简介
在该项目中所用的吗?超通量RGBLED的共阳极和PIC18F25K20,以产生颜色的组合。它有两个功能模式,自动产生的色序是在μC内存存储,和手动模式,可以在其中选择的七个可能的颜色之一。
示意图
固件
PWM(脉冲调制)控制RGB LED,因为PIC18F25K20只有2个PWM输出(硬件),我也有3个PWM输出的软件,我使用的TIMER0,我使用手动模式的PWM平变化中断。
去抖动
在这个项目中,我使用按钮来改变这两种模式之间并改变颜色。但是,如果我们使用电路中的按钮(1)我们有一个问题。这种配置的问题,由于可能包含返回某种行动的任何开关,机械性质。为了解决这个问题,它可以通过硬件或软件。我们可以使用一个RC延时电路或带施密特触发器可以做,但两种方式将提高价格。所以,我做软件的反跳。
做反跳的代码示例:
它可以在不同的距离,但这种方式为我的作品。
电源供应器
我用一个7812稳压器,电压稳定保持在RGB LED的μC我用LM317的电压稳压器。要计算LM317的输出,我用这个公式:
LED RGB
我使用的RGB LED不同的电阻值,因为它的颜色有不同的VF(正向电压)。我用这些方程,计算出电阻:
关键字:RGB LED控制器
编辑:冰封 引用地址:超通量RGB LED控制器设计制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
基于EZ-Color控制器的LED混色方案设计
为了获得比较太的色彩范围,在 LED 混色设计中由片面采用电流或电压的控制方法转向采用微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)等智能化技术,例如各种颜色的选择及在运行过程中色彩精确度的实时调节。LED混色设计面临两太障碍,即各个LED参数的不一致性和LED的性能随温度的变化,这就要求在LED混色设计中必须考虑LED型号规格和温度的补偿。但是,这种补偿不但算法复杂,而且还要求设计工程师具有比较专业的色彩学理论知识。目前有一种快速简单的办法,就是采用基于赛普拉斯(Cypress) EZ-Color控制器的LED混色设计方案。
EZ-Color控制器是针对高亮度LED混色应用的可编程片上系统芯片。它主要由8位微处理器、可编程模拟
[电源管理]
使用ATtiny85单片机驱动四个RGB LED指示灯
该应用程序非常简单,主要展示了如何使用 ATtiny85单片机 驱动四个RGB LED指示灯。 每个LED可以设置为16个不同等级之一,从关闭到全亮,电路中预留一个I / O引脚用于其他应用。 电路 以下是本文采用的电路: 该应用程序的主要工作原理是您可以通过使用Charlieplexing的方式利用四个I/O线驱动12个LED。下表显示了当您将一个I / O线设置为高电平,另一个I / O线设置为低电平时,哪个RGB LED指示灯会被点亮: 指示灯与普通的阴极RGB LED封装兼容;我使用了低成本的四引线共阴极5mm RGB LED,但您可以使用任何类型的RGB LED。 显示复用 使用Timer
[单片机]
基于DMX512 协议的LED灯光控制器的设计与开发
1 概述 近几年来,作为 半导体 照明领域的一部分,城市景观 照明 及室内外装饰照明的霓虹灯和部分传统光源必将逐步被具有节能、环保、寿命长、可靠性高及可实现全彩变化的LED光源所取代。目前,在装饰照明领域中用 LED 制作的各类灯具正被逐步推广。 DMX灯光控制器是广泛应用于LED灯光系统的控制设备,可以根据用户的需要实现不同的显示方案,实现令人眩目的色彩方案。本控制器采用DMX512协议进行通讯。 2 背景知识 本控制器采用DMX512协议进行通讯。下列知识必须具备: 1) DMX512协议,请参考文章《DMX512协议》。 2) PIC18单片机软硬件开发技术。 3) PCB及电子电路设计技
[单片机]
led灯带控制器怎么用
AEM-3600RC多功能LED控制器是一款通用型高性能的整体变色功率型控制器,采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;可控制所有四线三回路(共阳极)LED全彩灯饰产品。 AEM-3600RC控制器选用RF遥控器控制,不受方向和障碍物限制,在有效距离内都能对控制器发送控制命令。对RGB的小功率和大功率LED灯具都可以控制,控制小功率LED灯具是按功率计算控制数量,控制大功率LED灯具是提供PWM信号,一台控制器可以控制无限个大功率LED灯具。 AEM-3600RC控制器性能参数 电源输入:DC12V-DC24V 速度选择:8级 输出负载电流:6A/路 3路 整体亮度调节:8级 输出总功率:1~90W
[电源管理]
低成本8位微控制器的高亮度LED照明设计
在汽车行业,从开关照明、LCD背光到头灯应用等都包括在内,高亮度LED技术使车辆在造型、安全、燃油的经济性方面与众不同。但是,高效、可靠地控制HBLED的亮度,并不是一件容易的事情;功率级效率,热设计和EMC是涉及HBLED的应用中最关键的设计难题。 通常情况下,使用专用恒定电流驱动器(CCD)来驱动HBLED串来解决大部分重要设计问题,并简化设计。不过,CCD通常比基于微控制器的解决方案更贵。本文介绍使用8位微控制器(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能HBLED照明控制,从而避免使用高昂的模拟驱动或CCD。
高亮度LED的重要特征
正如在低强度LED中的情况一样,高亮度LED的发光强度与通过的电流程成
[电源管理]
基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED驱动设计
普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达0.9,系数效率达85%。
1 iW3610的结构与特点
iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。
iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电
[电源管理]
基于单片机的LED轮廓显示控制器设计方案
LED护栏管又名丽得管,是一种先进的LED装饰照明灯饰产品。以红、绿、蓝3种颜色的LED作为光源,使用了微电子和数码技术,能进行色彩追逐,色彩过渡渐变,灰度变化和七色变化,能产生十分丰富的色彩变幻效果。该产品外形采用一次成型,灯管和底座浑为一体,防水性更好,重量更轻。广泛适用于酒吧、舞厅、大厦、广场、桥梁、栏杆等各种大型建筑装饰,全彩管更可以在一个大范围的区域实现灯光群控和显示动态节目,适合大型主题夜景。
文中提出了一种主从式单片机的LED轮廓显示屏解决方案,该设计方案利用STC单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。可实现交流同步显示,驱动当前LED亮化市场中的多款LED护栏管与点光源器
[单片机]
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。
图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。
为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[应用]
