浅谈对变压器瓦斯保护的检验
最新更新时间:2011-10-22来源: 互联网关键字:变压器  瓦斯保护  检验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
瓦斯保护是电力变压器内部故障检测的主要保护,其安装和瓦斯继电器质量的好坏,决定着瓦斯保护的运行效果。因此,必须认真进行检验。
  l、瓦斯继电器的检验1.l瓦斯继电器内部和机械部分的检验
  (1)玻璃窗、放气阀、探针处和引出线端子等应完整不渗油。拆、接引线时,防止引线端子跟随一起转动。
  (2)浮筒无裂纹及凹凸处、玻璃窗应完整清晰明亮无裂纹线。
  (3)水银接点的水银面应清洁光亮,摇动分、合时水银流动灵活,不应挂在玻璃壁和电极上,电极和极尖应光亮呈银白色。
  (4)水银接点柱焊接牢固,根部套软塑料管加固;接点引线长短应合适,能任意弯曲,无断股现象;瓷珠应完整光滑无毛刺。
  (5)水银接点应固定牢固。接点距离正常时,有一极浸入水银中的长度应不小于4mm。其它类型继电器的接点正常时,两极应断开。接点引钱的极性,为经常浸入水银中的接点接正极。若未经常浸入水银中接点接正极时,由于水银蒸气是导体的原故,长期运行,接点可能损坏,甚至可能使瓦期保护动作。
  (6)可动部分应灵活,动作可靠,返回无卡住现象。
  (7)浮筒型瓦斯继电器水银接点的位置应调整在当浮简浮起时,接点之间的距离不小于4mm。当浮筒下沉使水银接点恰好接触闭合时,浮筒尚能继续向下沉方向偏转约50,以保证接点闭合可靠。
  1.2瓦斯继电器的密封试验
  (1)在密封试验前检查水银接点有无因水银蒸气所造成的通路,可用2500V摇表测量接点间绝缘电阻应不小于50MΩ,且无瞬间闪光和放电发光现象。若用交流1000V耐压时,良好的接点不发光,不良的接点则发出强烈的紫光。
  (2)将浮筒与水银、干簧接点放人注有变压器油的试验器内,加1.5个大气压在保持油温在90~95C的情况下,连续24h的密封性试验。浮筒重量试验前后相差不大于0·1g;观察判断接点的完好性,轻轻摇动水银接点,如发现水银面上出现细长薄膜或水银分裂成小珠,则是接点有渗油现象。
  l.3瓦斯继电器的接点蒸发试验用玻璃烧杯,注入适量变压器油,将水银接点置于油的上部,接点处于断开位置,软线露出油面,用电炉加热保持油温在70~800C,连续2h,水银应无蒸发现象。若电极和玻璃管壁上附有水银珠或负极上挂有水银霜,则是接点有蒸发现象。
  1.4瓦斯继电器定值整定检验
  (1)轻瓦斯整定:当壳内聚积250~300cm3的空气时,应能可靠动作。
  (2)重瓦斯整定:自然油冷却的变压器为0.8~l.0m/s油流速,能可靠动作;强迫油循环冷却的变压器为1.0~l.2m/s油流速,能可靠动作。
  1.5瓦斯继电器接点工作可靠性检验
  (1)接点连续断开和闭合额定电压和电流10次,应无弧光和烧焦点痕迹。
  (2)接点接触电阻不大于1Ω。
  2、瓦斯保护的安装检验
  (1)变压器顶盖沿瓦斯继电器方向应有1%~15%的升高坡度。
  (2)变压器本体至油枕的油管沿瓦斯继电器方向应有2%~4的升高坡度。但瓦斯继电器应保持水平位置。
  (3)变压器的防爆管应与油枕连通。
  (4)瓦斯继电器的安装应保证油流箭头方向朝向油枕侧。
  (5)瓦斯继电器两侧油管应为同一内径的管子,与油管用法兰连接处,若使用耐油橡皮衬垫时,其孔径应比油管内径略大,以免防碍油的流速。
  (6)瓦斯继电器通向油枕的阀门应开通,且阀门直采用平板式,不宜用球形阀门。
  (7)瓦斯继电器的引线端子和放气阀门应不渗油。
  (8)瓦斯继电器的安装位置应保证便于观察油面及取气样的电气安全距离。
  (9)瓦斯继电器的引出线应采用防油导线,经过中间端子盒再联至电缆。引出钱应有几个弯曲处,以免油经毛细效应从引出线流到电缆。中间端子盒应有密封良好的防雨措施,电缆应为铠装,埋人地下部分应有铁管保护。
  (10)瓦斯保护的绝缘检验。
   ①采用1000V摇表测定水银接点绝缘电阻不小于50MΩ,二次回路绝缘电阻不小于IMΩ;
   ②对水银接点及二次回路用交流1000V电压耐压lmin或用2500V摇表测定,应无闪光和放电现象。
  (11)瓦斯保护的整组织检验。
   ①用打气法检验瓦斯动作发信号;
   ②用动作探针或短路接点的方法检验重瓦斯保护回路结线正确良好,动作于跳闸;
   ③对有强迫油循环冷却的变压器应开、停循环泵试验,瓦斯继电器应不动作。
  3、瓦斯保护的检验周期瓦斯保护全部检验结合变压器大修进行。
  每年要进行l~2次外部检查、绝缘检验及整组检验。每2~3年对运行变压器的瓦斯继电器进行内部和机械部分的检验。
关键字:变压器  瓦斯保护  检验 编辑:冰封 引用地址:浅谈对变压器瓦斯保护的检验
上一篇:未来UPS技术趋势:无变压器技术解析
下一篇:基于RCC电源变压器设计方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
智能快递柜盈利模式待检验,布局价值远大于利润?
去年在 菜鸟 与 顺丰 合作期间,由于菜鸟要求顺丰旗下丰巢快递柜物流信息必须通过菜鸟包裹,包括非淘宝订单,引发顺丰不满。并在2017年合约期将结束时,菜鸟以数据安全为由停止与丰巢合作,并通知将关闭丰巢的数据接口。随后顺丰主动关闭了自提柜数据信息回传,甚至进一步关闭了整个淘宝平台信息接口,双方各执一词并由此引发了一场“大战”。几天后通过国家邮政局调停,双方旋即握手言和,全面恢复业务合作和数据传输。值得一提的是,这场“丰鸟之争”更激发受众对 智能快递柜 的关注。   近日,菜鸟宣布在香港启动智能快递柜服务。   目前,菜鸟及其合作伙伴已在香港布局数百个自提点、自提柜,绝大部分分布在香港的商业中心及核心住宅区。在菜鸟与顺丰因自提柜发生纠
[嵌入式]
干式变压器的过载能力分析
随着干式变压器的推广应用,其生产制造技术也获得长足发展,可以预测,未来的干式变压器将在如下几方面获得进一步发展。 (1)高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是人们的不懈追求。 (2)节能低噪:随着新的低耗硅钢片,箔式绕组结构,阶梯铁芯接缝,环境保护要求,噪声研究的深入,以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,将使未来的干式变压器更加节能、更加宁静。 (3)环保特性认证:以欧洲标准HD464为基础,开展干式变压器的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。 (4)多功能组合:从单一变压器向带有风冷、保护外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、
[电源管理]
平均电流模式控制的电流检测变压器电路设计
摘要 平均电流模式控制 (CMC) 要求为控制环路重建电流总波形。本文为您介绍选择具体变压器所需的一些步骤,以及如何设计一种能够满足终端应用抗变压器饱和需求的电路。我们使用的模型为功率因数校正 (PFC) 拓扑。分析中将使用一种商用电流检测变压器,用于确定需要的参数,了解如何利用这种信息设计一种可抗饱和的电路。 概述 达到 PFC 平均 CMC 所需的电流信号重建目标意味着功率脉冲(“开启”时间)期间的电流和空转能量恢复时间(“关闭”时间)期间的电流,都必须包括在所产生的电流信号中。在高功率 PFC 下,电阻传感器系统的损耗极高,因此需要使用电流变压器。在分析中,我们对 PFC 电路中所需的这种电流变压器设计进行了论证,因为相
[电源管理]
平均电流模式控制的电流检测<font color='red'>变压器</font>电路设计
变压器的温升计算公式
1 引言   工频变压器的计算方法很多人认为已趋成熟没有什么可讨论的,对于一个单位的工程技术人员来讲温升计算问题可能并不存在,温升本身来源于试验数据,企业本身有大量试验数据,温升问题垂手可得。下面就温升的计算公式进行探讨,本文仅提出一个轮廓,供大家参考。   2 热阻法   热阻法基于温升与损耗成正比,不同磁心型号热阻不同,热阻法计算温升比较准确,因其本身由试验得来,磁心又是固定不变的,热阻数据由大型磁心生产厂商提供。有了厂家提供的热阻数据,简单、实用何乐而不为。高频变压器可采用这一方法。而铁心片供应商不能提供热阻这一类数据,因此低频变压器设计者很难采用。热阻法的具体计算公式如下:        式中,
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>的温升计算公式
弧光过电压引发的变压器短路事故分析
1 前言   某110kV 变电站1 号主变SFSZ8-25000/110由于事故造成了 变压器 的损坏。公司将变压器返回制造厂并组成事故联合调查小组,分析了事故原因,并制定了抢修方案。    2 事故经过   事故当天天气晴朗, 气温高达39℃。13 时26分,运行人员突然听到爆炸声,1 号主变内部声响异常,随后1 号主变重瓦斯和差动保护动作,断开主变三侧断路器,变压器退出运行。    3 变压器损坏情况   (1)绕组。低压绕组a 相、b 相上部3 饼~4 饼匝间短路烧损,并向上拱起,上部端绝缘损坏。   (2)铁心。对应低压绕组a 相和b 相损坏处心柱边缘烧坏。上夹件a 相有两个压钉肢
[电源管理]
弧光过电压引发的<font color='red'>变压器</font>短路事故分析
开关电源原理与设计(连载十七)正激式开关电源变压器初、次级线圈匝数比的计算
1-6-3-2-2.变压器初、次级线圈匝数比的计算 正激式开关电源输出电压一般是脉动直流的平均值,而脉动直流的平均值与控制开关的占空比有关,因此,在计算正激式开关电源变压器初、次级线圈的匝数比之前,首先要确定控制开关的占空比D,把占空比D确定之后,根据(1-77)式就可以计算出正激式开关电源变压器的初、次级线圈的匝数比: Uo = Ua =nUi× Ton/T = Upa×D —— 整个周期 (1-77) 由(1-77)可以求得: n=Uo/Ui*T —— 变压器匝数比 (1-97) 上式中,n为正激式开关电源变压器次级线圈与初级线圈的匝数比,即:n = N2/N1 ;Uo为输出直流电压,Ui为变压器初级输入电压,D为控制开关的占
[电源管理]
变压器设计方法与技巧概述
一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器   一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。   ●变压器截面积确定:   大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*SQRT(P)。在设计时,假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。如
[电源管理]
PCB热设计的检验方法
PCB热设计的检验方法:热电偶   热电现象的实际应用当然是利用热电偶测量温度。电子能量与散射之间的复杂关系,使得不同金属的热电势彼此不同。既然热电偶是这样一种器件,它的两个电极之间的热电势之差是热电偶热端和冷端之间温差的指示,如果所有金属和合金的热电势不一样,就不可能使用热电偶来测量温度了。这一电势差称为塞贝(Scebeek)效应。一对不同材料的导体A与B,其一个接点维持在温度T1,两个自由端维持在一个较低的温度To。接点和自由端均位于温度均匀的区域中,而两根导体都经受同样的温度梯度。为了能够测量自由端A和B之间的热电势差,一对同样材料的导体C,在温度to处分别与导体A与B相连,接到温度为T1的检测器。十分明显,塞贝克效应
[工业控制]
PCB热设计的<font color='red'>检验</font>方法
小广播
最新电源管理文章
