况下的可用性依赖于不出差错的电源,这相应意味着高品质的备用电池。但是,如何知道备用电池真的不出差错呢?     这个问题困扰着依赖电池提供应急电源的设备制造商。如何知道在最需要的时候,它能够发挥作用,这对于不间断电源(UPS)制造商尤其重要,因为UPS的唯一用途是在主电源发生故障时确保计算机系统或医疗设备的电力供应。在这些情况下,电力提供和在确定的时间与供给容差范围内供电是极其必要的。     大多数备用电池使用多个阀控铅酸蓄电池(VRLA)做成整体电池组。虽然称作“免维护”,但这
[电源管理]
蓄<font color='red'>电池</font>持续监测保证不间断<font color='red'>电源</font>(UPS)可以随时启用
UPS电源使用过程中蓄电池的维护
  在使用不间断电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:   一、保持适宜的环境温度。   影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用
[电源管理]
TI电源管理芯片延长多媒体设备的锂离子电池使用寿命
德州仪器(TI)日前宣布推出一款升降压电源管理芯片(IC),该产品可延长智能手机、数码相机及其他单节锂离子电池供电的多媒体设备的电池使用寿命。该DC/DC转换器可在1.8V至5.5V的宽泛电压范围内实现高达96%的效率,并能够同时输出高达1.2A的输出电流。 TI负责便携式电源管理业务的副总裁Dave Heacock指出:“便携式应用设计师在如何进一步提高电池利用率方面所遇到的困难越来越大。TI继续与顶尖的3G无线手持终端、数码相机及其它便携式电子设备制造商密切合作,以确保他们能够最大限度地利用锂离子电池的所有潜在电能,从而满足消费者对延长电池使用寿命的需求。” 得益于节省空间的3×3mm2无引线四方扁平封装(QFN)
[新品]
使用UPS电源过程中如何正确的使用和维护蓄电池
在使用不间断 电源 系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:   一、保持适宜的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄
[电源管理]
带后备电池的多路隔离输出开关电源
    随着社会经济的高速发展,人类对于电能的需求量越来越大。在化石能源等不可再生、能源日益短缺的情况下,越来越多的国家意识到节约能源与开发可再生能源的重要性。因此近几年,高压直流输电、太阳能发电等高新技术得到快速发展。而这些高新技术的发展都离不开性能日益提升的大功率可控器件,如IGBT。这些大功率器件往往功率较大、集成度高、价格昂贵,且需要有适合其工作的驱动电路。由于这些大功率器件在工作中往往是多只组合构成桥式电路工作,每只功率器件都是独立的,因此其驱动电路所需电压必须由多路隔离的直流电压提供,而这种多路隔离的直流电压输出一般都由开关电源实现。开关电源一般由市电为其供电,只要市电正常,开关电源就可工作,并能输出稳定的多路隔离直流
[电源管理]
带后备<font color='red'>电池</font>的多路隔离<font color='red'>输出</font>开关<font color='red'>电源</font>
电池DSP的电源供给系统
前言 今天,要满足便携式数字信号处理器(DSP)解决方案的电源需求, 有多种不同的方法可供选择。正常情形下,需要两个系统电压:一个给DSP核使用,另一个则支持DSP的I/O单元和系统的其余部分。这类应用的主要考虑因素之一,是电源供给器必须拥有很高的工作效率以延长电源的供电时间。本文将介绍一些直流电压转换器的电路设计方式,并以MP3网络音频播放机为范例,解释系统的设计方式,并分析电源的工作效能、转换效率以及成本。 问题提出 今天的DSP组件大都需要两组电源,而且所能容忍的误差范围有限,因此不可能将电池的输出直接送给它们使用,而必须设计适当的直流电压转换解决方案。 负载则是另一项设计挑战。图1以网络音频播放机评
[电源管理]
研诺公司推出1.6A动态电池充电器/电源管理芯片
该智能型器件通过对电源、电池与系统之间进行管理,使得电池充电与系统运行同步进行 加利福尼亚州桑尼维尔-2007年3月14日 ——为移动消费电子产品提供电源管理半导体器件的开发商AnalogicTech有限公司(纳斯达克: AATI)日前宣布,推出一款产品编号为AAT3670的高度集成1.6A动态电池充电器与电源管理芯片。该款高度智能型器件将一个电池充电器、限流负载开关电路及控制电路集成于一体,适用于由单块锂离子/聚合物电池供电的便携式系统,并在不损害电池的充电寿命周期以及无需添加外置负载开关的情况下,允许使用者在通过一个AC适配器或USB端口给电池充电同时,运行他们的系统。AAT3670可向电池提供尽可能最高的充电电流,从而
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
