变压器的温升计算公式
最新更新时间:2011-11-04来源: 互联网关键字:变压器  温升计算 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  工频变压器的计算方法很多人认为已趋成熟没有什么可讨论的,对于一个单位的工程技术人员来讲温升计算问题可能并不存在,温升本身来源于试验数据,企业本身有大量试验数据,温升问题垂手可得。下面就温升的计算公式进行探讨,本文仅提出一个轮廓,供大家参考。
  2 热阻法
  热阻法基于温升与损耗成正比,不同磁心型号热阻不同,热阻法计算温升比较准确,因其本身由试验得来,磁心又是固定不变的,热阻数据由大型磁心生产厂商提供。有了厂家提供的热阻数据,简单、实用何乐而不为。高频变压器可采用这一方法。而铁心片供应商不能提供热阻这一类数据,因此低频变压器设计者很难采用。热阻法的具体计算公式如下:
  式中,
  温升ΔT(℃)
  变压器热阻Rth(℃/w)
  变压器铜损PW(w)
  变压器铁损PC(w)
  3 热容量法
  源于早期的灌封变压器,由于开放式变压器的出现这种计算方法已被人遗忘,可以说是在考古中发现。这种计算方法的特点是把变压器看成是一个密封的元件,既无热的传导,也无热的辐射,更无热的对流,热量全部靠变压器的铁心、导线、绝缘材料消耗掉。这样引出一个热容量(比热)的概念,就可以利用古人留给我们的比热的试验数据,准确的计算出变压器的温升来。不是所有的变压器都可以利用这一计算公式,唯独只有带塑料外壳的适配器可采用这一方法,这种计算方法准确度犹如瓮中捉鳖十拿九稳。
  若适配器开有百叶窗,那就有一部份热量通过对流散发出去,如不存在强迫对流,百叶窗对温升的影响只在百分之三左右。上一代的变压器设计工作者对这一计算方法很熟悉,现在的变压器设计工作者根据此线索,进行考古也会有收获。热容量法的计算模式如下:
  式中,温升ΔT(℃)
  变压器质量Gt(g)
  变压器铜损PW(w)
  变压器铁损PC(w)
  T—加热时间常数(s)
  At—变压器散热面积(cm2)
  Ct——变压器比热(w·s/℃·g)
  CC——铁心比热(w·s/℃·g)
  GC——铁心质量(g)
  cw——导线比热(w·s/℃·g)
  Gw——导线质量(g)
  cis——绝缘材料比热(w·s/℃·g)
  Gis——绝缘材料质量(g)
  Gt——变压器质量(g)
4 散热面积法
  散热面积法基于热量全部由变压器表面积散发出去,这种算法有三种类型:
  4.1 统算法
  不管变压器的铁损铜损统统加起来,让他从变压器表面积散发出去,环型变压器常采用这一形式。有两种公式:
  1)第一种形式:
  α——变压器散热系数(w/cm2·℃)
  At——变压器散热表面积cm2
  2)第二种形式:
  4.2 热交换法
  热交换法的理论认为若铁心的温度与线圈的温度不同,为达到温度平衡铁心与线圈之间必需进行热交换,热交换有三种形式,一是铁心温度高线圈温度低,铁心向线圈传热,二是铁心温度低线圈温度高,线圈向铁心传热,三是铁心温度与线圈温度相等,互不传热,这样计算方法与统算法相似,只不过他要先计算出铁心与线圈的温度后才能下结论,统算法是不管三七二十一,铁心与线圈温度是多少只有一种算法,
  1)计算线圈与铁心初始温升比
  2)计算线圈与铁心间热平衡系数k
  3)计算修正前温升Δτw0
  Aw——线圈散热面积(cm2)
铁心散热面积AC与线圈散热面积AW之比
  αw0——线圈散热系数(w/cm2·℃)
  散热面积的计算也有三种,第一种认为变压器底部的面积是不能散热的,是将变压器底部表面积不计入变压器的散热面积,第二种是认为变压器底部虽不能散热,但底部是安装在金属底板也会散热,因次将底部的面积计算进去,第三种是变压器表面不规则时为了计算方便要用等效散热面积去代替,例如环型变压器,采用直径等于变压器外径,高度等于变压器高度的一个圆柱体的表面积来代替变压器的散热面积,这三种计算方法的散热面积是不同的,所引起的误差要折算到散热系数中,这样才能使计算下.
关键字:变压器  温升计算 编辑:冰封 引用地址:变压器的温升计算公式
上一篇:新型磁耦合隔离电路设计
下一篇:电力变压器经济运行区的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
用无磁变压器制作重量轻体积小噪声低的去硫化充电器
《能修复铅蓄电池的充电器》一文,构思巧妙、能量充足,不足之处是 变压器 效率低、体积大,因工作在半波脉 中状态,噪声偏大。而 2008 年第 32 期《隔离式电子变压器的半波整流电路》一文,为省掉 变压器 打下了理论基础,但可控硅触发电路相对复杂,使业余制作难度增加。如将这两种电路结合,生成的新电路,虽没有“ 无磁 变压器家族”的“血统”纯正 ( 还需要一个大于 1W 的变压器作触发 ) ,但“杂交优势”明显。省去了主 变压器 ,触发电路简单,制作出的 充电器 重量轻、体积小、运行噪音很小,适合业余制作。其缺点是与电网的隔离寄托于半导体器件,一旦击穿,将失去隔离作用,这一点还有待商讨。使甩串需注意安全。 为了安全可靠,元件的参
[电源管理]
用无磁<font color='red'>变压器</font>制作重量轻体积小噪声低的去硫化充电器
大型电力变压器绝缘事故的分析与预防
摘要:主要介绍大型电力变压器由于绝缘配合故障而影响其安全运行,以及对绝缘事故的分析与预防。 关键词:电力变压器;绝缘事故;预防 1概述 变压器的安全运行受到绝缘事故的威胁,因此,在变压器的制造、安装、检修和运行过程中,对变压器绝缘系统的安全十分重视。本文着重分析引起变压器绝缘事故的原因以及对绝缘事故的预防。 2绝缘事故产生的原因 2?1绝缘事故概述 变压器的绝缘系统是一个绝缘配合问题。合理的绝缘配合是指变压器绝缘的耐受电场强度(以下简称“场强)大于其受到的作用场强,并有一定的裕度。当绝缘配合受到破坏,便引起绝缘事故的发生。 2?2作用场强失控引起的绝缘事故 1)长期工作电压 长期工作
[电源管理]
详解开关电源变压器的漏感
任何变压器都存在漏感,但开关变压器的漏感对 开关电源 性能指标的影响特别重要。由于开关变压器漏感的存在,当控制开关断开的瞬间会产生反电动势,容易把开关器件过压击穿;漏感还可以与电路中的分布电容以及变压器线圈的分布电容组成振荡回路,使电路产生振荡并向外辐射电磁能量,造成电磁干扰。因此,分析漏感产生的原理和减少漏感的产生也是开关变压器设计的重要内容之一。 开关变压器线圈之间存在漏感,是因为线圈之间存在漏磁通而产生的;因此,计算出线圈之间的漏磁通量就可以计算出漏感的数值。要计算变压器线圈之间存在的漏磁通,首先是要知道两个线圈之间的磁场分布。我们知道螺旋线圈中的磁场分布与两块极板中的电场分布有些相似之处,就是螺旋线圈中磁场强度分布是基本均
[电源管理]
详解开关电源<font color='red'>变压器</font>的漏感
变压器中心抽头推挽式单相逆变电路
变压器中心抽头推挽式单相逆变电路 工作原理: 开关T1、T2轮流导电180度 开关管承受的断态电压为 2VD 适用于低压小功率、而且直流电源和负载须隔离 输出电压为180度宽的交流 方波 当T1导通时,输出电压vab=VD,当T2导通时,输出电压Vab=-VD,
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>中心抽头推挽式单相逆变电路
如何改善LAN变压器100MHz-500MHz频段的EMI特性
  在以太网隔离 变压器 的电性参数中, 共模抑制比 CM RR(Comm ON Mode Rejection Ratio)是衡量 变压器 对共模信号抑制效果的主要参数,基于IEEE802.3xx标准, 一般要求CMRR在1MHz- 100MHz 频率范围内必须达到-35dB以上, 但对于频率高于100MHz的CMRR没有具体规定, 参考以下Table 1.   Table 1:  IEEE.802.3 standard   然而, 影响EMI特性的其中一个主要因素就是来自PHY 芯片 的内部时钟, 通常是以 125MHz 为基频的谐波, 此谐波频率高达875MHz, 见以下Figure 1.
[电源管理]
如何改善LAN<font color='red'>变压器</font>100MHz-500MHz频段的EMI特性
开关变压器技术在大中型电动机软起动上的应用
一、概述   普通鼠笼式电动机在空载全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的5~7倍,甚至达到10倍。电动机直接全压起动时的大电流在电机定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力,加大了定子线圈(尤其是端部)与铁芯的磨损,会破坏绕组绝缘;冲击力也容易引起鼠笼断裂,导致电机故障。电动力的大小与电流的平方成正比。直接全压起动时的电动力是正常额定运行时电动力的36倍(按Imax=6IN)。   电动机直接全压起动时,额定电压瞬时加在电机绕组上。此时会产生操作过电压,在最不利的情况下过电压会达到额定电压的5倍,这对电机绝缘将造成极大的伤害。许多电机的损坏发生在合闸时就是由于产生操作过电压的原因。   当电动机容量相对较大时,过大的起
[嵌入式]
反激式开关电源的变压器EMC设计
根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常情况下,加装电源线滤波器是抑制传导EMI的必要措施l1l。但是
[电源管理]
反激式开关电源的<font color='red'>变压器</font>EMC设计
电力电子变压器并联运行动态的Matlab仿真
  0 引 言   电力电子变压器PET(Power-Electronic Transformer)作为一种新型的电力变压器,得到了国内外研究人员越来越多的关注。它是一种含有电力电子变换器且通过高频变压器实现磁耦合的变电装置。PET在完成常规的变压、隔离和传递能量的同时,还可起到电能质量控制器的作用,是一种多功能的新型变压器。将其用于配电系统既可实现降压又可保证电能质量 。   两台或数台PET并联运行是变压器的一种重要运行方式,具有重要的研究价值。但当前国内外对于PET的研究主要集中于其拓扑结构和控制策略上,对其在电力系统中的应用及其运行特性的研究相对薄弱。文献 采用主从式控制方案解决并联PET输出交流侧的并联均流问
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
