霍尔元件原理介绍及其应用
发布者:梦回归处最新更新时间:2012-01-30 来源: 21IC关键字:霍尔元件  霍尔效应  磁电变换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
霍尔元件之作用原理也就是霍尔效应,所谓霍耳效应如图1所示,系指将电流I 通至一物质,并对与电流成正角之方向施加磁场B 时,在电流与磁场两者之直角方向所产生的电位差V 之现象。此电压是在下列情况下所产生的,有磁场B 时,由于弗莱铭(Fleming)左手定则,使洛仁子力(即可使流过物质中之电子或正孔向箭头符号所示之方向弯曲的力量:(Lorentz force)发生作用,而将电子或正孔挤向固定输出端子之一面时所产生。电位差V 之大小通常决定于洛仁子力与藉所发生之电位差而将电子或正孔推回之力(亦即前者之力等于后者之力),而且与电流I 乘以磁场B 之积成比例。比例常数为决定于物质之霍耳常数除以物质在磁场方向之厚度所得之值。
图1 霍尔组件之原理
在平板半导体介质中,电子移动(有电场)的方向,将因磁力的作用(有磁场) ,而改变电子行进的方向。若电场与磁场互相垂直时,其传导的载子(电子或电洞) ,将集中于平板的上下两边,因而形成电位差存在的现象。该电位差即霍尔电压(霍尔电压) 在实际的霍尔组件中,一般使用物质中之电流载子为电子的N 型半导体材料。将一定之输入施加至霍尔组件时之输出电压,利用上述之关系予以分析时,可以获致下列的结论:
(1) 材料性质与霍尔系数乘以电子移动度之积之平方根成正比。
(2) 材料之形状与厚度之平方根之倒数成正比。
由于上述关系,实际的霍尔组件中,可将霍尔系数及电子移动度大的材料加工成薄的十字形予以制成。
图2系表示3~5 端子之霍尔组件的使用方法,在三端子霍尔元件之输出可以产生输入端子电压之大致一半与输出信号电压之和的电压,而在四端子及五端子霍尔组件中,在原理上虽然可以免除输入端子电压的影响,但实际上即使在无磁场时,也有起因于组件形状之不平衡等因素之不平衡电压存在。
(a)3脚组件        (b)4脚组件       (c)5脚组件
图2 霍尔组件使用方法
种类及接法
构造:
无铁心型
铁心型
测试用探针霍尔集成电路
接法:
三端子组件
四端子组件
五端子组件
用途
霍尔组件有下列三种用法:
(A) 事先使一定电流流过霍尔组件,用以检出磁场或变换成磁场的其它物理量的方法。
(B) 利用组件的电流、磁场及作为其变量的该两种量的乘法作用的方法。
(C) 利用非相反性(即在一定磁场中,使与输入端子通以电流时所得的输出同方向的电流流过输出端子时,在输入端子会产生与最初的电压反方向的霍尔电压的现象)的方法。上述各种使用方法的具体例参照前述磁电变换组件的用途的项所述。在这些具体例中,有不少在组件的灵敏度及温度特性上,霍尔组件形成1 匝(Turn)的线圈有妨碍而难以符合实用。但利用霍尔探针测定磁场因属于比较简便的用法,已经定型,另外例如无电刷马达(霍尔马达)开关等也逐渐进入实用的阶段,磁头的制造也有人尝试过。
霍尔元件供电
图3 定电压驱动之一[page]
图4  定电压驱动之二
图5 定电流驱动之一
图6 定电流驱动之二
图7 霍尔传感器不平衡调整方法
在一个结晶片中形成有霍尔组件及放大并控制其输出电压的电路而具有磁场 ─ 电气变换机能的固态组件称为霍尔集成电路。
外观构造
如图2-19 所示,具有与树脂封闭型晶体管、集成电路等相同的构造,即多半呈现在大小5mm 见方、厚3mm 以下的角形或长方形板状组件上附设四根导线的构造。导线系由金属薄片所形成,各个金属薄片上均附有半导体结晶片(通常为硅芯片),而在结晶体中利用集成电路技术形成有霍尔组件及信号处理电路。为防止整个组件性能的劣化,通常利用树脂加以封闭,另外为了使磁场的施加容易起见,其厚度也尽量减薄。
图8 霍尔集成电路的构造
作用原理
磁场强度可利用形成在结晶片的一部份的霍尔组件变换成电气信号(参照前述霍尔组件的作用原理)。结晶通常使用半导体硅,霍尔组件的磁场灵敏度为10~20mV/K.Oe。此信号经形成在同一结晶中的信号处理电路放大后,作为适合所定目的的信号电压被取出。通常四根导线中的两根连接于一方接地的电源,而从剩下的两根的一根取出正极性的信号电压,并从另一根取出负极性的信号电压。霍尔组件的输入电阻通常需符合信号处理电路的电源,以便可利用定电压使用霍尔组件。此时组件的输出电压不管在N 型或P 型均无大差异。又因输出电压与电子或正孔的移动度成正比,故温度特性也应该尽量保持一定,这是与单体霍尔组件不同的地方。
种类:
依输出信号的性质加以分类时如表1所示。如图9所示,线性型(Linear type)霍尔集成电路可以获得与磁场强度成正比的输出电压。磁场灵敏度虽然可利用电路的放大度加以调节,但在高灵敏度时,比例范围会变窄(虽电源5V 使灵敏度达到10mV/Oe,但比例范围在500Oe以下)。
表1 依输出电压分类时的种类
                 (a)线性型                 (b)开关型
图9 霍尔集成电路的输出特性
开关型霍尔集成电路可在一定范围的磁场中获得ON-OFF的电压,此开关型对磁场的磁滞(Hysteresis)现象,乃是为使开关动作更为霍尔集成电路线性型确实起见而故意如此设计的。
依照制造方法加以分类时如表2 所示,但任何一种制造方法虽然均可获得同样的特性,在现阶段中,双极性型霍尔集成电路已开始进入商品化的阶段。
表2依制造方法分类时的种类
[page]
用途
霍尔集成电路通常使用于前述磁电变换组件的项所述的(A-1)、(A-2)范围的用途,在这些用途的中,特别像开关那样,以磁气为媒介将位置的变化、速度、回转等的物理量变换为电气量时,使用起来非常简单。使用霍尔集成电路的开关系如图2-21 所示,这种开关具有:(1)无震动(Chattering),(2)不生杂音,(3)使用寿命长,可靠度高,(4)响应速度快等特征,已经实际被使用作为高级的键盘用开关。
图10 使用霍尔集成电路的开关
图11是A44E集成霍耳开关,A44E集成霍耳开关由稳压器A、霍耳电势发生器(即硅霍耳片)(mT)、差分放大器C、施密特触发器D和OC门输出E 五个基本部分组成,如图12(a)所示。(1)、(2)、(3)代表集成霍耳开关的三个引出端点。在输入端输入电压VCC,经稳压器稳压后加在霍耳电势发生器的两端,根据霍耳效应原理,当霍耳片处在磁场中时,在垂直于磁场的方向通以电流,则与这二者相垂直的方向上将会产生霍耳电势差H V 输出,该H V信号经放大器放大后送至施密特触发器整形,使其成为方波输送到OC门输出。当施加的磁场达到工作点(即BOP)时,触发器输出高电压(相对于地电位),使三极管导通,此时OC门输出端输出低电压,通常称这种状态为开。当施加的磁场达到释放点(即BrP)时,触发器输出低电压,三极管截止,使OC门输出高电压,这种状态为关。这样两次电压变换,使霍耳开关完成了一次开关动作。BOP与BrP  的差值一定,此差值BH = BOP - BrP称为磁滞,在此差值内,V 0保持不变,因而使开关输出稳定可靠,这也就是集电成霍耳开关传感器优良特性之一。
图11 A44E集成开关型霍耳传感器原理图
图12 A44E集成开关型霍耳传感器引脚图
霍尔元件外观图片
霍尔转速传感器应用电路
关键字:霍尔元件  霍尔效应  磁电变换 引用地址:霍尔元件原理介绍及其应用
上一篇:基于PLC的工业机器人关节直流伺服系统
下一篇:三相交流电路工作原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52
Allegro全新霍尔效应功率监控IC,高度集成,优化能效
传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出ACS37800,这是一款用于单相交流和直流,且占用PCB空间非常小的霍尔效应功率监控IC解决方案。ACS37800是Allegro又一个业界领先的创新产品,这款集成式功率监控芯片凭借小型SOIC16W封装,同时检测交流和直流信号的功率、电压和电流,隔离额定值高达1480 Vpk,从而帮助整体方案减小尺寸,降低成本和复杂性。 Allegro电流传感器业务部总监Shaun Milano表示:“Allegro最新发布的功率监控芯片是物联网设备、智能照明、数据中心和电信等应用领域的变革性解决方案。我们在第一代集成
[电源管理]
Allegro全新<font color='red'>霍尔效应</font>功率监控IC,高度集成,优化能效
霍尔效应传感器可测量磁场和检测位置
霍尔效应开关和仪器级传感器在工业应用中正变得越来越普及,如今产品和制造工艺设计师可以选用高度集成的各种霍尔效应器件。虽然在需要哪些规范以及磁场测量方面总的来说仍有许多困惑,但这些器件已被证明应用起来相当简便。 在使用数量上只有温度传感器略胜一筹,但霍尔效应传感器亦已被用于国内和商业应用中种类广泛的设备,包括DVD、CD、内存驱动器、自动玩具、手机、汽车罗盘以及汽车点火系统。你还可以在线性、工业旋转设备、位置检测器以及军事/航空设备中见到它们的身影。 制造和测试工程师使用各种类型的分立霍尔效应传感器与仪器提供产品信息并监视制造工艺步骤。虽然在测量功能上与其它类型的传感与仪器可能有些重叠,但对于某些类型的测量来说霍尔效应传感器明显是最佳
[测试测量]
<font color='red'>霍尔效应</font>传感器可测量磁场和检测位置
霍尔效应旋转位置传感器在交通运输应用中大展身手
霍尔效应旋转位置传感器用于测量、监测和数据反馈,是众多交通运输和工业应用不可分割的组成部分。 在大部分私人交通工具或重工业机动车辆中,都有各式各样的零配件、开关和传感器,其中一种颇为值得关注的零配件——霍尔效应旋转位置传感器,该传感器可能应用于轿车、卡车、公交车和船舶等应用中。 霍尔效应旋转位置传感器,旨在通过磁场而不是机械电刷或机械齿轮来测量运动元件的角位置。该类型传感器使用一个带磁偏置的霍尔效应集成电路 (IC),在执行一系列操作的同时,感应执行器轴的旋转移动。执行器轴的旋转,会改变集成电路相对于磁铁的位置,从而使磁通密度发生变化,将集成电路的输出转换为90°行程内的线性输出,为驾驶员或车辆子系统提供反馈。 固态霍尔
[嵌入式]
英飞凌TLI4970微型传感器实现精准电流测量
2014年3月11日——英飞凌科技股份公司(法兰克福股票交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)近日推出高精度电流传感器TLI4970,该传感器占用的板块空间仅为目前市场上现有传感器的六分之一。利用TLI4970可以测量大小达到+/-50A的交流和直流电流。这款全数字传感器无需外部校准。由于采用了杂散磁场抑制技术,该传感器对外部磁场具有极强的抗干扰性。在连续运行多年后,传感器仍可继续以极佳的精准度完成测量工作,控制效果和传感器效率仍保持稳定。该传感器还提供了额外的一些功能,如可预设的快速过电流检测。TLI4970十分适合用于太阳能逆变器、充电设备和电源设备和电气驱动装置以及用于控制节能LED照明装置。
[传感器]
无刷直流电机相序测定的一种实用方法
   1 引言   无刷直流电机采用电子换向装置代替了传统直流电机的机械换向装置,又具有与直流电机类似的机械特性,其磁钢置于转子上,通过不断地变换定子绕组通电方式产生旋转磁场驱动转子转动。由于转子采用了永磁体结构,无刷直流电机具有体积小、重量轻、结构简单的特点。随着电力电子技术的发展,无刷直流电机的应用越来越广泛。快速有效地确定位置传感器和绕组间的相序关系是实现无刷直流电机调速功能的关键。   文献 介绍了无刷直流电机相序故障自恢复的方法,此种方法相应增加了软件的复杂性。文献 介绍了一种非数字量输出的位置传感器相序测定方法,但需要对各相电压进行测量。文献 采用通电试验的方法测定无刷直流电机的相序关系,但将转子转动到某一固定
[工业控制]
Allegro MicroSystems,LLC发布全新三轴线性霍尔效应传感器IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新的三轴线性霍尔效应传感器IC ALS31300,可提供与X、Y和Z轴各个方向的场强成比例的12位数字输出字,静态输出值(施加零磁场)为中等规模。ALS31300已经过预先配置,可用于包括蹲伏功能或单端X、Y和Z模式的操纵杆应用。单端配置的器件适用于3D线性感测或2D角度感测应用,并具有三种不同的工厂编程灵敏度工作范围:±500G,±1000G和±2000G,其灵敏度温度系数经过预编程以支持钕磁体的漂移特性。这款新器件专为游戏、电动计量、白色家电和工业等应用而设计。 为便于集成到各种不同的应用,ALS31300包括有I2C接口,I2C地址可以通过外部电阻(16个唯
[传感器]
Allegro MicroSystems,LLC发布全新三轴线性<font color='red'>霍尔效应</font>传感器IC
电流探头中霍尔效应的应用
电流探头原理为磁电效应,将材质均匀的金属或半导体通电并置于磁场中,所产生的各种变化称为电磁效应。在金属或半导体薄片中通以控制电流I,并在薄片的垂直方向上施加磁感应强度为B的磁场,则在垂直于电流和磁场的方向上会产生电动势(霍尔电势)。这种现象称为霍尔效应。若给通有电流的金属或半导体薄片加以与电流方向垂直的外磁场,不但产生霍尔效应,而且试件的电阻值会变大。即产生磁阻效应。 在做车载传导电流法、大电流注入等EMC测试的时候一定会用到的一个测试设备是电流探头,探头的作用是将不同频率的噪声信号传输到频谱仪或者设备上。一般可以通过将电流探头直接连接到频谱分析仪或连接前置放大器来测量电磁信号。 当电流探头夹在被测导线上时,被测导线其实相
[测试测量]
电流探头中<font color='red'>霍尔效应</font>的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
