简易压电陶瓷话筒电路图
最新更新时间:2014-05-17来源: 互联网关键字:压电陶瓷  话筒电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
给压电陶瓷片两个电极上接上引线,然后照图下方的示意图用树脂胶进行胶合。
这个话筒只要待胶水干了之后便可使用,由于使用小直径的压电陶瓷片,因此它的谐振频率较高,在使用时可能会使高
关键字:压电陶瓷  话筒电路 编辑:神话 引用地址:简易压电陶瓷话筒电路图
上一篇:简易无线话筒电路图
下一篇:高传真无线话筒电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
简易压电陶瓷话筒电路
给压电陶瓷片两个电极上接上引线,然后照图下方的示意图用树脂胶进行胶合。 这个话筒只要待胶水干了之后便可使用,由于使用小直径的压电陶瓷片,因此它的谐振频率较高,在使用时可能会使高
[模拟电子]
简易<font color='red'>压电陶瓷</font><font color='red'>话筒</font><font color='red'>电路</font>图
一种基于压电陶瓷的目标跟踪系统
在试验中,希望接收来自一公里的光斑在成像系统的中心,而由于大气湍流的影响,光斑在成像系统中心附近抖动。目标跟踪就是要通过改变倾斜镜的角度使光斑始终在成像系统的中心。为此,使用位敏传感器采集光斑的位置,微处理器处理数据,得到光斑的的偏移量,最后通过驱动压电陶瓷晶体改变倾斜镜角度。 激光在大气传输时,由于与大气湍流的相互作用,导致光波振幅和相位的起伏。其抖动频率主要是低频成分,压电陶瓷晶体的响应频率在1000Hz 以上,能满足消除大气湍流带来的光斑抖动的影响。在光学跟踪系统中,传统的用于目标跟踪器件为CCD。由于CCD 采集的数据量很大,对后面的数据处理单元的要求很高,并且处理大量的数据增加了处理的复杂性和处理时间。本跟踪系统
[单片机]
一种基于<font color='red'>压电陶瓷</font>的目标跟踪系统
宽频功率放大器在压电陶瓷驱动器测试中的应用
压电陶瓷材料是一种电能与机械能相互转换的材料,即给压电材料施加一个机械应力,将会再其表面产生电荷,反之,将外加电场再压电材料上,压电材料也会产生机械形变。压电陶瓷具有体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点。用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光学扫描等领域。因此压电陶瓷的驱动电源技术已成为非常重要的研究热点。 压电陶瓷驱动电源的性能直接关系着高精度微位移的实现,针对压电陶瓷驱动电源的发展现状,安泰Aigtek公司推出的ATA系列功率放大器产品,主要用来驱动各种压电陶瓷,用来满足大功率,高电压驱动要求,解决了信号发生器低电压/小功率的问题,用来激励各种容性/感性负载。 压电陶
[测试测量]
压电陶瓷滤波器
随着电子技术的发展,电子设备更趋于小型化,在许多方面,LC滤波器由于受到电感元件限制而不能满足现代技术发展的要求。而具有机械谐振特性和能量转换能力的压电陶瓷,和压电晶体一样,在滤波器技术中得到广泛应用。 1、压电陶瓷振子 目前, 陶瓷滤波器 使用的压电陶瓷振子,其相对带宽为0.5%~20%,品质因数QM在600~3000范围内,大量生产的陶瓷振子频率温度范围为1KHZ~几十兆赫,具体又可分为音频(3KHZ以下)、甚低叔(3~30KHZ)、低频(30~300KHZ)、中频(300~3000KHZ)、高频(3~30MHZ)及甚高频(30MHZ以下),音频的下限达到500HZ,而甚高频上限能达到90MHZ左右。使用钛酸铝酸陶
[模拟电子]
<font color='red'>压电陶瓷</font>滤波器
基于单片机的高压驱动电源设计
引言 压电陶瓷作为一种微位移器件,在精密工程应用领域里有着广泛的应用前景。压电陶瓷材料的工作特性很大程度上取决于驱动电源的性能,驱动电源必须输出稳定性好的高幅值电压,并具有较好的动态性能,可适应外界条件的突变。传统的高压驱动电源通常以模拟脉宽调制芯片为核心控制开关电路、整流电路等完成稳定电压输出。随着数字控制技术的发展,单片机、数字信号处理器等数字芯片也逐渐参与到开关电源的设计,带来了可编程性、高集成度、高扩展性等优点 。本文提出了一种基于MC68HC9O8JK3芯片的高压开关电源,在低压(9~18 V)输入下能输出高精度频率可调输出电压,可满足压电陶瓷驱动电源的应用需求。 1 高压开关电源的设计 高压电源输入9
[单片机]
基于单片机的高压驱动电源设计
一种基于压电陶瓷的目标精跟踪系统
  摘 要:在试验中,希望接收来自一公里的光斑在成像系统的中心,而由于大气湍流的影响,光斑在成像系统中心附近抖动。目标跟踪就是要通过改变倾斜镜的角度使光斑始终在成像系统的中心。为此,使用位敏 传感器 采集光斑的位置, 微处理器 处理数据,得到光斑的的偏移量,最后通过驱动 压电陶瓷 晶体改变倾斜镜角度。 引 言   激光在大气传输时,由于与大气湍流的相互作用,导致光波振幅和相位的起伏。其抖动频率主要是低频成分,压电陶瓷晶体的响应频率在1000Hz 以上,能满足消除大气湍流带来的光斑抖动的影响。在光学跟踪系统中,传统的用于目标跟踪器件为CCD。由于CCD 采集的数据量很大,对后面的数据处理单元的要求很高,并且处理大量的数据增
[安防电子]
一种基于<font color='red'>压电陶瓷</font>的目标精跟踪系统
基于LabView8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
压电陶瓷致动器是近年发展起来的新型微位移器件,具有体积小、推力大、精度及位移分辨率高、频率响应快等特点。它在使用中无噪声、不发热,是理想的微位移器,已在航空航天、精密测量、机器人及精密加工等领域得到广泛应用。驱动电源的性能对压电陶瓷致动器的影响很大,近年来国内对静态压电陶瓷驱动电源的研制取得了一定的进展,但大部分压电陶瓷驱动电源都是由分立性器件组成,结构较复杂,而且容易产生自激振荡,对电源的稳定性会产生影响。而采用高压运放的驱动电源,分辨率能达到mV级,输出纹波较小,不仅提高了电路集成度,而且可靠性也得到加强,因此可用于驱动压电陶瓷致动器。 压电陶瓷致动器驱动电源 1压电陶瓷致动器对驱动电源的要求 压电陶瓷致动器的驱动电
[测试测量]
基于LabView8.5和PA96的<font color='red'>压电陶瓷</font>致动器驱动电源
万用表判断压电陶瓷好坏方法
  压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。   利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。   将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
