数据机房供电系统运维误区
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:数据机房  供电系统  误区 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数据中心供电系统从设计规划,到选型安装,直至运行中设备维护保养的各个环节都是不容忽视的,而用户对数据中心供电系统的误区,可能会造成失误乃至重大损失。
在这我们探讨一下用户在数据中心供电系统选型和运维方面的误区。
误区一:UPS能够防雷
对于一个数据中心来说,它的供电系统首先是交流电,从电网进来后有两种情况,如果是非常重要的数据中心要配有发电机。从交流电进入数据中心首先要解决的是防雷问题。交流电进来后,在进入UPS之前,一定在配电柜之前完成三级防雷。第一级防雷要把7000伏以上的雷电浪涌电压降低到4000伏以下,第二级防雷再降到2500伏以下,第三级防雷降到1500伏以下,再经过UPS输入电路的滤波器降到1000伏,这时候UPS本身就可以利用了。
在购买UPS时,有些用户首先要问’这种UPS是几级防雷’。这说明用户往往存在一个误解——UPS具有防雷功能。而实际上三级防雷的浪涌电流能够达到8000安培,是任何类型UPS都承受不了的。三级防雷一定要在UPS前端的输入配电柜上完成。”
误区二:高频机UPS是新技术,没有大功率产品
在以往的印象中,UPS的低可用性、低可靠性和“高能低效”为人们所诟病。对于UPS的选型目前正是新旧交替时代。以往UPS在工作中有几个环节是耗能庞大的,而且对UPS的可靠性也有很大影响。现在所谓的高频机UPS就解决了这个问题,它的效率在载的情况下都可以达到95%。
所谓高频机UPS指的是输入输出电路都工作在20kHz以上,且没有输出变压器电路的UPS。相比传统的工频机UPS 90%运行效率,高频机UPS存在着很多优势。高频UPS除了具备工频机UPS那些技术指标外,还有着更高的性能和指标,也是工频机UPS所望尘莫及的。所以说在UPS的选型上,高频机UPS将是今后发展的趋势。
虽然很多用户通各种渠道已经了解到高频机UPS的优势,但却认为高频机UPS是一种新技术,相关产品的品牌和规格比较少,特别是大功率的高频机UPS很难买到,这实际是一种误解。高频机UPS出现在1998年,经过十几年的发展,已有多家UPS厂商能够生产多种规格的高频机产品。美国伊顿单机容量已经做到1200千伏安。APC原来的能做到480千伏安,现在生产单模块产品能做到200千伏安以上。英国的克劳瑞德单个模块也做到了200千伏安。除此以外,德国西门子,日本三菱、富士、东芝等都能生产500千伏安以上高频机UPS。梅兰日兰也能生产400千伏安以上的高频机UPS。
误区三:UPS不需带载测试
经过长时间的周密的规划设计、选型,设备终于安装到位,也许有些用户就认为已经万事大吉了,其实并非如此。王老师以他多年来机房验收、评估的经验告诉我们,机房电气设备的检测也是机房建设中十分重要的一个环节,绝对不能忽视。
首先,UPS设备必须带负载验机,否则很多问题是发现不了的。曾经有一次UPS但带负载检测时发现1.5的传输电路上就有0.8伏的压降。最后检查出UPS电缆规格配小了,另外接插件、插头接触也不好。而这在不加负载的情况下并不能检测出来的。如果想要发现UPS材料及施工工艺上存在的问题,应在正式运行前进行带载测试,甚至要满载测试。如果,用户在设计UPS使用负载很小的话,就应利用假负载进行测试。
需特别提醒的是UPS带载检测试时不要忘记电池。很多用户在安装电池时,不会注意接线端子上的氧化层,而这一隐患就可能造成重大的事故,在一次检测中,电池带负载放电时,机房温度在25度左右,几百块电池中大约1/3的接线端子也是25、26度,但另外一些却达到了50多度,有的达到了90多度,甚至有些还没来得及测量就烧了。导致这种情况的原因并非是电池接线端子没有拧紧,而是因为接线端子的氧化层造成电池过热。另外值得注意的一点是如果UPS在空载的情况下进行测试,由于电流强度较小,电池接线端子氧化层增加电阻,最终导致电池过热的问题也是不易被发现的。
首先是检测的技术指标和说明书上不一致,另外测试可以为用户消除了很多事故的隐患。比如,在对一个用户进行测试时发现STS切换每一次都超过了200毫秒,而切换指标是4到6毫秒。最终检测是STS的出厂调适问题,经过调整最终实现了STS切换在5毫秒以内。”
误区四:免维护电池不需要维护
在数据中心供电系统中电池是寿命最短的,但却是产成故障最多的设备。有些用户却认为免维护电池是不需要维护的,然而,这却是一个误区。无维护电池的全称是铅酸阀控式免维护电池,“免维护”指的是不需要测量电池比重,不需要加电瓶水,而并不是不需要维护。用户需要保持电池表面的清洁,并经常观察电池外观,还要经常检查线别和电磁连接接头的松紧程度。有2个案例为证:
一是,电池起火。电池的外壳一般使用ABS塑料。电池充电发热,停止就会冷却。使用二、三年的电池随着热胀冷缩和塑料老化会产生裂缝,导致电解液漏出。而一般电池架是铁制的,经硫酸的层层腐蚀铁架子就成了短路线,这就可能造成了电池起火。
二是,UPS启动时电池不能放电。UPS设备维护时,电池需要进行充、放电,长时间的电流的震动可能导致电池接头的松动,而在市电停电后,接线松动电池就不能放电了。
关键字:数据机房  供电系统  误区 编辑:冰封 引用地址:数据机房供电系统运维误区
上一篇:输变电设备污闪问题的探讨
下一篇:利用供电线通讯实施的LED照明控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
通信UPS供电系统合理化配置的探讨
  1 引言   当今通信网络,技术发展趋势是IT(信息技术)与CT(通讯技术)的日益融合。为了保证供电安全的可靠性,建立在以软交换技术为基础的核心网络技术上的下一代通信网络(NGN)虽然仍将以直流电源作为基础供电电源模式,但在业务支撑系统平台上,使用交流电源供电模式也将同时并存。基于计算机类设备的大量应用,UPS系统设备在通信网络上的使用也越来越多。其供电对象已经由单台计算机设备发展到业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备、业务支撑平台乃至整个通信网络。供电对象的范围主要涉及到计算机终端、服务器、路由器、交换器、显示器、磁盘存储阵列、小型机等。供电的方式也由小型 UPS 分散供电演变到大型UPS 的集中供电。为保证供电
[电源管理]
通信UPS<font color='red'>供电系统</font>合理化配置的探讨
互联网电视走入误区:无法实现海量互联网内容
      国内彩电企业在互联网电视上下足了功夫,但昨日在中国电子视像协会举行的中国数字电视年度会议上,业内人士普遍认为,目前互联网电视的发展已经走入误区,成为传统电视的拷贝。如果无法在内容上创新、无法让互联网电视真正实现网络功能将无法吸引消费者。       在广电总局颁发互联网电视平台牌照后,各家彩电巨头就开始向央视、上海文广百视通、杭州华数传媒这三家牌照运营商伸出橄榄枝。创维集团与三家企业均达成战略合作协议;TCL宣布和央视建立联合研究院并与华数达成战略合作;清华同方不仅与央视国际网络有限公司合作,还在近期率先推出了合规的互联网电视。       与有牌照的运营商合作、拥有合法的内容平台已经成为这些企业宣传的最大卖点
[家用电子]
上海高速磁悬浮地面牵引供电系统
1 引言   近些年来,磁浮列车以其高速、节能、安全、舒适、环保等优点日益受到人们越来越多的关注。目前德国和日本是世界上磁浮列车研究最多的国家:德国已经研制了tr系列吸力型磁浮列车,并在埃姆斯兰建造了大型试验用的tve试验线;日本也研制了mlu系列斥力型磁浮列车和hsst系列吸力型磁浮列车,并修建了山梨试验线。我国也在积极开展这方面的研究工作,上海已从德国引进了tr08型磁浮列车,并已投入了商业运行,同时也拉开了消化吸收其先进技术的序幕。在磁浮列车运行系统中,合理有效的牵引供电系统是实现磁浮列车高速可靠运行的关键之一,故而成为本文的主要研究对象。 2 磁浮列车牵引供电系统概况   磁浮列车按照动力源(直线电动机)定子的长
[嵌入式]
UPS供电系统的改造以及维护
     1 前端机房UPS 供电系统的现状   由于广播电视台是事业单位的性质,而电视中心是24 h供电不间断,因此,本台特向供电局申请了双路供电(不同变电站供电) ,即动力中心配电房采用两路10 kV高压进线,并配备两台变压器,这样,两台变压器(额定输出电压380 V)分双路进前端机房配电箱,分别向两台40 kW UPS供电,两台UPS都是三进三出,一台UPS负责向数字电视平台的所有设备供电,另一台负责向机房其他设备供电(照明、空调除外) ,UPS负载都不超过60%。    2 UPS 的工作原理以及潜在的风险   2. 1 UPS的工作原理   如图1所示,当市电正常时,整流器和逆变器都工作,同时给负载和电池
[电源管理]
UPS<font color='red'>供电系统</font>的改造以及维护
利用0至1V模拟乘法器实现电池供电系统的精确功率管理
        负载功率测量的重要性       在笔记本电脑应用中,负载功率的测量往往非常重要,此类应用中,整个电路(负载)是由锂离子(Li+)电池供电或由同时向电池充电的交流适配器供电。因为每个电源的输出电压不同,负载电流也不同。通常情况下,交流适配器输出16V,而电池包由3节Li离子电池组成,充满电时电压约12.6V,完全放电时约为9V。       要精确管理电路中的功率,仅仅测量负载电流是不够的,因为那样无法给出正在使用哪种类型的电压源的信息。此外,有些便携式应用中的微控制器所能提供的引脚有限,所以需要直接测量功率,而不是分别测量电压和电流,然后在固件中相乘。         用MAX4210D/E/F构建0至1V模拟乘
[电源管理]
利用0至1V模拟乘法器实现电池<font color='red'>供电系统</font>的精确功率管理
ADC关键性能指标及误区
由于 ADC 产品相对于网络产品和服务器需求小很多,用户和集成商在选择产品时对关键指标的理解难免有一些误区,加之部分主流厂商刻意引导,招标规范往往有不少非关键指标作被作为必须符合项。接下来就这些误区和真正的关键指标做一些探讨。   误区1: CPU数量和主频。 目前大部分厂商采用了类似的通用CPU架构,但还是可能采用不同厂家的CPU。即使是同一个厂家,也可能是不同系列。最关键的是CPU数量和主频并不代表性能,除非是同一个厂家的同一个软件。同样,完全相同的硬件配置,不同厂商的架构和系统发挥出来的性能可能相差数倍,正如完全相同的几个人在不同的管理环境下发挥出来的贡献差别会很大。并行计算处理不好,由于CPU间信开销及锁的问题,CP
[模拟电子]
“新一代安全可控的数字化供电系统关键技术及应用”项目通过成果鉴定
中国储能网讯: 日前,经中国电力企业联合会成果鉴定办公室授权,相关专家对国网山东电科院牵头完成的“新一代安全可控的数字化供电系统关键技术及应用”项目成果进行详细质询和认真讨论后,一致认定:“成果整体达到国际领先水平,同意通过科技成果鉴定。” 据了解,“新一代安全可控的数字化供电系统关键技术及应用”在配电网智能感知、数据应用、调度运行三方面进行技术成果研发,研究了供电设备状态自感知数字化、复杂故障特征识别及自愈等技术,构建了完善的调度运行与辅助决策支撑平台,提高了电网运行感知能力和供电服务质量,为清洁能源和分布式电源大规模接入提供安全保障,对新一代供电系统建设和发展具有重要的理论意义和实践价值。该成果已应用于山东、福建
[新能源]
想要建好智慧城市,这几个误区千万不能踩
近日第九届中国(天津滨海)国际生态城市论坛暨2018中国国际数字经济创新峰会正式举办,新华三集团副总裁、技术战略部总裁李立发表了题为《数字经济,城市发展的新动能》的主题演讲,着重提到了当下建设智慧城市的三大误区。   据毕马威报告,2017年中国数字经济占GDP比例达到36%,到2030年将达到77%。李立表示,数字经济可以分为两个方面,一个方面叫数字产业化,就是像BAT和独角兽,把数字做成企业;另一方面是产业数字化,如何把传统产业加上智慧智能的手段,提高效能和生产力,得到更大的发展。     李立提到,两个层面都很重要,但就目前情势来看,产业数字化显得更为迫切、更为关键。当下提到各行各业的数字化转型,其实就是产业的数字化。
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
