教室照明光感节电控制器的设计
最新更新时间:2011-11-01来源: chinaaet关键字:教室照明节  电控制器  NE555 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当前大多数学校教室的照明依然采用手动控制开关,但往往由于人们节电意识淡漠以及疏于管理,即使在自然光充沛的情况下,教室内灯光长明的情况依然随处可见,不仅损耗了电能,同时也减少了灯具的使用寿命,照成资源浪费。为解决这一问题,笔者结合实际情况,经多次试验,设计并制作了针对学校教室灯具电路的光感节电控制器,应用于教室和实验室中,效果良好。
  1 功能效果
  根据学校日常教学和自习的情况,在不安装声控和红外探测器的情况下,如果单纯依靠光感控制,则夜间灯光不会自动熄灭。因此可采用光感自动控制电路和手动按钮来配合进行教室灯光的控制。在室内自然光照度达到满足正常教学要求时,灯光自动熄灭; 在阴雨天和晚上,室内光照度下降到一定程度后,灯具可以根据需要手动开启。
  2 控制器构成
  ( 1) 市电转换。将220 V 交流电通过降压、整流和滤波转换为光感控制电路可以使用的12 V 直流电源。
  ( 2) 自然光检测组件。使用光敏二极管,将光信号转换为电信号的半导体器件,是控制器中的关键器件。需要注意的是,该组件必须放置于教室内灯光照射范围之外,只用于探测自然光线的强弱; 由于一些专业课程的授课对光线有特殊要求,这就需要该组件可以根据实际需求进行调整其自然光照度的敏感性。
  ( 3) 抗干扰电路: 控制器的设计还必须考虑到浮云或者外部强光如车灯、雷电等外界因素对自然光检测组件的干扰,需要加入输出延迟电路防止干扰,在收到外界干扰时,保证触发器电路在瞬时干扰的情况下不会翻转。
  ( 4) 时基电路NE555.NE555 是555 系列计时元件的一种,价格便宜且性能稳定,作为控制元件,光敏二极管由于光照度的变化会产生内阻变化而造成时基电路NE555 触发电压的改变,当降低或升高至一定阈值时,时基电路会输出相应的高、低电平,开启或关闭照明指示灯以及使继电器吸合或释放。
  ( 5) 继电器组件。因大部分学校教室都是用日光灯灯管照明而非白炽灯,日光灯管开启时的负电感效应会导致过冲电压较高,会烧坏可控硅器件,因此需要使用继电器控制照明电源。
  3 电路设计与工作原理
  光感节电控制器电路如图1 所示。
  图1 光感节电控制器电路图
  首先需要对市电进行T 降压、IC1桥式整流和C1滤波,将220 V 交流电转换为12 V 直流电压,用发光二极管D1作为电源通断指示灯。12 V 直流电通过光敏二极管D2和电阻R2、R3分压后加在时基电路NE555 的2、6 脚。当室内自然光照度下降时,光敏二极管D2的内阻慢慢变大,加在时基电路NE555 的2、6 脚电压会逐渐下降,当降至1 /3 VCC的时候,时基电路IC2输出状态反转,其3 脚将输出高电平,使三极管V1和V2饱和导通,发光二极管D4通电发光,发光二极管D4在电路中的作用为照明指示灯,发光后,即表明室内光线暗,允许开启灯光; 此时按下开关N1,电源将加在三极管V3的基极,使V3和V4饱和导通,同时,V4集电极电压经电阻反馈给V3基极,是V3和V4维持导通状态,保证继电器J 吸合并自保,接通教室内照明电路,灯光开启; 在需要关灯时按下开关N2,三极管V3和V4截止,继电器J 释放,切断照明电路,灯光熄灭。
  当室内自然光照度逐渐变强时,光敏二极管D2的内阻逐渐变小,加在时基电路NE555 的2、6 脚电压逐渐上升,直到升至2 /3VCC时,其3 脚就会输出低电平,使三极管V1和V2截止,后级电路断电,继电器J 释放,教室内光源电路断开,灯光自动熄灭。
  为防止夜晚闪电、车灯等瞬间强光照射光敏二极管D2使教室内照明电路断开,C2应使用容量较大的电容; 同时为提高电路的可靠性,加入电容C3防止外界干扰; 室内电路由通到断和由断到通的过程,会存在一定的滞后时间,在电路中加入电阻R5和R6,适当减小其阻值,滞后时间也就越短。
  4 制作、调试与安装
  ( 1) 制作。将元器件焊接在电路板上,通过实际制作发现6 cm × 9 cm 的电路板较合适。焊接完成后将电路板放置于大小合适的机壳中,机壳最好采用价格低廉并易于购买和改制的塑料盒。需要注意的是,要把电源指示灯D1和照明指示灯D4露在塑料盒外面,便于通过指示灯进行开关操作。
  ( 2) 调试。主要对电路中可调电阻R2和R6进行调整,调整时需要照度测量计精确测量光照度: 当室内自然光照度下降至需要照明( 150 LUX) 时,由下向上调整R6,直至照明指示灯D4发光; 当室内自然光照度达到教学要求( 200 LUX) 时,由下向上调整R2,直到继电器J 刚好释放,照明指示灯D4熄灭(3) 安装。在实际安装使用时,需要注意以下两点:
  1) 光感控制元件安装位置: 首先要确保光敏二极管不能被室内灯具光源照射到,因此要将其安装在窗口位置,方向面朝室外自然光照射到的方向,使其有效采集到自然环境下光照度。除此之外,还需考虑到楼宇、树木不同时间段阴影对光敏元器件的影响,调整至最佳位置。
  2) 自复位按钮开关N1和N1安装位置: 可以利用原有的墙壁开关位置进行改装,在原有墙壁开关面板上钻两个孔进行电路接线安装。当教室内光线不足D4发光时,按下N1,室内灯光开启,晚自习下课后,按下N2,室内灯光熄灭。
  5 结束语
  制作好的控制器理论控制功率≤5 kW,实际控制教室内4 路共16 根日光灯灯管,应用于1 座教学楼的24 个教室内,通过近半年的使用,光感节电控制器的各项性能符合设计和使用要求,不仅节省用电量,而且教室内灯具及开关的维修量也大为减少。该控制器不仅可以适用于各类学校教室、实验室的灯光照明电路中,也可以用于办公室、走廊、路灯等场所,具有良好的推广价值。与此同时,如加入声控、红外遥感控制和单片机程序控制等,还可以达到更加智能化的全自动控制的效果。
关键字:教室照明节  电控制器  NE555 编辑:探路者 引用地址:教室照明光感节电控制器的设计
上一篇:太阳能半导体空调控制装置的设计
下一篇:自适应单纯太阳能路灯控制器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
基于NE555的单键双稳电子开关电路
        用常见的555时基集成电路做双稳开关,具有线路简洁、动作可靠、输出电流大的优点,可直接驱动继电器类负载,实现用一只轻触键控制负载的通断。   电路刚通电时,C1的存在使IC(555)⑥脚获得一正脉冲,其③脚输出低电平,此时C2上无电压。按一下轻触键S,C2上“0”电平作用于IC的②脚,③脚翻转为高电平,通过R3对C2充电。S释放后,C2充电到Vcc,而IC的②、⑥脚被R1、R2偏置于1/2Vcc,③脚高电平状态保持不变。再按一下S,C2上电压使IC⑥脚电压大于2/3Vcc,③脚又翻转为低电平。S释放后,C2上电压通过R3、IC③脚放电,②、⑥脚的电压仍为1/2Vcc,③脚低电平的状态可维持不变。由此可见,每按S
[电源管理]
基于<font color='red'>NE555</font>的单键双稳电子开关电路
延迟开关电源插座NE555应用电路及原理设计
多用途延迟开关电源插座时基集成电路NE555应用及工作原理:电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。    按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥ 脚为高电平,则NE555的③ 脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。    这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电 压下降至2/3VCC 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不工作,则其控制触点恢复原位,则“延关”插座失电,而“延 开”插座得电。就这
[电源管理]
延迟开关电源插座<font color='red'>NE555</font>应用电路及原理设计
TL494(TL494CN)+NE555+7812组成的电源
TL494+NE555+78N12组成的电源电路
[电源管理]
NNC-PID控制器液位置控制系统的DSP实现
电液位置伺服控制系统的典型特征是非线性、不确定性、时变性、外界干扰和交叉耦合干扰等,系统精确的数学模型不易建立。因此,对电液系统的控制一直是一个复杂控制系统问题。   常规PID控制器具有结构简单、参数意义明确、控制的动态和静态特性优良等特点。人工神经网络(NNC)具有信息综合、学习记忆和自适应能力、逼近任意非线性函数的能力,可以处理那些难以用模型和规则描述的过程,但也存在局部最小点,不易达到最优控制。   将NNC与PID控制相结合组成智能控制器可以取得更好的控制效果,这里提出采用DSP实现NNC-PID控制器对电液位置系统进行智能控制,满足电液位置伺服对控制系统响应快和高精度的要求。   1 电液位置伺服系统
[工业控制]
NNC-PID<font color='red'>控制器</font>对<font color='red'>电</font>液位置控制系统的DSP实现
NE555在电源变换中的应用
1.单电源变双电源电路    如图1所示。时基电路NE555接成无稳态电路,③脚输出频率为20kHz、占空比为l:1的方波。③脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为电源电压G,将B端接地,在A、C两端就得到+/-G的双电源。本电路输出电流超过50mA。     2.直流倍压电源    如图2(a)所示。NE555集成电路及外围元器件组成自激多谐振荡器,在其输出端③输出频率约为3kHz的方波,振荡频率取决于R1、R2和电容C2的数值。输出脉冲通过C4、VD1和C5、VD2组成的二倍压整流电路在其输出端产生二倍电源电压的直流电压。例如,如果集成电路的供电
[电源管理]
<font color='red'>NE555</font>在电源变换中的应用
新型微控制器在防窃及计量电表中的应用
  1 引言   防窃电与计量单相电表是当今智能化建筑领域中不可少的安全控制项目.如何用运用微控制器技术的嵌入式解决方案进行设计是工程技术人员与社区所关心的问题。为此,本文就防窃电及计量电表中微控制器嵌入式技术的应用作研讨。   2 面临的挑战   当前,电子式电能表的防窃电与计量技术在电能表行业中的地位越来越重要,人们所意识到尤其是窃电现象和防窃电技术的类型在不断增多,而且每年都会针对新的窃电行为研究出相应的防窃电与计量技术。其特点是,无论在任何国家任何地区内,都要求电能表有防窃电的计量。   以往,在传统的电子式电能表设计中,由于以下原因,导致不能较完善地检测或处理窃电行为:仅使用进线端的电压和火线的进
[测试测量]
新型微<font color='red'>控制器</font>在防窃<font color='red'>电</font>及计量电表中的应用
采用NE555定时器环境湿度测试仪系统电路设计
  随着科技的发展,社会需要能够自动控制的监测设备,环境湿度测试仪就是一种用于环境湿度自动监测控制的设备。本文介绍基于计数器CC4060等构成的环境湿度测试仪,电路简单,调试方便,监测准确,精度高。湿度监测部分采用高分子薄膜式湿敏电容HS1100,具有不需校准的完全互换性,能瞬时退饱和。相对湿度在0%~100%RH范围内,电容量由162pF变到200pF,其误差不大于±2%RH,响应时间小于5 s,在55%RH、25℃、10 kHz条件下,其典型标称电容为180pF,供电电压一般选5 V,工作温度-40℃~100℃。HS1101用做湿度传感器时,测量电路有两种设计方案,一种是线性电压输出式,比例系数为正值;另一种是线性频率输出式,
[电源管理]
采用<font color='red'>NE555</font>定时器环境湿度测试仪系统电路设计
电动车蓄电池充电保护电路图
这款保护电路既可以防止欠充电和过充电,还可以在充电器十小时不转换变灯的情况下自动断电,防止出现严重的错误。而且还可以用石英钟自动记下充电的时间。由此掌握 蓄电池 容量变化的情况,并判断是否出现了充电器不转换变绿灯的问题,以便决定要不要送维修点处理。 电路原理如下图所示,按下AN按钮电路得电,一开始 CD4060 的Q10和Q13均为0V, CD4011 的U2C和U2D与非门输出为高电平,故Q2三极管8050导通,J吸合并自保持,充电器开始充电。 555产生周期为8.789秒的脉冲作为计时基准加到CD4060计数。充电时,从充电器红灯取出的约1.8V电压经插头加到三极管Q1基极使其导通,CD4011的U12A输出为高电
[电源管理]
电动车蓄电池充电保护电路图
小广播
最新电源管理文章
