镍镉电池如果在使用中放电不彻底,就会产生记忆效应,即充电一次.电量就减少一次,直到无法使用为止。要消除这种记忆效应,可采用本文提供的能使电池完全放电的电路。
尽管用一只简单的电阻就能使电池完全放电,但如果不采取特别措施,电池会有过放电的风险,这时电池的极性会反转。这里设计的简单电路可以使放电放到600mV左右.这样就保证了电池的正确放电,而不会有极性反转的风险。这种放电电流不采用恒流放电以允许电池在电路间隔期内恢复.延长其使用寿命。
如图1所示.这是一种简单的反激式间歇振荡器电路.振荡频率约在k Hz范围,视变压器X1线圈的绕法而定。X1的初级用36号漆包线在工字磁芯骨架上绕30圈,次级用同号漆包线绕15圈。图2是线圈架尺寸的细节。
工作过程:电路接通电源后,电池经R1和变压器X1的下方绕组使T1基极一发射极通电.晶体管T1因X1绕组的正反馈而很快导通。导通期间LED1不发光。T1导通后趋于稳态,这时X1两个绕组的交流阻抗消失,直流电阻几乎为0。这时集电极一发射极电压也几乎为0,其基极电压低于T1导通门限电压0.6V.于是T1截止。截止后LED1因X1绕组中的储能而导通发光。在LED1发光期间,X1绕组又有电流流通.流通后T1再次因X1的正反馈导通,如此周而复始产生间歇振荡。振荡期间,T1导通时X1积蓄电能,LED1不发光。T1截止时储能泄放使LED1发光,镍镉电池得以放电,电池电压随着放电的进行也逐渐减小。当电池电压放电至0.6V时.LED1就不再发光,电池放电过程结束。
如果想加快电池的放电进程,可以用多只LED与LED1并联,以加大负载。如果放电后对电池的记忆效应仍然有怀疑.可以对电池连续作数次充电和放电,看看是否还有记忆效应。经过这种放电处理,镍镉电池就能恢复原来的容量了。
关键字:镍镉电池 电路
编辑:探路者 引用地址:消除镍镉电池记忆效应的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
三相交流电路工作原理介绍
由三相交流电源供电的电路。简称 三相电路。三相交流电源是指能够提供 3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,其中最常用的是三相交流发电机。1891年世界上第一台三相交流发电机在德国劳芬发电厂投运,并建成了第一条从劳芬到法兰克福的三相交流输电线路。由于三相电路输送电力比单相电路经济,三相交流电机的运行性能和效率也远较单相交流电机为优,因此目前世界上电力系统和动力用电都几乎无例外地采用三相制。 三相交流电源 三相发电机有 3个绕组。它们构成对称的三相电源,其中每一个电源称为一相。各相电压的瞬时值分别为
它们有相同的振幅Um和频率,而三者的相位却互差120°电角度(即1/3周期)。三相电压的相量分别为
[嵌入式]
多节LC放电网络电路图
在某些情况下,要求放电电路能够提供一近似矩形光脉冲,这就要求用比较复杂的仿真线型放电电路,它是一个多节LC组成的放电网络。
[电源管理]
基于SX8121的马达驱动电路设计及其应用
引言
目前市场上大多数电动剃须刀和电推剪等小型电器的马达一般由电池直接驱动,开关仅用于马达的上电或断电控制。对于充电电池,这会导致在电量较低时过度放电和泄露,不利于延长电池和马达的使用寿命,且此种设备的充电回路也比较复杂。不可充电的设备大多使用两节干电池驱动,不仅尺寸较大,成本也较高。
升特半导体(Semtech)有限公司最近推出了一种可定时的马达驱动控制芯片SX8121。采用1V DC供电,仅需单节电池,充电回路仅需4个电阻和2个LED指示灯,且可使用USB对镍氢电池充电。该芯片可广泛应用于电动剃须刀、理发器、电动牙刷等小型家电的设计和应用中。
SX8121简介
SX8121是只需1V供电的马达和L
[嵌入式]
Boost电路的一种软开关实现方法
摘要:提出了一种Boost电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向。根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软开关条件的设计方法。一个24V输入,40V/2.5A输出,开关频率为200kHz的同步Boost变换器样机进一步验证了上述方法的正确性,其满载效率达到了96.9%
关键词:升压电路;软开关;同步整流
引言
轻小化是目前电源产品追求的目标。而提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积。但是,开关频率提高的瓶颈是器件的开关损耗,于是软开关技术就应运而生。一般,要实现比较理想的软开关效果,都需要有一个或一个以上的辅助开关为主开关创造软开关的条件,同时希望辅助开关本身也能实现软开关。
[应用]
自动刮水控制器电路图
通常的汽车挡风玻璃 刮水器 ,启动后就连续运转,而且一旦判断开关,刮片就停留在挡风玻璃的任意位置,给司机带来不便。
这里的自动刮水器,弥补了上述不足,它以断续方式工作,由一块555定时器和少量分立元件组成,见图。
[嵌入式]
亦庄破局集成电路全产业链
集成电路产业是信息技术产业的核心,对转变经济发展方式、保障国家安全、提升综合国力具有重大战略意义。然而,我国集成电路产业起步较晚,在产业链重要环节中的知识产权已有国外企业布局。如何破局?北京商报记者从上周在北京经济技术开发区(以下简称 北京亦庄 )举办的 2016年中国半导体市场年会暨第五届中国集成电路产业创新大会 上获悉,北京亦庄通过与社会资本联合,形成了北京集成电路全产业链投资,并购了芯成半导体、豪威科技等全球集成电路巨头,在关键领域实现弯道超车,填补国内相关产业空白。
据北京亦庄管委会副主任绳立成介绍,北京亦庄作为国内重要的集成电路产业基地,已形成集制造、封测、装备、零部件及材料、设计企业在内的完备产业链,
[半导体设计/制造]
简易压电陶瓷话筒电路图
给压电陶瓷片两个电极上接上引线,然后照图下方的示意图用树脂胶进行胶合。
这个话筒只要待胶水干了之后便可使用,由于使用小直径的压电陶瓷片,因此它的谐振频率较高,在使用时可能会使高
[模拟电子]
CH7511B设计EDP转LVDS资料|pin to pin 替代CH7511B电路设计
Chrontel的CH7511B是一种低成本、低功耗的半导体器件,它将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。这款创新的DisplayPort接收机带有集成LVDS发射机,专为多功能一体PC和笔记本电脑市场而设计。通过CH7511B的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。利用eDP独特的源/汇“链接训练”程序,当CH7511B和图形芯片之间的初始化过程完成时,CH7511B能够立即向LCD显示视频。CH7511B的设计符合嵌入式DisplayPort规范1.2版。在设备的接收模块中,它支持两个eDP主链路输入,数
[嵌入式]
