太阳能半导体空调控制装置的设计
最新更新时间:2011-10-30来源: 互联网关键字:太阳能  半导体  空调控制装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
  太阳能半导体制冷空调是根据太阳能的光伏效应,即通过“光-电-冷”途径,并利用太阳能电池产生的电能为驱动半导体制冷装置,以实现热能传递的一种特殊制冷方式。太阳能光电转换的电能不但可以与热电制冷直流供电模式相匹配,而且,太阳能光照辐射强度与冷量需求有很好的时间匹配性。此外,太阳能清洁环保,资源丰富,取之不尽、用之不竭,而且太阳能与半导体环境友好共通,因此,太阳能半导体制冷空调可以创造出高品质的绿色生活空间。本设计就是利用海南得天独厚的自然条件,以低成本为基准,给出了太阳能半导体制冷空调试验装置的设计方法。该方法在海南以及热带地区有着广阔的应用前景,本课题的任务之一就是对太阳能半导体空调控制系统进行设计。
  1 太阳能半导体空调的系统构成
  太阳能半导体制冷系统可由太阳能光电转换装置、能量匹配数控器、储能装置、半导体制冷装置、系统控制装置等五部分组成。
  日照时,太阳能光电转换器可以把照射在它上面的太阳光能转换为电能,为空调系统提供必须的能量来源。本文的太阳能光电转换器输出的电能与空调系统所需要的电能具有很好的一致性,而在无日照或日照不足时需要有其他辅助能源或储能装置,以便把太阳能光电转换器输出的一部分电能予以储存备用,从而保证太阳能半导体空调系统能够全天候地运行。数控匹配器可使太阳能电池阵列的输出阻抗与等效负载阻抗相匹配,以使整个系统的能量传输转换始终处于最佳状态,同时对储能装置的过充、过放进行控制。
  半导体制冷制热装置通常由多块热电堆或制冷单元组成,其中冷端和热端均加装有散热装置。需要制冷时,冷端置于室内吸热,以达到降低温度制冷的目的;热端则置于室外通风散热。而在冬季,环境温度较低需要制热时,则可通过改变电源的正、负极来改变通过热电堆的电流方向,此时热电堆的冷端就变成了热端向室内放热,而原来的热端则变成了冷端向周围环境吸热,从而达到制热空调的目的。图1所示是本设计的制冷模块实验装置图。
  本系统的控制装置主要有2个功能,一是调节室内温度以及测量和控制制冷片冷端和热端导热陶瓷片表面的温度。二是调节室内湿度,即控制一加湿装置。该系统不但可实现自动化和智能化,同时也可为室内提供最为舒适的环境。其整体系统试验装置如图2所示。
  2 空调控制系统的设计
  在半导体制冷制热装置中,制冷片冷端和热端的导热陶瓷片表面涂抹思想导热硅脂可以减少接触热阻,但是,导热硅脂超过60℃就容易融化,这样,就需要随时了解陶瓷表面的温度,一旦超过此温度就需要开启风扇散热。另外,室温的调节被设定在一定的范围内(-10℃~40℃),使用者可根据自身的要求调节温度,精度可达±0.5℃。此外,系统还能检测室内湿度,并可根据实际湿度与设定值的比较结果来进行湿度的自动调节。而人机对话接口则主要用于温、湿度上下限值的设定以及温、湿度值的实时显示。
  3 硬件设计
  本系统选用ATMEL公司生产的AT89C51单片机、2个DALLAS公司生产的DSl8B20集成温度传感器、电容式湿度传感器HSll01来进行硬件设计。系统分为湿度采集、温度采集、键盘显示、报警显示和执行输出五部分。各部分电路以AT89C51单片机为核心,并分别由单片机输入/出端口将温、湿度或键盘扫描信号采集到单片机,在经过单片机的运算处理后,由输入输出端口输出到报警显示和执行端口进行温、湿度的自动控制和监测。其控制系统结构框图如图3所示。
 31 温度采集
  单片机的PO.1和P0.2端口作为温度传感器的数据输入输出口。温度传感器DSl8B20采用一线制数据传输,所以本系统只需要一个端口,即可完成传感器的输入输出操作。温度传感器检测到模拟温度后,可将其转换成9~12位数字存储在暂存器中。读取温度值时,就可在严格的时序下从端口PC5上进行读取。
  32 湿度采集
  HSll01实际上相当于一个湿敏电容,其振荡电路由555定时器组成,当环境湿度变化时,湿度传感器HSll01的电容量会随之改变,这样,通过振荡电路可将该电容值转化为频率与之呈反比的方波信号,并将该信号通过PD3传送给单片机。单片机通过频率计算便可得到相应的湿度值。
  33 键盘显示
  CH452L是一键盘显示驱动芯片,其引脚DIN、DOUT、LOAD、DCLK分别跟单片机的PB0~PB2和PD2相连接,系统可以通过键盘设置各种参数。也可以通过数码管实时显示单片机采集到的温、湿度值。
3.4 输出执行端口
  系统能够自动检测温、湿度值,并判断温、湿度值是否超出限值范围。若超出范围,则由PEO、PE1输出信号,以控制执行元件进行温、湿度的调节。为了提高系统的稳定性,在单片机系统与执行单元之间应使用光电隔离器,以对系统与现场环境。
  4 软件设计
  单片机上电后,首先应初始化系统。初始化完成后,再判断是否设定温、湿度上下限值,若已设定,则进入设定参数子程序,否则,进入温、湿度检测子程序。温、湿度检测子程序调用完毕后,再进入到温、湿度参数显示子程序,之后,再进行超限判断。若有超限,则进入报警显示和执行子程序,否则,回到初始化模块重新执行。其主程序执行流程图如图4所示。
  本设计的主程序包含初始化模块,温、湿度检测模块,温、湿度参数显示模块,报警显示模块和执行模块。其中初始化模块负责调用初始化系统子程序,以初始化相关的IO端和定时计数器;温、湿度检测模块负责调用温度检测子程序和湿度检测子程序,温度检测程序从初始化温度传感器DSl8B20开始启动温度转换,等待转换完成后,读取9位二进制代码和处理数据,并将其转换成相应的温度值;湿度检测程序则从初始化湿度传感器HSll01开始计算湿度信号的频率,并将其转换成相应的湿度值;温、湿度参数显示模块主要负责调用键盘显示驱动芯片CH452L的显示参数子程序,CH452L显示驱动程序可从初始化CH452L开始启动显示驱动,并进入显示程序,同时发送温、湿度值;执行模块负责调用报警显示和执行子程序,执行程序和报警显示程序从判断是否超限开始,只要温、湿度中的任何一个参数超过了限值,系统便进入控制执行程序和报警显示程序。
  5 结束语
  太阳能半导体空调具有节能、无噪音等优点,可以满足人类的共同需要。本文介绍的太阳能半导体空调控制系统采用温、湿度传感器,并以单片机为核心,因此,该温、湿度监控系统的性价比较高,使用简单且工作稳定可靠。事实上,此控制系统不仅可以应用在空调上,也可以应用在温室大棚、粮食储藏以及其他温度控制方面,所以具有一定的推广价值。试验结果也表明,该系统能够很好的检测室内温度并能根据设定的温度自动调节,而且可以超温自动断电,反应十分灵敏,可以达到预期的目的。
关键字:太阳能  半导体  空调控制装置 编辑:冰封 引用地址:太阳能半导体空调控制装置的设计
上一篇:英飞凌为德国电子健康卡提供安全微控制器
下一篇:教室照明光感节电控制器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
2012年全球半导体材料市场471亿美元
    SEMI Material MarketData Subscription (MMDS)最新研究报告指出,全球半导体材料市场营收在创下连续三年的佳绩后,2012年首度出现微幅下滑,总营收为471亿美元,较前年减少2%。 SEMI表示,就市场区隔来看,晶圆制造以及封装材料2011年市场分别为242.2亿美元及236.2亿美元,2012年晶圆制造材料市场为233.8亿美元,封装材料市场则达237.4亿美元,首度超越晶圆制造材料市场。半导体矽晶圆营收不如预期,成为影响半导体材料营收下滑的因素之一。 SEMI指出,身为全球主要晶圆制造及先进封装基地,台湾2012年半导体材料市场达103.2亿美元,再度蝉联半导体材料市场最大消费国。在
[半导体设计/制造]
Intel175亿美元领跑全球半导体厂商收入榜
  市场调查公司IC Insights公布最新统计数据显示,今年一至六月份期间,在全球半导体厂商销售收入排名中,英特尔以175亿美元的收入仍然保持全球第一。它的竞争者AMD以28.5亿美元的收入下滑为第十五名。   调查公司表示,今年前半年,全球半导体市场的销售收入比去年同期增长6%,前20家半导体厂商的收入同比增长了10%。销售收入至少达到21亿美元的厂商才能够入围前20家名单。在全球最高20家半导体提供商中(包括无工厂模式半导体厂商),美国公司占八家,日本占六家,三家欧洲公司和二家韩国公司,全球第一大代工芯片制造商中国台湾台积电是中国唯一入围全球最高20家半导体提供商的公司。   统计数据显示,与去年同期相比,在2
[其他]
薄膜太阳能电池在光伏建筑一体化上的应用
  中国作为发展中国家,能源消耗逐年以惊人的速度增长。而建筑作为能耗大户(发达国家的建筑能耗一般占到全国总能耗的 1/3以上),其节能效益则变得尤其重要。建筑界提出 “21世纪建筑”的概念即由建筑物自己产生能源,太阳能光伏建筑物一体化(BIPV)便成为21世纪建筑及光伏技术市场的热点。 光伏建筑一体化是薄膜太阳能电池的一个重要应用,它是结合太阳能电池发电和建筑物外墙的功能,将太阳能电池组件装置在建筑物上,使它起到既可以发电又可以代替建筑材料的双重用途。无论从建筑、技术或经济角度出发,太阳能光伏建筑一体化均有诸多优点:节省太阳能电池支撑结构,可替代屋顶、墙面、窗户等建材;节省太阳能电池安装成本;有效利用建筑物的表面积,不需另外占用土
[新能源]
飞兆半导体公布2007年第三季业绩报告
销售额增长达预测指引上限 模拟产品销售额连续增长9% 分销渠道库存周转率创纪录 全球领先的功率半导体供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 公布截至2007年9月30日止的 2007 年第三季业绩报告,该季销售额为 4.268亿美元,比上季增长4%,较2006年同季增长2%。 飞兆半导体2007年第三季的净收入为2,030万美元 (或每稀释股 0.16美元),而上季的净收入为340万美元 (或每稀释股 0.03美元),2006年第三季净收入为2,510万美元 (或每稀释股 0.20 美元)。本季业绩包括了一笔 780万美元与潜在诉讼结果相关的费用,以及240万美元有关重组以精简公司成本
[焦点新闻]
外媒:鸿海为收购东芝半导体进行海外联贷
eeworld网消息,据彭博社报导,消息人士透露,为竞购东芝旗下的存储器芯片事业,台湾鸿海正在与多家海外银行进行磋商,以取得银行联贷。   报导指出,鸿海规划向每家银行贷款30亿美元,不过最终联贷规模及条件仍在谈判中,都可能再出现变化。   针对上述报导,鸿海暂未做出回应。鸿海于4月10日时曾表示,最高可出价至3兆日圆(约合270亿美元)来收购东芝存储器芯片事业。 外媒日前也曾报导,鸿海有意联合苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)、戴尔(Dell)以及投资的夏普(Sharp),形成「日美台」联合阵线,共同参与东芝半导体竞标。鸿海规划通过日本和美国企业出资8成、鸿海出资2成这样的规划,消除外界对东芝半导体技术外流疑虑的意见。
[半导体设计/制造]
基于单片机和半导体的单相远程费控智能电表设计
本文给出了基于RENESAS半导体公司的R5F212B8SNFP为MCU的一款新型单相远程费控智能电表的设计。    1系统功能设计   1.1总体结构   基于RENESAS半导体的单片机R5F212B8SNFP(以下简称2B8)完成单相远程费控智能电表设计,其功能:648k字节Flash闪速存储器,3k字节内部RAM,45个可编程CMOS I/O口,可选择上拉电阻,2个专用输入口,6个位定时/计数器,5个外部中断,23个内部中断,4个软件中断,7级中断结构,3个全双工串行通信口,16位硬件乘法器,片内高低速振荡器及时钟电路,2种低功耗电工作方式。是一个比较适合于国网智能电表开发的高性价比单片机。
[工业控制]
基于单片机和<font color='red'>半导体</font>的单相远程费控智能电表设计
Karamba Security与意法半导体发布综合性车联网安全方案
据外媒报道,Karamba Security与意法半导体于近日宣布合作,将Karamba的Carwall端对端防护方案整合到意法半导体的Telemaco3P STA1385车用级车载资通讯及车联网处理器中。 双方将利用Telemaco3P的安全架构并为其新增Carwall电控单元(ECU)强化软件,这款综合性方案可提供业内最佳的安全防护功能,为内容及运行时间完整性验证提供安全防护,旨在探查改动企图并防范电控单元出现异常表现。Karamba Security的确定性方法(deterministic approach)可防止车辆遭受网络攻击,实现零误报(zero false positives)。 Karamba Security的联
[汽车电子]
上海加快打造全球卓越制造基地
日前,上海发布《全力打响“上海制造”品牌加快迈向全球卓越制造基地三年行动计划(2018-2020年)》。上海将对标国际最高标准、牢固树立“上海制造”再出发的战略思维,构筑上海制造发展战略新高地,加强“四名”引领,实施“六创”提质行动,重振“上海制造”辉煌,擦亮新时代“上海制造”名片,加快迈向全球卓越制造基地。 赋予“上海制造”新使命、新内涵    上海是中国近代重要的民族工业发祥地。1978年,上海工业总产值达到207亿元,占全国1/8,利税总额占全国1/6,近200项工业产品产量位居全国第一,70多项工业产品赶上或接近当时的国际先进水平,形成了上海牌手表、蝴蝶牌缝纫机、凤凰牌自行车、大白兔奶糖等一系列家喻户晓的上海品牌。随着
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
