宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 10 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款采用表面贴装封装的CAT IV高压隔离光耦---CNY64ST和CNY65ST,扩充其光电子产品组合。CNY64ST和CNY65ST系列产品通过了国际安全监管机构VDE的认证,具有长爬电距离和高隔离测试电压,可保护在类似太阳能发电和风电机组的电网连接等高压环境中的工人和设备。现在,希望在产品中全面使用表面贴装元器件以实现灵活生产的客户可以使用CNY64ST和CNY65ST,这两款器件填补了现有CNY6x系列通孔器件在封装形式上的空白。
国际电工技术委员会(IEC)定义了从CAT I到CAT IV的4类不同装置的防护标准。分类IV的防护要求最为严格,因为这个分类一般涉及到与公共电网的电连接。CNY6x系列CAT IV光耦可保护设备和人员避免遭受高压尖峰或12,000V瞬态,以及1450VPEAK循环峰值电压的损坏和伤害,同时使数据能从高压侧向低压监控设备传送。
除满足IEC对过压瞬态和循环峰值电压的要求之外,CNY6x系列光耦的爬电距离最长可达17mm,被认证可用于工作电压高达1000V的CAT IV装置。爬电距离是封装外表面从输入到输出引脚的沿任何路径的最短距离。
对于今天发布的表面贴装器件,CNY64ST系列的爬电距离为9.5mm,CNY65ST系列的爬电距离为14mm,CAT IV工作电压可达600V。两款器件的绝缘距离大于3mm,这个距离是红外发射二极管到光电晶体管之间穿透绝缘的内部距离。
CAT IV光耦在5mA条件下的CTR数值为50%~300%,工作温度为-55℃~+85℃,正向电流为75mA。器件是对环境友好的“绿色”产品,符合RoHS指令2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC。
CNY64ST和CNY65ST系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
关键字:Vishay 表面贴装 光耦
编辑:小新 引用地址:Vishay发布业内首款采用表面贴装封装的CAT IV高压隔离光耦
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
普通光耦隔离电路
以下为普通光耦隔离电路,TMP03能够承受5MA以下的灌电流,可直接与光耦中LED发光二极管的阻极连通。
普通光耦隔离电路
TMP03/TMP04型数字温度传感器的工作原理
[模拟电子]
Vishay Siliconix推出业内最低导通电阻的TrenchFET®功率MOSFET
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 1 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款8V和20V N沟道和P沟道TrenchFET®功率MOSFET---Si8424CDB、Si8425DB。这些MOSFET具有业内最低的导通电阻,采用1mm x 1mm x 0.55mm和1.6mm x 1.6mm x 0.6mm的CSP MICRO FOOT®封装。
在智能手机、平板电脑和移动计算设备等便携式电子产品的电源管理应用中,今天推出的器件将用于电池和负载切换。MOSFET的小尺寸可节约PCB空间,实现超薄的外形,让便携式电子产品变得更薄、更轻,
[电源管理]
Vishay Siliconix的SiR662DP 60V N沟道TrenchFET®功率MOSFET荣获Top-10 DC/DC电源产品奖
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 10 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其SiR662DP 60V n沟道TrenchFET®功率MOSFET被《今日电子》杂志评为第九届年度Top-10 DC/DC电源产品奖的获奖产品。
《今日电子》的编辑从开创性的设计、在技术或应用方面取得显著进步、性价比显著提高三个方面,对前一年发布的数百款产品进行评选。Vishay的SiR662DP功率MOSFET凭借在DC/DC应用上的创新和成功示范,荣获该奖项。
《今日电子》Top-10 DC/DC电源产品奖的颁奖仪式在9月8日北京国宾酒店举行的2
[电源管理]
Vishay推出新型第三代650 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性
器件采用MPS结构设计,额定电流4 A~ 40 A,正向压降、电容电荷和反向漏电流低 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年5月23日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出17款新型第三代650 V 碳化硅(SiC)肖特基二极管。 Vishay Semiconductors器件采用混合PIN Schottky(MPS)结构设计,具有高浪涌电流保护能力,正向压降、电容电荷和反向漏电流低,有助于提升开关电源设计能效和可靠性。 日前发布的新一代SiC二极管包括4A至40A器件,采用TO-22OAC 2L和TO-247AD 3L 插件封装和D2PAK 2L(TO
[电源管理]
开关电源中4种典型光耦反馈接法
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。 常见的几种连接方式及其工作原理 常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流Ic越大。副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大系数,该系数随温度变化而变化,且受温度影响较大。作反馈用的
[电源管理]
Vishay车规产品将在2018 Automotive World日本展上悉数亮相
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月17-19日日本东京有明国际展览中心举行的2018 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E47-40,以“Think Automotive,Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过AEC认证的电容器、电阻器、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。 在2018 Automotive World日本展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于自
[汽车电子]
Littelfuse推首款专为本质安全防护设计的密封表面贴装保险丝
2017年6月15日,Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,宣布推出了专为设备本质安全防护设计的首款密封表面贴装保险丝,这类设备旨在用于危险场所和爆炸性环境内部或附近,并且通过了UL 913标准认证。在过流和短路条件下,PICO® 304系列表面贴装保险丝主体外厚1毫米的密封层将最大限度地减少所产生的热量,并遏制保险丝组件内部的火花或弧闪,避免其接触环境中的潜在爆炸性气体或粉尘。由于采用此类封装,因此无需为印刷电路板或组件加上灌封或涂层,节约生产时间与成本,从而降低最终产品的成本。 PICO® 304系列产品 PICO® 304系列产品的额定值达到277V AC/DC,分断能力可达1500A,适
[工业控制]
Vishay 推出采用超亮InGan技术的新款 LED
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型白光、无散射的3mm LED --- VLHW4100,该LED针对高端应用进行了优化,可满足应用对极高发光强度的要求。VLHW4100使用超亮InGaN技术,在20mA电流下的发光强度为4500mcd至11250mcd。
今天发布的LED采用无杂质、无色的塑料外壳及透镜,视角为±22.5°,具有很高的光输出和可视性能。凭借高发光强度,VLHW4100能够替代白炽灯,并且准备深入到各种通用和定制应用中,包括室内和室外照明、户外LED面板、灯光指示牌,以及仪表和前面板指示灯。
该器件的热阻
[电源管理]
