三相交流电路工作原理介绍
发布者:大头玩家最新更新时间:2012-01-30 来源: 21IC关键字:三相交流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源是指能够提供 3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,其中最常用的是三相交流发电机。1891年世界上第一台三相交流发电机在德国劳芬发电厂投运,并建成了第一条从劳芬到法兰克福的三相交流输电线路。由于三相电路输送电力比单相电路经济,三相交流电机的运行性能和效率也远较单相交流电机为优,因此目前世界上电力系统和动力用电都几乎无例外地采用三相制。
  三相交流电源  三相发电机有 3个绕组。它们构成对称的三相电源,其中每一个电源称为一相。各相电压的瞬时值分别为
  它们有相同的振幅Um和频率,而三者的相位却互差120°电角度(即1/3周期)。三相电压的相量分别为
  式中Up是相电压U的有效值(Up=Um/匇)。相电压的瞬时值和相量可分别用波形图(图1a)和相量图(图1b)表示。
三相交流电路
  三相电源中各相电压超前或滞后的排列次序称为相序。若a相电压超前b相电压,b相电压又超前c相电压,这样的相序是a—b—c相序,称为正序;反之,若是c—b—a相序,则称为负序(又称逆序)。三相电动机在正序电压供电时正转,改成负序电压供电则反转。因此,使用三相电源时必须注意它的相序。但是,许多需要正反转的生产设备可利用改变相序来实现三相电动机正反转控制。
  三相电源连接方式  通常有两种方式:一种是星形连接(Y形),另一种称为三角形连接(△形)。从3个电源的始端a、b、c引出的3条导线称为端线(俗称火线)。任意两根端线之间的电压妧ab、妧bc、妧ca称为线电压。两种不同连接方式的接线图,线电压和相电压的相量图如图2图3所示,线电压与相电压的关系见表所列。
三相交流电路[page]
三相交流电路
三相交流电路
  星形连接时线电压为相电压的呑倍,3个线电压之间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。星形连接有一个公共点(接线图中的点n),称为中性点。三角形连接时线电压等于相电压,而且 3个电源形成一个回路,只有当三相电源对称并连接正确时(此时妧a+妧b+妧c=0)才能保证电源内部没有环流。
  三相负载  按照三相阻抗是否相等可以分成对称三相负载和不对称三相负载。有些三相负载,诸如三相电动机、三相电炉等的三相阻抗完全相等,属于对称三相负载。一些由单相电工设备接成的三相负载,如生活用电、照明用电负载,通常是取一条端线和由中性点引出的中线(俗称地线)供给一相用户,取另一条端线和中线给另一相用户。按这样接法,3条端线上的负载不可能完全相等, 故属于不对称三相负载。
  三相负载的连接方法与三相电源一样也有星形连接和三角形连接两种。中性点不与外界连接的星形连接和三角形连接都是只通过3个端点与电源相连, 根据外特性相同的原则,不论是对称还是不对称的三相负载都能进行等效变换(见星形-三角形变换)。
  对称三相电路计算  对称三相电路中的三相电源、三相负载和三相端线都是对称的。三相端线对称是指三根输电用的导线阻抗完全相等。对称的三相电源和三相负载可以是星形或三角形连接,因为通过星形-三角形变换总可以将二者都变成等效的星形而成为Y-Y连接的对称三相电路(图4)。
三相交流电路
  应用节点电压法可求得图4中妧nN=0,所以对称三相电路只要计算其中一相的电压和电流,其他两相的电压和电流可根据对称性直接写出。中线电流夒N=夒a+夒b+夒c=0,这说明Y-Y连接的对称三相电路的中线电流为零,因此中线存在与否对于对称三相电路并不产生任何影响。 这样一个只有3根导线的三相系统所能传送的功率与3个单相系统相同。但是,三相系统的线路损耗却只有3个单相系统的一半,原因是后者必须用6条输电导线。
[page]
三相交流电路
三相交流电路
三相交流电路
关键字:三相交流 引用地址:三相交流电路工作原理介绍
上一篇:霍尔元件原理介绍及其应用
下一篇:三相异步电动机的七种调速方式介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52
三相交流电动机的PLC连续控制电路原理图解
三相交流电动机的PLC连续控制电路图: 通过PLC的I/O接口与外部由器部件进行连接,提高了系统的可靠性,并能够有效地晚低故障率,维护方便。当使用编程软件向PLC中写入控制程序,便可以实现外接电器部件及负载电动机等没备的自动控制。想要改动控制方式时,只需要修改PLC中的控制干程序即可,大大提高了调试和改装效率。 PLC连续控制梯形图: PLC连续控制梯形图 PLC连续控制电路的控制原理图: PLC连续控制电路原理图 控制过程如下: 按下启动键SB1时,其将PLC内的X1置“I”,即该触点接通,使得Y0得电,控制PLC外接交流接触器KM线圈得电。 Y0得电,常开触点Y0(KM-2)闭合自锁,使启动按钮断开,电动机仍然
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font><font color='red'>交流</font>电动机的PLC连续控制电路原理图解
三相交流异步电动机调速控制方案设计
异步电动机调速方法主要有:变极调速、变阻调速和变频调速等几种。 变极调速是通过改变定子绕组的磁极对数以实现调速; 变阻调速是通过改变转子电阻以实现调速;变频调速目前使用专用变频器可以实现异步电动机的变频调速控制。 一、变极调速控制线路 变极调速是通过改变定子空间磁极对数的方式改变同步转速,从而达到调速的目的。在恒定频率情况下,电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速就下降一半,从而引起异步电动机转子转速的下降。显然,这种调速方法只能一级一级地改变转速,而不能平滑地调速。 双速电动机定子绕组的结构及接线方式如图所示。 (a) 结构示意          (b) 三角形接法
[嵌入式]
采用指针式万用表判断铭牌丢失三相交流电动机的极对数
对于长时间使用后的电动机,如其上的铭牌丢失而需要了解其极对数时,可以采用指针式万用表进行剩磁检测的方法来进行判断,具体方法如下。 (1)判断方法。具体方法与要求简述如下。 1)将指针式万用表置于毫安挡,两表笔连接到三相交流电动机定子绕组任一相的引出线上,如图9-6所示。 2)在电动机转轴的初始位置做一个明显的便于观察标记。 3)用手缓慢地盘动电动机的转子一周。由于电动机铁心中剩磁的作用,当转子转动时,定子绕组中就会有交流电流产生,连接在定子绕组两端的万用表的指针就会发生偏转,指针偏离零位的次数就是电动机的极对数。 (2)需要说明的问题。有时也可以根据电动机相间绝缘的极相组数来判断电动机的极数。这主要是由于电动机绕组的极相组数
[测试测量]
采用指针式万用表判断铭牌丢失<font color='red'>三相</font><font color='red'>交流</font>电动机的极对数
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
