环形变压器使用指南
最新更新时间:2011-10-22来源: 互联网关键字:环形变压器  使用指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
环形变压器有着体积小、噪音低、发热量少、转换效率高等优点,已越来越多地应用于工业自动化设备、仪器仪表、石油化工、医疗卫生、农业生产、机械加工、科研、军工、家用电器等。环形变压器特别是在步进电机电源的应用方面,表现出优良性能,远远超越了U型、E型变压器的性能。下面简要介绍环形变压器的性能与应用。
  环形变压器的结构、性能
  人们发现使用环形铁芯所绕制的线圈涡流损耗(铁损)最小,便将变压器的铁芯加工为环形。环形变压器的铁心,采用厚度为0.35mm以下冷轧硅钢片,无缝地卷制成形。将线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,实现了交流电通过线圈所产生涡流损耗最小。比U型、E型变压器的铁心损耗减少50%以上,由此提高了变压或者隔离的转换效率。
  环形变压器的铁心可以加工到无气隙的程度,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取1.5~1.8T(叠片式铁心只能取1.2T左右或更低),因此环形变压器的电转换效率能够达到95%以上。环形变压器铁心的无气息结构,能够使空载电流非常小,长期通电情况下没有发热现象。
  环形变压器的长宽高所占用的空间为圆柱体结构,其体积要比U型E型减少一半左右。环形变压器.铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,磁循环结构几乎在一个封闭的空间中,实现了漏磁小,电磁辐射弱,抵抗外部磁干扰能力强,无需加屏蔽层,安装在各种复杂结构的电子设备上,不会产生任何电磁干扰。
  由于铁心没有气隙,磁导率高,没有物理结构的震动噪音。即使在大电流,高负载运行环境中,人的听觉是无法感觉到有噪音的
  环形变压器加载运行时,自身温度很低。通常其铁损可以做到小于1W/kg左右,特别适用于散热空间狭小的仪器中。
  环形变压器功率通常是根据它的直径和高度来确定的,功率越高,体积和重量相应增加。各种功率规格,各种输入输出电压的配置非常灵活,加工装备简单,快捷。
  环形变压器满载运行温升仅为40℃,能够允许短时超载运行。初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,能经受交流4000V,1分钟的耐压试验。
  环形变压器的应用
    选配环形变压器,要根据负载的电压、电流使用情况,来决定选取环形变压器的功率。环形变压器输标称出电流,是满载时输出电流。过载时,环形变压器能够输出大于额定电流的30%左右。虽然环形变压器的过载能力很好,还是要求注意以下两个方面的问题:
  1、应用于起动有过载的设备
  某些设备运行时的电流是额定的,在起动时的电流却非常大,有时会超过额定电流的30%~50%左右。例如,交流伺服电机的过载能力,通常设计为额定工作电流的3倍。负载起动时的电流较大,需要环形变压器在短时间内过载运行。此类驱动电流过载的设备,配置环形变压器,需要考虑变压器的额度输出电流大设备额度电流的20%左右。因为频繁的起动过载工作,会导致环形变压器温度升高,长时间就会导致变压器寿命缩短。
  2、应用于没有过载的设备
  很多设备设计时会考虑到最大工作电流,启动电流也不需要过载。例如,步进电机作为设备动力,工作电流与启动电流是一样的。选配环形变压器时,只要输出电流等于步进电机驱动器的最大电流或者大于10%左右就好,没有必要将环形变压器的输出电流的富余量设计很大。步进电机永远不会发生过载电流的情况。更多工作环境中,步进电机的功率,是可变的。这需要在结构设计时,确认电压电流的参数,人为给定一个合理的功耗。事实上,步进电机的功耗,是随着转速的提升而下降。步进电机配置环形变压器,是最好的选择。
关键字:环形变压器  使用指南 编辑:冰封 引用地址:环形变压器使用指南
上一篇:基于变压器的运行维护和故障处理方案
下一篇:10KVA变压器损耗的计算公式及方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
MSP430使用指南14 -> I2C通信(eUSCI)
说到MSP430 MCU的I2C资源,那么首先就得先看一下USCI。 如果你了解过多款MSP430 MCU你会发现,内部资源里有USCI和eUSCI,那么他们什么意思呢? USCI (Universal Serial Communication Interface),即通用串行通信接口,eUSCI中的e则是enhanced的意思,即增强型,那么有什么区别呢? 一些主要的区别如下表所示,F2xx这一列代表USCI,FR57xx代表eUSCI 更多详细区别,请查看TI官方文档: http://www.ti.com/lit/an/slaa522a/slaa522a.pdf 其实你会发现 区别不是很大,仅仅是寄存器
[单片机]
MSP430<font color='red'>使用指南</font>14 -> I2C通信(eUSCI)
CME-M5 外部存储器接口(EMIF)总线使用指南
一、EMIF 总线概述 外部存储器总线(EMIF, External Memory Interface)总线是京微雅格(CME)的8051硬核与FPGA之间的并行8位总线接口,主要的信号有6个,分别为: memaddr :23位地址总线,对应8M地址空间; memdatao :8位数据输出总线; memdatai :8位数据输入总线; memrd:总线读信号; memwr:总线写信号; memack:总线应答信号; 与EMIF操作时序有关的8051的内部寄存器为CKCON寄存器,一般8051的初始化程序需要在主函数的初始化更改该寄存器的初始化值,以实现最快的总线
[嵌入式]
CME-M5 外部存储器接口(EMIF)总线<font color='red'>使用指南</font>
MSP430使用指南1 -> MSP430简介及选型指南
前言:很幸运能够进入半导体这个充满未来和机遇的行业,同时深刻接触到TI公司MCU产品MSP430,接下来我会用一系列的文章来描述MSP430产品性能、优势、资料及使用方法。 首先先介绍一下TI公司,一个集高科技与创新于一体的企业,成立于1930年,成立之初是一家使用地震信号处理技术勘探原油的地质勘探公司,1951年正式改名德州仪器(Texas Instruments), 从制作第一个晶体管,到发明集成电路,再到后期的DLP技术,数字处理器DSP产品,超低功耗MCU MSP430产品,OMAP处理器,TI一直创新性的推出能影响世界的产品,在半导体行业保持着领先的地位,目前TI是全球最大的模拟半导体厂商,公司主要有两个业务:Ana
[单片机]
MSP430<font color='red'>使用指南</font>1 -> MSP430简介及选型指南
2月18日正式上线 苹果支付使用指南
    近日多家银行确认苹果的Apple Pay功能将在2月18日在国内上线,只需刷一下指纹就能支付,安全便捷,连刷卡都都能装X,自豪感爆表有木有。不过话说回来,Apple Pay究竟是啥,到底怎么用可能很多果粉还不知道,今天小编就给大家讲讲。 Apple Pay   Apple Pay是啥?   Apple Pay是苹果推出的支付应用,果粉可以绑定储蓄卡或信用卡实现刷卡支付。换句话说Apple Pay就是果粉专用的 支付宝 /微信支付。   Apple Pay在欧美地区已经运行一年左右,确认于2月18日在中国上线。   Apple Pay优势   1.非接触设计速度快,并且使用指纹支付,安全性高。
[手机便携]
示波器探头基础系列之五——示波器探头使用指南(下)
有源(FET)探头 对于许多应用要求高的阻抗和频率(如2GHz以上),则有源探头成为有力的工具。有源探头使用具有高的输入阻抗的场效应管放大器和缓冲器电路。典型的有源探头提供1:1的电压增益和1MOhm输入电阻和2.2pF输入电容,1G带宽。其电路原理图如图14所示: 图 14 有源探头原理图 关键部件包括由场效应管构成的源极,互补双极晶体管构成的发射机。FET提供很高的输入电阻,大于1011倍探头输入电阻。有源探头要求供电,并有一个更为严格的动态范围。实际上,高带宽有源探头最大的缺点在于其很容易被高压打坏。因为有源探头远远比无源探头贵,使用者注意应该避免这一点。实际上,有源探头填补了高阻探头和低容值探头的各自
[测试测量]
示波器探头基础系列之五——示波器探头<font color='red'>使用指南</font>(下)
小广播
最新电源管理文章
