户外LED显示屏的开关电源解决方案
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:户外LED显示屏  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
  由于LED户外全彩显示屏中光电器件的特性与一般显示屏不同,造价十分昂贵,对开关电源的性能和质量有很高的要求,因此本文研制了一种户外全彩屏的专用开关电源。
  2 户外LED显示屏开关电源的特性
  用于LED户外全彩显示屏的电源应具有以下特性。
  1)在一定条件下保持LED象素被恒流驱动由显示屏负载变化引起的LED组电压变化,会影响象素电流,造成亮度变化。为了保证整屏模组亮度均匀和减小亮度变化,将开关电源输出取样电路的取样点从电源端口移至显示屏中某点,使该点的电压保持不变。负载变化引起的电压变化由开关电源来调整,即负载小时,输出电压低;负载大时,输出电压高。因而保证了在温度和亮度不变的情况下,输出至LED模组的电压不变,象素驱动电流恒定。
  2)补偿环境温度引起的LED正向压降VF的变化LED的正向压降VF是随环境温度的上升而下降的。各种LED的温度变化系数各不相同。在正常工作温度范围内,VF的变化可达20%。在恒压驱动下,VF下降会导致LED电流上升,引起整体温度上升。在这种反馈过程中,LED的工作状况将越来越恶化,严重地影响到户外屏的质量和寿命。因此要求户外屏的开关电源具有温度补偿功能,确保LED驱动电流不随温度升高而上升。
  简单的温度补偿方法是在开关电源中,接入温度变化率接近LEDVF的负温度系数热敏电阻,并引入开关电源PWM芯片比较基准电压Vi(Vo=KVi)。温度上升时,Vi下降,输出电压下降,抑制了LED工作电流的上升。由于热敏电阻离散性大,为确保产品的一致性,需挑选。另外,对每种温度变化率都有独立的电阻组合,互换性差。为了克服这些缺点,采用了输出受数字信号控制的数控开关电源。根据各种LED的温漂曲线,将不同温度下需提供给LED的驱动电压制成表,贮存在单片机中,以供查询。按照温度传感器单片机测得的温度查表,就可得到相应的数控开关电源的输出电压。
  3)通过调节开关电源的电压来控制显示屏亮度为了充分利用全彩屏控制系统中有限的资源,要求开关电源能通过调节输出电压对全彩屏的亮度进行调节。由于室外光照变化大,需要根据不同的气候和时段,预先将与全彩屏亮度对应的电压值制成表,贮存在单片机中。按光照传感器送出的信号查表,得出数控开关电源的输出电压值,以控制显示屏亮度。
  3 通用开关电源的工作原理
  通用开关电源的工作原理如图1所示。采用3525脉宽调制式(PWM)组件作为开关电源的控制电路,功能完整,应用方便。误差放大器将电源输出端的误差信号放大后,经取样电路送到比较器的反向输入端,与来自基准电路中振荡器输出的斜波电压比较。用比较器输出的方波脉冲来控制3525内部输出功率管的占空比。通过改变基准电压及输出取样电路可以取得不同的电压值。
4 数控开关电源的工作原理
  数控开关电源是输出电压受数字信号控制的开关电源,其工作原理如图2所示。
选用X9313非易失性数控电位器作为PWM芯片比较基准电压的可控器件,功耗低,使用方便,可靠性好。X9313是一个包含31个电阻单元的电阻阵列,在每个单元之间的端点都有供滑动单元访问的抽头点。滑动单元的位置由CS.U/D和INC三个输入端控制,滑动端的位置贮存在一个非易失性存贮器中,在下次上电工作时可重新调用,其功能如图3所示。
  开关电源的输出电压范围由VL、VH决定。从图2输出电压的计算公式可以看出,只要保证VL、VH的一致性,就能保证电源输出电压的一致性。假设电压调节范围为4.5V~5.2V,那么输出电压偏差为±20mV,完全能满足LED的供电要求。为了提高抗干扰性能,对进入开关电源的数字信号进行光电隔离。
  5 数控开关电源的运用
  数控开关电源的信号发生器是由单片机组成的信号处理发生系统,如图4所示。它贮存了不同温度下为补偿LED温漂所应输出的电压值,以及在不同光照情况下,由LED显示屏亮度所决定的输出电压值。数控开关电源有自动、手动和程序三种控制方式。
  1)自动控制
  温度传感器与光照传感器定时采集现场的温度与光照强度,并送至信号发生器进行数据处理。对应于数控电位器32档中的确切位置产生的控制信号,经信号驱动器分路放大后,以满足m×n台开关电源信号传送的需求。数控开关电源在接到数控信号后,调整输出电压,然后送到LED显示屏。
  2)手动控制
  使用信号发生器的键盘,输入某一数值,经信号发生器处理后,产生数字控制信号,由驱动器放大,并送至各数控开关电源,输出不同的电压送至LED显示屏。
  3)程序控制
  由播出机通过串行接口发出指令,送至信号发生器,经处理后产生控制信号,由驱动器放大,并送至各数控开关电源,输出不同的电压送至LED显示屏。
  6 结语
  户外全彩LED显示屏的专用开关电源已在诸多户外全彩屏中得到广泛使用
关键字:户外LED显示屏  开关电源 编辑:冰封 引用地址:户外LED显示屏的开关电源解决方案
上一篇:各种感应加热电源性能对比
下一篇:程控任意波形功率电源的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
基于多路单端反激式开关电源的设计方案(二)
3.5 输出整流滤波电路 由整流二极管、滤波电容和平波电感组成。将次级绕组的高频方波电压转变成脉动的直流电压,再通过输出滤波电路滤除高频纹波,使输出端获得稳定的直流电压。肖特基二极管正向导通损耗小、反向恢复时问短,在降低反向恢复损耗以及消除输出电压中的纹波方面有明显的性能优势,所以选用肖特基二极管作为整流二极管,参数根据最大反向峰值电压VR选择,同时二极管的额定电流应该至少为最大输出电流的3~5倍。次级绕组的反向峰值电压VSM为:     式中:Iout是输出端的额定电流,单位为A;Dmin是在高输入电压和轻载下所估计的最小占空比(估计值为0.3);V(PK-PK)是最大的输出电压纹波峰峰值,单位为mV.计算得出后考虑阈值C6取
[电源管理]
基于多路单端反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计方案(二)
基于DS80C320的通信电源监控系统设计
  近年来。通信行业发展异常迅速,电源系统是通信的动力中心,通信电源系统的工作稳定性直接关系到通信机房及基站的正常运行。通信电源是通信网络的“心脏”,通信电源系统稳定、可靠的运行直接关系到通信的稳定性及可靠性。目前大型通信电源的供电方式多采用集中供电的方式,一旦发生供电故障,将直接引起整个通信系统的瘫痪。、 通信电源的传统维护方式主要依靠人工看守,工作量大,效率低下,造成设备发生故障而没有及时进行处理而产生的重大通信阻断时有发生。因此对在网运行通信电源设备实现远程实时监测,有利于及时发现电源故障,减少人为因素,对保证供电系统稳定、可靠运行显得十分重要。‘   目前,通信电源系统广泛使用高频 开关电源 系统设备,其智能化程度高。在运
[电源管理]
带后备电池的多路隔离输出开关电源
    随着社会经济的高速发展,人类对于电能的需求量越来越大。在化石能源等不可再生、能源日益短缺的情况下,越来越多的国家意识到节约能源与开发可再生能源的重要性。因此近几年,高压直流输电、太阳能发电等高新技术得到快速发展。而这些高新技术的发展都离不开性能日益提升的大功率可控器件,如IGBT。这些大功率器件往往功率较大、集成度高、价格昂贵,且需要有适合其工作的驱动电路。由于这些大功率器件在工作中往往是多只组合构成桥式电路工作,每只功率器件都是独立的,因此其驱动电路所需电压必须由多路隔离的直流电压提供,而这种多路隔离的直流电压输出一般都由开关电源实现。开关电源一般由市电为其供电,只要市电正常,开关电源就可工作,并能输出稳定的多路隔离直流
[电源管理]
带后备电池的多路隔离输出<font color='red'>开关电源</font>
基于开关电源的高速模数转换器供电设计
系统设计工程师常被要求降低总体功耗,以减少对我们环境的影响,同时降低投资和运营成本。他们还需要提高电路密度,以便实现外形尺寸更小的电子系统,并且能在更严苛的环境下工作。遗憾的是,若将高功耗解决方案整合到这些系统中,会带来极大的散热问题,而使得其他目标也无法实现。   传统上,ADC制造商一般推荐采用线性稳压器为转换器提供干净的电源。线性稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声。此外,铁氧体磁珠和去耦电容相结合的方法可用来减少高频噪声。这种方法虽然有效,但却限制了效率,特别是在线性稳压器必须从高出其输出电压几伏的电源轨进行降压调节的系统中。低压差稳压器(LDO)的效率通常为30%~50%,而DC/DC稳压器的效率则高达90%。
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的高速模数转换器供电设计
隔离型开关电源的基本电路
  隔离型开关电源实际上是非隔离型开关电源的电路变形,其工作的基本原理以及能量的传递形式本质上并无差别。根据能量传递具体方式上的差异,隔离型开关电源有正激、推挽等五种基本电路。   (1)正激式变换器 正激式变换器指的是在开关导通期间将输人能量通过变压器传递到输出的变换器。   ①单管正激式变换器。图1示出的是在单管正激式变换器电路。基本工作原理如下:开关管VT导通时,输入电压Uin,几乎全部加在变压器初级线圈两端;次级线圈上感应的电压使VD1导通,并将输入的能量传送给扼流圈Lo、电容器Co和负载。与此同时,在变压器中建立磁场。VT截止时,VD1截止,Lo中储存的能量通过续流二极管VD2继续向负载供电。输出端电压的稳定是通
[电源管理]
隔离型<font color='red'>开关电源</font>的基本电路
开关电源EMI整改频段干扰原因及抑制办法
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法: 1MHZ以内----以差模干扰为主 1.增大X电容量; 2.添加差模电感; 3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。 1MHZ---5MHZ---差模共模混合 采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决, 1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量; 2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制; 3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。 5M---以上以共摸干扰为主
[电源管理]
开关电源的种类
开关电源的分类 (一).按控制方式: 脉冲调制变换器:驱动波形为方波。PWM、PFM、混合式。 谐振式变换器:驱动波形为正弦波。又分ZCS(零电流谐振开关)、ZVS(零电压谐振开关)两种。 (二).按电压转换形式: 1.AC/DC:一次电源。 即整流电源。 2.DC/DC:二次电源。 1)Buck电路:降压斩波器,入出极性相同。 2)Boost:升压斩波器,入出极性相同。 3)Buck-Boost:升/降压斩波器,入出极性相反,电感传输。 4)Cuk:升/降压斩波器,入出极性相反,电容传输。 (三).按拓补结构: 1.隔离型:有变压器。 2.非隔离型:无变压器。
[电源管理]
开关电源的尖峰干扰及其抑制
      摘要:介绍几种抑制尖峰干扰的方法。通过产品试用表明,该方法有一定的实用性。     关键词:纹波  滤波器  二极管  抑制        The Ripple of Switching Power Supply and the Means to be restrained     Abstract: A fewkinds of means restraining the ripple of switching power supply have been introduced .The application result shows that these mean
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
